adorjant
Hosszú idő után jelentkezem,sajnos az egyik Ipaq-om megdöglött
Ha esetleg van valakinek kedve barkácsolni vele,keressen meg.
adorjant
adorjant
Bővítőkártya annyira nem izgat szerencsére,de személy szerint jobban értékelem az ilyen "olcsóbb" lapokat+normális proci kombót,mint egy jó esetben dual atomos lapot,mondjuk ionnal,30ért...
Még ha többet fogyaszt is.
Párhuzamos port elvileg kiváltható usb-s kütyüvel,még nem próbáltam a mátrixnyomtatómmal (2010et írunk,éljen,sőt a könyvelőprogramunk is DOS-os még,igazi szemfolyatós érzés,na mindegy),ha menne,hmm de jó lenne
adorjant
Járok,járok,de pénzért hiába jövök,hogy legyen új alaplap
Egyelőre a p3-as verziót akarom felturbózni,ne tudjátok meg,mennyit sz@ptam ma,BIOS frissítéssel...A gép szerint 1.14-es van rajta,HP szerint 2.10 a legújabb,ráadásul új proci-supporttal,naná,hogy kell az nekem
Na akkor uccu neki frissíteni. Persze csak DOS alól lehet (Round1). Nincs USB,nincs FDD kivezetés a lapon...Na mondom nem probléma,majd szépen rárakom a vinyóra,és onnan betallózom. Háperszemitakarsz,így intett be a HP,DOS+NTFS,hol élsz te? (Round2)
Na itt kezdett elborulni az agyam, Win98 telepítők,Hiren's lemezek,repkedtek össze-vissza,aztán mire összevarázsoltam a dolgot, a Flash exe közölte velem,hogy hibás a file
'Nyád. Letölt újra,ellenőriz,sehol semmi.
Aztán találtam Win98 alá gyári flash progit,gondoltam ha sikerül,örülök,ha nem,akkor is itt volt az ideje tönkretenni a lapot ennyi szívás után
(Round3)És akkor jött a sújtólég: (a progi hibátlanul működött) Azt az üzenetet kaptam,hogy a frissíteni kívánt bios ugyanaz,mint amit be akarok neki adagolni,ójeee.Ellenőriztem párszor,hogy tényleg,vagy csak sz@pat
És úgy tűnik,valóban igaza volt...Szóval eltöltöttem pár órácskát a semmiért,és még mindig a P3 500e dübörög a gépben
733-as Cerkát sikerült indítani,microcode errorral, 200mhz-en.Fájn.Röviden ennyi,kérek engedélyt lelépni
adorjant
Szabad tudni,persze
Az a helyzet,hogy van két ilyen gépem,az egyiket még ma is használom,könyvelésre,XP és LPT port miatt,a másik sajnos táphibás,de megéri kicsit foglalkozni vele,kedvet csináltál hozzá a gépeddel
Még nem tudom mi kerül bele,egyelőre tápot keresgélek,de ami árban elfogadható lenne,sajnos csak 20 pines ATX csatival rendelkezik,nem tudom mennyire jó ötlet elosztóval használni annak ellenére, hogy nem nagy vas lesz alatta...Főleg a bekötés,és a venti-beépítés miatt kerestem az írásodat
Ezer hála érte! -
adorjant
Hello!
Visszatérnék ITX alapokkal,de sajnos nem találom azt a Logoutos írást,amiben picike Compaq P3 házba került J&W Minix,és egyéb átalakítások
Tudnátok segíteni ezügyben?
adorjant
Asrockék beindultak
adorjant
itxesek álma: [link]
adorjant
Mattanyahu
#1793
ezt cáfolnám,semmi extra nincs az mx-31ben,egy befúvó 8 centis venti,és a táp ventije remek huzatot csinál.
adorjant
jelentkezem én is
kicseréltem a tápot 350pnf-ről 350apn-re,ez már aktív pfc-s,min 82% hatásfok,és kisebb fordulatú benne a venti,szóval halkabb is.
a front audióval kínlódok,ez az egy sarkallatos pont,amivel nehezen boldogulok,hogy működjön
egyszerűen nem érzékel,hiába kattintgatok a driverben.... -
adorjant
IDE valóban nem létszükséglet már,mondjuk én örülök,hogy van rajta,mert szervizeléskor jól jön.
inkább azon bosszankodok,ha már rátolták a 785-öt,akkor a ddr2-t is válthatták volna.talán jobb is,hogy még nem kapható itthon,mert így legalább nem töröm azon a fejem,hogy szerezhetném meg
illetve,hogy az ACC vajon hogy szuperálna benne
adorjant
J&W MINIX 785G
kicsit változtattak a bordán
adorjant
ezért kell a gyári hűtőt átalakítani kicsit,borda maradhat,kell egy kis "alátét",ami megemeli a ventit,a gyári 7 centiset egy 9 centisre cserélve ráfúj az északi hídra,és a FET-bordára is,és még halk is marad
5 perc munka,minimális forint,ha nincs semmit otthon
szerintem a magas HT órajel miatt melegszik erősebben a cucc
adorjant
úgy látszik a mini-itx mánia noti mániával is párosul,mert ezek rám is jellemzők
van egy nc4400-es szubnotim,t7200-es procival,kameráról felvitt videókat azzal szoktam szerkeszteni,mert ugye 2*2mb cache,plusz intelre vannak optimalizálva ezek a programok...
bár a 240-es athlont még nem faggattam ilyen téren![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
talán hétvégén lesz pár nyugodt órám,és megnézem tuningban mit bír a lap. -
adorjant
igazság szerint azért,mert vastag volt a tápból kijövő köteg,nem lehetett rendesen rátenni a ház palástját jobb oldalt,csúnya volt. valamint olyan hosszú volt az atx és +12v kábel,hogy nem fértem
plusz ugye be kellett dugnom egy köteget a perifériáknak,és hát azt se mini-itxbe tervezték
nagyon sajnálom egyébként...
jaa,most olvasom,hogy azt kérdezted,hogy a laphoz adnak-e átalakítót,én meg a házra értettem,mert az utóbbihoz adnak !
adorjant
az én 800as ramom cl6-os sajna,de everest teszt alapján elég kellemes,6700mb/s az írás-olvasás,a másolás meg majd 8000... mit nem adtam volna ilyen értékekért a régi x2-es időkben
átalakítóhoz semmi sem kell,molexről szippantja az áramot,satán meg kommunikál.
csak jó ez a kodegány
mondjuk most visszakerült a gyári táp,amíg meg nem jön az fsp,qrva hangos
legalábbis egy hx450 után... -
adorjant
én is erre értettem,hogy egy kis szellő a táprész bordájára sztem kellően életben tartja a cuccot
na meg a 80w tdp azért a fasorba sincs a 140w-hoz,ahogy böngésztem a j&w fórumát,valahol azt írta a házigazda,hogy 3+1 pwm-et raktak rá,annak meg illene ezt elviselnie.
persze puding próbája az evés
adorjant
szerintem lesz annyi szellőzésed,hogy hűti a piciny lelkét
adorjant
közben nagy nehezen találtam az apróban.
ha megérkezik,akkor egy kis revízió lesz a gépem háza táján,összepakolom végleges formájára,még egy venticserén gondolkozok,de leginkább a kábelrengeteget akarom csökkenteni.elkezdtem nézegetni az ssd-ket,a kingston olcsó 64 gigás meghajtójával szemezek,25-30 körül van újonnan,viszont csak 100/70-re képes,de gyanítom,hogy érezhetően gyorsabb lenne a masina.
adorjant
valakinek nincs eladó sata noti dvd írója?
mintha valaki írta volna,hogy slot-inest szeretne,csak a beszerzéskor nem volt... -
adorjant
Solicidium
#666
képet-képet!
905e-re irigy vagyok ám
adorjant
kevesebb rajta a sata,nincs IDE csatlakozó sem...ezek sem csak úgy nőnek
a noti ram-desktop ram használata közötti különbség nem tudom mennyit számít tervezéskor..
szóval mindkettőnek van előnye és hátránya is,ezt mindenkinek mérlegelnie kell,mire van szüksége
JW azt mondta,hogy még több rétegű nyákra lett volna szükség,ami nagyon drágította volna a lapot
adorjant
Solicidium
#611
szerintem teljesen rendben van az x4 is,bőven el lehet vele lenni,egyébként meg annyi mindent zsúfoltak a minixre,nem is csodálom,hogy meg kellett húzni a határt
adorjant
Solicidium
#609
ráadásul feltűnt a minix 785g is
s710-el,még akár moddolni is lehet vele
adorjant
nekem is rendelnem kellett,2 hét múlva itt volt.pedig nem vagyok egy mázlista típus
helyi nagykeren keresztül,okosba' még jóval olcsóbb is lett,mint az Edigitalban
egyébként annyi észrevételem van a lappal kapcsolatban,hogy eléggé túlfeszel minden esetben. (bios 1.15v=1.18,1.425 állítólagos alapfesz=1.46...)
amikor megláttam hogy 1.46v-al kínálja meg szerencsétlen 240-es procit...pedig legújabb bios van fent.
egyébként a cpu support listában nincs benne a 240,de az összes többi AthlonII x2 igen
tuningot nem néztem még,egyelőre alapon is elég az erejehűtésen módosítottam kicsit,gyári AMD van fent,a ventijét viszont lecseréltem egy 9 centis, halk, HP gépekben használt ADDA ventire,ami így szépen túllóg a bordán,közvetlenül hűti az északi hidat,és a VRM bordát is.
Képet nem merek csinálni,mert a két vinyó és az optika miatt van kábel rendesen
rendszervinyót is cseréltem,160as samsung 2,5" került bele,de 5400rpm-el a vista kicsit lassan tölt be
adorjant
háromból lett kettő
de a hangos vinyóktól én személy szerint kikészülök...1 terrásból is direkt 5400est vettem,de olyan mint valami hatszor feltámasztott maxtor
a melegedéssel viszont problémáim vannak,gyorsan intéztem is egy házventit,mert eléggé forró volt a hangulat odabent
adorjant
#389
alulfeszelni,sőt feszt emelni is lehet szépen.
perpil egy x2 4200 van benne,erről azt tudom elmondani,hogy sajnos alulfesz esetén nem működik a cnq...legalábbis csak a szorzót veszi vissza. (rmclockal gondolom menne,azt még nem próbáltam)
azért én még reménykedek,mert más desktop lapnál se ment k8-al csak k10el ilyen esetben.
a biosban van CPU VID és CPU fesz állítási lehetőség is,mindkettőt próbáltam.egyébként dübörög a cucc,az ipon tesztben olvasható FET-melegedést nem tapasztaltam még,éppcsak langyos a cucc.az északi-déli híd sem túl forró,kézmeleg,ami szerinten nagyrészt az AthlonII gyári hűtőnek köszönhető,ami minden irányban ad egy kis légmozgást
fogyasztás elég barátságos,22-es monitorral üresben 96w,everest cpu-fpu-ram-hdd tesztnél 130-140w között kéri a betevő falatját
adorjant
a tápnak mennyi egészséges,hogy kb 1-2 centi rés van a ventije és a fölötte levő vinyó között?
mert még soha nem éreztem langyos levegőt kifújni,de most egyfolytában...
adorjant
végre megérkezett tegnap a minix,össze is dobtam a gépet gyorsan.
nem volt egyszerű,2 vinyó+optika,eléggé teltház van odabent...
egyelőre gyári hűtőt dobtam fel,minimális pasztával,úgyhogy most még kicsit melege van a procinak...mondjuk sztem amúgy is az lesz
ami meglepett,hogy a 800mhz cl6 notiramok egész gyorsak,rosszabbra számítottam.
amint tudok,rakok fel pár képet,illetve majd egy alaposabb tesztet is tervezek.
adorjant
nekem is van egy ilyen gépem,az lpt port miatt használom csak
nem is gondoltam volna,hogy valaki egy ilyet fog átépíteni
közben kezdem belakni a codegen házat,és a gyári tápot kiszerelve egy kis problémába ütköztem: a Corsair kábelkötege nem elég hajlékony,így ha ráteszem a ház palástját,akkor elöl bizony feszül egy kicsit,pár mm ki is hajlik...reménykedem,hogy enged majd egy picit...de jó kis gép lesz ebből,már látom
adorjant
bár szubjektív,de szerintem a j&w a legkompromisszummentesebb lap.
4 sata,ide,pcie 4x (ami azért köztudottan nem a világvége(,rengeteg usb,esata,optikai kimenet,dsub,dvi,hdmi,szóval egy igaz általános célú masinát lehet építeni belőle,árban sem vészes az ITX piachoz viszonyítvaamit viszont furcsállok,hogy amikor bejött,95w max procit írtak hozzá,amit mostanra módosítottak 65-re.
adorjant
wassermann
#217
na meg a teljesítménye is
adorjant
wassermann
#214
70ből simán ki lehet hozni,ha a táp már adott.
egymagos athlonok picsa áron vannak,de egy kis x2 se sokkal több,noti ddr2 mint a szemét,codegen ócsó...
a 65w talán picit necces alapesetben,de egy kis alulfesszel bele kell férnie... -
adorjant
KillHates
#177
ó,akkor előre félek én is a művelettől.
lassan összeáll nekem is a konfig,J&W Minix,egyelőre egy sima X2,aztán a melegedéstől függően kap majd egy erősebbet,2*1gb 800mhz notiram,a híres codegen ház,és egy HX450.
dvd-íróval szendvedek picit,mert van egy LG T10N,de baromi lassan olvassa be a lemezt (30-50mp...),de utána meg hozza a gyári adatokat... -
adorjant
KillHates
#130
az kellemes.
egyedül ettől félek..mert normál házban kivettem a másik hátlapot,és a single-slot 4850 ott szépen ki is tolta a meleg levegő nagy részét.
ilyen kis helyen meg ki tudja hova tolja
jól látom,hogy sata-s noti dvd-író üzemel a gépben? átalakítót külön vettél hozzá?
adorjant
KillHates,a vga mennyire melegszik a pici házban,egy normáls atx-hez képest?
adorjant
úgy látom van mocorgás a mini-itx világában!
mondjuk végre emberi áron vannak a házak,lapok is...én is töröm a fejem,hogy kipróbálok egy ilyen rendszert.
a codegen háza tetszik,majdnem el is férnék benne (vinyóhelyek...),alaplapok közül a MINIX és a Zotax 8200 között gondolkodok,előbbinek a fullos felszereltség,a hosszú pci-e slot azért jót tesz,a zotac viszont olcsóbb,és nagyobb TDP-s procikat is fogad...fene tudja
- SUSE Linux
- Windows 11
- Viccrovat
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Xiaomi 14T / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- AKCIÓ! Apple Macbook Air 15 2025 M4 16GB 256GB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CMW16GX4M2Z3200C16
- BESZÁMÍTÁS! Asus PRIME H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC - ZÖLD 3 év garancia!
) bőven elég az a szellő,amit általa kapott,kézmelegnél soha nem volt melegebb.
Ezer hála érte!
