adorjant
Solicidium
#609
ráadásul feltűnt a minix 785g is
s710-el,még akár moddolni is lehet vele
- EA Sports WRC '23
- Túl jól fogy az S26, túlóráznia kell a gyártósoroknak
- Casco és kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
- hcl: GPT diszk kisebbre klónozása
- T-Force Delta RGB DDR5-6000 16GB (2x8GB) fehér
- BONTATLAN DARABOK Corsair VENGEANCE LPX 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz (Beszámítás)
- 32 Gb Gb G.skill Trident Z Royal Silver 3200 Mhz Beszámitok! (16 Gb-ra bontom igény szerint)
- G.SKILL Trident Z RGB 16GB (2x8GB) 3000MHz DDR4 kit / BESZÁMÍTÁS OK!
- Gigabyte FXA-990-UD5 / Beszámítás OK!
- Apple iPhone 17 256GB White Karcmentes állapot 100% akku (10 ciklus)
- Asus VZ239 23 Full HD Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
- HP EliteBook 840 G9 i7-1265U 16GB 512GB 14" FHD+ 1 év teljeskörű garancia
- Baofeng UV-5R Mini kézi amatőr rádió
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
