igi
Mostanában én is elkezdtem kacérkodni a miniITX-szel.
Mivel ez lenne a családban az asztali gép, vannak vele szememben elvárásaim:- ODD beépíthető legyen
- Lehetőleg 3,5" HDD
- VGA kártyát bele lehessen pakolni (1 slotos elég - HD5670, esetleg félmagas HD5570)
- A táp elég legyen egy Athlon II X2 e (45W TDP) + a fent felsoroltakhoz.Meg persze jól nézzen ki, és legyen csöndes
Sok olvasgatás után véletlenül találtam rá az alábbi csodára:
Szerintetek a 120W elég a fentiekhez?
Mod: Utánanéztem, az ára eléggé borsos (48 kHUF).
Ha valaki tud valami hasonlót, ilyen kis méretben szóljon
üdv:igi
zodo
Ph-s cikkből kiemelvén egy újabb házikó. Revoltec 3R Systems Design V20
" Manapság egyre divatosabbak a Mini-ITX alaplapra épülő számítógépek. Aki látott már neki ilyen gép felépítésének, az tudhatja, hogy nagyon nehéz kedvező árú és jó kialakítású házat találni hozzá. A legtöbb modell túl kicsi szokott lenni az asztali gépekbe való 5,25”-os meghajtókhoz, szóval a Blu-ray kezelés meglehetősen drága lesz bennük. Az 3R System V20-as modellje megoldás erre a problémára. Aljába Mini-ITX alaplapot tehetünk, középre jön az SFX formátumú táp, legfelül pedig elfér benne a normál optikai meghajtó. A kis kockaház 260 mm mély, 200 mm magas és 185 mm széles. Szellőzéséről elöl 80 mm-es, hátul 50 mm-es ventilátor gondoskodik, vételára pedig táp nélkül 8100 forint. "
b.bone
Szeretnék építeni egy a monitor hátuljára, VESA foglalaltra szerelhető kis mini PC-t.
A következőre gondoltam.M350 Universal Mini-itx ház
Táp
Intel vagy Zotac alaplap
Core i3
random 2.5" HDDA ház weboldalán a képek között látszik, hogy belefér valami dekstop CPU gyári hűtéssel. Gyanítom, hogy az egy C2D de nem vagyok benne biztos. Mindenestre érdekelne, hogy a Core i3-530 gyári hűtővel bele menne-e gond nélkül. Illetve, hogy a megadott ~75 watt fogyasztás valós-e és elég lesz-e a linkelt 102 wattos tápegység vagy esetleg megtenné-e egy 90w-os úgy, hogy ha azért rádugok egy külső 2.5" vinyót ami USB-ről veszi a tápot akkor azért azt elhajtsa.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Szerk: Amúgy annyira PITA beszerezni bizonyos hardvereket. Lehet egyáltalán kapni nálunk bárhol ezeket a lapokat?
Szerk2: Amúgy nem fog megfőni ebben a házban ez a cucc?
zodo
Akár hogy is nézegetem, rakosgatom (papíron) az alkatrészeket, sehogy sem tetszik az elrendezésük. Mindig egy nagy(obb) kocka vagy egy előre nyúló téglatest, esetleg ugyanez állítva lesz az eredmény. Azt hiszem maradok az Ipaq házamnál.
Hely spórolásból, külső tápot ezért nem fogok venni ill. Odd-ot meg amúgy sem akartam bele tenni. Csak a jó idő hiányzik, hogy a szabadban lefesthessen és itt-ott ragasszak rajta, hogy összeálljon végre a csodagépem.
zodo
.mf
Én is ezt tervez(t)em, de én inkább egy mindkét bordát lefedő, alacsony fordulatszámú 7-8cm-es ventiben gondolkodtam -- így nem csak a NB/IGP, de a CPU és a fesszab egységek hűtése is meg van oldva, valószínűleg halkabban, mint a gyári 4cm-essel.
Hol lehet kapni ilyen DC-DC átalakítót? Eddig még csak házzal együtt láttam, vagy pedig sokkal drágábban. 24-pin ATX és 2 SATA csatlakozón kívül van még más rajta?
zso79
Helyes a diagnózis
Még csak pár napja raktam össze, de eddig hozza az elvárásaimat. A CPU olyan 35-40, a GPU 40-50 fokos. Ha leveszem a kis ventit a GPU-ról, akkor nagyon felmelegszik, 80 fokra is, bár ASRock-ék szerint ez nem gond. A következő upgrade egy Zalman NBF47 lesz a GPU-ra. Ha nem válik be, akkor egy Sharkoon Lownoise venti erre a bordára. A tápegységpanel 120W-os, a DC táp 80W. Spinup-nál 55W-ot eszik a 2 winyóval, amúgy 30-38W között, terheléstől függően. Lehet ilyen tápot külön kapni, 7k + 6k volt a DC táp. -
zodo
KillHates
#1480
Így már értem.
Majd ide is beteszed az elkészült műveket ?zso79
Igazából , nem tudom.
KillHates-nek már priviben leírtam, hogy vannak elképzeléseim és függőben lévő munkálataim, ház ügyben. Viszont ezek nem haladnak és már már idegesít, hogy lassan egy éve itt figyel a minix komplett rendszerrel a hátán és nem használom emiatt. Ezért jó választásnak tűnt elsőre a Codegen házikó, mert abba csak be kellene pakolni, kevés barkácsolás mellett a motyót. Költeni se szeretnék rá és talán a Hd 5700-em se férne bele, mármint a dupla slott-os hűtés miatt.
Távirányítóról, pedig csak úgy általánosságban érdeklődtem, mert nem láttam még pc-ben működés közben, hogy mire is lehet használni.
Azt hiszem, maradok a barkácsolásnál. -
Hunter2
Ha esetleg érdekel valakit akkor van egy ilyenem eladó. Routernek, szervernek, torrent kliensnek alkalmas.
zodo
KillHates
#1466
Jó képek.
Innen nézve, talán mégsem ilyen házam lesz, ha a vga-mat is szeretném használni.
Kár a proci venti "megjövős" hangja miatt.Szerk:
Van már ilyen is, ha még valaki nem látta volna.
Codegen MX-31-A2 300W MINI ITX ház + kártyaolvasó + távirányító -
Köszönöm.
A levegő ugyanannyi mint a szobában, mert a ventik elég alaposan öblítik át a gépet. Ha terhelem van egy kis hangja ez által a gépnek, de mivel olyankor főleg játékra használom, ezért nem zavar, mert rajtam a füles
(C2D 4000MHz, GF9800GT 1GB HSLI-ben az alaplapi GF9300-assal ami a fizikát számolja)
Idle 36 fokos a proci, terhelve 46 fokig megy fel, de időközben azért a hangja is megjön
CséZé
full passzív Chieftec ház
Hunter2
Sikerült szereznem egy Via Epia Lapot 2x128 SD ram-al és egy Via Ezra 800 MHz-es proci van benne. Viszont nem sikerül elindítanom rajta semmilyen videó ljejátszót mert vagy 100%-ra terheli (kmplayer) vagy hibaüzenettel hogy nincs megfelelő driver (pedig van) elszáll (WMP,Bsplayer)
Egyébként Winxp alatt van ez és egy 8Mb-os Trident blade van az alaplapra integrálva (dx 6.0)Esetleg valami ötlet? találkozott valaki ilyennel?
shabbarulez
Intel DH57JG [link]
HookR
- 785G + SB710
- 2x DDR3 1066/1333
- 1x PCI Express 2.0 x16
- 4x SATA II
- 1x PATA
- 1x Gigabit LAN=========================================
CES 2010: SilverStone Sugo SG07
- <www.legitreviews.com>
- <HEXUS.tv>- 180mm-es venti
- HD5970 is belefér (31cm hosszú)
- 600W-os ATX tápegység, megritkított, rövidebb kábelezéssel. -
.mf
Nyilván "nem minden hangkártya készíttetett egyenlőnek", de szerintem (és ez most szigorúan szvsz), rengeteg más tényező van még, ami nagyobb hatással bír. Ott van az erősítő, a hangfalak, a szoba akusztikája. Hacsak nem valami nagyon rossz vagy gyári hibás alaplapi hangkártyával hasonlítod össze, szerintem a fentebb felsorolt tényezők többet számítanak. S ezek még csak az objektív dolgok, az emberek hallásának finomsága is különböző, van, aki észrevesz olyan részleteket, amiket más nem; de olyanok is vannak, akik észrevenni vélnek olyan különbségeket is, amik ott sincsenek. Bő 10 éve vagyok hobbi-zenész, hallottam már hi-fi és hangosítás, gitárerősítők témájában olyan dolgokkat, hogy a hajam az égnek állt, szerintem egy a-b-x vakteszttel azonnal elbukott volna az illető az állításával. Szóval az audió egy szubjektív terület, szerintem néhol kicsit túl is van misztifikálva, hogy egyesek megéljenek belőle...
.mf
Legfeljebb IPC-ben fordulhat elő, ott viszont IONra nem szoktak építeni.
Ellenben sAM2+ vagy mpga479 vagy LGA775 foglalatos IPC deszkák vannak bőven dupla gigabittel és PCI porttal, viszont azok jóval drágábbak és többet is fogyasztanak.Ionos lapok integrált hangkártyája nem elég jó? S akkor mehetne gigabit pci kártya belé.
Petiqe
Nem találkoztatok véletlen olyan Ionos deszkával amin sima pci port van és esetleg dual lan ?
Olyat már találtam amin sima pci van de mind1iken csak 1 lan port van,router+htpc gépnek kéne valami hasonló,de attól félek hogy nincsen még megfelelő deszka
(Pci port egy hagkártya miatt kéne) -
totoka2
adriankoooo
#1424
120W >>> 7000 Ft
... én még 7900-ért vettem tőlük, és 8000-ért találtam itt a PH-n egy 12V/10A-es AC/DC-t hozzá ...
és akkor 15-ben meg is áll a tápegység, és hangtalan. -
Petrisz
Ez nekem is tetszik. Szólj, ha valamire jutottál. Rákerestem, de nem találtam sehol sem belső fotót, és az elérhető speckókból se derül ki, hogy ez az 5.25" mi is. Annyit adott csak ki a Gugli, hogy ilyen házzal a Point of View kész gépet is szállít, és abban slim DVD drive van.
.mf
Petrisz
Nézelődés közben találtam egy nagyon érdekes mini ITX-es fájlszervernek való házat. Az egész 260 x 140 x 260, és van benne 4 db hot swappes - no nem komoly SCSI, csak SATA - HDD tálca + 1 slim optikainak meg egy belső 2.5" HDD-nek hely.
toldy
Igaz a slim is 5,25" csak azt mindig elfelejtik feltüntetni hogy lapos.
Petrisz
File serverként szeretnék egy ZOTAC ITX-es rendszert építeni, egy ION ITX B-E (passzív hűtés, Atom 230) és egy ION ITX C-E (passzív hűtés, Atom 230, külső 90W adapterrel) alaplap körül gondolkodom. A gépbe 1 db 3,5" SATA HDD-t építenék, esetleg egy SSD-vel kiegészítve, mint rendszer diszk. DVD meghajtó és bármi más egyéb nem szükséges. Szeretném, ha a rendszer a lehető leghalkabb lenne - ha a teljesen passzív hűtés nem megoldható, akkor lehetőleg 1 db nagyméretű, alacsony fordulatszámú ventillátort használnék. És a kicsi fogyasztás is szempont.
Van tippetek olyan házra, amiben a rendszer elfér, és megfelelően hűthető?
Eddgi a következőkre jutottam:
- Ha a tápnélküli ZOTAC B-E-t választom, akkor egy külső tápos LC Power Ház Mini-ITX LC75ITX 75W vagy egy Mode Com Ház Feel 202 mini-ITX ház jönne szóba.
- Ha a saját külső táppal szállított C-E modellt választom, akkor a fenti két ház mellett szóba jöhetnek belső tápos mini ITX házak is, mert akkor a ház zajos belső tápját az alaplapi külső tápellátás miatt kidobhatom. Így szóba jött egy J and W Ház MINIX MX-01 fekete Mini ITX 150W Tápegységgel és egy InWin Ház BM639BS Mini ITX Ház 120W tápegységgel.Mit tanácsoltok, milyen tapasztalatatok vannak? Atom 230-as rendszerek passzív hűtéssel elmennek, ha a videokártyát szinte egyáltalán nem hajtom (monitor se lenne a gépen)? Ha kell valami légkeverés, akkor van valakinek a fenti házakkal tapasztalata, mekkora a legnagyobb és leglassabb, azaz potenciálisan leghalkabb venti, amit bele lehet szerelni? Persze rossz esetben simán nekiesek a lemeznek egy fúróval, és rászerelek egy 12 cm-es ventit, ha mást nem tudok kitalálni. Esetleg más házat ajánlanátok?
Köszi a tippeket előre is!
Péter
Thom!
pici itx ház
ebbe DVD helyére egy ilyennel gond nélkül tehet 3.5 SATA HDD-t?mert ahogy látom csak 2.5-ös hdd megy bele 1 TB vinyómat nem szívesen adnám el..
Mercutio_
adriankoooo
#1424
Itt egy cikk a házról.
toldy
Nos, ma beüzemeltem itthn egy wifi routert, bevallom többet vártam a laphoz adot vevőtől ( 9300 itx). Eddig amit tapasztaltam. A 2 noti ( egyik intel, másik via vavő) a lakás másik végén 1 fallal közben ( az is favázas válaszfal) 100% és van 5,20mb le- 0,52 mb fel és 12s ping amíg a zotac 4m-re ( válaszfal nyitot ajtó mellet) van kb 85% és 5,06 mb le, 0,46mb fel és 13s ping. De viszint stabil nem dobja a jelet. ( kop-kop-kop)
adriankoooo
#1424
"Vajh sima tap is megy bele?"
nem, nincs helye
kifejezetten picoPSU-val tervezték -
CséZé
adriankoooo
#1419
húú, ez nekem is megtetszett. bár nem tudom a külső táps dolgot h kell megoldani benne.
adriankoooo
#1419
álomház, gyönyörű és profi, kb. 1 hónapja találtam rá én is. de nincs az az isten, hogy ennyit kiadjak egy mini házért. az DTK-m most épp eladó, nem veszed meg?
adriankoooo
Ezzel a hazzal van valakinek tapasztalata? Rengeteg hazat megneztem, de ez az egyetlen ami tetszik.
Nalunk is kapni, draga, de van hozza dvd-drive is.
Geree
szerintetek érdemes a kondikra hűtőbordát tenni? (felülről)..nézegettem a lapot (fogdostam) és éreztem hogy egy-egy kondi eléggé melegszik, míg a többi nem és van egymás mellett 4, amire elég jól passzolna kis házilag darabolt borda mondjuk 2oldalas hővezető ragasztóval..
érdemes ezzel sz@rakodni? sokat megy a gép és szeretném hűvösen tartani...
amugy egy minix 780g-ről lenne szó -
Nem tudom, hogy ez hogy jött ki nekik: mondjuk realtime h.264 kódoláshoz egy C2D se lenne elég, ahhoz, hogy lementse a h.264 DVB streamet, meg egy Atom is elég és ez esetben teljesen érdektelen, hogy konkrétan milyen kódolásban van a videó, mert bit - bit, egyszerűen csak ki kell írni HDD-re.
szerk: közben megtaláltam, hogy mire gondoltál, ott tulajdonképpen arról volt szó, hogy a HW tömörítést nem tudó tunerek az SD adásoknál terhelik a CPU-t (mert ilyenkor ugye az tömörít) - ezért kell HW-s tunert venni, ha az ember analóg adásokat is rögzíteni akar.
.mf
Ciripke
#1413
Zotac IONITX-A == Atom DC 330 + nV MCP7A aka GeF9400M aka Ion.
Asrock A330ION == ditto
Asus AT3N7A-I == ditto
Ezért írtam ezeket, mert ugyanaz a processzor és chipset van bennük. Az Asrocknak PCIe x16, az Asusnak PCI slotja van.Intel Atomos lapjai viszont már más, azt ne keverjük ide, annak a chipsetjében nincs hardveres videódekódolás-gyorsítás, így pl. FullHD videókat már nem játszik le.
A tunerrel rögzítés viszont, főleg, ha nagyobb felbontásban (720p vagy 1080p), erősebb kódolással (h.264 / MPEG4.10 AVC) gondoltad, kifoghat az Atomon, ahhoz már egy rendes proci javallott. Ezesetben Zotac 9300-ITX + C2D vagy J&W minix780G + A II X2 vagy Ph II X2, esetleg az Intelnek van még G45-ös mITX lapja, ami még elfogadható, de a 9300ITX-szel hasonló árban van, annyiért pedig az utóbbi sokkal jobb választás.
Ciripke
Köszi a segítséget!
Igazából nem tudom, hogy melyiket keresem, ebben is kérnék segítséget
Mindenképpen kell, hogy legyen legalább egy PCI/PCI-e foglalata a tuner kártyának, amivel rögzíteni is szeretnék. Emellett a LAN-on található NAS-ról kellene médiát lejátszania. Jelenleg nem HD tartalmat, de ez persze változhat, és nem is szeretnék évente HTPC-t cserélni.
Kb. erre van szükségem.
Tudom, hogy a zotac a tuneren kívül erre képes, de pl. nem tudom, hogy az Asus vagy Asrock, Intel lapot videokártyái mit tudnak, ott már elveszek az erdőben
.mf
devisionhun
#1411
Vegyél tabletet
7-10" érintőkijelző - check
gép - check, Atom vagy nV Tegra2 a menő mostanában -
devisionhun
Koszi sracok!
Hat pico ITXre en is eleg vastag arakat talaltam kulhonban. csak az a bajom, hogy jelen tudasommal akar valami szar is ramsoznak ugyanannyiert =P
nano ITXbol talaltam egy baratsagos arut, nemt oldalon hasznaltan tappal olyan 100€ korul.
Korabban is CarPC volt =P lehet akkor ezt megprobalom megfogni.Ugyis a kiegeszitok viszik majd el a sok lovet. Erintos monitorok ilyen 2-300USD korul mennek. Na meg a beszereles (ido) meg a rogzites/elhelyezes (ido+penz)
.mf
totoka2
#1407
Megoldani megoldható, csak sajnos sokkal drágábban, amilyen vastagon fog a ceruzájuk
devisionhun: IPC (industrial pc) - jetway, dfi-acp, msi, gigabyte, pegatron, commel, foxconn, stb gyártanak ilyeneket -- természetesen ipari árazással. Inkább csinálj helyet mITX-nek, töredék áron kijössz.
zodo: tudomisénazt, zotac ionitx alternatívákat kérdezett, erre válaszoltam pár másik atom-ion lappal.
zodo
Ciripke
#1403
Itt még kapható egy két darab, kérdés hogy te melyiket keresed?
(#1404) totoka2
Jó lett, gratula!
Szerintem a sarki festék bolt is megteszi.(#1406) .mf
"Építsünk Htpc-t" topikban házak után is érdeklődött Ciripke , ezért küldtem át ide.
A külső táp kérdést én nem olvastam, mint követelmény, de majd megválaszolja.
Szóval, lehet, hogy más lap is szóba jöhet.(#1408) devisionhun
Ezekről nem sokat tudok csak, hogy nagyon drágák.
Itthon nem is nagyon látni őket. Egy-két Epia fellelhető talán.
Nano-Itx közül ezt az egyet találtam. (ez már évek óta ott van az oldalon, lehet nem is kapható, passz)
Pico-Itx-et meg nem is láttam.
Ha jól tudom akkor anno külföldi oldalakat nézegetve az Intel lapjait pl.: D945GCLF2D építették, előszeretettel autóba, de ma már biztosan változott a helyzet.
Esetleg itt is szétnézhetsz, hátha találsz valami hasznosat. -
devisionhun
En PicoITX avgy max nanoITX meretben keresnek valami hasznalhatot.
Autoba lenne, szal igazabol csak a 7-8"colos monitorra dolgozna, de mivel a filmjeim tobbnyire 720p-sek, azert jo lenne ha azt is birna.Ugy 120Wnal ne egyen tobbet a cucc, mert kb akkora DC-DC tapokat lehet kapni, amik turik az autoknak jellemzo feszultseg ingadozast.
Ezekbol gondolom, hogy valami 2magos atomos picoITX lenne az idealis. Kiegeszito az igazabol csak USB kellene bele, de abbol jo sok =DD
Koszi a tippeket!
.mf
Ciripke
#1403
Asrock A330ION még kapható jó áron, de sajnos nem külső tápos, hanem ATX, és a ventilátorára is panaszkodnak páran. Van még Asus AT3N7A-I, kicsivel drágábban és csak PCI slottal, ennek a ventijére is hallottam már panaszokat.
zsola32
sziasztok
visszaolvastam néhány oldalt, tetszenek azok a hsz-ek, amelyikben azt taglalják, hogy akad a zene a net közben, meg nem mennek a1080p filmek.
zotac ion 330 a lapom van, 2 gb rammal és xp home van a gépen.
a hd tartalmak olyan könnyedséggel mennek, hogy hihetetlen. oszlassuk azt a tévhitet, hogy akad a film.
prociterhelés 4-5 %
aztán a zene kontra letöltés dolog.
letöltés közben is gond nélkül mennek a zenék-filmek akadás nélkül.
minden hétköznapi feladatra alkalmas a gép.
ezen kívül hangtalan, mert külső tápos, a házban van két venti melyek hangtalanul végzik a munkát. (lian li pc c37b muse ház)momentán csak 2 sata van kihasználva, a harmadik ki lett vezetve a házból és e-sata-ként szolgál. így most két e-sata van a gépben.
xbmc-vel tökéletesen működik, a hd tartalmakat kivéve. erre az MPC-HC a nyerő.
szóval vegyétek és használjátok bátran.
totoka2
Mivel nem találtam hazai beszerzési forrást, ezért hát hozzákezdtem magam legyártani a beépítő keretet. Az alábbi képek mutatják a végeredményt.
van még rajta mit csiszolni ...mert az árnyalat egy kicsit különbözik, úgyhogy tervezem a kártyaolvasót, és a beépítőkeretet is valami fényes fekete festékkel lefújni ... csak nem tudom honnan lehet olyat szerezni (vagy csak egyszerűen OBI/Praktiker)
Ciripke
HTPC-t szeretnék építeni, és zotac ion alaplapot néztem ki magamnak. Nos, nem nagyon lehet hozzájutni, ezért abban kérem a segítségeteket, hogy mi az az alaplap, ami versenyezhet vele, amit érdemes számításba vennem.
toldy
No a kínai újévi ünnep elmült így mindenki jön vissza dolgozni, lassan beindul az élet és újra megtelnek a raktárak. Mire célzok? Végre megjelent a Zotac H55 itx lapja, és egy rövid bemutató.
- 27% - ASUS Vivobook S15 OLED Notebook! Ryzen 5 5600H / 24GB 3200MHz / 500GB NVMe
- 261 - Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070
- Asus STRIX Gaming PC! 7800X3D / RoG RTX 5070 TI / 32GB 7600MHz / SSD 1TB / 850w Gold! BeszámítOK!
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
De gyonyoru haz megeri ra gyujteni. Vajh sima tap is megy bele?
