igi
A konfigom:
- Lian-Li PC-Q07
- AsRock Z77E-ITX
- i5 3570K (most kerül egy G630 helyére)
- (Be Quiet EfficientPower 350W
- SSD, 2.5" vinyó, 6 GB RAM, DVD, stb.A CPU eléggé tuningképes: alapfeszen, rendes hűtéssel 4.5 GHz-en elmegy. Én inkább tuning nélkül használnám, csökkentett feszültséggel. Ezt szeretném meghűteni egy (gyárinál) rendesebb hűtővel - figyelembe véve a processzor foglalat kellemetlen elhelyezkedését a lapon.
Konkrétan a Noctua NH-L9i-re gondoltam.
A ház elrendezése olyan, hogy a táp és a proci ventije egymással szemben van, egymás "ellen" dolgoznak (max. hűtőmagasság 70 mm). A házban a táp (12 cm-s) ventijén kívül más aktív szellőztető elem nincs, és nem is fér.
Így arra gondoltam, hogy a procihűtőn megfordítom a ventilátort, így az a CPU meleg levegőjét egyenesen a tápba fújja, az pedig ki a házból. Csak nem tudom, hogy az NH-L9i gyári 14 mm vastag ventijének a légszállítása elegendő lenne-e ehhez?Megköszönném egy-két tapasztalt kolléga véleményét...
kösz:igi
igi
Hamarosan egy Asrock H77M-ITX-et fogok venni, diszkrét VGA kártyával.
A gyári intel hűtőt szeretném lecserélni valami hatékonyabbra és halkabbra.
A legjobban a Scythe Kozuti jön be, de úgy tudom, hogy az nem fér el, mert az AsRockon túl közel van a CPU foglalat a PCI-E sínhez (legalábbis a H67-esen, de a képek alapján ezen sincs távolabb).Ami tetszik még, a Scythe Shuriken. Valaki használ ilyen párosítást.
Tudtok még ajánlani valamilyen jó, halk hűtőt, ami gond nélkül használható az AsRock-kal?
A max. CPU, amit hűteni kellene egy 77W TDP-s i5, kikapcsolt grafikus maggal...kösz:igi
igi
Pista0001
#11606
Én is a 350-es SFX Be Quiet-tel szemezek, és érdekelne, hogy mit jelent a nem túl hangos?
Ugyanis nálam egy LianLi Q07-ben lenne az asztalon a fejemtől kb. 50-80 centire.A maximális konfig, amit meg kell hajtania az egy i3+HD7750+SSD+HDD + DVD.
És persze jó lenne, ha minél csendesebb lenne...
kösz:igi
igi
Itt már többen is írtátok, hogy a Giga GA-H61N-USB3 alaplapon van előlapi USB3 kimenet. Ennek megörültem, mert én is ilyen - lehetőleg olcsó - ITX-es alaplapot vadászok.
A leírás alapján azonban csak 2 hátlapi USB3 kimenete van (Fresco FL1009 chip vezérli).Ami az alaplapon található a SATA csatolók mellett, és úgy néz ki, mint egy USB3 csatoló, az egy Trusted Platform Module (TPM) header.
Azt meg nem tudom, mi a lehet.
Örülnék, ha valaki, akinek van ilyen alaplapja, tudna valami okosságot mondani, hogy akkor van előlap USB3.0 vagy nincs...
üdv:igi
igi
A ház már eldőlt, Q07 lesz. Főleg, hogy mrbig25 kollégának köszönhetően megoldódni látszik az SFX-es gondom.
Én is a csatikat írtam az Asus javára. A monitorom DVI-s, de ezt elintéztem azzal, hogy úgyis kártyáról megy.
Mondjuk a 4 hátsó USB tényleg kicsit kevésnek tűnik:
Billentyűzet + Egér + Wifi + Nyomtató, az már 4, és kártyaolvasót/esetleges külső vinyót még nem is raktam rá...A Giga viszont minőségibbnek tűnik.
No, ezen agyalok még egy sort, a többi tiszta.
csƵ:
Mgnéztem - habár egy kicsit nehéz a nevedre keresni
Szép cucc, csak mivel főnök cége veszi a gépet, minden újonnan és számlásan, lehetőleg egyben kell...
De azért hajrá!
üdv:igi
igi
Köszi,
meggyőztél, USB adapter lesz.
A [Gigybyte GA-H67N-USB3-B3] illetve az [Asus P8H67-I] közül melyiket választanád?
Az Asus mellett szól a több csati, a Giga mellett pedig a sok szép nagy kondi
Egyéb funkciókat tekintve nem tudom melyik a gazdagabb.
Ma találtam a munkahelyen egy régi vinyó tartó keretet, leméricskéltem - némi kalapálással és fűrészeléssel kendácsolhatok belőle egy ATX/SFX átalakítót
üdv:igi
igi
Köszi, megfontolom.
Kellene 1-2 jótanács:
Most készülök leváltani a 8 éves Barton + Radeon9800PRO csodámat…
Univerzális és viszonylag csendes gépet szeretnék. Univerzális alatt értem, hogy nem kell egy erőmű, de azért játszani is lehessen vele (kölyköknek sims3, esetleg én is kipróbálnám ifjúságom játékainak folytatásait: SC2, Diablo III, HoMM6, Duke). 1280x1024-en, normál beállításokkal…Eleinte nagyon vártam a Llano-t, de a 100W kicsit durva, meg nem is tudom, hogy elég lenne-e a grafikus teljesítménye önmagában. Úgyhogy szép lassan az intel felé fordultam.
Jelenleg amiben gondolkodom:
Lian Li PC Q07
H67 alaplap + i3 2100 + Scythe Kozuti + 4GB RAM
64GB SSD + 640 GB HDD + DVD író
VGA - valamilyen lapos, egy slotos, tápcsati nélküli kártya. A jelenlegi favorit a Radeon HD6570 1GB GDDR5-tel.Igazán a táp miatt vagyok gondban, 3 megoldás kering a fejemben:
1. ATX táp (Be Quiet E8 400W) – belefér ugyan, de túl nagy helyet foglal, attól tartok zsúfolt és meleg lesz tőle a ház.
2. SFX (pl. BQ 300/350W) – ez kevesebb helyet foglal, de talán zajosabb, és beépítő keretet kell vadászni hozzá – vagy házat vágni. A SilverStone 450W-hoz adnak ugyan keretet, de drágállom, és nem is kell annyi kraft.
3. PICOPSU – viszonylag elfogadható áron max. 120W-os téglát találtam Magyarországon. Azt nem tudom, hogy elég lenne-e a konfighoz + a kábelekkel kell vacakolni. Mondjuk a CPU elvileg 65W-os, ezt nem tudom, mennyire lehetne letornázni a grafikus mag letiltásával, esetleges alulfeszeléssel, downclockkal - valahol olvastam, hogy 2.5 GHz-en gyakorlatilag ugyanannyit fogyasztott a 2100, mint a 2100T. Ha a CPU lemenne 30W-ra + 60W VGA + stb (Háttértára + alaplap + esetleg egy alacsony fordulatszámú venti) talán - de tutibb lenne egy 150/160W–os, ahhoz meg drága a tégla.A másik problémám, hogy nappaliban lesz a gép, természetesen a fali telefon aljzattal (és a routerrel) átellenes sarokban, így a kábelezés nem megoldható. Marad a wifi (talán még a powerline). Ezért gondoltam integrált Wifis alaplapra: ebből van az Asus (ami inkább nincs), az Asrockra meg nem megy rá a Kozuti…
Szívesen fogadom a jó ötleteket!
köszi:igi
igi
Tervezgetem az ITX-es csodámat, erre szinte az összes magyar boltból eltűnt az Asus P8H67-I DELUXE
Valaki tud valamit, hogy miért? Vagy csak én felejtettem el a Guglit használni a 7végén???
igi
Szerintetek egy ilyennel
le lehetne cserélni a Lian Li Q07-es előlapi USB2.0 kivezetését 3.0-ra? -
igi
Bennem is hasonló kételyek merültek fel - erről szólt a #4075 utolsó mondata
Az is kérdés, hogy egy nagyobb tápegység - mondjuk egy Corsair HX/VX 450 - esetén mekkora többletterhelést jelentene az egész, (nagyon)max. 100-120W-os itx (X2 250e + HD5670) rendszer hőjének elvezetése ahhoz képest, ha egy normál (mondjuk nem alsó tápos) házban dolgozik ugyanez egy sokkal komolyabb konfiggal.
Persze az ideális (és legdrágább) megoldás egy picoPSU + valami 12cm-s venti a táp helyén összeállítás lenne...
igi
szponzor
#4076
A hőenergia a melegebb helyről áramlik a hidegebb felé. Az áramlás sebessége sok mindentől függ, többek között a közvetítő közegtől, a leadási felület nagyságától, a hőmérséklet-különbségtől.
Az a kérdés, hogy a táp által kifújt - a szellőzőréseken beáramló - levegő milyen utat jár be a házon belül, megreked-e a meleg a memóriamodulok környékén, ezáltal rontva a hőleadás hatékonyságát. Én különösebben nem aggódnék, látva a notim ramjainak a hűtését (egy lapos lyukban vannak, amelynek az alján rések vannak, mindez kb. 2mm-re az asztal lapjától). Persze, kivéve, ha valamilyen komolyabb RAM tuningon gondolkodsz... -
igi
szponzor
#4074
Én a Q07-essel kapcsolatban még olyanra is gondoltam, hogy a tápegységet úgy rakom be, hogy a házból szívja a levegőt. Továbbá a proci (én egy 45W-os AMD-ben gondolkodom) hűtőjének a ventilátorát is megfordítanám, hogy szívja a levegőt a bordákról. Így kisebb a hatásfoka, de talán elbír a 45W-al, és a legalább táp felé fújja a levegőt, és nem ellene dolgozik...
Csak azt nem tudom, hogy ez mennyire tenné hangossá a gépet, a tápegység ventije mennyire pörögne fel... -
igi
Köszi a gyors válaszokat neked, és zso79-nek is
A Codegennel az a bajom, hogy a mélysége átlépi a 30 cm-s lélektani határt, és hát kicsit zajosnak is tűnik.
Az SG05-06 jó, csak ott is ott van a fülemtől nem messze a táp, nem tudom mennyire hangos a 80-as ventijével.
A PT09-el kapcsolatban az a remény merült fel bennem, hogy megoldható lenne, hogy az összes zajforrás egy leszabályozott Big Shuriken, és a vinyó legyen.
Meg később a persze VGA kártya. Első nekifutásra kipróbálnám, hogy a 785G mit tud (mondjuk a néhány napja belinkelt Sapphire nagyon szimpatikus)...Úgyhogy lesz min filóznom mostanában...
üdv:igi
igi
Mostanában én is elkezdtem kacérkodni a miniITX-szel.
Mivel ez lenne a családban az asztali gép, vannak vele szememben elvárásaim:- ODD beépíthető legyen
- Lehetőleg 3,5" HDD
- VGA kártyát bele lehessen pakolni (1 slotos elég - HD5670, esetleg félmagas HD5570)
- A táp elég legyen egy Athlon II X2 e (45W TDP) + a fent felsoroltakhoz.Meg persze jól nézzen ki, és legyen csöndes
Sok olvasgatás után véletlenül találtam rá az alábbi csodára:
Szerintetek a 120W elég a fentiekhez?
Mod: Utánanéztem, az ára eléggé borsos (48 kHUF).
Ha valaki tud valami hasonlót, ilyen kis méretben szóljon
üdv:igi
- Gitáros topic
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Energiaital topic
- E-roller topik
- Foxpost
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- HyperX Predator 2x16GB 3200MHz DDR4 kit / Beszámítás OK!
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen- MS4674, 100% AKKSI
- Apple iPhone 11 64GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Bomba ár! HP EliteBook 855 G7 - Ryzen 5 4650U I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari
- Apple Watch Series 10 46mm Jet Black használt karcmentes 100% akku garancia 2026.10.26.-ig
- Eladó Honor 70 8/128GB / 12 hó jótállás
