ada19
Nekem L9i van 2 hete, CM Elite 110 házban, lefelé néző táppal emlékeim szerint hasonló távolság van hűtő és táp között. Tehát nálam is egymás ellen dolgoznak viszont nekem első 12 centis szintén Noctua venti eteti őket friss levegővel, a táp pedig kiszívja a házból a meleget.
54W TDP procival és 25 fokos szobahőmérséklettel 27-29 fok idle, max 61 fok load hőmérséklet amire képes lehűteni, alacsony-közepes fordulaton (max fordulat körül ez is hangos már, mondjuk nagyságrendekkel lágyabb és elviselhetőbb hangja van mint pl. az Intelnek), ami gyakorlatilag teljesen néma fél méterről zárt házban.
Hivatalos álláspont szerint a te procidhoz csak úgy ajánlják ha Turbo ki van kapcsolva és jó a ház szellőzése: http://www.noctua.at/main.php?show=nh_l9i_tdp_guidelines, persze ezen lehet változtat ha alacsonyabb feszültségen járatod.
A meleg elszívása nem ajánlott a VRM hűtés miatt, valamint ha mindenképp ilyesmiben gondolkozol érdemes lehet ránézni a nagytesójára is: Noctua NH-L9x65 - mondjuk nem tudom mennyire szerencsés ha fél centiről tolod bele a meleget a tápba.
Szerk.: ha nem gond az ára, akkor L9i + 25mm magas 92mm-s hűtő is feltehető rá (Noctua NH-A9 PWM), ami sokkal jobb paraméterekkel rendelkezik mint ami hozzá jár (max fordulaton 50,5 m³/h vs 78,9 m³/h, 19,9 dB(A) vs 22,8 dB(A), 1,64 mm H2O vs 2,28 mm H2O).
HookR
Viszonyításképp itt vannak képek a Kozuti-ról - többek közt - Zotac H61-ITX WiFi-re és Zotac H67-ITX WiFi-re szerelve. Látszik, hogy éppen csak nem ér hozzá a VGA-hoz. Sajnos a képek tanúsága alapján az általad kiszemelt Asrock H77M-ITX-en a processzor foglalata még ennél is közelebb van a PCI-E sínhez kb. 3mm-rel.
Felmerül a kérdés, hogy a hűtőt 90 fokkal elforgatva mi a helyzet?
Ha nem kerül konfliktusba a memóriával, vagy valamilyen egyéb alaplapi alkatrésszel, akkor talán akad egy halovány reménysugár az összeférhetőségre.Potenciálisan megfelelő hűtők listája: #4655
Illetve ezt tartsd szem előtt: #10744
Pista0001
igi és toldy:
2 x USB 2.0/1.1 headers
1 x system fan header
1 x front panel audio header
1 x 24-pin ATX main power connector
1 x front panel header
1 x CPU fan header
1 x CMOS törlő jumper
2 x SATA 3Gb/s
1 x Trusted Platform Module (TPM) header
TPM function is optional due to different regional policy
1 x SPDIF out
1 x 4 tűs ATX 12V tápcsatolóEszerint valóban nincs előlapi USB3
A TPM valami vállalati biztonsági cucc, angol leírás itt.
mrbig25
Nekem van egy ilyen SFX -> ATX beépítő keretem. Csavarokkal, mindennel, egyszer sem volt használva.
Ha kell, írj rám. -
zodo
Én se találtam és nem szoktam figyelni a történelmüket szóval passz.
Esetleg olcsóbban egy ASROCK H67M-ITX/HT
Osibaa
"Én a Q07-essel kapcsolatban még olyanra is gondoltam, hogy a tápegységet úgy rakom be, hogy a házból szívja a levegőt."
Mindenkinek ez jut az eszébe, csak az a gond, hogy ezzel három dolgot érsz el: a táp ventijét arra szabták, hogy a tápot hűtse, nem feltétlenül tud addig gyorsulni, hogy a proci hőjét is elszállítsa; a táp hangosabb lesz; elősegíted a táp kondijainak kiszáradását.
szponzor
Ha olyan memóriát raknék bele, amin van hűtő (mármint az a kis fémlap
), akkor a melegben az felvenné a hőmérsékletet és tovább fűtené a memóriákat, nem?
A házat már múlt héten megrendeltem, tápot kb. következő héten fogom, a belevalókkal meg sajnos egy hónapot kell várnom, remélem addig lejjebb megy az ára. Ha megjön, akkor meg tudok kísérletezgetni vele.
- LEGO klub
- Kutya topik
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- iPhone Ultra néven jöhet az Apple első foldja, nem lesz olcsó mulatság
- Hyundai, Kia topik
- Mikrotik routerek
- Milyen monitort vegyek?
- Asus VC239 23 Full HD Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
- iKing.hu Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Gold használt, megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3685
- Azonnali készpénzes INTEL CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- LG 27G850A - 27" Nano IPS - UHD 4K - 240~480Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 600
