imibogyo
Igen, erre gondoltam én is.
(#30920) ANOka: semmi baj nincs a passzív cuccokkal, az én gépem is teljesen passzív (ezt a lapot épp 5 perce adtam el
) és most építem vissza az ITX-es passzív gépemet (és ismételten ezzel az alaplappal, mert szerettem, csak most veszek mellé egy ilyen házat is, mert ööö... csak
). Zúgjon az a flex....Én amit linkelt, azt egyfajta "normális" elváltozásnak látom, semmi extra.
(#30921) Ispy: Én is elsőre valami ilyesmire gondoltam, a kérdés csak az, hogy ez esetleg a halál első jele lehet-e, vagy csak sima fehér foltok, aztán annyi.
Szerintem utóbbi. Amit azóta már mások is megerősítettek... Nekem is volt ilyen "foltos" 6600 GT-m passzív hűtéssel és azóta is megy unokaöcsém gépében passzívan, lassan 10 éve...(#30923) Duracellm...: Köszi!
Szakszerűbben megfogalmaztad, amit én nem tudtam. -
Ispy
Lehet, de akkor minek csinálnak ilyet? Egyébként terhelés alatt 65 fok körül szokott lenni a hőmérséklet, azért az nem olyan kirívó egy VGA esetében.
Mindegy, van rá még 1 év gari, remélem nem a lejárat után 1 héttel fogja beadni a kulcsot
(#30919) kisza25
Én is elsőre valami ilyesmire gondoltam, a kérdés csak az, hogy ez esetleg a halál első jele lehet-e, vagy csak sima fehér foltok, aztán annyi. Nem mintha bármit is tudnék vele kezdeni.
Mercutio_
750 Ti-m volt benne, vicces lenne ha nem bírná hisz az egész konfig eszik vagy 130-150W-ot.
Battlefront-nál zúzósabb játékot szerintem nem tol, CS, fallout, stalker pripyat, ilyesmi játékok rémlenek.
Pista0001:
kisza25: Az mondjuk nem derült ki a kettő közül melyik az "alap hűtős"
illetve ebben az árban van-e jobb ami mITX konfigba való? -
#16939776
Vagy egy kis custom légterelővel odaairányítani azt a levegőt ami egyébként a tápra megy, feleslegesen.
A ház oldalsó/felső rácsainak/egy részének a letakarásával -mint ahogy korábban is írtam- el lehetne érni hogy nyomás alakuljon ki a házban, ami a táp/lap közé tereli a nagyobb sebességű levegőt, ami segít a táppal együtt, így megoldaná valószínűleg a problémát.
Kartonpapír darabokkal ki lehet kísérletezni, hogy hol mennyit szabad letakarni.
Ha meg akarod venni az S12-t akkor tedd meg, mert úgy látom nincs kapcsolat a korábban vázolt problémával, ami már nem is probléma
#16939776
Ha nincs légáramlás, tehetsz az útjába bármilyen hűtőt, nem fog kimenni a "meleg". Amúgy egy 54W-os cpu-ról és egy ~5W nb-ről beszélünk ami jelentéktelen hőt termel. A 60C°-os nb azt jelenti hogy ott bizony áll a levegő.
Jelenleg elől van egy 12cm venti ami tunkolja befelé a friss levegőt inkább csak kérleli, mert nem jut el a CPU-ig sem, mert akkor nem erről beszélgetnénk.
az új hatásfoka is ugyanaz kb. csak halkabb a ventije, meg jobb minőségű. a légszállítása lenne a lényeg hogy minél nagyobb legyen, kis terhelésen is. Halkabb venti nem feltétlen jelent nagyobb légszállítást.
...a táp meg elszív valamennyit... vs. ...majd táp rögtön kiszívja....
Elméleted alapján megerősödik táp légszállítása, ha alá rakjuk a bordát.
A borda alá rakott venti ugyan úgy csak forgatni fogja bent a levegőt. Mert vissza kerül a meleg, ha a táp ventije nem szállít legalább annyi levegőt mint az alsó venti.
A ház szellőzésére szánt első venti meg nem hat igazán a táp alatt, mert az összes oldal rácson rekeszül szabadabb útja van a levegőnek kifelé, így a táp és a memóriák közé "nem fúj be".
Lehet ha megfordítanád, többet érne.De ez nem azt jelenti, hogy nem lesz jobb a CPU hőmérséklet az S12-vel, csak azt, hogy az eredeti problémát ezzel nem oldottad meg.
Ps.: volt csak táppal hűtött PC-m, ilyen elrendezéssel. Addig jó is volt, amíg nem került VGA a képbe. A +hője és a szél-árnyékoló hatása drasztikusan rontotta a hőmérsékleteket, és azzal együtt már nem birkózott meg -csak a tápventi- pedig nem volt kicsi a felület a cpu-n:Gemini2
#16939776
Az a probléma, hogy nincs igazi szellőzés az alaplap felé, egyedül a táp csinál mindent.
Ha van annak a ritkalapátos noctua-nak tényleges légszállítása és jó az elgondolásom, akkor a fölső és az jobb oldali szellőző rácsot eltakarva javulnia kell a CPU/NB hőmérsékleteknek, min. 2-3C°-ot.
L12-vel sem lenne más a helyzet, amíg a táp biztosítja a friss levegőt az alaplapnak és cpu-nak, addig hasonlóan magasak lesznek a hőmérsékletek. Ugyanis a táp nincs megterhelve ~100W, még talán 25%-on sem megy, ezért nem is pörgeti a ventit, tehát szellőzés is minimális lesz az alaplap fölött, ha még jobb hatásfokú tápot veszel, akkor, csak még tovább romlik a helyzet.
sg22
vilagos. amig nem ebben dolgoztam en is mindig epitgettem fejelsztettem fel/le a gepemet csinositottam ventik ki be nem 1 vizhutesem volt de miota ezt baszom bent minden egyes nap mar ra sem birok nezni a gepre. ha hazajovok csak nyomjam meg a gombot azt menjen, ra sem akarok nezni. beis basztam az asztal ala.
multkor hazahoztam egy jofele xeon procit melobol, es 3 hetig fekudt az asztalomon mert nem vitt ra a lelek h betegyem a gepbe itthon
ma pl 2 TB ramos 4 db E7 haswell xeonos gepeket teszteltem, es akkor hazajovok es szarakodjak a 4GB 8 GB ramokkal
jim bcs
Akkor elárulom, hogy a DEEPCOOL Gabriel terhelésen is hangtalan, még a szélzaj és csekély, nemrég megint szereltem egyet belőle és ugyanolyan hangtalan mint az első. Egyébként nagyon kis helyen már el lehet gondolkozni egy jobb kompakt vizen, pont erre készült annak idején.
viperabácsi
Jelenleg egy i7-2600 van, kipróbálom azzal a hűtővel ami majd megy az ITX konfigba.
(#29442) Duracellm...: Miért nem bírtok olyanok lenni mint a többi szakmai topik?
"tegyél hozzá még 200eFt-ot és vegyél 3 kategóriával jobbat, mint ami neked kell"
Az ember idejön, hogy ne magában ideologizálja meg miért is kell az új gép, ti meg lebeszélitek róla.
ada19
Végre visszaért a táp (Corsair CX430M), ez már tökéletes. Mostmár ismét ez a leghangosabb elem a gépben, viszont összességében nagyon halk lett, szinte csak szélzaj hallatszik - gondolkozok egy váltáson, Be Quiet! Pure Power 430CM mennyire halk van vele tapasztalatotok?. A következőket kellett még meglépnem a hetek alatt:
-WD20EZRX (3,5") ki a gépből (később NAS-ba kerül majd), helyére WD Scorpio Blue 500GB (2,5") - jelentős a különbség
-Gigabyte 750Ti (GV-N75TOC-2GI) - nagyon halk 33%-on (nem lehet lentebb venni) ~1500 RPM-en - kb. 35%-tól hallható, de szerencsére végig 33%-on hajtva sem éri el a 60 fokot a GPU, kár hogy ez még nem tud félpasszív módot
-CPU (i3-4160) undervolt, Prime95-el 90 fokot is elérte a proci a Low Noise adapterrel, undervolt után 80 fok - úgy néz ki 1.1V-on stabil, de még ezzel fogok szórakázni - mostmár játék és átlag felhasználás alatt sosem megy 65 fok fölé és nagyon halk.Mint fejlesztési lehetőség kiszemeltem egy procit (i5-5675C, 37W TDP) de sajnos brutális áron van, közel br. 100e Ft-hoz.
kisza25
AxBattler
Az biztos, hogy a DDR4 is dob a már eleve magasabb indulóáron, szóval mélyen a zsebbe kell nyúlni annak, aki át akar térni. Lap + CPU + RAM... generációváltás minden téren. De hát erre lehetett számítani.
Azt meg sem merem kérdezni, hogy a korábbi procihűtők jók lesznek a 1151-re is?
canniball
Várd meg a VGA-t, ahogy írtad is lehet addig feleslegesen "stresszelsz" a dolgon.
Duracellm...!
Persze, nyilván a HDD valamennyi rezonanciát gerjeszt, de amíg ezt elnyomja más (pl. a motor hangja) addig nem biztos hogy érdemes ezzel foglalkozni.
AxBattler!
Ha van elfogadható szint akkor nincs probléma.
A HDD-vel meg ezek szerint sikerült belenyúlnod a "jóba".&rew!
Én hosszú évek kísérletezése után vettem egy integrált, passzív hűtésű lapot (nekem szerencsére az is elég, nagy teljesítményt sosem akartam, csak csendet), adtam hozzá egy picoPSU-t és egy SSD-t, a HDD-t pedig elköltöztettem. Így jött el a boldogság kora.
Aki kényes a zajra annak szerintem mindenképpen érdemes szerverben vagy NAS-ban gondolkodnia. -
kisza25
azért a 2,5"-ban én találkoztam már hangtalannal, csak 1 tányéros, vagy max két tányérost kell keresni, mondjuk kb egy éve csak SSD van a gépben az teljesen hangtalan és külsőben van 2,5" 1,75TB (USB 3.0)
amit szinte nem is használok, nekem a fő gépben elég a 120+ 250GB SSD
120-on a Win, 250-en meg az a pár játék amin játszom, képek filmek külsőn, filmet már csak tévéről nézek, arra meg rá lehet csatlakoztatni a HDD-t is -
#16939776
Nekem megváltás volt a 4 évvel ezelőtti egy lemezes green hdd-hez képest, és úgy hogy végigpróbálgattam az összes elérhető 2,5"-os HDD-t, lehet, hogy most már kisebb a differencia köztük.
Kis golyókat (2-3mm) gyúrsz és rárakod a tetőre teljesen véletlenszerűen, de úgy, hogy azért ne érjenek össze, ha rárakod a lemezt és kilapulnak 1..0,8mm-re.
Itt igaz hogy a képen semmi nem látszik a köztük lévő anyagból, de az SSD műanyag burkolata van rátapasztva a HDD tetejére ezzel a módszerrel:[link]
Illetve látszik hogy be van lógatva "gumi tüskéken", persze ehhez kell egy elég masszív acél lemez házszerkezet.[link](#29008) canniball: Olyan nincs, csak még nem hallja
A lemezen álló hullámok alakulnak ki, amit a HDD gerjeszt. Ha nincs ami felegye a lemezen energiát, vagy nincs a gerjesztés elcsatolva tőle, akkor mozogni fog arra alkalmas részeken a lemez, és ha mozog akkor az hangot is ad. A tüske csak azt gátolja hogy a fenyő asztal mozgásba jöjjön.(#29009) ada19: örülök hogy ezt tudod, és nem akarod majd túlzásba vinni a dolgot
canniball
Én nem takarnám le (de ez én vagyok).
AxBattler!
Az a baj, hogy ez ördögi kör. Hangos a 3,5" HDD, ha kiiktatja az ember akkor hangos a kis venti, csere nagyobb/halkabb darabra, akkor a 2,5" HDD zavar, likvidálása után az eddig halknak gondolt venti zúg...nálam csak a passzív gép hozta meg az elvárt szintet. De azóta meg a hangfal alapzaja zavar, így azt is áramtalanítanom kell. Persze ha valakinek van elfogadható szint az könnyebb helyzetben van.Duracellm... & Patice!
Én sem értem: ha nem a rezonancia a gond, akkor miként segítene a fellógatás vagy a tüske? -
#16939776
Ha lehet ne takard le a vincsik alját, mert túlmelegednek rajta az alkatrészek légáram hiányában.
Sajnos el kell keserítselek a hangjával nem sok mindent tudsz kezdeni, főleg nem egy ilyen szellős vékony lemez házban.
Annyit lehet tenni, hogy elasztikusan, lógatva felfüggeszted, -ennek ellene van a 3,5"-os HDD nagy súlya és egyenletlen tömegeloszlása-
A lemez tetőre blue-tech (gyurma szerű ragasztó) apró golyókat teszel arra vigyázva hogy a szellőző nyíllást ne takarja el, és óvatosan rányomsz valami lemezt. Műanyagot, vagy rezet, de semmi esetre sem acélt/vasat más legyen a sűrűsége mint a fedlemeznek.
Ez megfogja a lemez rezgéseit és elmúlik a lemez hangáteresztő képessége.Ha kell a gépen gyorsan elérhető, gyors tárhely akkor a 2,5"-os adattárolásra tervezett hdd-ket javaslom megnézni, tányér mennyiségtől függően 1800-4000ms-en belül felpörögnek, nem parkolnak, és a seek noise minimálisra van csökkentve.
Én ilyeneket használok 3db-ot, mind 1 tányéros, mellettük SSD-ken a rendszerek, nincs hiányérzetem.B variáció: a NAS-ba költözés.
- Több darab! MacBook Pro 16" M1 32GB RAM 27%-os áfás számla
- Újszerű iPhone 14 Plus 128GB Lila független, 100% aksi, 1 ÉV GARANCIA, 14 Napos elállás!
- Honor Magic6 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3570 i7-1255U 4.7GHz / 16GB / 512GB / Quadro T550 4GB FHD 15"
.Mit szóltok a Alpenföhn Panorama-hoz?
