Vagy egy kis custom légterelővel odaairányítani azt a levegőt ami egyébként a tápra megy, feleslegesen.
A ház oldalsó/felső rácsainak/egy részének a letakarásával -mint ahogy korábban is írtam- el lehetne érni hogy nyomás alakuljon ki a házban, ami a táp/lap közé tereli a nagyobb sebességű levegőt, ami segít a táppal együtt, így megoldaná valószínűleg a problémát.
Kartonpapír darabokkal ki lehet kísérletezni, hogy hol mennyit szabad letakarni.
Ha meg akarod venni az S12-t akkor tedd meg, mert úgy látom nincs kapcsolat a korábban vázolt problémával, ami már nem is probléma
- Kempingezés és sátrazás
- NVIDIA GeForce RTX 3060 (GA106)
- Milyen TV-t vegyek?
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
- Path of Exile (ARPG)
- Everycom Cubelite Ultra projektor
- LG UltraGear 27GR95QE-B 240 Hz OLED 2560x1440 Gamer Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
- MSI Modern 15 Ryzen 7 7730U 16 GB RAM 512 GB SSD FHD IPS
- LG UltraGear 27GR93U-B IPS Monitor! 3840x2160 / 144Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync!
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 256GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4673
