- Fórumok
- Alaplapok, chipsetek, memóriák
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
29400 - 29301
67301 - 66001 66000 - 64001 64000 - 62001 62000 - 60001 60000 - 58001 58000 - 56001 56000 - 54001 54000 - 52001 52000 - 50001 50000 - 48001 48000 - 46001 46000 - 44001 44000 - 42001 42000 - 40001 40000 - 38001 38000 - 36001 36000 - 34001 34000 - 32001 32000 - 31901 31900 - 31801 31800 - 31701 31700 - 31601 31600 - 31501 31500 - 31401 31400 - 31301 31300 - 31201 31200 - 31101 31100 - 31001 31000 - 30901 30900 - 30801 30800 - 30701 30700 - 30601 30600 - 30501 30500 - 30401 30400 - 30301 30300 - 30201 30200 - 30101 30100 - 30001 30000 - 29901 29900 - 29801 29800 - 29701 29700 - 29601 29600 - 29501 29500 - 29401 29400 - 29301 29300 - 29201 29200 - 29101 29100 - 29001 29000 - 28901 28900 - 28801 28800 - 28701 28700 - 28601 28600 - 28501 28500 - 28401 28400 - 28301 28300 - 28201 28200 - 28101 28100 - 28001 28000 - 26001 26000 - 24001 24000 - 22001 22000 - 20001 20000 - 18001 18000 - 16001 16000 - 14001 14000 - 12001 12000 - 10001 10000 - 8001 8000 - 6001 6000 - 4001 4000 - 2001 2000 - 1
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 07:36 Téma összefoglaló
Pista0001
Köszi mindkettőtöknek. Keresek belakós videót youtube-on.
Goose-T: Az LC-Power kiesik, táp nélküli kellene. A másiknál vannak érdekesek, de mivel elrejteni nem szeretném, nem lenne baj ha nézne ki valahogy
Csúnyácskák egy "kicsit", és nem is olcsóbbak annyival.Esetleg ezeknél egy kicsit nagyobbra van ötletetek? Csak pár centivel, hogy ne csak integrált procis férjen bele. A hűthetőség sem utolsó természetesen.
Mercutio_
Goose-T
Pista0001
Sziasztok. Kicsit slamasztikában vagyok. Összeraknék egy kicsi gépet. Van egy Lian li PC-Q07-em, de ez nagy, kisebbet szeretnék. A Chieftec IX-01B alapvetően tetszik tudja azt amire szükségem van. Táphely nem kell mert pico lesz benne, 2 db 2,5-es hely kell minimum (merevlemezeknek, az ssd elfér bárhol), nagyjából ennyi. Mi van ami még jó lehet?
AxBattler
Úgy tudom, ez is, mint minden s1150-es proci, csak a "Z" jelű lapokban tuningolható, szóval kenheted a hajadra egy H81-es lapban; inkább vennék egy alap G3220-as CPU-t.
Ombre85
Igazad van, elírtam, A D2H-ra gondoltam. Elnézést kérek, magamra vetek.
Sajnos csak a D2H-t látom, akárhol is nézem, így akkor ez tárgytalan. Marad az MSI újonnan. Köszönöm a segítséget!A Picot pedig megnézem majd átalakítóval, de szerintem csere lesz egy rendes tápra, a házban elfér.
Prociból érdemes a tuningos G3258-at belerakni, vagy G3420? Egy árban vannak. Lehet egy ilyen mazsolányi lappal rendesen tuningolni?
#16939776
Ez úgy lehet hogy 3570 és azért annyi, mert a borda csak szélnek van kitéve. Ha raknék rá direktbe ventit az sem érne sokat(~3C°) mert a cpu kupak és a magok között van a probléma.. maga 50-60W eldisszipálása nem jelenthet problémát a hűtőnek(TX3evo), szvsz.
A kupakolást megcsinálom, ha nem lesznek egyenletesebbek a hőfokok, akkor megy vissza a H77 úgy ahogyan eddig használtam.
AxBattler
jim bcs
Tisztába vagyok vele hány fajta van, ő a simát írta a GA-H81N-t és nem a D2H-t így azt mondom tökéletes, amennyiben elírta és a D2H-t venné meg akkor természetesen ne vegye meg.
Nincs kapacitásom de szerintem neked sem, hogy egy aprós hírdetés miatt mindenkinek átnézzük azt, hogy valóban pontosan azt a terméket írta-e meg. Mint tudjuk 1-2 betű és szám kombináció itt nagyon is számít, nincs idő arra hogy a gépelések mellett még az aprót is tételesen átnézzük, bízunk abban hogy pontos nevet ad meg mert ha nem abban az esetben magára vessen a delikvens. -
AxBattler
Többféle ITX-es Giga H81 lap létezik. Ami most nálunk kapható kiskerben, ill. ami aprón fenn van, az a GA-H81N-D2H típus:
4 SATA, nincs belső USB3, nincs PCI-E, csak PCI.
Amit Te linkeltél, az a sima GA-H81N:
3 SATA, 1 mSATA (3GB/s), nincs belső USB3, van PCI-E.
Utóbbi tényleg jó kis lap, de már nem lehet kapni - sajnos.
(#29386) Ombre85
Esetleg ezekkel az átalakítókkal működhet a picoPSU, de nem vennék rá mérget: 1, 2 -
jim bcs
AxBattler
jim bcs
Ombre85
AMD oldalon az általad javasolt AM1-es megoldás egész jól hangzik az 5350-es procival.
Ha Intel, akkor néztem a Gigabyte H81N-t, ami most lenne aprón. Ez valamivel rosszabb, mint az általad javasolt MSI H81I? Egy G3420-at néztem bele szintén használtan, ha ez most kielégítené az igényeimet, ez később fejleszthető lenne.
A szűk keresztmetszet az MC szerver miatt alakulhat ki, ami igényli a nagyobb egyszálas teljesítményt, ilyen szempontból melyik a nyerőbb? A többi említettet is emiatt ejtetném ki.Mindkét alaplap 20+4+4 pines, de a Pico csak 20. A 350-et szépen elvitte így is, elég lenne ezeknek is?
AxBattler
Ombre85
Ezek szerint még mindig jobban megéri integrált procis lapot venni, mint külön? Vagy csak a fogyasztás/passzív üzem miatt jobb választás?
A passzivitás nem annyira szempont, szerintem meg tudom oldani aktív hűtéssel is, hogy halk legyen, csak referenciának írtam, hogy a jelenlegi ilyen félpasszív. A fogyasztás/teljesítmény inkább mérvadó, árat pedig direkt nem írtam, azt majd igazítom az igényekhez.
Nekem megfelel a használt, sőt inkább eleve ott nézelődök. -
AxBattler
AxBattler
Keretet nem írtál, de ha mindenképpen passzív megoldás kell, akkor van néhány megoldás.
30k-ig...
Asrock AM1B-ITX lap + Athlon 5350 CPU + Arctic Alpine M1 passzív hűtő
ASRock Q1900-ITX integrált cpu-s lap
ASRock Q2900-ITX integrált cpu-s lap, bár ez már mintha kifutott volna.
Review40k-ig...
ASRock N3700-ITX40k felett - szigorúan szvsz.
35W-os fogyasztású Intel i3 + valami böhöm hűtő, venti nélkül, valami minőségi 80mm-es házventivel (SWIF2, Noctua). -
Ombre85
Ha lenne kapacitásotok egy kis segítségnyújtásra, azt megköszönném, mert nem vagyok nagyon otthon a témában, de bővítenem kéne.
Jelenleg van egy m-itx rendszerem, amit egyre több mindenre használok, de leginkább home szerverként funkcionál. Sajnos már kevés a teljesítménye, ezért egy optimális bővítésen gondolkozom. Az alábbi célfeladatokat látja el linux alatt:
(- htpc,kodi ) – épül egy málnavezérelt ambilight klón, lehet, hogy áttestálnám arra ezt a feladatot, ezért zárójeles
- fileserver (samba, ftp)
- torrent kliens több száz torrenttel
- Minecraft szerver 10 fős seregnek
- mindezt párhuzamosanVan itthon egy s más, így a legolcsóbban próbálnám kihozni, de időtállónak és bővíthetőnek szeretném, mert az integrált proci úgy érzem, nagy hátrány.
Ami jelenleg rendelkezésre áll:
- Asrock E350M1 – ez lenne cserélve
- Codegen MX31 ház
- 120W pico PSU + 120W noti töltő
- "végtelen" mennyiségű 4GB-os DDR3 RAM, amit igény esetén becseréltetek so-dimm-re.
- 2,5” SATA hdd és egy 60GB OCZ SSD, de ezt lehet, hogy kivágom belőle, mert gyanúsan lassú…Elvárásaim:
- alacsony fogyasztás, mivel 0-24 megy. A jelenlegi 35-40W-os
- zajtalan működés. A jelenlegi csak egy coolink swif házhűtővel elvan boldogan, minden más passzív.
- ne legyen overkill
később bővítem, ha szükségesMi lenne a helyes irány? 1150-es platform és egy pentium/i3?
PicoPSU mehet a levesbe, vagy még van esélye? Esetleg egy DC bemenetes lap helyette?Nagyon köszi előre is!
kisza25
Meg volt az ismerkedés: hogy ne induljon hátránnyal, levettem a z77-ről a WiFi modult, így ugyan azokkal a beállításokkal(Mind két esetben ugyan akkora Gflops-ot produkált a CPU) 3W-al kevesebbet evett LInX alatt, mint a H77-es lap.103->100W
Egyenlőre ezek az eredmények:
Alap: Ofszet -0,125V Level5 LLC 100W(konnektoros fogyasztás) 72C°(legmelegebb mag)
3,8GHz fix:1,000V mérve 1,008...1,016V 103W 75C°
3,9GHz fix:1,030V mérve 1,032...1,040V 106W 79C°
4,0GHz fix:1.065V mérve 0,072...1,080V 113W 85C°Még nincs eldöntve, hogy meg lesz-e skalpolás
AxBattler
Óvatosan, abban SFX-350BS-L táp található, aminek erősen korlátozott a felhasználhatósága.
Helyette említeném az Aerocool CS-101-et. Simán venném magamnak is, de zavar a 427 mm-es mélysége.
Goose-T
shteer
varmi2
AusWolf
Goose-T
Ezen meg 4+2-es hűtött VRM van.
Ilyen lapom van nekem is A10-7850K-val, és meg vagyok elégedve vele. A hangkártyája viszont nagyon ratyi, de szerintem nem is érdemes a mai világban az alaplapi hangkártyákra építeni, ha minőséget akar az ember. Lőssz Ebay-ről vagy Hardverapróról pár ezresért egy külső fejhallgató-erősítőt DAC-kal, és meg van oldva pár évtizedre a problémád. -
AusWolf
Goose-T
AusWolf
Egy gyors, de annál bonyolultabb kérdés: Ha egy ASRock FM2A88X-ITX+ alaplapot használnék AMD A10-7870K APU-val, akkor a gyári AMD hűtő mellé/alá beférne egy magas profilú RAM-pár, mint például a Kingston HyperX Beast sorozat memóriái?
Előre is köszönöm a segítséget.
radi8tor
MODERÁTOR
FSP itthon olcsóbb.
Ha van rá keret, akkor lite-on. -
norbalia87
Sziasztok, remelem jo topikban vagyok.
A heten szeretnem osszerakni az uj mini-itx szerveremet.
Eddig ezen az alaplapon gondolkozom.
A kerdesem az lenne, hogy ez a "szornyeteg" kompatibilis lenne az alaplappal?
Az asrock oldalon 9-19v es a csatlakozo merret 5,5-2,5 (ami szinten megfelel) az elvarasoknak.
Esetleg valami mas megbizhato gyarto? -
Goose-T
Pedig lett volna kisméretű mATX ház is a csodálatos SFX-350BS táppal, és akkor nem kellett volna egy dög nagy házat megvenned.
Mercutio_
Pofátlan lehúzás, bár nem meglepő.
flashpointer
bandras0226
támogató
Nagyon nem 100HUF! És ez csak 3db HDD-hez elég. Láttam hazai boltba 1 HDD-hez valót az 2790HUF volt. Amibe van gyárilag az meg 10-20K-val drágább, ha nem többel mint amibe nincs.
Pista0001
Dr. Akula
Én azt várom mikor fedezik már fel hogy a vinyóhelyek végére lehetne rakni egy műanyag panelt a kábelek és a vinyó közé, hogy ki/beszereléskor ne kelljen mindkét oldalt lebontani. Gyakorlatilag egy hotswap keret. Biztos megdobná vagy 100 Ft-tal a ház árát, ezért nem fér bele egy 50-100k-s ház árába. :S
Mercutio_
Táp nem fér bele, egy Zalman ZM-350 -t vegyél bele az csendes.
HookR
Árgépen már felbukkantak a következő modellek:
- ASRock Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/AC
- ASRock Z170M-ITC/AC
- ASRock H170M-ITX/DL
- Asus H170I-Plus D3
- Gigabyte GA-Z170N-WiFi
- Gigabyte GA-H170N-WiFi -
flashpointer
Hát sajnos csak a belső átmeneti, újat kell vennem és mivel még nincs 1151-es itx a matx házak meg majdnem akkorák mint az atx (jó minőségű meg van vagy 2) így a rugalmasság és a jövő nevében beruháztam egy atx lapba meg ebbe a bazinagyba, csak még a procit nem döntöttem el milyen legyen így addig ez a felállás.
Amúgy most egy aurum s600 van benne de a 350w chieftec jóval halkabb
Utóbbi odahajolva 1cm-ről sem hallatszik semmi, az fsp meg amellett hogy enyhe szélzaja van cicergő-szemetelő zúgást is hallat. PErsze nem hangos de hallani . -
Pista0001
tomi0128
Megfogadva a tanácsokat átalakítottam a konfigot.
Silverstone SST-SG05-Lite Sugo USB 3.0
ASRock Z97M-ITX/AC
Intel Core i5-4460 dobozos
Corsair Vengeance DDR3 PC12800 1600MHz 16GB Kit2
Be quiet! Pure Power 400W L8
Samsung 850 EVO SATA 120GB
Samsung 1TB SATA ll HN-M101MBB Notebook- Ez a ház jobb a halk működés szempontjából?
- Sajnos ez a ram sincs a támogatási listában, ez gond lehet? -
Mercutio_
Gondolom a ház csak átmeneti?.
flashpointer
Hát a szerelés az csöppet könnyebb lett mint volt : ]
shteer
tthom
Következő kérdés.
Olyannal találkozott már valaki, hogy egy adott USB hubot beledugva a gépbe megáll a bootolás az elején és csak pár perc múlva megy tovább? Vár az Ami biosnál, semmi sehova. Ugyanakkor ha elindult, akkor működik. Menetközben bedugva jó. Csak bootnál akasztja meg.
tthom
Csak egy kis helyzetjelentés...
Volt ugye az instabil gép problémám, ezért vettem robbbby-tól egy házat én is, hogy az csak jó lesz. Azzal is azt csinálta.. Szóval most utolsó lehetőségként átvittem egy másik UTP csatlakozóra, hátha.. Mert feltűnt, hogy néha 10mbiten csatlakozik a routerhez, ami gyanús, bár windowst nem szokta leakasztani, ha rosszalkodik az utp csati, de hátha a linux más.
Eddig jó.. Már a harmadik gépet dugom rá itt, ugyanazzal a winchivel és szépen másol.
Szóval elképzelhető, hogy napok óta egy rossz utp csati miatt szívok.
Egyébként ez a ház 3e-t bőven megér, szép állapotban van, rendes kockatáp, belül akár két 3.5ös hely. Egyedül két baja van:
1. zörög a venti, de ez cserélhető, meg előre szóltak, hogy lehet ilyen gond
2. hiányzik a slimDVD tartó lemez, így ha valaki azt is akar, akkor barkácsolni kell. De elképzelhető, hogy átköltöztetem bele véglegesen a médialejátszót, mert házi nasnak is jobb, ha két hely van benne, valamint 1cmel magasabb, így nem 5cm, hanem 6os venti mehet bele. Bár kinézetre a modecom szebb a zongoralakk feketével.
Grave_444
Ezek elég beszédesek:[link]
Illetve kicsit a cpu-ban levő mem. vezérlőnek is akarnia kell. Nem lehet 100%-ra kijelenteni, hogy vinni fogja azt az órajelet, feszültség emelés nélkül.
(#29351) Grave444: "z"-s lapban van lehetőség magasabb órajel kiválasztására mint a támogatott 1333/1600Mhz. Én is inkább a biztos 1600-ra szavazok.
tomi0128
- USB-s wifi-t nem akarok. Azokkal eddig csak szívtam.
- A házhoz nem ragaszkodom, de ha nagyobb akkor inkább szélességben és mélységben legyen nagyobb mint magasságban.
- Ezek a tápok tényleg jobbnak tűnnek.
- A ramból nem éri meg a 2400-as? Nem érzékelhető az a 800 MHz különbség? -
Grave_444
Z97 lap túlzás. B85-H97 is jó lenne. USB-s wifivel nem lenne jó?
Corsair Vengeance Kit LP 2X8GB 1600MHz DDR3 RAM (CML16GX3M2A1600C10)
Táp Be Quiet! Pure Power L8-400W vagy S7 400W.
Elég lesz későbbi videókártyához, de csak 20cm-es fér be a házba arra majd figyelj. (erős kártyákból is van mini)
Ramból elég az 1600MHz. Házhoz ragaszkodsz? Itt biztos sok alternatívát tudnak ilyen kicsi méretben. -
flashpointer
tomi0128
Szeretnék egy gépet venni és szeretném kikérni a véleményeteket.
Amit eddig összeválogattam:SHARKOON CA-I Fekete
ASRock Z97M-ITX/AC
Kingston HyperX Beast DDR3 2400MHz 16GB CL11 KIT2 (HX324C11T3K2/16)
Chieftec A-135 APS-400SB 400W ATX
Samsung 1TB SATA ll HN-M101MBB NotebookAmi nekem fontos:
- Wifi mert kábelen nem tudok kapcsolódni
- Sok ram, mert általában nagyon sok program fut egyszerre
- Halk működés
- GyorsaságAmilyen kérdések felmerültek bennem:
- Ez a ram nincs az alaplap támogatási listájában ez lehet gond?
- Könnyedén be fogom tudni állítani, hogy a ram 2400 MHz-n menjen?
- Ez a táp akkor is elég lehet, ha később egy videokártyát is tennék a gépbe játék céljából?
- El fognak férni a dolgok ebben a házban?Előre is köszi mindenkinek a segítséget.
shteer
kisza25
kisza25
HookR
Ha szabad úgy fogalmaznom, ez a korai magömlés stádiuma.
Az ötletmagvak elültetve, s később még akár életképes házzá is cseperedhet. Többek közt a flexibilis riser átvezetésén, a VGA kábelezésén és a házszerkezeten is lenne még mit finomítani.Esetleg extraként a fogantyú helyére mehetne kivehető hamutál.
ada19
shteer
HookR
AxBattler
HookR
kisza25
shteer
kisza25
Tegnap találtam nagyon jó áron Z77e-itx-et. Ha minden OK-vele, akkor megnézem h77-hez képest mennyire kezes alulfeszelés terén, és a non-K oc-t is kipróbálom.
kisza25
Seep
kisza25
Seep
flashpointer
HookR
shteer
ada19
grenthor
Köszi szépen mindenkinek a válaszokat! Számítottam rá, hogy szűkös lesz a 90w. Nem szeretném kicentizni. A PicoPSU megfordult a fejemben, de adapterrel együtt több mint 30K huf lenne, ami egy kicsit elriasztott tőle. Nem biztos, hogy minden áron ragaszkodnék egyébként az A8 7600-hoz, mivel játszani egyáltalán nem szoktam már. Amire főként használnám, photoshop, illustrator, lightroomban nagyobb képekkel való szöszmötölés illetve netezés, filmnézés. Lehet érdemes lenne szétnéznem inkább az intel háza táján? A 35w TDP-s ‘T’-s procikkal volt már vkinek dolga?
patomi
Itt van két teszt: PH,bit-tech. Elvileg, ahogy (#29319) HookR is írta, el kell vigye. De lehet, hogy terhelés alatt(mondjuk játék) egyszer csak kevéssé válik.
A bit-tech tesztben 45W TDP-n (igaz Prime95-el terhelve) benyelte a rendszer a 90watott.
Én személy szerint nem kockáztatnék.Terhelés mellett csökkenő tendenciát láthattunk az előd 6800K-hoz képest. A két modell között csupán 5 wattos eltérés van az 7850K javára, de bizonyos esetekben ennél nagyobb különbséget mértünk ki, ugyanakkor az A8-7600 a 30 wattal alacsonyabb TDP ellenére sem fogyasztott sokkal kevesebbet.
HookR
Nem is annyira a 90W-os adapter, mint inkább a paneltáp a szűk keresztmetszet, ami ha jól tévedek 12V-on 5A leadására képes hosszabb távon. Azt kellene meglesni, hogy a 45W TDP-s A8-7600 mennyit fogyaszt a gyakorlatban, mert a rendelkezésre álló 60W nem kecsegtet túl sok tartalékkal. De legalább nem kell osztozni a 2,5"-es meghajtókkal, mert azoknak az 5V-os ág kell. Szóval elméletileg jó, csak hiányzik a megnyugtató mértékű tartalék. Na de majd a többiek is elmondják a véleményüket.
Legrosszabb esetben még mindig bepattinthatsz egy PicoPSU-160-XT a paneltáp helyére. -
Grave_444
grenthor
Üdv mindenkinek!
Jóideje szemezek már az Antec ISK 110 házacskájával, viszont az egyetlen dolog ami elbizonytalanít az a 90W-os táp. Egy AMD A8 7600-as procit(45w-on), 8gb 1600-as ramot, 120-as SSD-t és egy noti vinyót szeretnék beleszuszakolni. Szerintetek mennyire lenne jó ötlet?
kisza25
ada19
kisza25
ada19
kisza25
ada19
radi8tor
MODERÁTOR
Archttila
kisza25
krivics
shteer
kisza25
shteer
HookR
DAN A4-SFX hivatalos oldal - [link] / thinkcomputers.org
Avagy célegyenesben a projekt.=========================================
Silverstone ML06-E review - eteknix.com
kisza25
Fórumok
- Yettel topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- TP-LINK routerek
- Samsung Galaxy S26 Ultra - fontossági sorrend
- Diablo IV
- Megújult mobilos felület, fórumos ráncfelvarrás a PROHARDVER! lapcsaládon
- sziku69: Szólánc.
- RITKASÁG!!! 32GB (2x16) Crucial Ballistix 3200MHz CL16 SODIMM 2031-ig ALZA GAR!
- G.SKILL Trident Z5 RGB 48GB (2x24GB) DDR5 8000MHz F5-8000J4048F24GX2-TZ5RS Memória!
- Corsair VENGEANCE LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4533
- Xbox One S Minecraft Edition 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- ÚJ Lenovo IdeaPad Slim 5 Intel Core U5 125H, 32GB, 1TB, IPS 60Hz
