AxBattler
#30190
Táp nélkül, 18-20K alatt már volt aprón pár darab, de többet tényleg nem ér.
Azért a 2db 80*80*25-ös venti hely mindig megdobogtatja a szívem, akkora huzatba bármit le lehet hűteni, aminek van felülete.
Ha kelleni fog jó hely a külső csatlakozós Raid kártyámnak, és egy Low power xeon-nak akkor gondolkodás nélkül ezt választanám hozzá -
HookR
Ereshkigal
#30175
Az ilyen speciális rétegigény esetén általában valamiben kompromisszumot kell kötni. Az elvárásaidhoz legközelebb az EMKO EM-150EXT áll, ám ez külföldről beszerzendő. *
Amennyire látom, az alternatívák:
- Veszel egy INWIN BP sorozatba tartozó házat és a tápot eladod belőle, hogy közelíts árban az eredeti elképzeléshez. Méretre egy picivel nagyobb, mint szeretnéd.
- Aprón lecsapsz erre az Acer CX600-as kuckóra. Egy picivel nagyobb, mint szeretnéd, de cserébe olcsó.
- Marad a mostani házad, amihez megveszed az MK-35DV kiegészítőt, leveszed a bővítőkártyáról a hátlapját, majd leleményes barkácsolással kivágod a szükséges csatlakozók helyét az MK-35DV hátlapján és rögzíted rá a kártyát (például rögzítőfül nélküli hátlappal). **-gal jelölt esetekben riser kártya is kell.
(#30186) Ombre85: Gyakorlatban lehet nem sokat jelent, de ha a CPU-hűtőt elfordítod 90 fokkal, akkor az alsó bordák is párhuzamosak lesznek a légárammal.
kisza25
Pista0001
#30191
Én rajta voltam a másikon, de nem akar postázni, egy katana 4 leszhejette, elvileg befér és elfér
aelod
Van egyKabini A4-5000 Quad-Core APU procis lapom 4gb rammal win 8.1-el. Meg vagyok vele elégedve. Keveset fogyaszt amire kell jó. Viszont az érthetetlen, hogy fb-alatt a flash játékok laggolnak. Angry birsd és a farmos szarok. Ennyire gyenge lenne a proci vagy valami más van a dologban? -
AxBattler
#30189
Szvsz az ISK300-150 nem éri meg 29k-ért, helyette sokkal inkább a Chieftec FI-01B-U3 ajánlanám 22k-ért:
- kb. ugyanakkora, csak az arányok mások;
- cserélhető, 250W -os TFX táp van benne a 150W-os, speciális Antec helyett;
- az ODD mellé 2.5 + 3.5-ös HDD is belefér, az Antec-be csak 2 * 2.5-ös;
- az ISK300-ba ugyan szerelhető 2 * 80mm-es venti, de kis ügyeskedéssel, megfelelő hűtővel a Csifi is hűsen tartható.Persze nekem is tetszik az Antec, csak drága.
20k-körül már én is elgondolkodnék rajta.
#16939776
Ereshkigal
#30188
Sajnos a 10K-s limitbe kb.: semmi nem fér bele, ami megfelelne a kritériumoknak, esetleg műanyag előlapos házat lehet kapni.
Aprón szoktak fenn lenni "ipari jellegű" házak, azok rendelkeznek LP/normál PCI bővítési lehetőséggel, azok között lehet ilyet találni. Amúgy a legnormálisabb ebben a kategóriában szerintem a Antec ISK 300 ami vagy paneltáppal("65W") vagy 150W AC-DC-vel elérhető.
Ennél letisztultabb előlappal Realan i7 ami említésre méltó. -
varmi2
#30187
Köszi! Nézelődtem este, és bár nem jönnek be ezek a kockák annyira, de lehet ilyesmiben kell mégis gondolkodnom. Mondjuk 15 cm-nél nem szeretnék magasabbat, mert így még bemenne a ház két polc közé, de lehet, erről is le kell tennem. A SilverStone ML05 lenne még jó talán, abba pakolhatnék némi plusz elektronikát, amit külön dobozba szánnék eredetileg.
varmi2
Ereshkigal
#30175
Kicsivel z ár fölött van, mint amit írtál, de nem rossz ház. CM elite 110
Dani3457
már találtam pár leírást és olvastam hogy alaphasználat mellet ( chrome) felugrik 70 fokra is , szóval erősen gondolkodok még a dolgon.
Dani3457
Helló
Bocs az off-ért de sehol nem találok topicot a mini pc-ről vagy nem tudom sajnos a nevét (remélem ti többet tudtok
[link] az ilyen gépekről lenne szó
Válaszokat Köszönöm
#16939776
tooomas
#30166
Lap, a rajta lévő alkatrészek spec-ét megnézve, max. áramokat összeadva ennyit kíván, a PCIe-to-PCI bridge nincs benne, mert nem találtam a datasheet-jét:
410mA@3,3V 691mA@5V 0,875A@12V2db Mem->2x1,5Vx0.8A x(1,1175) ~560mA @5V
Hangkártya: 4-5W-al eszik tőle többet a gép load, box-al együtt 8-9W. Az eloszlását a 3,3 és 5V között nem tudjuk.
Egyéb információt nem találtam, "dokumentáció" hiányában 5 db dupla műveleti erősítőre 55mA @+12V/-12V számolnék.Többiről, a konkrét típus/darabszám ismerete nélkül nem tudom megmondani mennyi az annyi.
Új házat keresnék ennek az alaplapnak. A házban egy pcie kártya (kb. 65x60x20) és egy ssd lenne, semmi más. A mostanival az a gondom van, hogy abba pcie kártyát dugni kb. lehetetlen. Fekete szín kellene, semmi csicsa, az elején ne legyenek nekem usb portok, ledek, stb. 10e Ft alatt szeretném megúszni, ha lehetséges. Köszi.
Pista0001
kisza25
#30171
Ment a PÜ.
Én DFI LanParty P55-ös ITX lapon használtam, magas RAM-okkal, pár lamellát meg kellett nyírnom. Az aláírásomban levő linken (ha még működik
) látható. Egy i5-760 volt alatta, 4 magon film kódolás (DivX/XviD -> H264) közben 60°C körül volt, játék közben sem ment följebb. -
kisza25
sziasztok! Kellene egy kis segítség! CPU hűtőt keresek, új alaplapom van (MSI B85I Gaming) és új procim (i5-4690K)
a maximum hűtő magasság 140 gyári szerint én 145 mm-ert mértem,
a proci közepétől 60 mm van a VGA nyákig, tehát max 55x2=110 mm széles hűtő férne be, leszámítva, ha aszimmetrikus
erre várnék ötleteket max 10eFt-ig minél nagyobb hűtési teljesítménnyel
#16939776
Pete55555
#30160
A Wide-Input-os verziónál fenn áll a veszélye, hogy cicereghet! Ha HTPC-nek épül, akkor inkább a Fix 12V-os verziót nézném
2db 3,5"-os hdd-re 15-20W-ot érdemes számolni/db felpörgéskor, green/red 10-12W.
Szóval ennyivel kevesebb szaft marad a többi alkatrésznek a 65W-ból. -
#16939776
tooomas
#30155
ATX méretben, ekkora teljesítmény szintre bőven sok:
Teszt szerint ~70%-ot hoz 21,6W-on 90W körül a 90%-ot a hatásfok, táp vonali zaja nagyon jó.
Seasonic SSR-360GPVan belőle moduláris változat is.
AC-DC-DC rendszerű, tehát először 12V-ot, majd ebből a többi feszültséget állítja elő. A sima AC-DC-s 20W körül tudhat vagy 50-55%-os hatásfokot (szintén 300W-os modell), és legalább 2..3x-osa a kimeneti zaj (Vpp).
Van egy ilyen Delta laptop töltőm. A kábele a tövében megtört, ezt meg tudnám javítani, kérdés érdemes-e foglalkozni vele. Egy ITX konfigot építenék rá NAS/HTPC használatra majd a jövőben. Elvileg 65W-ot tud leadni. Elég ez egy gyengébb konfignak, meg két 3,5-ös merevlemeznek 24/7-ben? Paneltáp vagy picoPSU menne mellé, ez még nem dőlt el.
shteer
TESCO-Zsömle
#30149
Melyik SFX méretű Corsairt is pontosabban?
burny
Archttila
#30148
Amikor a 0db-es, qrva drága táp halk kattogását és egyéb nem normális zajait hallod a sok százezres gépedből amit csak ritkán nyom el a régi 3,5 vinyo hangja akkor nem biztos hogy nyugodt szívvel ajánlanád másnak.
Ez a táp egy nagy lutri, vagy hangtalan, vagy nem.
Ha nem ez lenne az egyik legkörülményesebben kiszerelendő alkatrész akkor már ment volna vissza garanciába, de még akkor sem biztos hogy egy normálisan működőt kapnék vissza.(Kb 3 hete van meg, 1.1 verzio)
Archttila
shteer
#30145
The Good:
tiny
very good to excellent voltage stability where it counts
very good ripple control
fully modular
excellent build qualityThe Bad:
nothing
The Mediocre:
line wire placement could be a problem for the fan on some of these
fan quality is an unknown quantity at this timeLehetseges emiatt gondolta, hogy ez akkor mar biztosan a szemet kategoria...
TESCO-Zsömle
tooomas
#30142
A kártyád dokumentációjában mA-re pontosan le van írva, hogy áganként mekkora áramot vehet fel, másrészt a műveleti erősítők használják a -12V-ot, azoknak a száma/típusa számít.
PCI 2.2 szerint az eszköznek ezeken a feszültségtartományokon belül kell működni és ezek a maximális áram igények léphetnek fel az ágakon az eszköz részéről/port. Forrás: 137(157)old.
5V+/-5%: 5A
3,3V+/-0,3V: 7,6A
12V+/-5%: 0,5A
-12V+/-5%: 0,1AHagyományos AC-DC-s tápot nem ajánlanék, az borzasztó zajos a tápágakon, és gyenge a hatásfoka. névleges teljesítményének 20%-a alatt.
tooomas
#30139
Bevallom neked őszintén valahogy én egyikben sem bízom.
Nekem valahogy az a 200mA a -12V-os ágon eléggé gyengusznak tűnik főleg egy izmosabb hangkártyát járatva.Viszont az atx tápok között nem tudok eligazodni hogy melyik az ami ilyen kis terheléssel is atomstabilan fog menni. A frász sem gondolná hogy ilyen macerás találni egy megfelelőt. Sima atx táp méret és kis fogyasztáshoz hangolva nem pedig kilowatt-hoz.
HookR
flashpointer
#30132
és shteer, sati, mrbig25: Leginkább SFX-L tápok tetszenének, ám az áruk már annál kevésbé. Ár/megjelenés alapján a Zalman ZM350-FX és a SilverStone ST30SF tűnik szimpatikusnak. Köszönöm az ajánlásokat!
Pista0001
Én erre a célra tuti Sandy vagy Ivy Celeront választanék belépőszintű alaplappal apróról. Vagy ha valaki árul pont, akkor Giga 1037U-s integráltat, az fogyasztásban kb az a szint mint az AM1, sőt inkább kevesebb. Szerintem a magonkénti magasabb teljesítmény sokkal többet hoz mint a több mag ilyen alap felhasználásnál., és az AMD fejlettebb IGP-jére sincs szükség.
Van többek közt egy QC5000-em SSD-vel (tény hogy nem ezen a gépen telepített Win 7-tel, ami okozhat gondokat
) meg egy laptop B820 Celeronnal, HDD-vel. Utóbbi jobban használható alap netezésre, nem lassabb számottevően mint az i3-3217U-s NUC-om SSD-vel. Ja, mellesleg a laposban csak 2 giga RAM van, a QC5000-ben 8 giga, akárcsak a NUC-ban. -
#16939776
tooomas
#30129
Az elsőnek(60W) kapcsolóüzemű a st-by része is, de nem találtam róla pontos spec-et. Talán ez:[link]
A másodikon(60W/80W) van a "melegedős linear IC". Spec:[link]
A második izmosabb kisebb mérete ellenére 1,5 vs 3A@12V, én azzal kezdeném.
Öntapadós "memória hűtő" az IC-re, ha nem esik le, akkor elég neki.
Kondik állapotát érdemes ellenőrizni, amelyik jobban melegszik mint a PCB körülötte, azt minden-féle-képpen cserélni kell. -
HookR
SFX tápokkal mi a tapasztalat, van-e igazán csendes belőle? Mondjuk olyan, ami leállítja a ventit bizonyos terhelés alatt?
Vagy ha a csend az elsődleges (és azért ne is szálljon el nagyon az ára), akkor inkább ATX-ben érdemes gondolkodni? Itt is előny lenne, ha leállítaná a ventit. A teljesen passzív tápokat a magas ár miatt zárnám ki (na meg terhelés alatt nem baj, ha van mi szellőztessen). -
#16939776
#30126
Nálam egy 3 éve -használtan vett- 120W-os 12V-os bemenetű megy napi 8 órát, ha akarta volna sem tudta volna haza vágni a gépet, mert a túlfesz védelme teljesen megbízható. Van egy 160-xt is arról egy atom D2700-as lap és egy Emu 1212m megy, nincs rossz hangja az analóg kimeneteknek vele. A lila kondiban van a varázslat...
Amúgy a morex tápnak nem lesz baja ettől a minimális terheléstől, egyedül a st-by ic-re kell borda.
És ha belejössz kicserélheted a kondikat eredeti panasonic-ra.Ha lesz lehetőséged nézz meg közelről egy eredeti PicoPsu-t, ha nem akarsz cicergést, akkor mindenképpen a 12V-os változatot
#16939776
tooomas
#30123
a 21-24 pin-el nem kell foglalkozni a nélkül is megy, össze vannak kötve ezek a pontok, a 20pin-es csatlakozó megfelelő pontjaival(GND/3,3V/5V/12V).
Egyedül a 4pin-es 12V-os és a sata csatlakozót kell rá rakni, abból is elég az 5V+GND ha 2,5"-os hdd/SSD-t használsz, 3,5"-os hdd hez kell a 12V is, de ennyi.
Szóval 4..6db forrasztásról van szó.Annyi a tapasztalatom vele, hogy az st-by 5V-os része(azaz 5 lábú IC a nyák végén) nagyon melegszik, és szintén volt olyan ITX lap, ami nem indult el vele, amíg nem volt folyamatos 0,5A terhelés rátéve a 12V-os ágára.
~50W terhelésre rendesen melegedett, PicoPsu-nak sokkal jobb a hatásfoka. -
tooomas
Nos elkezdtem összeszedegetni a mini gépecském cuccait de elakadtam.
A ház egy coolermaster elite110 jelentem előttem.
Alaplap egy gigabyte ga-e2100n lessz egyenlőre x mennyiségű ram (még eldöntöm ).
Ehhez egy ssd meghajtó és a pci slotban egy hangkártya fog csücsülni .
Nagy tudást nem várok el tőle így szerintem elegendő lesz egy kopaszított rendszerrel.
Viszont a tápegységnél elakadtam.
Nem szeretnék nagy zúgóbúgó tápot bele . Ráadásul sajnos lehet hogy a csekély fogyasztás miatt, van tápegység ami az itteni alaplapommal sem akart elindulni.
Nézegettem azt a pico psu jószágot is de nekem (kövezzetek meg ) nem tetszik.
Viszont akad itthon egy morex 60W-os paneltáp. Annyi a bökkenőm vele hogy sima 20 pines a kimenete. Az alaplap meg 24 pin + 4 pin és ugye a sata kimenetet igényelné.
Elbírná-e a paneltáp eme kis gépecskét?
Lehet valahol szerezni a paneltápomhoz ilyen atx kábelt vagy neki kell esnem forrasztani ilyent (nem nagy kedven lenne hozzá). -
zodo
zodo
Üdv.!
Nem követem egy ideje a történéseket de lehet ismét összedobnék egy mini gépet.
Anyukámnak, kizárólag netezni pl skype, yt videók, teamviewer amihez olcsó alaplap+videó+memória trió kellene.
Win7 vagy Linux Mint lesz a gépen és tudom hogy sok ehhez a 8Gb memória de win alatt sokat 2+ eszik az Opera ill. árban jobban megéri mint 4Gb-ot venni.Hirtelen az alábbiakat találtam. Egyéb megfontolandó ajánlat?
MSI AM1I ~10k
AMD Athlon 5350 ~14k
Kingston HyperX Fury 8Gb DDR3 1600Mhz ~12k -
Archttila
Kozben kikerult iPon-ra is [link]
Azert ez elegge erdekes. Ez az itech shop majdnem mindent joval olcsobban be tud szerezni konkurens tarsainal. pl a szoban forgo lap kemeny 9000 forinttal olcsobb mint az iPon-ba. (46K)
Nem sok feedback van a profil alatt, de az a keves pozitiv. Egyeb portalokon (FB) is csak jot olvastam roluk, ettol fuggetlenul nem merem naluk leadni a rendelest
De itt a masik deszka: MSI z170i gaming pro
itech shop: 46K
Bluechip: 55K -
#16939776
Archttila
Kapható az Asus z170i Pro Gaming
- Milyen egeret válasszak?
- Elektromos autók - motorok
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- BestBuy topik
- Google Pixel topik
- sziku69: Szólánc.
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- BESZÁMÍTÁS! Asus Rog Strix Z390-F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASUS wROG Strix Z790-E Gaming WiFi II - GARANCIA 2028.03.13 + ajándék Thermallight Contact frame
- Micron és Samsung 32GB ram 1 x 32GB vagy 2 x 16GB 2666/3200Mhz - több db elérhető
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- MSI Thin GF63 - 15,6"FHD 144Hz - i5-12450H - 16GB - 512GB - Win11 - RTX 4050 - Garancia - MAGYAR
- LG UltraWide 34WQ75C-B IPS Monitor! 3440x1440 / 60Hz / sRGB 99% / Type-C
- Szerver / szerverterem / szerver infrastruktúra felvásárlás, 1-1db is, kiszállással, logisztikával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS STRIX B650E R7 7700X 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4070 12GB NZXT H5 Flow RGB 750W
Milyen lap ez? Ultrabrutál sargentmastersupersargentgoldsample?
