aelod
Nem tudom pontosan melyik topikba tegyem fel a kérdésemet.
Egy asrock qc5000-itx/ph lapom és mivel nincs rajta PCI csatlakozó szeretnék egy PCIe x16 to PCI adaptert venni vele. Hol tudnék ilyent beszerezni?
aelod
Asrock QC5000-ITX/PH lapon nem érem el a biost.
Win 8.1-ben rámentem a restart to UEFI biosra (fast boot van bekapcsolva ott hiába nyomkodnám a 'delt' és ezzel az appal indítom a biost) és nem jut el a biosig. Restartol folyton. Elemet vegyem ki?
aelod
Ilyen lapom van és szeretném beállítani, hogy minden nap egy adott időnél bekapcsoljon. Rtc power on menünél be is állítom az időt de nem kapcsol be a gép. Miért lehet ez?
Win 8.1 van a gépen 64 bites.
aelod
Van egyKabini A4-5000 Quad-Core APU procis lapom 4gb rammal win 8.1-el. Meg vagyok vele elégedve. Keveset fogyaszt amire kell jó. Viszont az érthetetlen, hogy fb-alatt a flash játékok laggolnak. Angry birsd és a farmos szarok. Ennyire gyenge lenne a proci vagy valami más van a dologban? -
aelod
Ujrahúztam a win 8.1-et. Usb-ről elkezdtem filmet nézni és ujraindul így is. Nem tudom mi lehet az oka....
aelod
aelod
Na ezt állítottam össze, hosszas keresgélés után.
Cm elite 110+QC5000-ITX/PH+4GB DDR3 Corsaire Vengance+Be quiet! SYSTEM POWER 7 | 300W+1 WD server vinyó+2tb-os wd+80gb wd
Leteszteltem a hőfokokat, amikor ezt írom a proc 53 fokos. Win 8.1 driver frissítés alatt felment 65-re is, ezért a borda fölé raktam egy coolink swift ventit. Linx alatt 8pecig ment 60-62 fok között ingadozott a hőmérséklet.
Ami zavar az a vinyó kerregése, a ház nagyon átadja neki a rezgést. Lehet azért mert nem tettem alá a gumiharangokat. Nem volt hozzá elég kézügyességem. De majd kitalálok valamit.Valaki tudna abban segíteni, hogy ennek a lapnak a beállításai között hol találom a videokártya memória méretének a kiosztását? Jelenleg 512Mb-ot ír, hogy annyi van neki kiosztva. Ezt tudom állítani nagyobb értékre?
aelod
Erről a házról mi a véleményetek?
aelod
#28852
Amit (#28845) varmi2 fórumtárs linkelt is jó. Nekem elég lesz. Viszont nem tudom mekkora tápot válasszak mondjuk 2 vinyónak+ennek a lapnak. És így ebből kifolyólag a házat sem tudom belőni melyik lenne jó választás. Azt tudom, hogy nem akarok kábel rengeteget és aktív hűtést.
Igen a cm elite 120-at már néztem és tetszik is.
aelod
Felszámolom a gémer gépemet mivel nincs időm már játszani, de szeretnék egy csendes alacsony fogyasztású w8.1-es gépet.
Kritériumok amiket tudnia kellene. Lehetőleg passzív vagy nagyon halk. Internetre 3-4 ablak chrome alatt illetve 1080p (yt pl.) döccenés mentes lejátszása. Ugyan ez természetesen merevlemezről is filmekl terén. Korrekt hang kimenet. Office, viszonylag "erős" vga vagy IGP.
Néztem a brix sorozatot a gigabyte-tól de sokan nem ajánlották.
40-45e forintból mit lehet erre a célra kihozni?
- Apple MacBook
- Eredeti játékok OFF topik
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- RAM topik
- Milyen monitort vegyek?
- Spórolós topik
- Xbox Series X|S
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- Xiaomi Redmi Note 14 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új HP 15 Victus FHD IPS 144Hz i7-13620H 4.9Ghz 10mag 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 5060 8GB Win11 Garancia
- Újszerű iPhone 17 Pro Max 256GB silver ezüst független Apple 1 Év garancia
- Thermalright Phantom Spirit 120 SE
ez kimaradt.
Kettő fent abból az egyik a 10.000rpm-es, másik egy green 2tb-os. Oldalt meg egy 80as van.
