Archttila
#30696
annyira kemeny a bordat leszorito csavaron a rugo, hogy kajak izmozni kell.
Ha feszíti a lapot, akkor gyorsan vedd le azt a hűtőt! Az is okozhat ilyen tüneteket/sérülést.Ha bedugtad a 12V-ot és ha lenne a CPU hűtő csatlakozóján 3 pin-es venti, akkor annak is meg kellene mozdulnia, amint feláll a 12V-a tápban.
Ha leáll a táp bekapcsolás közben az túláramtól lehet (az elektromos zaj is utalhat erre az áramlökésre)Ha lehet, ne egybe ágas 800W-1KW-os táppal próbáljátok ki! Mert az zárlaton keresztül is megpörgeti a 12V-os ventit is, de átmegy a rosz VRM-en is ,és agyonvágja a CPU-t, akkora áramot tud bekapcsoláskor adni.
/True story/(#30698) sati : Nyugodj le. Szedd szét, csak a lapot éleszd fel, addig ne is legyen benne semmi!
Archttila
#30695
"Memória+cpu kiszed és üresen indítsd el, ekkor is pörgetnie kell a ventit.
Utána cpu be, majd Mem és azokkal is külön külön elindít"Ezeket leszamitva mindent megneztem de semmi. Ad egy erdekes hangot egy pillanatra, mint amikor osszeerintesz ket vezeteket es egy kis elektromos zaj keletkezik. Amikor benne van a VGA akkor a masodperc tort reszere megmozdulnak a ventik is...
Kivenni a procit, szetszedni ujra bele sem merek gondolni, tenyleg nehez rarakni a hutot, annyira kemeny a bordat leszorito csavaron a rugo, hogy kajak izmozni kell.
most ujra le mindent ahhh holnap atviszem haverhoz kizarjuk a tapot, aztan persze a procit ramot, de mondom ennyi varakozas visszakuldes szop@s utan lehet nem lesz mar hozza turelmem.Ennyit nem szivtam meg geppel mint ezzel... soha
a PCI-E sin alatt van egy levono amin szamok vannak 3 pottyel az elejen. Ugy tudom ezeket a pottyoket filccel jelolik ha hiba nelkul atment a tesztergepen, na itt nincs rajta filc egy karikaban sem. A z97-i-n van ketto is.
#16939776
Archttila
#30689
Nézd meg hogy a CMOS jumper "normál" pozícióban legyen.
Utána cpu be, majd Mem és azokkal is külön külön elindít. Elsőnek az IGP-re dugj, majd a diszkrét VGA-ra.Ne a legjobb résznél add fel
ps.:Egy darab csavarhúzóval próbáld meg elindítani a tüskesoron, hogy az elromlott kapcsolót/szakadt kábelt/kicsúszott csatlakozót/félredugást is kizárjuk.
Archttila
Ezt nem hiszem el emberek
osszeraktam delelott a gepet, kapcsolnam be es semmi... vilagit az alaplapon a led de nem indul el.Lehet ehhez mar nem lesz turelmeme es eladom az egeszet a pics@ba.
AxBattler
kisza25
#30687
Értem. Ha nullszaldósan kijöttél a dologból, akkor nem rossz, csak fél év múlva megint kell majd a plusz kraft. Persze akkor lehet majd az újabb VGA-k között mazsolázni, meg a 950 is kevesebbet ér akkor... de lehet, hogy akkor majd ZEN-t szeretnél.
Szóval értem. Én is most Kaveri APU-n gondolkodom már megint...
kisza25
AxBattler
#30685
a 4GB-ot nem tudja kihasználni a kártya (ahol igen ott kevés az FPS, lejjebb véve, meg 2GB is elég), volt előtte 2GB is és semmi FPS előny nem volt.
Alapon használtam, mert amikkel én játszom nem volt értelme húzni.
A 4GB ára felment 75+ eFt-ra, így annyiért adtam el, mint amennyiért vettem (65eFt), és a gtx 950-et 41eFt-ért vettem 2év garral (24eFt a zsebben)
8eFt-ért vettem rá egy értelmes hűtőt, ha eladom simán elmegy a kártya annyiért amennyiért vettem, max 1-3eFt-ot bukok a hűtőn, persze külön külön eladva.
A gtx 950 +150Mhz tuninggal hozza az eddig megszokott FPS értékeket, a gyári hűtője viszont hangos volt.
Meg valaki iszik, valaki dohányzik, én minden hónapban lecserélek valamit a gépben, ebben lelem örömöm
Volt már tökéletes gépem, ami minden szempontból megfelelt nekem, 4hónapig húzta
#16939776
Megértem az aggodalmad, de már van egy kész házam, amit nem fogok tovább tökéletesíteni, mert funkcióját 100%-osan betölti, és nem várok el többet.
(#30683) kisza25: Nem is engednénk!
A VGA jól néz ki, szerintem lesz olyan ITX ház amibe belefér, és cable managmentre is ad lehetőséget, így nem kételkedem:Magamat ismerve 1-2 hónap és lesz mini- ITX házikóm újra
kisza25
#30681
egy ilyen került a VGA-ra
ez már önmagában nem fért volna el, a másik, hogy 3 rendszert raktam már össze a TT core1-ben és már meg is untam
Eddig a mini-ITX azért volt mer külföldön dolgoztam, könnyű cipelhetőség (sg-05), kint is egy 16 nm szobában laktunk 2-en...
Azért nem búcsúzom tőletek, mert a mini-ITX belső marad, mert megszerettem az elmúlt 5 évben, de a ház az most nagyobb lesz kicsit
#16939776
redbiro
#30666
Innen apróról jöttek, de nem Plug&Play formában
Az egyik: ADP-150BB B és 160XT-vel. Itt a brick csatlakozóját kellett cserélni.
A másik egy gagyi univerzális laptop töltő lett átmókolva üzembiztosra (azóta kapott a primerkőr két biztosítékot), egy 120-assal.(#30668) Goose-T: Van egy Enermax tápom a P4/prescot időkből az néma(ha megállítod a ventit és rátapasztod a füled, akkor nem hallatszik semmi), pedig aktív PFC-s.
Jó darabig arról mentek a passzív gépeim( igen én is voltam "beteg"). Megfelelően-zajtalan 80mm-es ventit volt a legnehezebb találni hozzá!
És még a mai napig hajt egy Q6600-at és egy 9600XT-t-vel 10+ éves!
(#30669) kisza25: mi a koncepció? tovább halkítani? hangszigetelés építése?
Meg van a következő lépés, jön egy kis elasztikus csillapító anyag az FT-03-ba...egyszer kész lesz álom házam
HookR
Illetve most lám, hogy az Asus H81I-Plus-on is van belső SPDIF csatlakozó, csak onnan még ki kell vezetni.
HookR
ctrlaltdel13
#30656
Egyedül az ASRock-on van csak kettő, a többi H81-es mini-ITX lapon 3-4 db SATA csatlakozó található.
Ha nem zavar, hogy hátulról, kívülről kell eSATA-SATA kábelt bevezetni a házba, akkor az ASRock H81M-ITX-re is tudsz 3db SATA meghajtót kötni, viszont az MSI H81I-n belső USB3 is van a 4db SATA csatlakozó és a külső SPDIF mellett. -
Archttila
Archttila
#30415
Nos jelentem megjott az alaplap, amit szokas szerint egy videofelvetel tarsasagaban ki is csomagoltam. (fo a biztonsag)
Minden rendben van mar ami a CPU foglalat tuskeit illeti, az alaplap verzioja mar itt is 1.05 nem 1.04.
Es akkor ugye a Chipset borda
na mit tippeltek karcos?
Igen minimalis karcok vannak a szelein, de a szo legszorosabb ertelmeben MINIMALIS hanyag feluletkezeles nyomai latszodnak a heasink-en, igy ebbol azt a kovetkeztetest vonhatjuk le, hogy a rev. 1.05 Asus z170i Pro Gaming alaplapokon igenytelenebb a Chipset-re rakott hutoborda mint a korabbi 1.04 es a legelso 1.02-es valtozatokon.Aki ilyen alaplapot rendel a kozeljovoben az mindenkeppen szamoljon ezzel. Ettol fuggetlenul nem bantam meg ezt a kis kiterot, mert igy egyreszt nyugodt a lelkem,
masreszt pedig a BF-nek koszonhetoen sporoltam 7K-t.
Kesobb jovok az osszeszerelessel!
most pedig irany vissza a furdoszobaba csempezni
kisza25
Goose-T
#30668
nekem az FSP 300 sem zörgött, pedig valami beépített rendszerből szedhették ki, mert 2kg porral együtt kaptam és 2 évet lehúzott még nálam és csak utána lett eladva és semmi hangja nem volt aztán volt egy bequit 350W és 450W-om egyik sem volt hangos, ezek az ATX-ek komolyan mondom ennyi kattogós ventit, 2db xfx ts 450 egy hamburg 530 és most egy Superflower van nálam, mindegyiknek kattog a ventije mikor indul
Amúgy költözöm egy nagyobb házba, szeretném végre szépen elrendezni a gépet, nem mini ITX, de nem olyan nagy THERMALTAKE Versa H15 -
AxBattler
Goose-T
#30664
Jó kis útiterv, legyen így.
Zen-t én is várom, mint napközisek a csokistejet, de két dologtól tartok:
- ez az architektúra is csak a 2., 3., 4. revízióra fogja tudni az, amit ígér az AMD, ill. amire tervezték, ugyanúgy, mint a Llano -> Trinity -> Richland -> Kaveri esetében;
- ehhez is szűkös, és túlárazott lesz az ITX lapok felhozatala, pedig pont ebben a kategóriában lenne értelme az APU-knak.Ne legyen igazam.
#16939776
Goose-T
#30664
ATX-tápban is ugyan úgy van aktív-PFC mint sfx-ben és ugyan úgy szakaszos üzemre áll át nagyon kis terhelésen, szóval nem fogsz megszabadulni a zörgéstől.
Dell 12V brick és 12V-os Pico Psu, más kiút nincs ebből
Volt két napig "csendes" BQ tápom, az kikapcsolt gép mellett visított, bekapcsolva zizegett, terhelve kattogott
Goose-T
#30663
Valószínűleg a táp lesz a ludas, de azt már nincs kedvem lecserélni, így is van két vadiúj Chieftec tápom a szekrény mélyén (egy 180W-os SFX és egy 200W-os TFX), nem akarom még eggyel szaporítani. Sajnos amikor vettem a gépet, csak a Be Quiet SFX Power 2 300W volt az egyetlen értelmes táp, amit lehetett kapni, ezért azt vettem. A Chieftec SFX-350BS ellátása elég darabos volt, és pont nem volt akkor az egész országban, a Zalman ZM350-FX pedig akkor még nem jelent meg. Mindegy, most már elleszek ezzel is, annyira nem zavaró.
Esetleg ha valaki elvinné ezt a három tápot mondjuk egy tízesért, akkor megfontolnám egy SFX-350BS megvételét, de erre nem sok esélyt látok. A két kis Chiftecet már hirdettem egyszer egy hónapig, de még érdeklődő sem volt. Mindegy, ha megjelenik 2017-ben az AMD Zen alapú APU, akkor arra lecserélem a kisebb gépemet, és kavarni fogok egy kicsit a házakkal is:
1. A Chieftec BT-02B-ből átteszem az FI-01B-be a benne lévő 7850K-s konfigot, és leszabályozom 65W-ra, az lesz a tévére kötött gép.
2. A BT-02B-be átépítem az FI-01B-ből az A10-5700-as gépet, amiben benne marad a Be Quiet táp. Ez a konfig a BQ táppal együtt lemegy anyósomhoz, zörögjön nála.
3. Az AMD Zen APU-s konfighoz veszek egy Raijintek Metist, abba pedig rendes ATX táp megy, azok között már biztos találok olyat, ami nem zörög vagy cicereg.
Ehhez már csak az kell, hogy ne menjen csődbe az AMD 2017-ig.
Szeretem az AMD APU-kat, nem akarom Inteles IGP-vel szívatni magamat. -
Goose-T
Goose-T
#30607
Lecseréltem a SWiF2-t az Enermax Twister Pressure-re, túl nagy különbség nincs, a zörgések, cicergések biztos máshonnan jönnek. Mondjuk terhelésen még nem teszteltem, ott biztos jobb lehet, mert ez egy nagy statikus nyomású ventilátor, CPU hűtésre jobban megfelel, mint a SWiF2.
Más: valakinek, akinek GCN-es Radeonja vagy APU-ja van, megjött már a Radeon Software Crimson Edition a Windows 10 automatikus frissítőjén keresztül? Vagy nem is fog, fel kell rakni kézzel? Más topikban is megkérdeztem már, de nem kaptam választ.
#16939776
ctrlaltdel13
#30656
Van rajta e-sata port ami a másik két sata3-as port-tól független, akár használható harmadik sata portnak...
A H81 PCH-n 2db sata2 és 2db sata3 van kivezetve, csak nem rakják fel mind a 4 csatlakozót, hogy ne jelentsen konkurenciát a magasabb árazású termékeknek.
A lapon nincs belső usb3 ajzat és pci express2.0 16x szabványt ismeri a lap. Ha nincs a házadon elöl usb3 port, és nem kerül bele Hi-End vga, akkor ezt a lapot keresed! -
kisza25
ctrlaltdel13
#30658
Jók az Asrock lapok, arra figyelj, hogy van ahol 2év, van ahol 3év garanciával árulják
varmi2
ctrlaltdel13
#30658
Nincs tapasztalatom vele sajnos.
varmi2
ctrlaltdel13
#30656
Amivel szemezel, az nem itx méretű, hanem matx.
Ez az itx méretű verziója: ez
ctrlaltdel13
Htpc be kellene 1150-es m.itx lap.
Tudnátok ajánlani amivel nem lövök mellé? Spdif kimenet a fontos,sata csati jó lenne 3db,de olyat nem igazán találok. Egy i3 ketyegne benne,szóval semmi tuning.
Én ezzel szemezek: asrock h81m. Vélemény? -
TomMusic
Otthonra (>100km-re innen) kellene egy megbízható, stabil PC, amit csak távolról érnék el, és főként webszerver funkciókat látna el, de azt is inkább csak fejlesztésekre/tesztelésekre.
Az viszont fontos, hogy minél kevesebbet fogyasszon!
Szóval nincs extra HW igénye, szoftverek: Win7, Teamviewer (vagy VPN..), XAMPP, kb. ilyenek..
Monitor, billentyű, egér csak kb. telepítés idejére lenne rádugva, a többit távolról intézném (UTP/WiFi vannak, bár az UTP lehet jobb lenne).
A neten találtam a "MODECOM FreePC" nevű dolgot, ami jónak tűnik, de mivel nincsenek extra igények, ezért szerintem van olcsóbb megoldás is.
Mondjuk lehet jól jönne még valami komolyabb fájl megosztás, de arra inkább majd veszek NAS-t.
Tehát összegezve: olcsó, kis fogyasztású, csendes legyen.Előre is köszönöm szépen a válaszokat!
#16939776
#30652
A cpu-ja 10-18W TDP-vel rendelkezik órajeltől/terheltségtől függően, szerintem nem érdemes erre vízhűtést rakni.
Másrészt a "radiátorral egybe épített pumpát" el kell szigetelni, hogy a zizegést/búgást ne adja át a háznak, nem a csend záloga.Ha ki tudsz hagyni egy szlot helyet a két kártya között kerülhet rá nagyobb felületű borda, és a slot végébe egy perforált takarólemez. A hdd-k miatt úgy is kell légáram, az megoldja ezt is.
Ps: nekem a ZM80D-HP jutott először eszembe, annyira nem drága használtan, hogy ne lehessen nekiesni egy fűrészlappal méretre igazítani...
#94180096
Így van. Én ezért gondolkodom a vízen.
Tudom őrült ötlet, meg egyáltalán nem éri meg sok ember számára. De az jutott eszembe, hogy a víz amúgy sem éri meg, mind1 mit hűtünk vele.
Tényleg gondolkodom rajta, de több pont is van ami visszatart.
Biztos hogy ki akarok adni erre ennyit?
Ha nem férnek el a cuccok el tudom e őket adni?
Vajon ráfér e a kártyára a hőátadó rész?Az előnye pedig, hogy lesz egy vízhűtéses NAS-om, ami egyedi és nekem tetszik.
Igazából az lesz a legjobb, ha majd minden összeállt utána gondolkodom ezen.
Ráérek vele bőven.Meg ha nagyon akarnék barkácsolni, hőcsővel is kivezethetném a meleget onnan. De ahhoz kellene fúrni faragni.
#94180096
Elégedett vagyok vele, szépen teszi a dolgát. De engem is az zavar hogy nagyon melegszik rajta a vezérlő. Ami egy klimatizált server teremben nem gond, talán még egy lakásban sem télen vagy ősszel vagy tavasszal. Nyáron viszont a 40 fokban meg kell valahogy oldanom a hűtését.
A vízhűtéssel egy bajom van. (Najo kettő.) Nagyon drága és a hőleadó rész nem is biztos, hogy befér a két kártya közé.Szerk.:
Ha mégis elhatározom magam a vízhűtés mellet, a következőket néztem ki:
Swiftech MCR140-X Drive
XSPC RayStorm GPUA probléma ezekkel, hogy mindegyikről csak sejtem, hogy elfér a házban.
#94180096
IIIstIII
#30642
Jó ez a vízhűtés!
Én a raid kártára akarok majd valami hasonlót, csak ott az a baj, hogy egyrészt faragni kell, hogy rámenjen, másrészt nem is biztos, hogy befér, mert mellette van még egy kártya.
Pedig nem ártana rá valami, mert nagyon melegszik és ráadásul most még szellőtlenebb helyen lesz az új házban mint eddig.
Szerk.: Azt meg tudnád mondani nekem, hogy a pumpa milyen magas?
Egyébkét, ha már így felhoztam a témát az akkut is fel kellene újítani benne, nem tud valaki valami helyet ahol ezzel foglalkoznak? (A váci úton kívül)
ctrlaltdel13
Egy kis felvilágosítás kellene. Htpc szeretnék összerakni,filmezésre netezésre,torrent futtatása,semmi játék. Adott egy leselejtezett régi kis gépház. H25 Sz30 M8cm. Mini itx lap kellene bele,integrált cpu és igpu. Milyet tudnátok ajánlani, ami ezekre alkalmas lenne. Spdif a fontos,minél jobb hangcodec,hdmi 1db. Eddig olyan lap volt benne ami külső trafóról kapta dc-n keresztül a feszkót,de én belső táposra szertném,vélemény ezzel kapcsolatban is?
IIIstIII
Szeretném megosztani veletek kicsiny ITX gépemet, hátha valaki nyer belőle ihletet.
A koncepció: a lehető legcsendesebb és legerősebb gép összerakása közepes vastagságú pénztárcából.
Ház: Cooler Master Elite 110 (kicsi, olcsó, mégis minden belefér)
Alaplap: MSI Z97I Gaming AC (van olcsóbb is, de jó pénzért jutottam hozzá)
Proci: I5-4570 (tuningolni nem akartam, inkább az alacsonyabb hőfok és az átlagos teljesítmény miatt esett rá a választás)
Ram: Corsair Vengeance 2x4GB 1600 MHz (ez sem volt elvárás de olcsón jutottam hozzá)
VGA: ASUS GTX 960 Strix 4GB OC (na erről olvastam a legtöbbet. 970 ITX nem jöhetett szóba mert drága és alapjáraton nem kapcsol le a ventilátor. 960 ITX utóbbi ok miatt szintén kilőve. 2 versenyző maradt: az Asus és a Zotac 960 Amp! Utóbbi rövidebb kicsivel, viszont teljes terhelés mellett forróbb. Maradt az Asus, amiről sehol nem találtam olyan leírást, hogy beleférne-e az Elite 110-be, így kockáztattam és megvettem. Csak egy módon lehetett belogikázni: le kellett szedni a kivezetéseknél az L alakú takarólemezt, és a gépházon belül visszarakni. Trükkös, de bejött)
SSD+HDD: Samsung Evo 250 GB (erre felfér minden: WIN+programok+3/4 játék is) WD 2,5" 1TB Blue Slim (csendes, kicsi, és ha nem használod 10mp-en belül átmegy készenlétbe)
Táp: Cooler Master Silent Pro 500W (korábbról maradt meg, de a 14cm-es ventilátora hangtalan, és persze moduláris)
Proci hűtő: Corsair H70 (persze csak egy ventilátorral, nem is látom értelmét I5-nél a kettőnek. Több vízhűtést is kipróbáltam (CM Seidon, H60) de mindközül ennek van a leghalkabb pumpája. Gyári venti értelemszerűen "kuka", kapott egy Noiseblocker Eloop PWM-es ventit amivel win alatt, 20%-on, 500 RPM-en is csak 28 fokos a proci 21 fokos szobában. Hangtalan.)Többé már nem probléma az albérletváltás, egy hátizsákban is elfér a gépház.
Képek:
[link] Itt még egy 750Ti volt benne
shteer
bertalanimre
#30639
A "mintha" szalagkabel valszeg LVDS, fotózni kellene. DC in lapok vannak, amit lehet tápolni noti adapterrel.
Nagyobb teljesítmény, nagyobb hőtermelés.
Hűtést hogyan oldanád meg? -
bertalanimre
Szasztok! Érdekes kérdésem lesz lehet, de remélem nem a lehetetlennel próbálkozok.
Van nekem egy régi és gyengus All In One PC-m. Az alaplap úgy látom mini-itx méret. 190x170x20. Szeretném kicserélni valami bikábbra, de két dolog bosszant.
Egyik, hogy a monitor, mintha laptopból való szalagkábellel csatlakozik a laphoz.
A másik pidig a táp. Az alaplapra megy közvetlen egy adapterből. Szerintetek van olyan PC alaplap ami ezeket is tartalmazza? -
jim bcs
Moon_Walker
#30633
"szimulátorozásra lesz"
Akkor a nagyon minit kerüld, ott keletkezik hő nem kevés. -
HookR
Moon_Walker
#30624
Esetleg Jonsbo/Cooltek U2 valami méretes léghűtővel: 15,5l
#16939776
Moon_Walker
#30624
Ezek nem KICSI házak, de normális méretű léghűtés szellőzéssel együtt kialakítható és ATX táp is belefér. Nem utolsó sorban van hova behajtogatni a maradék kábeleket
Teljesség igénye nélkül:
Node 304 19,5L
Cougar QBX 19,8L
Silverstone SG07 14,8LHa ez a méret túl nagy akkor "némi" kompromisszummal SFX táp + low profil CPU hűtés megoldható kisebb méretben, de azt már meggondolnám első nekifutásra, ha nem szeretnél fölösleges köröket futni a konfig hőtermelése miatt.
radi8tor
MODERÁTOR
Angelo69
Segítségeteket szeretném kérni, hogy egy Asus MAXIMUS VI IMPACT-ért, amin még garancia is jócskán van, mennyiért lehetne reális áron az aprón eladni?
Moon_Walker
tudnátok esetleg egy KICSI házat ajánlani, amiben elfér
egy i5 4670k enyhén húzva ca. 4Gigáig, léghűtéssel
és GV-N970IXOC-4GD videó kártyával.
optikai meghajtó nem kell.Köszi
sg22
en azt varom mar regota hogy mikor lesz olyan eros apu (intel/amd) amin elmegy a dota 2 max beallitasokkal ~60 fps-sel. ehhez most kb egy 270 es amd vga kell.
ahogy ez megjon dobom ki az egesz gepet veszek egy mini hazat es felcsavarozom a monitor moge
kisza25
#30610
a LEPA pumpája elindult 5V-on és ott nem is volt hangja, csak a teljesítménye volt kevés a 4,5Ghz-en járatott i5-4690K-hoz, így load 12V kellett neki, de így hangos volt (zümmögött) a pumpa és a venti is tekert rendesen, bár annak csak szél zaja volt, a mostani léggel idle hangtalan, load kb ugyanaz a hang, de linx-el nem kell tesztelnem
#16939776
kisza25
#30602
Igen, ez egyértelmű megoldás a pumpa zajra.
De az intake ventit továbbra is bőgetni kellene, hogy fedezni tudja a VGA -korábbinál tovább nőtt- levegő igényét, illetve a CPU hűtőn 60->100W-ra nőtt max disszipáció is igényli a + légáramot.
Ha részben függetleníteni tudom a vga levegő igényét az intake (CPU+PSU+CASE) ventitől akkor mind lég mind "folyadék" hűtés esetén előnyösebb helyzetben leszek, ekkor már csak: a pumpa zaj+ problémamentes CPU+MB upgrade, vagy az összeállítással kompatibilis léghűtő+alaplap vadászat között kell választani, melyik a kényelmesebb.(#30605) sati: ...vissza kapod "50K-ért" az összekarcolt alaplapod...
Goose-T
Szerintetek érdemes lenne lecserélni a Big Shuriken 2-n a SWiF2 120P-t egy Enermax Twister Pressure-re? Nem vagyok teljesen elégedett SWiF2-vel, zörgéseket hallok a gépből. Ezen kívül venti csak a tápban van, és a gépház elejében egy 80mm-es SWiF2. Így arra jutottam, hogy a legnagyobbat cserélném, hátha jobb lesz. Ezen a teszten elég jó eredményt ért el ez az Enermax.
Archttila
Na akkor ezt kapjatok ki
Megjott iPontol az Asus alaplapom amit 57K ert rendeltem, itt volt a legolcsobb.
erre reggel belepek es 50K !!!!!!
Most azon torom a buram, hogy nem megyek el erte PickPack-ra, hanem rendelek egy masikat a haverom nevere, es sporolok hetfon 7 ezer forintot.Eszem megall, komolyan mar!
#16939776
#29856
Meglett a radiátor és eljutottunk a próbaüzemhez....
Ehhez fel kellett tölteni a rendszert.:
Első próbálkozásnál kiderült, hogy a fill-portnak nincs értelme, nem jött ki levegő a körből rajta keresztül, olyan erős a pumpa hogy átrántja a buborékot az elágazáson. Második próbálkozásra bekötöttem egy másik saját tartályos szivattyút a körbe feltöltöttem vele, majd átkapcsolva a DDC-re felhabzott minden. Harmadik próbálkozásra hagytam fél napot légteleníteni a feltöltő szivattyúval, szétbontva egy lavorban. Majd feltöltőszivattyú leállít, lehúz, és összedugtam a víz alatt a csövet a DDC-re.
Ez össz.: ~3 nap légtelenítés és 5. próbálkozás után sikerült is, úgy, hogy közben nem maradt/levegősödött le a kör.
Gyorsan kiderült hogy 12V-on nem maradhat, de 5V-on nem indult biztonságosan a szivattyú... egy kis méretű DC-DC-vel önkényesen 8V-ra beállítottam. 6V-ról már stabilan indul, de Így sem néma, ha rá van szerelve az alaplapra/cpu-ra a blokk+pumpa, 22-es csapdája...
Próba üzem: LinX 4,5Ghz/1,2V 72C°-os legmelegebb mag, játék alatt 52-53C° Ez több mint jó gyári pasztás 3570K-val, és single radis AIO-val.
Viszont a radiátor komolyan megfogja a szellőzést, illetve a GPU is jobban terhelve van a CPU tuning miatt/CPU->GPU limit/ így 2C°-> 4C°-ra nőtt a GPU hőmérsékletben a differencia, levett és felhelyezett oldallap esetei között.
Mivel egyenlőre fekvő helyzetben tudtam csak tesztelni, így várható némi javulás a kémény hatás miatt, felállítva. De valószínűbb, hogy kell valami légbeömlő a vga alá, mert a radiátoron keresztül nem tudom biztosítani azt a levegő mennyiséget, amit hátul/fellül kitolna a VGA, így bánatában légveréses-sütővé alakítja a körülötte lévő teret.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
- Eladó Apple iPhone 12 Mini 64GB fehér / 12 hónap jótállás
- 27% - Corsair Hydro X XD7 RGB black (CX-9040005-WW)Pumpa/Tartály kombó
- Xiaomi Redmi Note 14 / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Apple iPhone 14 Plus 128GB sárga használt, karcmentes 97% akku 6 hónap garancia
