HookR
ctrlaltdel13
#30656
Egyedül az ASRock-on van csak kettő, a többi H81-es mini-ITX lapon 3-4 db SATA csatlakozó található.
Ha nem zavar, hogy hátulról, kívülről kell eSATA-SATA kábelt bevezetni a házba, akkor az ASRock H81M-ITX-re is tudsz 3db SATA meghajtót kötni, viszont az MSI H81I-n belső USB3 is van a 4db SATA csatlakozó és a külső SPDIF mellett. -
#16939776
ctrlaltdel13
#30656
Van rajta e-sata port ami a másik két sata3-as port-tól független, akár használható harmadik sata portnak...
A H81 PCH-n 2db sata2 és 2db sata3 van kivezetve, csak nem rakják fel mind a 4 csatlakozót, hogy ne jelentsen konkurenciát a magasabb árazású termékeknek.
A lapon nincs belső usb3 ajzat és pci express2.0 16x szabványt ismeri a lap. Ha nincs a házadon elöl usb3 port, és nem kerül bele Hi-End vga, akkor ezt a lapot keresed! -
kisza25
ctrlaltdel13
#30658
Jók az Asrock lapok, arra figyelj, hogy van ahol 2év, van ahol 3év garanciával árulják
varmi2
ctrlaltdel13
#30658
Nincs tapasztalatom vele sajnos.
varmi2
ctrlaltdel13
#30656
Amivel szemezel, az nem itx méretű, hanem matx.
Ez az itx méretű verziója: ez
- Tőzsde és gazdaság
- Windows 10
- AliExpress tapasztalatok
- Diablo IV
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- GIGABYTE B360M DS3H alaplap eladó
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Corsair Vengeance LPX 3200Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF Gaming RTX 5090 32GB GDDR7 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
