varmi2
#35086
Az nem igaz, hogy android alatt nincs kadencia helyes lejátszás. Az igaz, hogy az olcsó adroidos media playereken nincs. De a tv-n nem egy alap, gányolt érintésre kihegyezett android fut. Hanem direkt sony-tvre optimalizált jelenleg 5.1 alapú adroid tv fut. Én nem vettem észre, hogy nem váltana frekiket. Hisz ez direkt erre lett fejlesztve. A Philipesken futó androiddal sem lehet összehasonlítani, azoktól is mérfödekre van.
Megveszed majd a tv-t. És rá fogsz jönni, hogy nem kell itx gép.Mutass nekem egy filet ami szerinted para, letöltöm és levideózóm neked, ha az kell.
varmi2
Nagyon elgondolkodtam egy ilyen barbon gép beszerzésén. Van valakinek tapasztalata ezzel, vagy hasonló kínai barbone géppel? Ha jól értem bármilyen 1150 cpu belemegy, i5-ig.
varmi2
Neil Watts
#33170
Megoldás lehet még, egy pcie sata kártya, ami további minimum 2 sata portal ajándékoz meg.
varmi2
instantwater
#32198
Nekem asrock QC5000 itx/ph-val van tapasztalatom.
Win10 alatt, mindent visz 4k alatt. Youtube videokból a fullhd-t simán viszi. -
varmi2
radi8tor
#31989
Látom, hogy a kingfast ssd-k nem ajánlottak. De olcsóságuk miatt megkérdem, hogy egy htpc-be, ami heti pár órát megy, win10+kodi páros futna rajta, hálózati filmlejátszás a cél, mondjuk egy 32 vagy 64Gb verziója, erre sem lehet jó az említett ssd, mondjuk msata kivitelbe?
varmi2
Benőke
#31800
Ajánlom figyelmedbe az asrock QC5000itx/ph integrált amd-s lapját. 15W tdp, 4 sata3, ebbél kettő asmedia 1061 chipset, töménytelen usb3 port. És összesen 21k körül alakul.
varmi2
papafater197
#31573
Nos, ha ilyen a felhasználás, akkor egy amd apu-s gép is bőven elég, és kb kijön a feléből a gép. Nézz körül fm2+, esetleg am1 vonalon. Intelbe meg pentium és i3 szint.
varmi2
enginev3.0
#31556
a lapnak nézhetsz asrock Qc5000 itx/ph lapot is. 4 sata3 port, 6 usb3
varmi2
AxBattler
#31387
Csak a szélesség változik, amint irtad is, mind 24 cm hosszú. Míg egy itx lap csak 17*17 .Egy 24cm hoszú lap, sosem fog beférni egy 17cm nagyságú helyre.
Egy itx lapon csak egy pcie foglalat van, míg az matx-en akár 4db is.Nézd meg azoknak a meghízott itx lapoknak a tulajdonságait, az van benne, hogy matx
Itt -
varmi2
Ma beüzemeltem életem első itx lapját. Asrock QC5000itx/ph , akinek ilyen lapja van, vagy más asrock, es használja az usb-s gép bill. gép indítását. Leirhatná, hogy hogy kell, mert a biosba engedélyeztem, de továbbra sem indul. Htpc szerepet fog betölteni, ezért jó volna, ha indulna a gép.
varmi2
ctrlaltdel13
#30658
Nincs tapasztalatom vele sajnos.
varmi2
ctrlaltdel13
#30656
Amivel szemezel, az nem itx méretű, hanem matx.
Ez az itx méretű verziója: ez
varmi2
Ereshkigal
#30175
Kicsivel z ár fölött van, mint amit írtál, de nem rossz ház. CM elite 110
varmi2
TESCO-Zsömle
#29603
Elgondolkodhatnál, egy normál itx lapon, ahol 4db sata van, plusz veszel egy pcie sata3 bővítő kártyát, ami ad még további 2 sata3 portot. Szerintem, ez a legolcsóbb megoldás.
varmi2
kedvesgabor
#29555
Igen természetesen tudja, azért van ajánlva. Ez egy alaplapra integrált proci, ugyan azt tudja, mint az am1 Athlon 5350, csak 15W tdp-vel.
varmi2
kedvesgabor
#29550
Mind a kettő kérdésedre, igena válasz.
varmi2
#28738
A 120W pico psu-k 12V ága max 72W -al terhelhető, amiket néztem. 12V-os ágon nem adnak le 120W-t. És a gép minden komponense ezt a 12V ágat terheli, a cpu, chipset, ssd, hdd, vga.Ha a cpu mondjuk 10W-s, akkor számolj még pár wattot a chipsetnek, szintén párat a hhd+ssd-nek, lassan ott tartunk, hogy eddig 20W, mi maradt a dedikált vga-nak? A múködéshez már kevés watt. Illetve ezek a pico psu-k nem arra vannak tervezve, hogy max terhelésen mennyenek állandóan.
varmi2
Chesterfield
#27204
Vga nélkül bőven elég az a táp.
varmi2
varmi2
chieftec ix-03b ebbe a házba milyen magas cpu cooler tehető, abban az esetben, ha nem kerül bele hdd? Az én elképzelésem szerinti konfig 45mm magas a cpu hűtő, bele fog férni?
- Eladó több darab 8GB DDR4 SODIMM laptop memória modul.
- Dobozos vadonat új Viper Venom DDR5 32 GB 7000 MHz RAM KIT leárazás!!!! AkciÓÓÓ
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- Corsair 32GB KIT DDR4 4600MHz CL18 Vengeance RGB RT - 12 hónap garancia
- Mushkin 2x16GB DDR4 3200MHz - Új, bontatlan - Eladó!
- Keresünk Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Lenovo Legion Go 512GB SSD kézikonzol garanciával, hibátlan működéssel
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- 360 áthajthatós! Dell Latitude 5330 2 in 1 i7-1265U 10magos! 16GB 1000GB 13.3" FHD 1 év garancia
