HookR
HookR
Cemo MI-2 hivatalos oldal - [link]
Mercutio_
Az enyhe kifejezés, nekem egyszer volt 2 hétig olyan házam + 3,5"-os HDD, de olyan forró volt nap végére, hogy nem kínoztam szegényt tovább.
Ha az ED-3 nagy, akkor a másik 3 javasolt ház is az lesz (Jonsbo V6, Xigmatek Nebula, CM Elite 110)
Esetleg a korábban HookR által linkelt Realan E-Mini W150 és Cemo házak, bár ezek tartok tőle beszerezhetetlenek.
AxBattler: Hivatalosan lehet úgy van, de a valóságban röhögve belefér 2x3,5"-os vinyó a CA-I/ED-3-ban.
sb
Mercutio_
#28492
Ennyire magasak nem jók sajnos.
Csak mondjuk a Feel 202 6cm-es magasságához képest gondoltam magasabbra, kb. 10-12cm-ig elfér a dolog.Ezek óriási házak amúgy is. Bár gyári hely nincs benne sok, de a Realan ED3-ban nekem pl 3x3.5" HDD+SSD van benyomva.
Igazából a Feel 202 is lehet, hogy jó lesz és marad az 1db HDD. Csak jobb lenne a kettő, ill. a 202 amúgy sem túl jól szellőzik a HDD-t tekintve.
sb
Tudtok ajánlani kicsi, kompakt házat 2x3.5" HDD-hez amiben normális házszellőzés kialakítható?
Feel 202 helyére lenne, Bay Trail/Braswell alá, tehát a cpu-val nem lesz gond. A HDD-knek kéne némi szellőzés és hogy elférjenek.Inkább kicsit magasabb ház lenne jó kisebb alapterülettel, de lapos, nagyobb házra is jöhet ötlet. Utóbbinál szerintem nehezebb a szellőzést megoldani.
Paneltáphoz kellene.
Köszi! -
#16939776
pajaci
#28477
"Azt nem találom sehol, hogy hány kijelzőt tud egyszerre meghajtani az 5350."
Erre a kérdésedre itt találsz választ: AMD AM1 "Kabini" platform (Athlon és Sempron)
Ha addig az itteniek nem írják meg a választ.
AxBattler
Patice
#28478
30k+ HUF? Ennyiből megvan az 5350 + lap + Arctic Alpine M2 Passive hűtő...
(#28479) shteer
Köszi szépen, de ilyeneket én is találtam: a lényeg a két külső meghajtó lenne, az 1 külső + 1 belső nem jó. -
shteer
pajaci
#28472
Ennek a lapnak várható nemsokára a mini-ITX változatának forgalomba kerülése is. (Asrock honlap)
Szerk.:
Beteszek egy képet is róla, mert nem nagyon találkoztam még itt vele:Itt van egy német nyelvű teszt, ahol a házon belüli J1900 vs. N3150-et hasonlítják össze. CPU terén kb. 10%-kal gyengébb átlagban. A lap lényege a frissített (Gen8 - Braswell) IGP, ami már támogatja/ támogatni fogja az új HEVC/h265 kódolást (asszem 8bit menni fog neki, a 10bit ~HDR tartalom még nem tudom, driver függő lesz). Fogyasztásban a tesztek alapján nem sokkal jobb, mint a Bay-Trail-es elődei.
Azaz átlag netezős gépnek, HTPC-nek, NAS-nak jó, játékra csak nagyon korlátozottan. A HTPC topikban már nagyon várjuk az ITX változat megjelenését.
AxBattler
Köszi! Hát nem olcsó mulatság 10k-ért, azt hittem, talán idehaza is beszerezhető...
#16939776
pajaci
#28469
Igaz hogy a deszka mérete miatt OFF topic...
Szerintem CPU téren azonos vagy picit(10%-al) gyengébb mint a mostani. GPU téren erőssebb de nem tudom mennyivel.
Ha megteheted javasolnám nagyob TDP-jű SOC-al szerelt példány vásárlását, ha játszani is szeretnél vele, mert ekkor több energia juthat a CPU-nak és az IGP-nek ha egyszerre használatban vannak, így nem akadályozzák egymást annyira.Itt látszik milyen hátrányt jelenthet a túl alacsony TDP:[link] következő oldalon vannak játéktesztek is.
Nézd meg mit tud hozzájuk képest egy AMD Athlon 5350
AxBattler
pajaci
Üdv mindenkinek!
Nagyon újnak tűnik ez a cucc, nem igazán van róla adat a neten. Hogyan állhat tudásban az én E6550 procit és GF9500Gt 1GB videot (+4GB ram) tartalmazó gépemmel szemben?
http://www.arukereso.hu/alaplap-c3128/asrock/n3150m-p282307673/#termek-leiras
#16939776
#28465
Itt is elérhető:Amazon.com +vannak visszajelzések.
#22145024
#28462
Valszeg kétfelé kell így csapnom a haladási irányt. Egy ilyen, egy olyan...
Pedig de szép is lett volna egyféle deszkával megoldani az egészet
Fentiek figyelembevételével a sima ITX egy q1900-as lenne LTP-vel; a thin verzió meg lehet hogy nem is onboard procis lesz, hanem inkább 1150-es. (vagy 1155-ös)
Jól tudom, hogy az utóbbinál a proci-hűtés mint "oldalra", mind "hátrafelé" szerelhető? -
#16939776
Supermicro SNK-P0051AP4 [link]
Burkolat valamelyik OEM-nek Workstation/gamer gépének, egyedi alkatrésze lehet, ez alapján meg lehet találni:[link]
(#28461) mintAdarab: Nagyon rossz tulajdonságom hogy kéretlen tanácsokat osztogatok, de ha fejlesztesz valamit, inkább normál itx lapot tervezz be, hosszú távon is olcsóbb
Seep
Ez is egy szep haziko. Mi lehet az a sokcsoves huto amit hasznal?
#22145024
Urak,
Intel DN2800MTE thin mini-ITX deszkán kívül van valami ami erősebb (onboard) procival van szerelve és van rajta LPT port? Na nem mintha a linkelt példány beszerezhető lenne, de hátha. Az sem baj ha passzív a hűtése, de ebből végülis tudok engedni...
Mercutio_
Archttila
#28451
Ez a mondat angolul topic
Archttila
shteer
#28449
Az már szerintem vastag, mondjuk ha nem tolom be az előlapig akkor a tetején nem tud fennakadni, nem tudom, ki kellene szednem a gépet és le kellene mérnem...
Egyelőre írok nekik aztán majd meglátjuk.
...bár attól tartok egy hivatalos levél megfogalmazásához sajnos kevés az angoltudásom, szóval ha valaki lenne oly kedves és megfogalmazna nekem pár sort azt nagyon megköszönném.
Archttila
#28448
Egyelőre elment a kedvem a mókolgatástól szóval csak azt szeretném, hogy szépen egymás mellé tudjam rakni a 2 meghajtót a házban. (mondjuk a custom kábelek kellékei úton vannak,
bár kétségtelen, hogy most egy ideig nem lesz időm foglalkozni velük)Kíváncsi leszek mit válaszolnak (ha egyáltalán válaszolnak) és arra is, hogy ha fizetnem kell akkor azt hogyan tehetem meg, és mennyibe fog ez nekem kerülni...
#16939776
Archttila
#28447
~0.4-0.6-os lemez, én is szopt@m már ezzel a "minőséggel", vezető lemezek nélkül mint a papír úgy gyűrődik
Írj levelet nekik
Lehet pótolni (fekete) PC ház oldalából kivágva, ha meg akarod munkálni szépen, 1mm alatt ne próbálkozz vele, ha továbbra is módosítani szeretnél rajta, akkor erősen ajánlott.
Archttila
Érdekes dolog történt a minap.
Az SG13 felső (drive bay) meghajtókeretét szerettem volna módosíttatni, viszont sajnos a műhelyben (állítólag véletlenül) összepréselték.
A kérdésem az lenne, hogy miként tudom ezt az amúgy egyszerű lemezt pótolni? írjak közvetlen a gyártónak egy levelet?
Állítólag az esetek többségében a végfelhasználóknak azonnal küldenek egy újat ingyen...Mit tanácsoltok?
Jelenleg a ház alsó részében helyeztem el az SSD-t, a 2.5" HDD pedig átmenetileg a AIO+2 venti tetejére költözött.
(nem szép látvány) -
AxBattler
#28437
Okés, értem: igazán halk és hatékony csak nagyobb hűtővel lehet a rendszer.
Nézegettem én a Phanteks-et, és jó is lenne magasságra, de akárhogy forgatom, beleütközik a VGA-ba, vagy a RAM-okba, vagy a jobb oldalt merőlegesen felfüggesztett HDD-be, vagy a hátlapi portok felett közvetlenül elhelyezett hátsó 120mm-es ventibe:
Egyedül még a Shuriken Rev.B lenne, amiben több az anyag (350g) ezeknél a kis HTPC hűtőknél, és ami még határokon belül marad.
Bár lehet, hogy most már csak én pörgöm túl a témát, az i3-amra (később 65W-os i5) talán tényleg elég egy Zelos/Silvretta + rá egy minőségi PWM hűtő, aztán csókolom.
#16939776
AxBattler
#28431
"Most elsősorban a hang izgat, elegem van a zúgásból!"
Eddig 92mm-en csak NF-b9@5V noctua-t -nem- hallottam installálva. De ezekből sem mindegyiknek néma a motorja. "akkora szelet csinál", hogy kell hozzá felület is, és körülötte hely is, hogy el vigye a hőt, ne akadályozza semmi.
Ha rám hallgatsz nem szop@tod magad ilyen pöcsköszörű lapos hűtővel, mert képtelenség elérni vele a célod.
Ígérem nem koptatom többet a billentyűt, amíg ilyen "problémád" van, és bocs ha idegesítő voltam.
Tégy belátásod szerint.
urbi107
Sikerült lecsapnom az edigital extrém ajánlatok akcibóban egy MSI FM2-A75IA-E53 mini-ITX alaplapra.
Eredeti ára 27e volt és az akciüban 14 ezer.
Egy AMD A6-6420K processzort vettem hozzá.
A ramot a vinyót és a tápot átrakom a korábbi mini-itx gépből.
A gépháza cooler master elite 130. -
#16939776
AxBattler
#28425
Azt hittem ennyi lukra futás után fontos lehet a kompatibilitás, és múltkor már vázoltad hogy a maximális helykihasználás/lapos kialakítású hűtőt keresel.
AxBattler
#28424
Köszi, de...
- nem látom miben lenne jobb a Zelos-nál, ami indokolná hogy 2* annyiba kerül;
- alig pár fokkal jobb a gyárinál, miközben ugyanolyan hangos;
- ergo ventit ezen is cserélnem kellene, ugyanúgy mint a többinél. -
AxBattler
Pénteken vettem egy AC Alpine 11 Pro Rev.2-es hűtőt, de sajnos a venti műanyag kerete nyomta a RAM-okat, meg mintha a kondik is kicsit útban lettek volna, szóval kuka.
Konstatálnom kellett, hogy a lapomon elég közel vannak a DIMM-slot-ok a CPU hűtő furataihoz:
A Silvretta lenne még, amit nézegettem, de a lenti képek alapján ez sem férne el:
Bár nem tudom, ezen a képen a rögzítősínek síkján nem nagyon lóg túl a borda:
Vagy inkább maradjak a Rajintek Metis, TT Slim X3 kategóriás hűtőknél, lecserél ventilátorral?
HookR
Biostar Hi-Fi A88ZN hivatalos oldal - [link]
PeterPH
canniball
#28414
Részben igazad van, HDD nem lehet hangtalan működés közben, ellenben nem hallható lehet.
Vidéken, ahol a madár sem jár, éjszaka, csukott ablaknál, fél méterről, lehet hogy hallanám is, de ezek együttállása nem fenyeget. Amikor meg üzemel, akkor vagy a tartalmat másolom rá az SSD-ről, vagy filmet nézek róla, esetleg melóhelyről FTP-zek rá. Egyik esetben sem hallom ki a környezeti zajból. -
PeterPH
taranis
#28412
Igen, nonstop.
Bár épp a múlt héten újraindítottam, de amúgy hónapokig elvan anélkül.
Bő egy hét alatt a következő min-max hőmérsékleteket jelzi (a lakásban 30 fok felett volt a hét közepén):
-Processzor 49-66 fok
-HDD 42-46 fok
-SSD passz, nem jelzi az Open Hardware Monitor -
PeterPH
taranis
#28407
Nekem egy GA-J1800N-D2H megy egy WD 3TB Red és egy Samsung SSD társaságában több mint egy éve passzívan egy SilverStone ml03b házban PicoPSU-val. Köszönik jól vannak, és hangtalanok.
A letöltés az SSD-re megy, nem árt neki az a havi 20-30 GB írás, az olvasás meg pláne.
Én ezzel oldottam meg a letöltőgép és HTPC kombót egyben. -
taranis
Rendben, köszönöm mindenkinek a segítséget, akkor nekiállok nézni valami olcsó kis fogyasztású gépet letöltésre.
#16939776
taranis
#28404
Szóval +1 gép kellene, a Letőltő gép(nas) kerülne egy szinttel lejjebb, 1db UTP és 1db HT-t kell neki biztosítani. Az XMBC-s gép maradna a tv mellett ssd-vel,
(#28405) kisza25: volt HardCore "passzív" gépem HD4850@800Mhz +E8400@1V.
A Tápegség 12-cm-es ventije hűtött mindent 350-es fordulaton. Emiatt vettem az első pár SSD-m is
(#28411) PeterPH: Ez sem rossz ötlet, de vannak ennél szellősebb házak is, ebben a méretben
canniball
#28401
Oh, mivel fent volt a "képtár" eszembe sem jutott legörgetni.
taranis!
Hidd el: egy leszabályozott halk venti egyáltalán nem zavaró egy HDD mellett (pláne ha esetleg 3,5"-os példányról van szó)!
Csatlakoznék Duracellm... javaslatához: ha megoldható legyen két külön gép. Nálam is így van: (még ha nem is mellette alszunk, de) ugyan egy gép is el tudná látni a feladatot de zavart a 2,5" vinyó hangja a HTPC-ben (a ventit nem hallottam mellette
) így "kétfelé szedtem a feladatokat". -
kisza25
#28399
én alapból hüleségnek tartom a passzív asztali PC, vagy 24/7 működésű nas/pc elképzelést,
régebben én is mindenáron passzív gépet akartam, de akkoriban ritkaság számban voltak a vezérelhető ventik és szinte mind üvöltött, ez még a p4 korszakban volt, vettem is anno egy passzív Gigabyte 6600 gs-t (a mai napig működik amúgy)
nade úgy befűtött a többi alkatrésznek, hogy még hangosabb lett a gép, mintha azon is aktív hűtés lett volna, a végén raktam is rá egy ventit amit 5V-ra kötöttem
Szóval a mondandóm lényege: ma már olyan halk ventik vannak, hogy felesleges a full passzív gépnek a gondolata is, nincs hang és a gépben mégsem fő meg semmi
a gépem elejében egy 200mm-es venti pörög 350 rpm-en nem hallani, pedig 15 cm-re van a fejemtől, mondjuk nekem csak SSD-k vannak a gépben, de régebben a HDD-k voltak a leghangosabbak -
taranis
Patice: Persze állítva használom. Így sem ideálisak a hőfokok, pedig ugye ott van a prociventi, plusz vettem mellé egy Noiseblocker házventit is. 40-45 fok között van idle a cpu, a vinyó 42 körülre szokott beállni.
Duracellm...: Ez nem hangzik túl jól. Kicsi a pecó ahol lakunk, egy szobában van a gép az ágyunkkal. Ráadásul olyan a net hogy csak éjszaka tudok letölteni, így aztán mennie kell a gépnek, viszont még a leghalkabb ventillátor is hangos amikor totál csönd van. Vidéken lakunk egy üdülőterületen, itt maximum az állatok neszeznek éjszaka, mindent hallani, ezért akartam fanlesst.
#16939776
canniball
#28400
Nem akartam a hang kérdésbe bele menni, de tényleg jótékony a halk venti, elfedi az on-board VRM vagy paneltáp susogását-ciripelését is. Nincs is annál kellemetlenebb, amikor elkölt az ember egy csomó pénzt, teljesen feleslegesen...
Lejjebb kell görgetni az oldalon és kicsit várni. A felirat csak opció, azt írnak rá amit akar az OEM, szerintem kopaszon is lesz.
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 16GB 1000GB 14" FHD+ áthajtós-érintős Gar.: 1 év
- Apple iPhone 17 Pro 512GB & 1TB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
- Dell Latitude 5401,14" FHD,i7-9850H,16GB DDR4,512GB SSD,WIN11,ÚJ AKKU
- Samsung Galaxy Z flip 5 512GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
, Aliexpressen sem latok hasonlot
itt áll fehéren feketén:
