kisza25
Cucuska2
#42360
nekem ezeknél az egybe rendszereknél /notiknál mindig ez a bajom, ha valami elszáll nincs gépem 1 hónapig
Amúgy ezt a ZOTAC ZBOX MAGNUS ER51060, ha 0-ról építenék gépet sem tudnám sokkal olcsóbban kihozni.
1060 3GB ~120eFt, ryzen 1400 43eFt, alaplap ~40eFt+ ház+ táp ~30eFt, az eddig ~230eFt és biztos, hogy nem lesz ilyen kicsi, ez meg ugye 240eFt
Méretek : 225 x 203 x 128 mm
Súly: 1 kg, ez utóbbi kicsit kérdéses, bár a táp az külön van. -
kisza25
Cucuska2
#42342
Azt hiszem ez méretben és teljesítményben is elég lenne, de akár egy 1050 ti is elég lenneMAGNUS ER51060
De van ennek igen brutál változata
MAGNUS EK71080
Amúgy a 1060 változatot kb anyiba kerül itx-ből összerakni, mint amenyibe kerül:240eFt
De van még vékonyabb változata is
MAGNUS EN1060K -
#16939776
Cucuska2
#42229
Azt le se merném írni, hogy mi történik, ha egy hdd-t s hűtés nélkül, meleg környezetben folyamatosan terhelsz.
Passzív gép / HDD csak választani kell a kettő közül.
Amúgy nagyon kemény kompromisszumokkal, előkészülettel együtt lehet élni bizonyos HDD-kel, úgy hogy még zavaró sem lesz felpörgés/előtt után, és még belese döglik.
Nálam egy 200GB-SSD és egy 500-as WD AV-25 van szendvicsben, felakasztva szilikontüskékre egy 3Kg körüli masszív húzott alu+acél házban, amit 500Rpm-es folyadékcsapágyas venti szellőztet. HDD 9 percrel tétlenség után leáll, és 1.8sec alatt felpörög 20500 üzemórával ezelőtt még 1,4sec-alatt indult el.
A teljesen passzív gépnél 1db 400GB-s ssd és helyi hálóban egy NAS, 4db 7200-as WD RE4 HDD-el dolgozik.
IamSociopath
Cucuska2
#42229
Hát. Meg lehet azért oldani, hogy ne legyen a lemeznek hangja. Nekem egy passzív hűtő keretben van rezgéscsillapító habon. Amit hallasz a merevlemeznél annak a jelentős része vibráció. Próbáld ki, hogy 2db konyhaszivacsra teszed.
Viszont akkor figyelni kell a hőleadásra.
Az intel hűtő egy rémálom szerintem, nem hibáztatok senkit ha le akarja cserélni.
Egyébként egy jól megválasztott processzor hőmérséklet és egy fél passzív pwm beállítás csodákra képes. -
ecaddsell
Cucuska2
#42229
Nem feltétlen, de a HDD hangján is lehet csillapítani. Pl. Scythe Himuro-t használtam erre a célra mikor a WD VelociRaptor visító hangját kellett tompítsam (ez még az SSD korszak előtt volt, ma NAS-ba kell pakolni a HDD-ket olyan helyre rakva ahol nem zavar a gépbe meg mondjuk csak NVMe SSD-t kell tenni, hogy tényleg gyors legyen).
Graphics
Cucuska2
#29538
Mekkora a teljes magassága , ventivel együtt?
Talán ilyesmi volt
szerintem hardveraprón láttam hasonlót, valami ITX kuckó kapcsán ,de nem tenném rá a nyakamKozuti-m van most, de azt tudom, hogy low-cost, beszámítás útján került hozzám, nekem nincs most projectem de nézelődök másnak
kisza25
Cucuska2
#28742
ja nem egy nagy szám, a blizzardnál nem tud sokkal többet, de legalább nem fér el rendesen
a cooling swif2-ők viszont nagyon csendesek, a 2 hátsó ventinek 1500-on is alig van egy kis szélzaja, teljesen hangtalanok 1200 alatt lesznek, amit a CPU-ra raktam fix 1100rpm 92 mm szintén néma, most a tápventi a leghangosabb, azt eddig nem is hallottam, most azzal kellene valamit kezdeni
100% nem tudom összehasonlítani a CPU hűtőket, de úgy fest ez gyengébb ebben a felállásban a blizzardnál, elég lett volna ventiket cserélnem
- szinteÚJ, dobozos Dell Pro 14 Core Ultra 7 255U 32GB DDR5 1TB AI PC FHD+ 1 év garancia
- Eladó Apple iPhone 14 128GB kék / 12 hó jótállás
- Eladó AORUS 15 X5LF RTX 4060 (140W), i5-12500H 16 GB DDR5 15,6" QHD (2560 1440) 165Hz Garancia
- Panasonic LUMIX G 25mm f/1.7 ASPH objektív
- ASUS ROG Strix OLED XG32UCWMG /32",4K TrueBlack Glossy, Dual mode,G-Sync/ új, 3év IPon gar
. Szerintem egy 3-400-on porgo venti ertelmes kompromisszum barmilyen hazba.
