csemiubi
Lehet hogy microATX lesz belőle, akkor ide ne is írjak? Van külön topik?
csemiubi
hegegabi80
#42308
Azt néztem, köszönöm.
Cooler Master Elite 110
MSI H110I PRO
Intel Pentium G4600
Kingston 8GB KIT DDR4 2133MHz CL14 HyperX Fury Black Series
Kingston A400 120GB 7mm
WD Black Mobile 1TB
Be quiet! PURE POWER 10 300WKözben azt is mondják, hogy G4600-al ugyanott vagyok.
dugø:
Ha ők rakják össze, akkor nekem ezzel nem kell foglalkoznom. Gondolom.
csemiubi
Próbálkozom itt is még. Ez a legutolsó verzió:
MSI H110I PRO
Intel Core i3-7100
WD Black Mobile 1TB
Be quiet! PURE POWER 10 300W -
csemiubi
hegegabi80
#42300
Köszönöm! Már látom az erdőt
csemiubi
Köszönöm a választ mindenkinek, de kezdem úgy érezni hogy senki nem figyel a lényegre
1. Nem értek hozzá. (ezért a kérdés, hogy a hol a hiba a konfigba)
2. Alza.hu-ról kell minden. (hiába tudsz jobbat, ha ott nincs)
Ebbe a házba (Corsair 250D) kellene egy konfig 200k-ból. VGA nem kell. Tud valaki konkrét információval segíteni? Köszönöm!
csemiubi
Corsair 250D
ASROCK Z270M-ITX/AC
SilentiumPC Fera 3 HE1224
Intel Core i5-7400 vagy Intel Core i3-7100?
HyperX Predator Series 8GB KIT DDR4 3200MHz CL16
Seagate BarraCuda Laptop 1TB
Corsair VS450Ebben hol a hiba? Ne kíméljetek!
csemiubi
Köszönöm szépen az infókat! Pontosabban kell leírnom mit is szeretnék, és kezdjük elölről
1. Alza.hu-ról szeretnék venni mindent, az ÁFA miatt. (innen kellene válogatni)
2. Fejleszteni nem akarom, a jelenlegi (10!) éves gépemet cserélném egy olyanra ami kiszolgál a következő 10 évben.
3. Erre kell: torrent, film, youtube, zeneszerkesztő szoftverek. Ha kell, tudjak pár perces mobillal készített videókat vágni rajta. (Ehhez nem kell külön VGA ha jól gondolom)
4. Corsair 250D ház a méretei miatt lenne tökéletes, nem tudom jó választás-e?
Ezek ismeretében milyen konfigurációt javasolsz/javasoltok?
Köszönöm szépen a segítséget!
csemiubi
Köszönöm, javítottam!
Na ezt sikerült összeszednem az alzáról:
Corsair 250D
MSI H110I PRO
Intel Core i5-7400
WD Blue 1TB
Corsair CX430A gép erre kell: torrent, film, youtube, zeneszerkesztő szoftverek.
Milyen ez így?
csemiubi
Corsair 250D
MSI H110I PRO
Intel Core i5-8400
WD Blue 1TB
Milyen ez így?
csemiubi
Az első mITX gépemet szeretném összedobni. Első kérdésem, hogy az alza.hu-ról válogatnám össze, ÁFA-nélküli vásárlás miatt. Van valakinek tapasztalata, szabad ott vásárolni? Vagy jobb ötlet esetleg? Köszönöm!
csemiubi
#28646
Ezt a házat korábban is néztem, de szerintem elnéztem a méreteit. Pedig pont passzol. És egyre jobban tetszik
Ebbe viszont alacsonyabb hűtőt kell keresnem, ha jól látom.Már csak egy gondom van, se pcx/ipon nincs ez a ház. Összerakósba szeretném, mert nulláról még sose raktam össze gépet...nem merem
(tudom, el kell kezdeni valahol) -
csemiubi
1.Mi a véleményetek erről a konfigról?
Asus H81I-PLUS
Intel Core i5-4460
Arctic-Cooling Freezer I11
Corsair 2x4GB DDR3 1600MHz
Kingston 120GB HyperX Fury
Western Digital 1TB 64MB WD10EZEX2. Milyen házba tegyem? Egyelőre Sharkoon SharkZone C10-et néztem. Ez milyen?
(a háznak 35cm magas helyre kell beférnie, legyen rajta optikai meghajtónak hely, elöl usb 3.0 és audio kimenet)3. Milyen táp kell nekem mindehez?
Köszönöm a segítséget!
- Cisco vizsgák (CCNA, CCNP, CCIE)
- Yettel topik
- Energiaital topic
- OLED monitor topic
- Sorozatok
- 2x4GB 2666MHz DDR4 kit SODIMM
- Asus TUF B360M-E Gaming / Beszámítás OK!
- G.SKILL TridentZ RGB 32GB kit (4x8GB) 3866MHz CL18 F4-3866C18Q-32GTZR !!Samsung b-die!!
- Laptop ramok DDR4 8Gb (10e/db) 16GB (20e/db) 32GB ( 44e/db) modulok 3200Mhz párban is! - garival
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- iKing.hu Apple iPhone 14 Pro Silver 128GB használt szép állapot 95% akku 6 hónap garancia
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600X / GTX 1080Ti 11GB / 16GB DDR4 / 512 Nvme SSD
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 Fe
- Eladó egy Gigabyte komlet gép
- Lenovo ThinkPad T470,14",FHD,i5-6300U,8GB DDR4,256GB SSD,Win11
