ecaddsell
#42876
a sata 6Gbps interfesz gyakorlatilag 550-600MB/s koruli gyakorlati maximumot jelent. ennel meg mindig vannak lenyegesen lassabb ssd-k is. az enyeim a ~230MB/s irassal tipikusan ilyenek. raid0-ban meg mindig messze vannak attol h a sata interfesz hatarait feszegessek, de megis ~50%-kal gyorsabb igy.
szerk:
de mar kozben megbeszeltetek
#16939776
ecaddsell
#42903
Summ.: A vezérlő teljesítménye és a mellette lévő fw.-n múlik, milyen teljesítményt nyújt valós körülmények között a lemez. Nem az Nvme/sata határozza meg alulról mit tud a diszk.
Kétségtelen hogy több lehetőség van benne, de még messze van attól hogy stabil teljesítményt nyújtson M.2 formátumban. HHHL, 2,5" U.2 formátumban már nincs baj, de ezeket nem olyan egyszerű ITX formárumban implementálni.
#16939776
ecaddsell
#42883
A rendszer sebessége az apró file-ok elérésén/írásán múlik, nem azon hogy egy filmet mennyi idő alatt másol át egyik SSD-ről a másikra.
A késleltetés ingadozás dolgot most hallom először, ha ebből a tesztből szűrted le, akkor jelezném ezek consumer ssd-k, le sem tudják kezelni időben azt a terhelést amit itt mérnek, az okozza ezeket:
shteer
ecaddsell
#42883
Tehát célszerű arra alapozni új SSD esetén
Ez meg gondolom adott volt
valamint arra céloztam, hogy ITX esetében se kell feláldozni a PCIe x16 slotot ha van PCI-e M.2A netezős ITX-ben nekem is SATA M.2 van, elégnek érzem
A szimulátoros gépben érezhető az NVMe de nem nélkülözhetetlen -
#16939776
Archttila
ecaddsell
#42697
#42697 ecaddsell
"Én 70 fokig nem nagyon aggódnék, felette is inkább a throttling miatti sebesség visszaesés ami zavaró lehet (mivel több szenzor is van az NVMe SSD-n ill. maga az algoritmus sem ismert nem tudjuk pontosan hogy befolyásolja a throttling mértékét a hőmérséklet)"
Az a baj, hogy tegnap például játék közben egészen 74 fokig szökött a hőmérséklet, lassulást (legalábbis játék közben) nem tapasztaltam, bár valószínűleg több gigabyte-nyi sok kis apró file másolása esetén már más lenne a helyzet.
"Nekem is az alaplap hátulján van az SSD, de viszont mivel kis fogyasztású jól hűtött proci közelében van nem foglalkoztam különösebben vele"
Ezzel sincsen gond mivel jelenleg 3 profile közül a 4GHz/1v órajelűt használom Noctua hűtővel.
#42698 patomi
"Ha meg összeragad akkor esetleg sérül, ha szereled. Szvsz ne foglalkozz vele, ez ilyen"
Erre mondjuk nem is gondoltam pedig simán előfordulhat. Viszont mi lenne ha így építeném fel a közbenső réteget: SSD/gappap-rézlap-gappad/házoldallap?
"Többet segíthet ha tudsz valami légáramlást a lap háta mögé juttatni, egy ügyesen elhelyezett ventivel"
Ez megoldás lehetne! de nekem első pillantásra ügy tűnik, hogy pont a kérdéses részhez nem áramoltat levegőt a ventilátor.
viszont ezzel a Noctuával hétvégén tudom tesztelni.
HookR
ecaddsell
#42489
"Ami viszont nem világos nekem az, hogy a VGA hűtés hogy működik" ... "Persze teljes magasságú VGA-ból fél passzívat használva amikor nincs komolyan terhelve az is tud zajtalan lenni."
Igen, ez a megoldás: "With fanless ATX PSU and fan-stop function GPU card, UP7 can realize zero noise when you are not playing games."(#42491) Mercutio_: Elnézve a lefogatását, az ID-Cooling IS-50-et a Gigabyte GA-AB350N-Gaming WIFI-re csak úgy tudod felrakni, hogy a hőcsövek párhuzamosak legyenek a a RAM-okkal. Mivel a hűtő érdemi, lamellás része nem szélesebb 95mm-nél, ezért az nem fog a RAM-ok fölé nyúlni (lesz köztük még ~5mm). Ami föléjük nyúlhat, az a ventilátortartó lemez, ami alatt az alaplap nyákjától számítva marad ~46mm. Ugyaninnen számítva a RAM magasságához hozzá kell adni 3,5mm-t. Azaz a 42mm magas G.Skill Ripjaws V még éppen elfér a ventilátortartó lemez alatt, de a rögzítőcsavar már gond lehet.
Viszont a ventilátornak nem kötelező a RAM fölé kinyúlnia, mert a CPU-hűtő 180 fokkal elforgatható, úgy nem lenne korlátozva a memória magassága egyáltalán. -
choco01
ecaddsell
#42395
Jó csak ugye ott azert van egy jól optimalizált szotfver, itt meg kitudja mit hozok ki a Debianbol..
2TB-s WD Red lenne mögötte simán, van Purplem az olyan 115 körül tudtam irni 3.0-n..a netem is annyit tud kb.
SSDrol futna az Ubuntu. Ha az LcPower házat veszem akkor még szoba se jöhet a raid..
kisza25
ecaddsell
#42353
ez sem sokkal olcsóbb ám
Asrocknak is van hasonló gépe, arról van belső kép is ASROCK DeskMini GTX 1060 mondjuk ennek nem találom a méreteit, asztali alkatrészekből azért nehéz ennyire kicsit összerakni, ez ugye 1060 6GB
#16939776
ecaddsell
#42353
Ebben az az érdekes hogy a pár cm2-es die-on keletkező hőmennyiséget miként terítik szét hatékonyan a bordákon.
Persze működik hibátlanul mert a CPU-t 95 a GPU-t 83C°-nál megfogja a thermal-clock managment, csak nem "mindegy" hogy a 7700K-> 7700T és a 1080-> 1060 lesz, mikorra beáll a hőegyensúly.
Node, nem akarom elvenni a kisérletező kedvét senkinek, próbáljátok ki bátran.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
(#42352) MeroM: Örülök.
dugo_
ecaddsell
#42279
Nem ismerem a te felhasználásodat, magadnak biztos meg tudtad indokolni.
Nézd meg ezeket a diagramokat:
https://techreport.com/review/30813/samsung-960-pro-2tb-ssd-reviewed/5Gyakorlatilag minden futtatható program a random olvasásból profitál, ahol nem sikerült nagyságrendi gyorsulást elérni még, így nem is jön ki a PCIe-n keresztül kommunikáló SSD-k előnye. Annyira nem, hogy egy-két helyen kifejezetten gyengén teljesítő SATA modellek előzik meg.
Ott van értelme, ahogy folyamatos írás történik rá. Videovágás, nagyobb adatbázisok mozgatása, stb... Főleg ha munkára van használva is ki is termeli az árát.
Abban igazad van, hogy lap terén érdemes felkészülni a fogadására, de amíg adott összegből akár kétszer akkora tárhelyű SATA modell is kijön szinte, addig szerintem az a jobb választás.
Mercutio_
ecaddsell
#42239
Az lehet, de nekem már van itthon házam (Streacom ST-F7C) és mivel van fölös ssd, 2,5"-os hdd lassan érdemesebb összerakni egy komplett gépet
Ha nem lesz notitápos kisfogyasztású alaplap, akkor valami ThinITX-et kell keresnem, jelenleg amit találtam nem sufni boltban legolcsóbban az az Asus H110T bár így se lesz olcsó ahogy nézem.
Akkor a ddr3 notiramot elvetem
ecaddsell
ecaddsell
#42239
Ja egyébként az Asrock 4205 DDR3-as (SO-DIMM) de amellett, hogy drágább gyengébb (főleg videó részen) szóval vsz. nem éri meg leragadni a DDR3-nál (amíg nem mennek fel a SO-DIMM RAM árak is).
Mercutio_
ecaddsell
#42212
Sok éve vagyok a topic tagja, engem nem kell meggyőzni
A piac azért kisebb, mert a "Gamer" dolgot mindig a nagyobb, nehezebb, erősebb hívószavakkal adják el és kapcsolják össze, márpedig az az egyik fő felvevőpiac. A másik a vállalatok, ott az SFF gépek már rég jelen vannak
szvsz jó marketinggel szépen fel lehetne futtatni ezt a kategóriát, de leginkább egy bolt tudna ráülni erre a hullámra komplett gépösszerakással, mivel a batárnagy házak "szerelmesei" tuti anyáznának 1-1 kisebb konfig összerakása közben és elmenne a kedvük az egésztől.
csemiubi: Kérdezd meg a könyvelődet az alza tud-e olyan számlát adni, ami neki megfelel.
- Diablo IV
- Jolla és SailfishOS tapasztalatcsere
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- Linux kezdőknek
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- petipetya: Nagy chili topic. :)
- Macrodroid
- Gumi és felni topik
- AKCIÓ! MSI Claw A1M 512GB SSD kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asus B365M i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Kolink Citadel FSP 500W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Deep Purple - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4279
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Z790 i9 13900K 32GB DDR5 1TB SSD RX 7900 XTX 24GB Lian LI LANCOOL 207 ROG 750W
- LG 39GS95UE - 39" Ívelt OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
