hegegabi80
Ringman
#43191
Jó kis cumó lett. Korábban nekem is volt ez a kis házikó (Spire Powercube 712 néven), én spec imádtam. Csak széles volt, állítva jobb lett volna, ezért lett most metis, az pont ilyen méret csak állóban.
Ha szemből nézzük a jobb oldalán ebbe nincs hdd tartó? Vagy a hűtőtől nem fér el? Nekem ott volt az ssd és hdd. -
Archttila
Ringman
#43165
Inkább csak érdekességképpen linkeltem.
Szerintem is hülyeség a full passive megoldás egy 12.5 literes házba, bár ettől függetlenül nem hinném, hogy átlagos használat mellett bármi is károsodna.
Én azt vallom, hogy (részben) passive megoldásoknál is kell egy akár teljesen minimumra tekert venti ami azért mozgatja kicsit a levegőt.
Ispy
Ringman
#42966
Én is így jártam, vettem egy olcsó B-s lapot, de ezen már nem fért el az axp 200 muscle, szóval vettem egy noctua u9b 2s-t. Igaz végül ez a lap ment és jött egy z270, szóval addig olcsoztam, amíg végül mégis drága lett.
De ezt már nem cserélem, ebbe később még mehet egy k-s proci is akár.
#16939776
Ringman
#42769
Szerintem olvass bele az alaplap manual-jába, ott biztos kitér rá hogy, 4/8pin-el használható-e.
Nekem ez új, eps12V-nél le van párhuzamosítva az alaplapnál GND és 12V pontok.
Réges-régen volt olyan kitétel, hogy két külön 12V-os ágról kell megoldani a tápegység felől, de akkor még 17/18A volt a limit amit egy ágban kiadhatott ATX tápegység, az EPS tápnak, meg teljesen kompatibilisnek kellett lennie az ATX szabvánnyal. Szerintem nem figyeli ezt már egyetlen alaplap sem.Megnéztem, 2007 márciusig volt ez érvényben.
ecaddsell
Mercutio_
Ringman
#42627
8400-ig elvileg elég lesz a B-s lap, az efölötti magasabb TDP-s prociknál lesz gondban.
AxBattler
Ringman
#42611
Trolee-féle adapterrel használva az SFX tápot szerintem simán beleférhet, másik átalakítóval nem biztos.
Írj rá, lehet van még neki pár darab elfekvőben! -
hegegabi80
Ringman
#42611
SFX-es táppal szerintem igen. Esetleg még azt is meg lehet mókolni, hogy az sfx tápot esetleg teljesen felül rögzíted oldalt a normál atx tartóhoz, és akkor kicsit be is mehet alá.
Nekem pl csak egy 17,4x22,6 lap volt benne atx táppal és még volt egy kis hely, utána sfx táp került bele, így még több hely lett.
De majd a többiek is megmondják. -
Nerazim
Ringman
#42334
Itt tudsz csemegézni, még mITX -be is van s1151 ből ddr3-as.
DiceBlade
Ringman
#42304
Az alacsonyabb fogyasztás és az egy gennel újabb igp miatt gondoltam váltani. De ha a fogyasztás csökkenthető bios beállításokkal és az igp-k között sincs nagy különbség, akkor maradhat is az i3, erre nem gondoltam. Médialejátszás terén az 1080p 60fps elég egyelőre, azt meg végülis az i3 is tudja elvileg (HD7770 van most mellette, ezért nem tudom biztosan).
Ezt elvinné egy 75W-os paneltáp? Az LC-Power LC-1340mi-t néztem táppal. -
AxBattler
Ringman
#42035
El kellene döntened, hogy mi a fontosabb: az igényeidnek megfelelő konfig, vagy a már meglévő alkatrészek felhasználása.
2400G-s konfig jobb, de 35-40k HUF a lap, és a memória is horror.
Garishasználtan s1151-be olcsó a proci (i5-6500 30-35k, i7-6700/7700 ~50k), és a RAM-ból sem kell a leggyorsabb, lapot szintén tudsz apróról halászni. Viszont ide kell a 750Ti, amit ha aprón elpasszolnál, akkor az AM4 felára már nem lenne olyan nagy.
AxBattler
Ringman
#42032
Akkor vagy válaszd a B350-es ASRock lapot, vagy cseréld le a CPU hűtőt egy 92mm-es ventivel rendelkezőre.
Én pl. egy ID-Cooling IS-40v3-re kötegeltem egy Noctua Redux-ot (de mehet rá SWIF2-92P is), teljesen jó ITX házba, 65W TDP-ig.
Úgy tűnik, hogy az egyik ujjadat meg kell harapnod, valaminek mennie kell: lap, hűtő, táp.
Pista0001
Ringman
#41989
Szerintem ami already compatible, ahhoz semmi nem kell. Ezek a gyári AMD keretre rögzülnek (ér ilyet írni??), az meg kompatibilis visszafelé tudtommal. Akkor kell kit, ha a gyári keret helyére, az alaplap lyukjait használva kell rögzíteni a hűtőt, mert azok már nem ugyanott vannak, mint a korábbiak AM2-től kezdve. A gyári keretes megoldás viszont egészen S754-ig kompatibilis visszafelé.
Pete55555: Mivel a hatásfok százalékos, nagyobb fogyasztásnál nagyobb nyereség érhető el
Amúgy ne vedd komolyan, csak trollkodok
#16939776
Ringman
#41964
A koolink ház jobb hátsó részén lévő hálózati betápból kinyúló korbács, és a felette lévő merevítő helyzetét lenne jó ha lemérnéd, fontos hogy ezek mennyire lógnak be az alaplap fölé, és milyen magasan vannak az alaplap síkjától. Valamint ezen az oldalon mennyi hely van az alaplap széle és a ház oldala között.
Ezzel meg a beszerezhető AM4-es hűtő kínálat összefésülésével szerintem ki tudunk még két alaplapot zárni a háromból, ami nem férne el toronyhűtővel. Könnyebb lesz választani közülük.
toldy
kzkz
Ringman
#10611
Van egy 200W-os paneltápom, meg egy 220W-os téglám hozzá. Kell esetleg? Így full halk lesz, mivel nincs venti
PW-200-M PSU w/P4-ATX
A tégla meg Dell DA-2.Mindkettő új kb 1-2 hete van meg... Megúntam
kzkz
Ringman
#10517
Másik fő ok, hogy vékony maradjon, hogy beférjen a monitor mögé. Most 12cm-re van a faltól a monitor teteje a talpa miatt. A ház 14cm, így alig jönne előrébb, sőt valószínű a házra rögzíteném a monitort, így két kábelt (220V+utp) kioldva pikk-pakk vihető a gép bárhová.
Ha felállítom a vga-t, ahogy normál állapotban lenne, és a tápot is, akkor már 1cm-rel vastagabb lenne, továbbá a két vinyó se férne el sajnos
kzkz
Ringman
#10517
Elfektetni azért kell, mert így lehet csak megoldani, hogy a levegő egyik helyen be, és az ellentétes végén ki távozzon. ...és mellesleg a helykihasználás is így a legjobb.
Amúgy a vga ventis fele nem a táp felé, hanem a másik irányba néz, és valószínű a venti se lesz a vga bordáin, mert remélem elég lesz úgy is a légáramlás. A procin se akarok ventit, csak egy nagyobb bordát.
kzkz
Ringman
#10513
Koszi! A gondom leginkabb az, hogy ha a pcie-es foglalatba beleteszem a derekszogu extendert, majd ebbe a vga-t, akkor nem tudom, hogy mennyire lesz a vga felso oldala az asztal lapjatol kiemelkedve. Ehhez kellene az alaplap, a vga, es az extender, amibol readasul sok fele van, de a legnagyobb gond az alaplap, mert vga-m van egy regi, az extendert meg mindenkeppen meg kell venni...
Pista0001
Ringman
#10457
Ezek az Arctic hűtős VGA-k tudtommal 2 slotnál is vastagabbak, érdemes vigyázni velük. Mindenképp nézd meg hogy elfér-e. Ezen a képen talán látszik is:
Azért is fogott meg annak idején ez az ötlet mert minimális a szerszám és az időigénye, de amúgy elsősorban én is a nulláról építkezés híve vagyok.
kzkz
Ringman
#10457
Ó, pont ezt a vga-t nézegettem én is. Ez nem fér be 1 slot-os házba?
Egyébként ez mennyivel gyorsabb, mint mondjuk egy i5-2500 integrált vga-ja?
Azért néztem pont ezt a 6750-es sorozatot, mert ebből láttam eddig 1 slot-ost, és ennek felel meg a 85W-os TDP-je. Nem akarnék 100W-os vga fölé menni, hogy a 200W-os tápcucc még elbírja a teljes gépet. Jelenleg a G530-as procival 90W alatt mutat a fogyasztásmérő 2 vinyóval.
Vagy Nvidia fronton is van 85W körüli kártya, ami 1 slot-os, és ilyen v. ennél gyorsabb?
Pista0001
Ringman
#10455
Az a baj hogy a m-ATX házak is rövidítve vannak a normál midi házakhoz képest, ITX házból meg hosszítottak a dupla slotosak így ezek mélysége kb ugyanakkora, utóbbiak mellesleg drágák is.
Szerintem a legolcsóbb megoldás az ha veszel használtan egy bármilyen házat és méretre szabod. Korábban valaki írta ezt az ötletet itt a topikban, és szerintem ez egész igényesen kivitelezhető.
Első lépésként szétfúrod a szegecseléseket, majd a darabokat megfelelő méretre vágod. Arra figyelj hogy a vágott végeket úgy alakítsd ki (vagy legalább hasonlóan) mint az eredeti vég, így könnyen össze tudod szegecselni a gyárihoz hasonlóan. Így teljesen egyedi igényekhez méretezett (közel) gyári kialakítású házat kaphatsz. Ha egy kicsit tudsz bánni a műanyaggal akkor az előlapot is hozzá tudod igazítani.
- Vezetékes FEJhallgatók
- Kutya topik
- Gitáros topic
- Facebook és Messenger
- EA Sports WRC '23
- Apple MacBook Air 13 (2020) M1 8GB/256GB használt, szép állapot 87% akku (317 ciklus)
- Lenovo Thinpad üzleti kategóriás notebookok - i5 - i7 - Ryzen - nagy választékban számlával - 03.11.
- HP EliteOne 800 G4 All-in-One i5-8500 16GB 512GB 23.8" Érintőkijelző!! 1 év garancia
- Huawei Watch 5 Titanium 46mm
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3293
Coffee Lake procikhoz csak.
