Neil Watts
ASRock Deskmini A300-at szeretnek vasarolni (fokent a merete tetszett meg).
Mivel a Ryzen 3400G a tesztek alapjan jelentosen erosebb mint a jelenlegi FX 8320-am, igy arra gondoltam, hogy a teljesitmenye boven eleg lesz az elkovetkezo par evre (munkahoz), es mivel totalisan kiabrandultam a jatekiparbol, igy a benne levo iGPU-bol adodo teljesitmenyveszteseg sem vagna a foldhoz, igy ezt a CPU-t tennem bele. Mivel a haz fektetve 8 cm magas, igy siman elfer az asztalomon a monitorjaim mogott (ilyen karon vannak, a kar mogott boven van hely szellozesre).
Tehat a hazban levo lapba bele tudnek rakni egy 3400G-t, 2x32GB RAM-ot, 2 db M.2 SSD-t illetve a ket SATA SSD-met. A 3.5-os HDD-im kulso USB3-as hazakba koltoznenek, majd pedig kesobb egy NAS-ba.Tok jonak tunt elsore az otlet - noha kisse zsufolt - am a jozan esz hangja megszolalt bennem. A gyari huto alapesetben sem acelos teljesitmenyu, a tesztek alapjan pedig arra jutottam, hogy a Noctua NH-L9a-val tudnam a legnormalisabban huteni, ebben a meretben. Mivel a lap csak egy CPU hutot tamogat, igy a Noctuanak kell mindent lehutenie, ami az 1.92L-es belsot tekintve nem durva, am megiscsak ott van az, hogy a 3400G tud hot termelni, nem is keveset.
Nyilvan ebben a meretben sok valasztasom nincs a hutes teren, am, azert jo lenne egy bizonyos szintet tartani:
Jelenleg a Brocken 2-m alatt az FX 8320 elvan 34 fokon "idle", 690-730 RPM-en, ugy hogy VSCode-ban 8-10 tab illetve Chrome-ban is 8-10 tab van nyitva. A noctua hutovel ki tudok hozni hasonlo zajszintet, ugy, hogy ne suljon meg a CPU es ne szalljon fel a haz?Koszi!
Udv. core2
Neil Watts
Koszonom mindenre kiterjedo valaszod. Osztottam-szoroztam, es kis rendezessel az In Win el tud ferni.
IN WIN Chopin 150W
ASRock H370M-ITX/ac
Crucial 16GB DDR4 2400MHz CT16G4DFD824A
Core i5-8500
Noctua NH-L9i
250GB Samsung 960 EVO Business M.2 SSD meghajtó (MZ-V6E250BW)A hazba ha jol latom befer a lap (harom videokimenetes, igy atalakitoznom sem kell), a memoriaval sem gondolnam, hogy tul sok gond lenne, ha jol lattam az M.2 SSD is befer, az egyeduli dolog amiben viszont nem vagyok biztos az az, hogy erre a CPU-ra megfelelo-e a Noctua cucca.
Koszi!
Udv. core2
Neil Watts
AxBattler
#42776
Jaj, bakker, nem specifikaltam tul a kerdest, mar latom, bocs!
Ha ITX epitesre adom magam, akkor nyilvan a lapnak, cpu-nak RAM-nak is valtozni kell.
Ekkor az adattarolo HDD-imet bepakolnam kulso USB hazba, igy fizikailag csak 2db SSD lenne a hazban.
ODD sem.Kesobb meg a HDD-im ugy is mennenek egy (egyedi epitesu vagy kulcsrakesz) NAS-ba.
Tehat akkor vegul aminek a hazba kene fernie: lap, cpu, ram, (esetleges DVGA - ha cserelni kell akkor a mini 1060-asokat neztem eddig), 2 db SSD (ha 4 is bemegy, az sem hatrany, de nem letszukseglet.
)Udv. core2
Neil Watts
Egy elegge erdekes kerdessel fordulok hozzatok:
Az adatlapomon lathato a FX-es konfigom, mellyel maximalisan elegedett vagyok.
Viszont praktikussagi es egyeb okokbol elgondolkoztam azon, nem lehetne-e csokkenteni uj konfiguracio eseten a meretet illetve a ventillatorok szamat?Erre e;kezdtem nezegetni a mac minit, am annak teljesitmenye szamomra messze van a kielegitotol.
A kerdesem az lenne, hogy veve a mac Mini csucsmodelljenek 360k-s arat, epitheto-e ennyibol az alabbi kivanalmakkal szamitogep (ha esetleg olcsobban, az sem gond
)- Modern 4-8 magos CPU
- Legalabb 32GB RAM fogadasa
- Egy PCI-e x16 slot dVGA-hoz
- Esetleg dVGA elhelyezesi lehetosegEddig max. 32GB RAM tamogatasu lapokat lattam miniitx meretben
Leginkabb a hazzal vagyok gondban, am ehhez ismerni kell a kornyezeti elemeket is
Rendelkezem egy Techly Triple Desk LCD/LED Monitor Arm (301757) monitortarto karral, melyen 3 darab monitor talalhato.
A kozepso monitor alatt kb. 10 cm szabad helyem van, kb. ugyanennyi melyseggel. szelesseg tekinteteben nem vagyok ennyire kotve.
Mivel ez a mereteket figyelembe veve elegge lehetetlennek tunik, igy kigondoltam, mi lenne ha hatrebb koltozne a haz:
A kar alatt kozvetlenul mar van kb. 20 cm koruli magassagom, es elferne akar egy ITX lap is.
Tehat kerdes, hogy egy max. 20x20x20-as "kockaba" belesuritheto-e a fenti olyan modon, hogy ne szalljon fel, es normalis hofokok legyenek?
Koszi!
Udv. core2
Neil Watts
radi8tor
#33194
Igen, tudom, kissé félreérthetően fogalmaztam, de sikerült kihámoznod a lényeget.
Elnézést az offért.bambano: Úgy tudtam és tapasztaltam eddig, hogy akár HW akár SW RAID-ről van szó, az összes lemezzel rendelkeznem kell - tiszta, formattált állapotban - ahhoz, hogy valamely RAID szint kialakítható legyen. Magyarán adatot tartalmazó diszket adatvesztés nélkül nem vonhatok be.
t72killer: Köszönöm! Vonulok is oda
Üdv. core2
Neil Watts
radi8tor
#33190
Ööö... Jól látom, hogy alapból a Microserver csak Raid 0-ra és 1-re képes a leírása szerint? Mivel ZFS alá nem igazán tennék plusz RAID kártyát (pláne RAIDZ (~raid 5) esetén) így ezt a tetemes beruházást elvetném. Ettől függetlenül a szoftveres RAID továbbra is megoldható gondolom az eszközön. Magyarán gondolom probléma nélkül tudok 4 lemezből raidz-t csinálni ha kell. A specifikációban lévő kiírás feltételezem HW raidre utal.
Úgy tervezem, hogy a nyáron kb. havonta raknék bele egy diszket mindig pluszban. Ha a sor végére értem akkor az addig felgyűlt adatot lementve, a négy lemezből egy kötetet szervezve gondolom mehet tovább minden.
Üdv. core2
Neil Watts
radi8tor
#33182
Köszönöm, jónak tűnik.
Ami viszont kissé elriaszt:
- Milyen hangja van ennek üzem közben? (Mivel 24/7 tervezem üzemeltetni, így kinyírnak ha éjszaka 6-7 méterről hallani a cuccot)
- Ha bővíteni akarom benne a ramot akkor milyen lehetőségeim vannak? Szeretném 16GB-ra bővíteni idővel, na most ez ECC ram-ból ~30k, simából a fele. Jó lenne a hibatűrés, idővel kispórolom, de nagyon jó lenne tudnom, hogy milyen ramokat eszik a lap. Vannak 1x8GB-os kingston ECC modulok. Azok jók bele, vagy csak a HP féle gyári?
- Mennyire szabványos ezeknél a ház? Ha netán X év múlva szeretném cserélni alaplapostól akkor tudok beletenni szabvány ITX cuccot? Gondolom nem. Feltételezem a táp sem szabvány cucc.Köszi!
Üdv. core2
Neil Watts
bambano
#33172
hááát... mondjuk annyi (FreeNAS+ZFS esetén), hogy ha kiválasztok egy lemezt telepítésnél (rendszerlemez) akkor elbúcsúzhatok 4TB helyemtől, mivel a lemezt teljes egészében kisajátítja magának a rendszer. Legalábbis VM-ben kicsiben így működött. A 4 lemezből meg egy RAIDZ tömböt kívánnék csinálni.
Üdv. core2
Neil Watts
Köszönöm a válaszokat!
Azért gondoltam ezt így ki, mert nem találtam Q1900 árban 5-6 sata portos passziv lapot.
A belső SATA portokra 4 darab adatlemez menne, így valahogy meg kellene oldanom a rendszer működtetését is. gazdaságosnak eddig az USB megoldást láttam. Akkor meg már mondom miért ne lenne a rendszer SSD-n?Akkor mit tegyek ebben az esetben?
Üdv. core2
Neil Watts
Neil Watts
NAS építésre adtam a fejem, így lenne pár kérdésem:
A konfiguráció a következő lenne:
- COOLERMASTER Elite 120 Advanced
- ASRock Q1900-ITX
- Corsair SO-DIMM DDR3-RAM 8GB PC3-10600 (CMSO8GX3M1C1333C9)
- Be Quiet Pure Power 300W L8-300W BN220
- 120GB ADATA SSD SATAIII 2,5" meghajtó SP550 (a rendszernek)
- 4TB WD 3.5" SATA-III 64MB Red NAS winchester (WD40EFRX) (adatoknak - ebből később összesen 4 kerülne a házba, RAID5-ben)4 lemez esetén (ha jól vettem ki akkor van 3 3.5"-os helyem a házban + egy 5.25", így befér a 4 db) mennyire rezonál a ház? Amennyire lehet a hangtalan üzem lenne a lényeg ám a szellőzést sem szeretném feláldozni, drágák a lemezek, nem szeretném megfőzni őket.
FreeNAS-sal vagy esetleg OMV-vel használnám (bár előbbi jóval szimpatikusabb a ZFS miatt).
Továbbá (mivel a lapon összesen 4 SATA csatlakozó van) az SSD-t egy külső házba raknám, így USB3.0-án csatlakozna a géphez. Ez így kivitelezhető? Mármint úgy értem, hogy ilyen esetben fog tudni bootolni a gép? Azért kérdezem, mert bizonyos USB vezérlőkrt kevésbé szeret a Linux kernel (FBSD alatt passz) így lehetnek kompatibilitási gondok. Erről mit tudtok?
Üdv. core2
- Milyen monitort vegyek?
- Xbox tulajok OFF topicja
- One mobilszolgáltatások
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Napelem
- Arc Raiders
- Vezetékes FEJhallgatók
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- Kingston 2x8GB DDR4 2666MHz HyperX Predator
- Dobozos vadonat új Viper Venom DDR5 32 GB 7000 MHz RAM KIT leárazás!!!! AkciÓÓÓ
- Apple iPhone SE 2020 128 GB Fehér 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- iking.hu Apple iPhone 14 128GB Midnight használt 100% akku 6 hónap garancia
- Apple iPad 7 32GB (3 hó Garancia)
- iPhone 17 Pro Max Silver - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
