HookR
Neil Watts
#42783
Ez a mérettartomány így, vagy úgy, de valamilyen kompromisszummal jár. Ami hirtelen eszembe jut:
Mini-STX méretszabvány. Szabványos kialakítás lévén az alaplapból és házból is akad választék (ha nem is túl nagy és az is csak Intel-re korlátozódik). A vastagabb házakba 46mm magas CPU-hűtő is elfér, ami a processzorhoz mellékelt gyáriakon túl ad némi mozgásteret, innen csemegézhetsz: hűtés pl. Noctua L9i / L9a. Többnyire (legalábbis digitálisból) 2db videokimenet a jellemző, de 3 monitorra megoldás lehet a dasiy chain. Ezekben a házakban elfér 2db 2,5"-es meghajtó az alaplap alatt (+1db M.2 SSD az alaplapon):
- ASRock DeskMini 110 Alaplap és ház egyben.
- Silverstone VT02 Csak ház.
- Chieftec STX-01B Ha kellene slim ODD hely.
Alaplapok például: ASRock H110M-STX / Asus H110S2 / H110S2/CSM / H110S1/CSM / Gigabyte H110MSTX-HD3Mini-ITX szabvány esetén:
- Realan E-H80 Méretben jó, mert csak 200 x 200 x 80 mm, de sajnos nem a szellőzésre optimalizálták, a 2,5"-es meghajtóhelyek a CPU fölött vannak. Ha csak M.2 SSD-t és külső NAS-t használsz, akkor akár jó is lehet, de a CPU-hűtő felett közvetlen nem perforált a lemez. Rendhagyó tápmegoldást igényel.
- Streacom F1C Evo 197 x 197 x 77 mm. Előny-hátrány ugyanaz, mint az E-H80-nál.
- Chieftec IX-05B / LC-Power 1540MI / 1550mi 84 x 195 x 205 mm. Ez annyiból szerencsésebb az E-H80-nál / F1C Evo-nál, hogy a CPU-hűtő fölött perforált a lemez, cserébe nem formás alu tömb. Rendhagyó tápmegoldást igényel.
- Antec ISK110 VESA 222 x 78,6 x 212 mm. Akadálytalan CPU-hűtő szellőzés, 2,5"-es meghajtók az alaplap alatt. Szűk keresztmetszet a mellékelt táp terhelhetősége. Rendhagyó tápmegoldást igényel.
- In Win Chopin 244 x 84 x 217 mm. A 2,5"-es meghajtók az alaplap alatt, ahogy kell. CPU-hűtő szellőzése akadálytalan. Szálcsiszolt alu palást. A gyenge láncszem - a 20cm-t meghaladó méreten túl - esetleg a tápegység hangja lehet, utána kell olvasni.
- Lone L4 225 x 94 x 216 mm. Fogad dual slotos low-profile dVGA-t. Kérdés mikor készül újabb megvásárolható adag? Rendhagyó tápmegoldást igényel.
- NFC S4 Mini 330 x 215 x 63 mm. CPU-hűtő magassága a szűk keresztmetszet, de a Noctua L9-esek beférnek. Itt a topikban &rew-nak van ilyen, ő tud tapasztalatokkal szolgálni. Rendhagyó tápmegoldást igényel.Nem teljesen világos számomra, hogy pontosan miként van szabad hely a monitorok alatt, de érdemes fontolóra venni ezeket is, ha széltében lehet 35cm (350 x 99 x 205 mm):
- Silverstone ML06-E / Silverstone ML09
Az egyik műanyag, a másik szálcsiszolt alu előlapos. Tehetsz bele félpasszív SFX tápot (pl. Corsair SF450), illetve igény esetén akár low-profile GTX1050-et, a gyári légkavaró helyett 2db leszabályzott 80mm-es ventivel szellőztetve. Ilyenje meg Oliverda-nak van.
- Apple asztali gépek
- Az Intel korábbi vezére szerint a kvantumforradalom gyorsan elsöpri a GPU-kat
- Filmvilág
- Xbox Series X|S
- Nintendo Switch
- Direct One (műholdas és online TV)
- ROG STRIX B660-F GAMING WIFI
- G.SKILL Trident Z Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4070 Ti 12GB Asus TUF Gaming GT 501 750W
- 0perces! Samsung Galaxy Book5 Pro 360 2in1 Core Ultra 7 256V 16GB 2TB 16" WQXGA+ AMOLED TOUCH 1évgar
- KARÁCSONYI AKCIÓK! GARANCIA, SZÁMLA - Windows 10 11, Office 2016 2019 2021,2024, vírusírtók, VPN
- Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB Natural Titanium 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- 100% ÚJ - PÁR DARAB LENOVO LEGION PRO 7 - RTX 5090 - 64GB, 2TB SSD
