Vesa
160W/12V PicoPSU/Paneltáphoz, melyik Xbox 360 adaptert lehetne használni?
HookR
Frissült az ITX-Box v12 album (037 - 050). Vajon sikerült jól kiegyensúlyozni a funkcionalitás, a letisztultságra törekvés és a karakteres megjelenés szempontjait? Mit gondoltok?
djsiegfried
Köszönöm. Holnap megnézem a PC részt egy külön táppal. Az Xbox 360 200W-os tápra raktam egy kapcsolót, amivel én tudom le- és felkapcsolni használat előtt és után.
djsiegfried
djsiegfried
#40991
Bármi lehet.
Ennyi információból azt tippelném hogy: a PG jelet nem kapja meg a táp az alaplaptól 450ms-on belül és lekapcsol.
El kellene indítani külön a táp részleget, lemérni és külön egy ismert tápról a pc-s részt.
Grave_444
djsiegfried
#40991
Pontosan milyen alkatrészekből áll?
djsiegfried
Összeraktam egy mini ITX konfigot egy kínai pico psu-val és egy módosított Xbox 360 tápegységgel, de nem akar fölkapcsolni a gép. Megnyomom a power gomgot és csak perdül párat a cpu ventije..... Semmi más nem történik...
Mi lehet a gond?
Köszönöm a segítséget előre is..
HookR
Apollyon
#40979
Az ATX táp mélysége jellemzően 140-220mm közötti, de akadnak kuriózumok rövidebb és hosszabb változatban is.
(#40982) tomic: Ennél a két háznál annyival jobb a helyzet, hogy a megkötések csak hosszú nyákos VGA használata esetén értendőek. A VGA terének rovására lehet hosszabb a táp. A QB One esetében az alaplap van útban.
- Antec ISK600 "Compatible with all ATX standard power supplies (140 x 150 x 86mm)"
- Fractal Design Node 304 "ATX PSUs, up to 160mm in length (To fit in combination with a long graphics card, PSUs with modular connectors on the back typically need to be shorter than 160 mm)"(#40986) Iginotus: Autodesk Inventort használok. Ha csak hobbi tervezgetésre kell, akkor a Sketchup egyszerűbb, gyorsabb beletanulni és mivel egy rakás, már lemodellezett hardverkomponens tölthető le hozzá, elindulni is könnyebb vele. A Modding és házépítés elméletben - 3D, tervek, ötletek, skiccek topikban segítenek, ha kérdésed akad.
(#40988) Mercutio_: Csak hobbi.
Iginotus
tomi5244
Körülnézve aprón és a bolti árakat tekintve. Nekem 90k jött ki.
20-30%ot faragtam le. Amúgy durva, hogy mennyire elszálltak a RAMok árai.Ennél tuti nem menne el drágábban, és mivel komolyabb összeget kéne rakni hozzá, hogy laptopon is hasonló élmény legyen, elvetettem az eladást.
Ispy
tomi5244
#40975
Beárazás egy dolog, az hogy mennyit adnak érte, egy másik.
Én személy szerint úgy szoktam kalkulálni, hogy 2-3 éves alkatrészeket nagyjából új ár felére lövőm be, ha van még rá gari, akkor 60-70% közé. Persze előtte lecsekkolom, hogy mi van a használt piacon és mennyiért (pl. hardverapro), és ezt is figyelembe kell venni.
Vagy még ajánlott benézni a beárazós topikba és rákeresni az adott hardverekre, hogy korábban mit mondtak rá.
Ha egyben adod el, akkor engedni kell az árból. Meg persze attól is függ, hogy mennyire akarod gyorsan eladni, ilyenkor az aprós árak -10%-ra berakod és jó eséllyel elviszik.
tomic
Letettem a fekvő hàzakról és helyette nézegettem mini hàzakat.
Ezt talàltam. Sharkoon QB One. Véleményetek róla?
Ebben elfér a normàl atx méretű EVGA supernova 550 g2-es tàp?
Hasonló hàzak közül mik még az ajànlottak? -
tomi5244
Tudom, hogy van beárazós topik, de itt azért jobban képben vagytok szerintem. Itt is feltenném a kérdést.
- Raijintec metis
- Asrock h110m-itx/ac
- Intel i3 6100
- 8GB, (2x4) HyperX Ram
- Corsair SF 450, SFX táp. még 6 év garival
- Ben nevis cpu cooler
- 120 GB HyperX SSDMindenre van még garancia, januárban vettem. Proci idősebb kicsit, a házat is kéz alól vettem, de nincs baja. Nem faragtam
Ti mennyit adnátok érte?
djnice
Nem tudjátok véletlenül, hogy sima ATX-es házba belehet fogatni Mini ITX-es alaplapot?
Ghoula
d@minator
#40951
Csodálatos telós képek következnek
Így néz ki a vga oldali rács,de legalább a szigszalag fekete ( rács ragasztva van, az csak kozmetikai céllal)
VGA lecsupaszítva,háttérben már felsejlik egy kis gettó is.( ha eddig nem lett volna elég)
Itt már teljes pompájában a fehér power tape. SFX-L táp miatt szűkös a hely, usb kábelek táp felett, mivel ennek a túloldalán van az alaplapi csatlakozó. Ssd is a táp felett,hogy vga ne fűtse agyon,illetve az m.2 adapter lecsupaszítva, szigetelve és rögzítve a táphoz, profi módon. Látszik még a két kamra között egy 5 centis venti 7V-on fúj a gpu felé, hogy cpu-t ne fűtse,de ha lesz időm,azt a lyukat lefalazom és 1 venti mínusz.
CPU hűtés szintén pro,de teszi a dolgát,csendben, sata kábel pedig szépen feldobja az amúgy kicsit egyhangú színvilágot.
Geller72
Gyerekek, a Termaltake Core V1 nem is olyan kicsi. Sőt. Baromi nagy belülről. A lap meg sem látszik benne.
. Strix Z370I Gaming.. A 2 db 2.5" és 3.5" szinte zseniálisan van megoldva.
. És a 200mm-es légkavaró mellé szerintem nem igazán fog kelleni a 2 db hátsó 80 mm-es venti.
. A táp alul van, semmi köze a VGA-hoz, abszolút nem zavarják egymást. Fasza, nah.. Csak találnék már egy jó tápot..ami full modular, nem semi.
hegegabi80
szzimo53
#40966
Nos egymás felé fordítva elég gázos. Nekem a realan (Sharkoon CA-M, CA-I) házba is a táp a cpu felett van, de marad itt kintről szív a táp, a cpu hűtőhőz meg hátulról jön a levegő, mert marad ATX táp esetén 3,5-4cm, sfx-nél több.
Ha viszont a táp ventije mindenképp cpu felé néz, akkor bordán át kell fordítani ventit, és akkor mehet át a tápon a levegő. Jó minőségű tápnál elvileg nem gond.
gerleimarci
Egy kis tapasztalat, hátha valakinek ötletet adok
Egy 150W-os Xbox 360 tápról elmegy egy gtx 960(elvileg 120W TDP, de ebből meg lejön amit a PCIE csatlakozón vesz fel).Sztorinak köze sincs az SFF-hez, hanem röviden ennyi: Haverom vett egy 960-at egy AMD APU mellé, de a 450W-os noname tápja nem bírta, fagyott a gép. Volt egy rossz Xbox-a, és felajánlottam,
hogy annak a tápjára forrasztok egy 6pines csatit. Molexről kap 5V-ot, ez alapján automatikusan bekapcsol. -
szzimo53
Mennyire szerencsés a tápot és a cpu hűtőt egymástól 2cmra rakni arcal egymásnak pont a kétventillátor. Máshogy elhelyezni nem lehet esetleg a tápon fordítani de akkor meg a házfal van 2cmre.
Értem én hogy mini itx na de ennyire
#25954560
vannak hirhedten hangos tapok (corsair sf450 v1.0), de mar ott is nagyon odafigyelnek. egyreszt magas a hatasfokuk (tehat kevesebb teljesitmeny alakul at hove) masreszt a leheto legnagyobb ventiket hasznaljak.
en mar csak tfx-nel izgulnek a ventik hangja miatt. persze azert utana kell olvasni.flyercreator:
gozom sincs. ebben a topikban hajlamosak az emberek megoldani, ha megsem eleg jo a gyari szellozes
kicsi helyen egy 1080-at szerintem mindig kompromisszumos huteni. (a leegyszerusitett klasszik sema: kicsi / olcso / halk, on ebbol kettot valaszthat) -
#25954560
#40955
szia!
igazan 'konzol' meretben a hutest es a tapellatast megoldani eleg draga. a majdnem 30cm-es kartya, eleve eleg nagy konzolt eredmenyezne
egy kicsivel nagyobb hazak kozott viszont, sfx tappal szerintem meg mindig talalsz olyat, amit nem fajdalmas neha mozgatni. egy RVZ02 meretben mar kozelit, de majd az igazi kuckomagusok segitenek. -
#34576640
Tudnátok nekem ajánlani jól hűthető és jól szállítható mini itx házat?
Elég sokat cibálom a gépet a haverjaimhoz, plusz az évbe többször nyaralunk és tökre elvinném a gépet de mivel ilyen nagy nincs kedvem.pár cucc a gépből:
i7-6700k
gtx 980 strixBehűthető ez a "config" egy konzolméretű házban?
Archttila
hegegabi80
#40946
Tapasztalatbol mondom felesleges bele mivel alapbol nagy, es szellos a haz.
Vesa
Csatorna csőből is oldottak már meg hengeres házat.
Geller72
#40943
Termaltake Core V1.
Táp normál ATX
12k környékén már láttam. 200mm-es venti van elöl, jó az elrendezése, vga nem a tápon fekszik, oldalról kap szívni való levegőt, etc. Van ebből kicsit nagyobb (a V1 egy falat) a V21, abba már mATX is belemegy, de szerintem iTX-re a kicsi V1 jobb. -
#58682368
Ajánlanátok kisebb méretű mITX házat 15k környékén?
Konfig
Asrock H81M-ITX
Intel Core i5-4570
Kingston 2x4GB 1600MHz
GTX 960 4GB
1 SSD + 1 HDD
Tápegység a háztól függ -
HookR
Iginotus
#40941
De, latolgattam a lehetőségét, csak nem volt kellően költséghatékony és a végeredmény is hagyott kívánnivalót (gondolok itt például a felület textúrázottságára). Azóta nem követtem a fejleményeket, mennyit javultak a lehetőségek, ha egyáltalán. Amúgy ezt másfél éve beszéltük is - #31982
Szvsz megjelenés szempontjából a szálcsiszolt alumínium felülettel aligha vetekszik a (földi halandó számára jelenleg elérhető) 3D nyomtatás végeredménye, így az árától függetlenül legfeljebb valamilyen mértékű hibrid megoldásban gondolkodnék. Ahol a burkolat jelentős része maradna alumínium és csak a trükkös szerkezeti/burkolati elemek lennének 3D nyomtatva. Ezekhez és a fenti linkben az ITX-Box v3-hoz hasonlóan:
- LAZER3D LZ7 - SFX
- Turbine ITXValójában 5 perc elteltével csak a rámutató link tűnik el. Ha egyszer már szerkesztetted a hozzászólást és a szerkesztési időn (15 perc) belül vagy még, akkor vissza tudsz lapozni a böngészőben újabb módosításhoz.
Igen hasznos az olyan notórius hsz. szanaszét szerkesztgetőknek, mint amilyen én is vagyok.
(#40939) HookR: Ja, ez lemaradt a felsorolásból:
- Dune case #31725 -
Iginotus
Henger alakú házat lehet itthon kapni mint pl ez: Cryorig OLA
AxBattler
OFF:
Múltkor itt linkelt valaki tápcsati webshop-ot... PWM-es ventikhez is létezik utólag vásárolható csatlakozó?Igazából 4pin-es VGA ventit szeretnék lecserélni PWM-es házventire, nem tudom, hogy meghajtja-e egyáltalán?
Ehhez kellene otthon forrasztanom átalakítót, vagy vennem egy adaptert.... -
Geller72
Üdv.
Alakul a konfig. Néhány dologban bizonytalan vagyok még.
-Ház:A node 202 nekem nagyon kicsi.
Néztem a Nano S-t és a Metis plust is, de nem vagyok elájulva a helykínálattól, a ez egymást sütögető, rossz elvezetésű megoldásoktól.Feláll a kezemen a szőr, ha olyan közel kell raknom a VGA-t a táphoz, mint a Nano esetében:
De baromira zsúfolt a Metis Plus is, szerintem ez is kiesik:
Nekem úgy tűnik, hogy még a Termaltake Core V1 is jobban szerelhető, vagy legalábbis szellősebb, jobb megoldású mindegyiknél. Mi a tapasztalat esetleg a V1-el? A konfig a követező lenne, ha lenne egy ház, amiben elférek, de nem nagy, tudjam könnyen vinni.
-Ház:?
-Táp: Moduláris lenne, Ryzen 1700-as procival, de nyitva kellene hagyni a lehetőséget egy 95W TDP-s update-re is a későbbiekben. 1050 Ti-vel, 2 RAM modullal, 1 ssd +1 HDD-vel kb. 300W elég kellene hogy legyen. (?)
-VGA:1050 Ti. A 75W miatt (is)
-CPU blokk: ? Ami elférne az adott házban.A Core V1-ben 140 mm magasságban.
-RAM:2x8 GB ram. Nagyon tuning nem kell. Tanács jöhet ebben is.
-1 vagy 2 ssd és egy hdd
Ghoula
Ha már node202...
Lehet a gány topikban volna inkább a helye, és bocs a gagyi telós képekért, de most erre futotta.
Kapott egy gpu-t, Asus 1080, de a vastagabb hűtős verzió. Lefejtettem róla a műanyagot és a ventiket, így a 2 12es venti a kártya bordáját fújja. Oldalt szigetelve van a venti és a borda között, hogy a kimeneti nyílás fele ne fújjon falsot, így minden levegő a bordán keresztül,illetve a kártya fölött jut el ide.
Kapott lábat is, így több levegő jut be, szebb is lett.
tomic
Node 202 hàzba szeretnék kàrtyàt az RX560 szériàból.
Mi az ajànlott közülük?
MSI Aero 4gb OC? Vagy inkàbb Giga valamelyik dupla ventise?
Htpc-be menne. -
patomi
Archttila
#40904
Nekem b250i strix lapon rajta a gyári hűtőborda de kb. vicc értékű hűtést ad. Még valami hőátadó is van, hogy biztos elérje az ssd felületét. .. Egy 600/percen forgó ventit tettem a ház oldalára, ez mozgat be egy kis levegőt és ad, egy kis hűtést a lapnak és ssd-nek is. Többet számít mint a borda.
dugo_
d@minator
#40905
Scythe Big Shuriken 2 rev B vagy bármilyen kis bordára csapott 120-140mm-es venti.
Félpasszív vga.
Félpasszív vagy halk SFX táp.Nálam ez így néz ki:
ID-Cooling IS-40V3 feat. BQ Silent Wings 2 140mm
Félpasszív vga.
Gyári Integra SFX 450W feat. Blacknoise NB-BlackSilent
Pro 80×80×15mm PWM -
d@minator
Szerintetek egy Fractial Design Node 202 házba lehet építeni egy IDLE halk gépet? Értem ezalatt, hogy lakásban városban környezeti zajszint alatt legyen a hangja netezés alatt. Játék alatt mindegy.
Elképzelés egy modern Gen7-8 Core i5 és ami adott GTX1060.Viszonyítási alapnak ami most van: Gen2 i5-2400+Scythe Infinity. Venti fix 5V-on ~ 400RPM. Inno3D GTX1060. HAF922 ház. CTG-550 a ház aljában. Ez most így halk.
Archttila
patomi
#40902
Nem semmi xtreme használat, csak szimplán a rendszer menne rá és pár game. A hőtermelés mint olyan nem zavar... a VGA is eléri a 80 fokot amit (sok felhasználóval ellentétben) teljesen normálisnak tartok.
Itt most csak arról van szó, hogy szerettem volna átadni ezt a hőt a ház oldallapjának de ma megnéztem, és sajnos szemmel láthatóan nagynak tűnik a közöttük tátongó távolság.
Mindenesetre a hűtőborda nélküli verziót rendelem meg, aztán ha szükségét látom akkor kap egy (a gyárinál combosabb) hűtőbordát!
Köszi a segítséget!
patomi
Archttila
#40897
Ha nem terheled extrém módon az ssd-t, semmi szükség a plusz hűtésre. Míg nekem is a lap hátán volt addig sem ment fel 60 fok fölé, nyáron sem. Most a jelenlegi lapban elől van de nem sokkal hűvösebb. Ezek ilyenek el kell fogadni. .. Mondjuk ha jobban tetszik a hűtőbordás akkor válaszd azt
- Meggyi001: Áram nélkül....méltóság nélkül.....
- Le Mans Ultimate
- Hobby elektronika
- Kötelező frissítésnek számít a Microsoft legújabb csomagja a Windows 11-hez
- Assetto Corsa Rally
- Elektromos autók - motorok
- Házimozi belépő szinten
- Apple iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia / Akku: 90%
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4022
- Apple iPhone 13 128GB Új akku 12hó jótállás!
- PC Architech Shop Számítógép és hálózat szerviz
- Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia, 4G LTE OPCIÓ
Nem itt foglalom a helyet.
Csak még nem jutottam el odáig, de már tervezem.
