HookR
Apollyon
#40979
Az ATX táp mélysége jellemzően 140-220mm közötti, de akadnak kuriózumok rövidebb és hosszabb változatban is.
(#40982) tomic: Ennél a két háznál annyival jobb a helyzet, hogy a megkötések csak hosszú nyákos VGA használata esetén értendőek. A VGA terének rovására lehet hosszabb a táp. A QB One esetében az alaplap van útban.
- Antec ISK600 "Compatible with all ATX standard power supplies (140 x 150 x 86mm)"
- Fractal Design Node 304 "ATX PSUs, up to 160mm in length (To fit in combination with a long graphics card, PSUs with modular connectors on the back typically need to be shorter than 160 mm)"(#40986) Iginotus: Autodesk Inventort használok. Ha csak hobbi tervezgetésre kell, akkor a Sketchup egyszerűbb, gyorsabb beletanulni és mivel egy rakás, már lemodellezett hardverkomponens tölthető le hozzá, elindulni is könnyebb vele. A Modding és házépítés elméletben - 3D, tervek, ötletek, skiccek topikban segítenek, ha kérdésed akad.
(#40988) Mercutio_: Csak hobbi.
- Óvodások homokozója
- Motorola Edge 70 Fusion – stílusosan főznek
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Motoros topic
- Építő/felújító topik
- Óriási ugrás: teszten az ASUS Zenbook A16 és a Snapdragon X2
- Kingston 2x8GB 2400MHz DDR4 / Beszámítás OK! / Akciós Ár!
- 2DB Új SK Hynix DDR5 24GB PC5-5600B Notebook memória Garancia Számla
- Eladó alaplap Asus TUF GAMING B560M-E + Intel I5 11400 processzor
- Samsung, SK Hynix 8GB / 16GB / 32GB DDR5 laptop Memoria!
- Eladó 48 GB DDR4 DIMM (Asztali) memória 16-16-8-8 GB modulokkal
- 170 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- LG UltraGear 32GS60QC-B VA Monitor! 2560x1440 / 180Hz / 1ms / FreeSync
- ÚJ HP EliteBook 6 G1a Ryzen 5 PRO 230 4.9GHz 32GB DDR5 1TB FHD+ 16:10 már jobbik kijelző, gar 2028
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 3600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB NZXT Source 340 Bitfenix 550W
- Playstation VR2 3 hónap garancia, számlával!
