#TOTTI
Raijintek Zelos vs. i3 7100 vs. gyári hűtő az lett, hogy értelmesen pasztázva a gyári hűtő (egy másik, új) 20 fokkal jobb hőmérsékletet tud, szóval a Zelost vissza csomagoltam és most gyári hűtővel Prime max. 65 fok, Fifa közben pedig 60 fok a max kb. egy óra után. ez egyelőre elég és ez nem is olyan morgós verzió mint a rézmagos ami előtte rajta volt.
HookR
shteer
#38397
Nem az szúrja a szemem, hanem a tálalás.
Ilyenkor rendszerint nagy dilemmában vagyok, hogy melyik kezembe harapjak, mert nem akarom más érdemeit csorbítani, de jobban zavar, ha valami lemarad (hivatalos link, másik termék... stb.)
Ha átvennétek ezt a bejáratott formátumot, akkor elég lenne a keresőbe csak annyit beírni, hogy "hivatalos oldal" és máris ott a 'terülj-terülj asztalka' a később becsatlakozóknak.
HookR
shteer
ASUS Intros the ROG STRIX H270I Mini-ITX Motherboard
2db M.2 slot, 2db gbit LAN, Realtek ALC1220
az Origenbe nálam befutó
kidobnám belőle a HDD-t is, 500-as SATA M.2-t lehet elfogadható áron vadászni -
#16939776
cinemazealot
#38393
(#38392) Mukucs
Igen, engem is megihletett, és átültettem ezt, "pár apró" optimalizálással ITX méretre.
De egy ujjnyival több helyért, az oldallap és a VGA között nagyon-nagyon hálás lennék ma is.
Ezért mertem ajánlani, egy OFF-topik házat arra a célra.
cinemazealot
#38391
Ez de jópofa!
Egy függőleges (lentről felfelé áramló) légcsatorna.Nagyon régóta törpölök azon, hogy vajon ferdén behelyezve egy nagyobb átmérőjű ventilátort helyettesíthetek-e két kisebb átmérőjűt. De ahogy elnézem, ők ezt ki merték próbálni, és vélhetően bejött. Nagyon tetszik.
#16939776
Mukucs
#38382
Beleférni belefér, de nincs olyan gyári, ami kiszolgálná levegővel, szellőzéssel.
Persze nem lehetetlen megoldani utólag, de bőven fogsz még a 30K-s házra rákölteni, mire viselhető lesz a végeredmény.Az FT03-at nézegetném, ha ilyen problémát szeretnék magamnak. Aprón 1db szürke volt fenn eddig, 22K-ért.
Ebbe is tehetsz ITX lapot, csak nem fogsz vele olyan felesleges köröket lefutni, mint a hasonló térfogatú ITX házakkal esélyes. -
Mukucs
Köszi! Más egyéb 30k ig? Lehetőleg letisztult legyen!
Mukucs
Jó reggelt!
Tudtok mondani pár házat, ami befogad egy 330mm es VGA.-t?
Csokilama
Pendra37
#38372
Talán ez a legrosszabb Metis build amit valaha láttam.
Látszik, hogy bekapcsolva se volt, csak egy cikk erejéig belehányva.
(Remélem)
Szegény táp mennyi levegőt kaphat azon a résen...
A kábelek által lefeszített videokártya, pedig minősíthetetlen....Előző hozzászólásnál lejárt a szerkesztési idő, mire ezt észrevettem
(#38378) alcsa
Milyen hőfokokat produkál az alaplapod ?
Nekem a kazánban se megy 45 fok felé, pedig kapja az ívet az 1080 Classy és a 4.7GHZ-s I7 4790k alatt. -
alcsa
Csokilama
#38377
Hello!
Köszönöm a tanácsot, de mint mondtam, nem célom javítani a hőmérsékleteket, csak akartam valamit változtatni és ez lett volna a legkönnyebb. Amúgy letettem róla, ha kivettem volna, vissza már nem tudtam volna rakni, szóval bocs mindenkitől aki várta.
És toronyhűtő ellenes vagyok, mert azzal az alaplap nem kap levegőt, vagy csak nagyon keveset kisegítő venti nélnkül.
Amúgy idle így néznek ki a hőfokok:
Csokilama
A belső SSD áthelyezésével(mondjuk másikhoz ragasztani 2 oldalú ragaccsal) is nyerhetsz pár fokot, Viszont egy toronyhűtő még mindig jobb a Metisbe.
Így a levegő jelentős része kimegy hátul mielőtt a procihoz érhetne.
Valahogy így:
-Vmi budget torony (Raijintek Themis vagy CM 212 EVO)
A táp felőli ventire nincs is szükség
-A 2 SSD mehet a táp oldalára
Nirvanus
Metis Metis hátán.
Na, akkor holnap jön egy piros. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Pendra37
Pendra37
#38371
Uhh. Ha jol ertem, akkor a felfele nezo GPU ventik felett fel centivel van ket beszivo venti, ami egy az egyben ratol mindent a GPU-ra. Az persze lefekezi ezt a levegit, mint egy fal es beszipkazza, majd jobbra es balra tovabbvezeti, mikozben atmelegiti. Ez a lassult meleg levego aztan szivarog lefele, minden GPU melletti resen mert alul meg minden probal beszivni. Nyilvan mukodik, mert azert ezek a ventik messze vannak a vakumtol a haz meg a legmentesen zarttol.
Akarhogy nezem, nem ertem, miert szivora teszik azt a bohom ventit. Itt meg van ertelme, mert a tap elorol szerez levegot, a CPU huto meg egyenesen a szivo ventire tolja a levegot a bordakon keresztul:
Mondjuk aramlastanbol boven alul vagyok iskolazva. A hazban a levego mozgasat gyakorlatban, nemi fustolessel szoktam csak vizsgalni. -
alcsa
Köszi ezt is, igyekszem nem elfelejteni
.(#38369) Pendra37: Nem, ez teljesen működő képes
. A táp "félpasszív", ami ebben az esetben azt jelenti, hogy teljesen az, mert még a ventit forogni nem láttam- Fenn van 2 venti, ami ráfúj a videokártyára, onnan meg a hátsó venti húzza ki a levegőt. Tudom, hogy nem a legjobb meleg levegőt lefele nyomni, de a Metis már csak ilyen
Pendra37
Nem egeszen ertem ezt az elrendezest, vakumot szeretnel csinalni? A bal oldalon a tap sziv be, kozepen a CPU huto, jobb oldalon meg a haz venti. Van a kep felett egy bazinagy vent, ami lefele tol ennek a harom szivonak egy csomo levegot? Ha nincs, az nem biztos, hogy jo, mert az amugy termeszetenel fogva felfele emelkedo melegebb levegot porbalod arra kesztetni, hogy lefele menjen inkabb, hogy ennek a 3 ventinek legyen mit beszivni.
Szerintem forditsd meg azt a haz ventit es akkor a tap es a proci venti is jol el lesz latva hideg levegovel. A kifele fujo ventinek akkor van ertelme, ha ugy alakitod ki a legaramlast, hogy onnan szivja ki, ahova amugy is aramlik a levego.
Az RVZ01-em ben igy volt a kialakitva:
Lent befujattam a hideg levegot. Ez adott boven a CPU-nak meg a lapnak. Az atmelegitett levego elindult felfele, a GPU-hoz. Az beszivta es a hutobrdak mellett jobba es balra tolta. A jobbra meno levego a GPU hatuljan tavozott. A balra meno meg a doboz eleje fele. Az elol levo tapba meno levego is felfele ment tovabb. Igy elul/felul kialakult egy nagy, meleg legtomeg. No ide raktam egy kifujo ventit, ami ezt szepen mind kitolta a hazbol.
alcsa
Nálam alapból kifele fújt. Mellékelek egy képet, hogy érthetőbb legyen az elgondolásom.
A piros téglalappal jelölt rész válna szabaddá, ha a venti kívülre kerülne.Gondolom én, hogy a proci hűtő által az alapra fújt levegő kimenne egyből, mert a jelenlegi felállásban onnan nem megy sehova.
Hülyeség amit elgondoltam, vagy van legalább egy pici értelme?
Légcsatorna pedig a tápon keresztül szerintem van, mert a fentről lefele áramló levegő, majd hátul ki, behúz egy kis levegőt a táp keresztül.
alcsa
cinemazealot
#38355
Hat a 2 felso befele fuj, valami kell legyen ami kifele nyomja a levegot. A ket felso meg megforditani nem tema, a video kartya miatt.
(#38356) shteer: sajnos a rozsaszin festekem elfogyott, es igy nem volna tuti
Mindegy, latom magam vagyok a problemmal. Majd meglatjatok ti!
cinemazealot
Nekem még mindig az a véleményem, hogy a levegő kiszívásával sokkal kevésbé érsz el eredményt, mint a levegő befújásával.
Persze igaz lehet, hogy ha van egy holttér, ami a ventilátor áthelyezésével szabaddá válik, az javít a légáramláson, de attól még az mindig csak szívás, nem fújás. -
alcsa
Metis tulajok! (es persze mindeki mas
)Elfogott a vagy, hogy modositsak valamit, de mivel a haz tele van, lyuk van eleg, nem nagyon van mit
.De a vagyat csillapitani kell, es arra gondoltam, hogy a hatso ventit kivulre rakom (insert it`s something meme here). Mert ugy gondoltam, hogy van egy kis holt ter, ahol megreked a meleg levego, de ha kivul rakom, akkor onnan is kiszivja szepen.
Kerdes: azon kivul, hogy talan kielegitem a vagyam a modositas utan, van-e valami haszna? Mit gondoltok?
Pendra37
imibogyo
#38339
Egy szazasbol mar utosen fel tudod javitani az alapokat:
A maradekbol egy SSD.Egy masik szazasbol kapsz jo 1060-t.
Ha uj generaciot is szeretnel, akkor meg egy szazas a lap meg a RAM. De +33% arert nem kapsz +33% teljesitmenyt, sot...
En szinten Haswell-t hasznalok. Atragtam magam a fejlesztesi lehetosegeken ar-ertek aranyban Intel es Ryzen vonalon is. Arra jutottam, hogy addig nem fejlesztek, amig RAM arak vissza nem talalnak az ertelmezheto szintre. Erre sajnos 1-2 evig nem latok nagy eselyt.
Pendra37
#38327
Jopofa az a Hammond doboz de almat hasonlitasz kortehez. Annak a doboznak az oldalso panelei csak furesszel oldhatoak es hegesztovel kothetoek (vagy egy marek csavarral). Azert van a dobozomon annyi csavar, mert az a legegyszerubb, legolcsobb, legerosebb hazilag is akarmennyiszer oldhato es ujra csatlakoztathato kotes. Ha nem ilyen volna a kialakitas, hanem egy fix burkolat, mint amit javasolsz, akkor, hogyan tudtam volna par ora alatt 3 teljesen kulonbozo meretu es elrendezesu dobozt epiteni azonos alkatreszekbol?
Egy keszre gyartott Matchbox kisauto mindig szebb es reszeltgazdagabb, mint egy "baltaval faragott" Lego kiasuto. Viszont a Lego elemeket ugy epited at ahogy szeretned, amikor szeretned, mig a Matchbox elete vegeig ugyanugy fog kinezni.
A hasonlatot tovabbvive, a kerdes az, hogy letezik-e olyan megoldas, ami a Lego szabad varialhatosagat otvozi a Matchbox profi kinezetevel, mikozben sem arban, sem bonyolultsagban, sem tartossagban, sem meretben nem marad el a Matchboxtol.A csavarok es a lyukak ezen is mind egytol egyig funkcionalisak. Akarhogy forgatod az oldalso paneleket (4 kulonbozo variacio van), mindig lesz az also vazon 2-2-2 szabad csavarlyuk, amire felcsavarozhatod. Ez egy panelnel trivialis, de amikor felulrol es szembol is fog egy panelt, az mar okozhat nemi fejtorest. Amikor ez az elem egy masik, 90 fokkal elfordulo elemet is tart (amibe szinten 2 oldal panel fog bele) es meg az alaplap egyik felfuggeszto konzoljat is, akkor mar egyaltalan nem trivialis a dolog. Es akkor extra neheziteskent minden elem azonos es eleg vekony. Lehetne novelni az elemek vastagsagat, ami kevesebb lyukat eredmenyezne, de akkor minden aranyosan nagyobb volna. Ami most belemeny 15x20cm-be, az vastagabb elemekkel 20x25cm-be ferne be. Ekkora novekedes egy olyan kialakitasnal, ahol a meret elsodleges szempont, nem igazan elfogadhato.
#16939776
L4D1K
A Node 304 és az Enermax ProII biztos marad . Igazából teljesítmény növelés a cél, de mivel a zene is erről megy külső dac ba, nem tudom nyernék e vele valamit. Ha nem akkor marad minden.
AxBattler
Generációváltásnál DDR4-es RAM-ot is kellene venned...
Szerintem ha nincsenek extra igényeid, és csak a teljesítményt szeretnéd növelni, akkor inkább vegyél apróról i5-4460-at, i5-4690-et, igény szerint - elég jó áron ki lehet már fogni garis példányokat.
Mondja az, aki kb. tök fölöslegesen fejlesztett Skylake-re, és adta el a B85N Phoenix deszkáját.
L4D1K
Gép bővítés előtt vagyok, érdeklődnék , hogy érdemes e váltani Giga H81N lapról felfele, megéri e fél éven belül új intel/ryzen lapba fektetni, vagy nyugodtan frissíthetem a mostani konfigot.
hegegabi80
Esetleg mik korábban voltak linkelve kínai alu házak, matx méretben is elérhetőek esetleg? Nem volt időm még ránézni, de ha lenne valami normális kinézetű és árú, lehet bevállalnék egyet.
imibogyo
#38328
Valakinek meg pont az tetszik az ipari hatás miatt...
#16939776
És (#38324) Pendra37
Én is inkább a 100%-os funkcionalitást, mechanikai stabilitást és a funkcióra utaló minimalista megjelenésre tenném a voksom a variálhatóság helyett.
De ez nem azt jelenti, hogy nem lehet ebből terméket csinálni, csak a külsejének valami nagy kívánatos, textúrázott, szélén íves felületet kellene választani, ami minimális megmunkálással jól kombinálható a belső láncszerű elemekkel, és persze olcsó:
Illetve ilyen belső szerkezet, a "láncszemekből" :
Buckey
Akkor én meg sem szólalok az egyedileg tervezett „kuckómmal” kapcsolatban.
Abba mehet ITX-től ATX-ig minden.
Sem illesztési hézag, sem csavar nem látszik, sőt, még csak „kuckónak” sem tűnik.
HookR
Pendra37
#38320
"Aki egy darab, nemileg egyedi hazat akar maganak, annak rengeteg hattertudas, ismeretseg es penz kell. Ezt szerintem te is ismered. Ha ugy mesz oda egy ceghez, hogy jonapot egy darabot kernek ebbol a specialisan kialakitott, hajlitott, preselt es szegecselt alkatreszbol, vagy elkuldenek vagy egy igen kellemetlen arat mondanak. Ha meg a terv nem 110%-os, akkor az ujabb darab ujabb kiadas lesz."
Igen, ismerem. Éppen ezért az újabb terveimnél az ismeretség- és pénzigényességet igyekszem is kiiktatni a képletből."Akinek a kreativitas, a folytonos varialhatosag es az egyediseg fontosabb, mint a par illesztesi res, az ennel nem is megy tovabb."
A folytonos variálhatóság egy eleve rétegpiacon belüli rétegigény. Itt a szaktopikban persze többen is vannak, akik nem bírják ki sokáig változtatás nélkül, de ez vajon mennyire reprezentatív szélesebb tömegekre vetítve és közülük is mennyien békülnek ki a spártai kinézettel?
Egy-egy jó(nak vélt) ötlet, vagy részletmegoldás nem feltétlenül visz el a hátán szélesebb körben is keresett házikót. Úgy látom, amikor (pozitív) visszajelzések helyett leginkább csak a tücskök ciripelését hallani, az leginkább az udvarias "Kösz, de nem, kösz!" megfelelője. Sajnos ezt is ismerem.
Pendra37
#38323
Ebbol falat
. Az inkabb muveszet volna, mint tenylegesen hasznos valami. Egyebkent siman meg lehetne oldani. a kis elemek tokeletesen uzemelnek tavtartokent, felfuggesztesi konzolkent, akarmikent. Most is mindent azokkal fogat fel belul. Az tartja a lapot, a GPU-t es fogatja be a PSU-t meg a maghajtokat.Ami a lelki szemeim elott lebeg az egyfajta kozossegi rendszer. A kreativak epitenek mindenfele elrendezeseket. Ha valamelyik nagyon megtetszik valakinek, akkor atepitheti a sajatjat otthon vagy kerhet segitseget attol, akinek az dobozat le szeretne masolni. Esetleg alapbol megrendelheti abban az adott kialakitasban ami tetszik neki es akkor eleve ugy kapja. A dizajn bekuldoje meg kap valamennyi szazalekot az eladas utan.
Ha mondjuk neked megtetszik a X belso kialakitas, de azt akarod, hogy az egyik fal teljesen uveg legyen, a masikon meg VESA kompatibilis csatolot szeretnel, Elol pedig egy morcos sarkanyt akarsz latni acelbol kivagva, alulra es felulre pedig meretes passziv bordakat akarsz tenni, ugyhogy ott legyen egy AxB meretu kivagas, akkor egy het mulva otthon fog varni az egyedi doboz mondjuk 45e Ft-ert. Nem is tudom, doboz szabosag?, ha van ennek ertelme.
Ami szerintem most hianyzik az a finom dizajn. A front egyszeruen spartai es az sokat szamit a megjelenesben. No meg mostansag minden el lekerekitett vagy letort vagy valami egyeb diszito elem van rajtuk. Az 5e Ft-os noname hazak ennyire semmitmondoan szogletesek es funkcionalisak.
#25954560
Pendra37
#38320
szoval egy egesz haz-csaladot lehet csinalni ugyanazokkal az epitoelemekkel
esetleg akkor lehet meg erdekes, ha sok gepet akarsz elhelyezni egy helyen. csak akkor mar rack. az egyseges epitoelemeid miatt jofej 'fal'-at lehetne epiteni kulonbozo meretu gepekbol. ehhez viszont ki kene talalni valami tavtarto-szeruseget is, kiveve, ha minden formaban megoldhato a klasszikus kereszthuzat pl elolrol hatrafele.
jo cucc, de egyetertek HookR-rel, szerintem is hianyzik meg belole valami.
djnice
Ha esetleg érdekel valakit, Streacom F1C EVO most akciós, 60 EUR postával: [link]
Pendra37
Igazibol az illesztesi hezag es csavar mentes verzio olcsobb, stabilabb es egyszerubb is, mint ez a sok lap. Megfelelo meretre vagott, elhajlitott lemez es kesz is.
A koncepcio elosodleges lenyege, hogy a boritas alatt levo struktura nem fix. A nem kellenek meregdraga klisek es szerszamok, speci gepek, muhely, 3D CAD tervezio tudas stb. Csak egy csavarhuzo meg nemi kreativitas. Az egyszeru nagy mennyisegben sorozatban is gyarthato alkatreszbol barmilyen egyedi kialakitast meg lehet valositani, kb mint a Legoval.
Itt, az alap struktura, ami az egesz doboz legbonyolultabb eleme, mar adott. Csak egy fedot kell ra vagatni, elhajtani es kesz is a haz. Ez szerencsere egy darabra sem draga. Igy gyakorlatilag lehetseges legyartani egy stabil, jol kinezo (profin vagott, hajlitott, feluletkezelt) hazat a megrendelo egyedi parameteri alapjan, es a haz igy sem kerul tobbe, mint egy dragabb, sorozatban gyartott doboz.
Valaki jon, hogy neki egy ekkora haz kell ilyen lapnak, GPU-nak hutonek stb akkor fel ora alatt ossze lehet csavarozni a strukturat hozza a szabvany elemekbol, A kulso borutast kivagja a lazer/viz CNC aztan elhajlitja, ahol kell es kulonosebb gondolkodas nelkul ossze lehet parositani a struktura szabvanyosan csatlakozasi pontjaival.
Akinek a kreativitas, a folytonos varialhatosag es az egyediseg fontosabb, mint a par illesztesi res, az ennel nem is megy tovabb. Persze a reseket egyszeruen el lehet fedni az illesztes fole csavarozott szegelylecekkel.
Aki meg feluton van az gondolkodhat nagyobb, de nem teljes fedo elemekben. Pl 2 db 20x10-es U alakra hajlitott elem ugye kiad egy 20x20-as dobozt, de ha kozepre betold az ember 2 darab 10cm-es lemezt utolag, akkor az mar egy 20x30-as doboz lesz. Ha a 2 tengely menti varialhatosagot 1 tengely mentire csokkentjuk, akkor kevesebb elem kell kevese illesztessel, csavarall stb, de megis marad szabadsag a rendszerben.
HookR
Pendra37
#38315
Azt nem tudom mekkora az igény az átépíthetőségre (ami bár önmagában jó ötlet), de az biztos, hogy szemrevalóbbá kell tenni, mert az bizony számít. A sok látható csavart és illesztési hézagot valahogy frappánsan kozmetikázni kellene, előnyt kovácsolva a hátrányból.
Nekem is ez most a legnagyobb dilemmám a v12-vel kapcsolatban. Hogyan tegyem mutatósabbá.
HookR
AxBattler
#38316
Úgy látom, az MSI GTX 1070 Aero ITX OC specifikációjában időközben javították a méretet 184 x 144 x 40 mm-ről 175 x 129 x 37 mm-re.
(#37723) HookR: "dVGA-ból a Gigabyte és a Zotac GTX1070 Mini-je is elfér. Az MSI Aero nem, az túl magas."
Így akkor mégis csak elfér az 1070-es Aero is, nem csak a kisebbek.
Illetve a Zotac GTX 1080 Mini is (211 x 125 mm), amiről korábban teljesen elfelejtkeztem. -
AxBattler
Csak érdekességképpen, mivel a gyártói oldal már volt linkelve:
MSI GeForce GTX 1060 Aero ITX Review
MSI GeForce GTX 1070 Aero ITX OC ReviewDurva, hogy 175mm-es kártyára milyen félpasszív hűtést tudtak tervezni.
Pendra37
HookR
Néhány hete beállítottam Gugli Alerts-ben egy értesítést 'am4 itx' kulcsszavakra, 'ha már ilyen is van, próbáljuk ki' alapon. Jelentem, kiválóan működik, ma értesített is a Biostar AM4-es Mini-ITX-es lapjairól...
betyarr
skacok,az mitől lehet,hogy az aida csak 1 cpu mag hőmérsékletét jelzi ki?eddig az am1-es procinál kijelezte mind a négyet (igaz,nem volt valós az érték).
illetve,biosban sokkal magasabb cpu maghőmérséklet van mint amit az aida mutat.gondolom a valós az,amit a biosban látok.vagy most hogy? -
mpierre
shteer
#38304
A giga pont narancssárgán világít: [link] Sz'al adott. Talán a ház is kap egy narancssárga betétet. Majd meglátom.
De látnád a vizes gépemet. Az pl sárga-fekete, plexicsővel, sárga lötyivel. Stb, stb...
Szerk.: A vga-t kell majd jól megválasztani, vagy plasztidipezni fogom a hűtő burkolatát. Most az asus mini gtx760 elegendő indulásnak.
mpierre
Nah sikeresen beköltöztem az id cooling t60 sfx-be:
Hogy is mondjam. Azért a fene se gondolta, hogy minimum "nőgyógyásznak" kell lenni egy ilyen gép összeszereléséhez. De azért meglett és mindenki megúszta külsérelmi nyomok nélkül.
Közben alakultak a távlati célok is, mert ez így nem teccik:
Oldallap instant csere lesz valami plexire, de ha azt cserélem, akkor a kábelezés kap narancssárga harisnyát. Meg átszabott kiosztást.
Ehh, olyan ez, mint a vízhűtés. Sose lehet elég jó...
Chaser
legenda
AxBattler
#38300
lehet benézte a nagyker, drágán vették, kis mennyiség fogy, nem nagyon mozog az ára
enyhén vicces ahogy a nagykerek csoda web modulokkal dolgoznak, osztán' ha valaki elüt 1-2 számot jön a móka
egyik barátom vett iponon 4x e-s lapot 20-ért, én is néztem egyik itx lap ára 10e volt:d normál ára meg 30 felett van, kb 3 hétig nem tűnt fel az iponon senkinek
newegges árak kb reálisak itthonra, szóval ebben az esetben valami ilyen történhetett
kb 300-zal szoktam szorozni és megvan az itthoni ár, mostanában elég sok terméket néztem és stimmel, de sokszor van hogy itthon olcsóbban is kapni ugyanazt, de van amikor drágábban viszont nem irreálisan, érdekes ez
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Thunderbolt Dock WD22TB4 (210-BDTD)
- Apple iPad mini 6 A15 (2021) 64GB karcmentes - 100%-os akku
- szinteÚJ Dell Pro 14 Ultra 7 255U 16GB DDR5 1TB AI PC FHD+ 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4418
- Lenovo X395 Ryzen 5 pro 3500U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, garancia
ez volt az elso toronyhutos kep, amit a google bedobott.
(Remélem)
így most kivárok.
