#TOTTI
Raijintek Zelos vs. i3 7100 vs. gyári hűtő az lett, hogy értelmesen pasztázva a gyári hűtő (egy másik, új) 20 fokkal jobb hőmérsékletet tud, szóval a Zelost vissza csomagoltam és most gyári hűtővel Prime max. 65 fok, Fifa közben pedig 60 fok a max kb. egy óra után. ez egyelőre elég és ez nem is olyan morgós verzió mint a rézmagos ami előtte rajta volt.
#TOTTI
#38245
Teljesen tökéletesen érintkezik a CPU-n látszik a három hőcső nyoma, MX2-vel is próbáltam a gyárival is valamint Coolermasterrel is, minden alkalommal letisztítottam, sőt rákopogtattam párat a CPU kupakra a csavarhúzó műanyag felével, így már 75 fölé nem megy, Prime alatt. Tudtam, hogy gyenge, de még max fordulaton is halk ami fontosabb volt, ha a gyári szintjét tudja az oké. Viszont én ilyen terhelt 50 fokhoz vagyok szokva az előző CPU-val (i3 6100)
Azért írtam ide, mert a lapom ITX, a hűtő is a ház miatt kell csak (Silvetstone SG13), szóval a tapasztalatokra voltam kíváncsi, hogy mi a normális egy ITX házban.
shteer: Sajátjával ment eddig, az pörgött mint állat, de hőfokot nem néztem. Aztán most már rátettem egy rézmagos gyárit is, meg ezt a Zelos-t egyik se jobb, szinte azonosak a hőfokok.
Most épp Prime alatt 72 a max.
#TOTTI
Sziasztok az normális, hogy ASUS H110I-PLUS lapban, i3 7100, gyári és Raijintek Zelos hűtővel is 75-80 fokos terhelés alatt, ami zavar, hogy a bordák sem melegek, pedig 2-3 pasztát is próbáltam, de valahogy szar az egész, ahogy nézem a kupakkal érintkezik, de az lehet, hogy a kupak a magokkal nem? Hiába terhelem órákat, a hőcső és a lamellák szinte hidegek, még csak nem is langyosak.
#TOTTI
Grave_444
#31771
Azért nem befelé mert nem lenne ami kifelé szívna, mivel a táp fordítva van az nem játszik (500-as fordulaton van), a pocihűtő szív és azt így tartottam megfelelőbbnek. Az első ventilátor -15-25 fokot jelent és kb. 2 perc alatt visszahűlnek az alkatrészek 30 fok körülire.
Ezek a hőmérsékletek fél óra 3D Mark után, azonnal kifotózva, látszik, hogy a max is türhető.
A kifelé szívó ventilátor nélkül a lap 78 fokra is felment és érezhetően meleg volt a ház, így viszont fémesen hűs marad. A színe nem stimmel, de jó fajta és ez volt itthon bontatlanul.
Fontos cél volt, hogy idle/netezés/stb. ne legyen több mint 15-20 dB.
#TOTTI
Összeraktam egy ITX gépet és sokkal sokkal jöbban bejön mint a BRIX amit váltott.
Silverstone SST-SG13B
Triathlor ECO 350W Moduláris (Ventilátor ellenállással lassítva, 500 ford./perc)
ASUS H110I-Plus
Intel i3 6100
Coolermaster Gemin II M4 (600 ford./perc)
HyperX 2x4Gb DDR4 2400Mhz XMP
Kingston 240GB SSD
Seagate ThinHDD 500GBTökéletesen néma, erős és a CPU terhelve is csak 45 °C-os.
A táp ventivel felfelé van, mert a CPU venti és a táp között nem egész 1 cm szabad hely van, így nem akartam, hogy egymásnak ellen keverjenek. Vagy ez hülyeség?
- Casco és kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
- Házimozi haladó szinten
- Kés topik
- Riasztó topik
- Magyarország piacvezető szoftver webáruháza
- Bomba ár! HP EliteBook 850 G2 - i7-5GEN I 16GB I 512GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CMW16GX4M2Z3200C16
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 13, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
