HookR
AxBattler
#38316
Úgy látom, az MSI GTX 1070 Aero ITX OC specifikációjában időközben javították a méretet 184 x 144 x 40 mm-ről 175 x 129 x 37 mm-re.
(#37723) HookR: "dVGA-ból a Gigabyte és a Zotac GTX1070 Mini-je is elfér. Az MSI Aero nem, az túl magas."
Így akkor mégis csak elfér az 1070-es Aero is, nem csak a kisebbek.
Illetve a Zotac GTX 1080 Mini is (211 x 125 mm), amiről korábban teljesen elfelejtkeztem.
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- E-roller topik
- Milyen notebookot vegyek?
- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
- Vicces képek
- bb0t: Ikea PAX gardrób és a pokol logisztikája
- Linux kezdőknek
- A Vivo S50 Pro mini is beáll a sorba
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iMac 19.2 i5-8500 Radeon Pro 560X 4GB 16GB 256GB SSD 21.5" 4K Retina
- Apple iPhone 12 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÚJ Parkside 10000 mAh powerbank 3 év garanciával.
- Dell XPS 13 9370 - 9380 UHD touch, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, szép állapot, számla, garancia
