dugo_
Megnéztem, az is tudja. https://www.msi.com/Motherboard/B250I-PRO.html
Storage
• 1 x M.2 slot (Key M slot on the bottom of the motherboard)
- Supports up to PCIe 3.0 x4 and SATA 6Gb/s
- Supports 2242/ 2260 /2280 storage devices* The SATA1 connector will be unavailable when an M.2 SATA SSD module has been installed in the M.2_2 slot
dugo_
Mercutio_
#37898
Minden gyártónál. A telepítés a natív usb 3.0 xHCI hiánya miatt problémás, az üzemeltetés pedig a MS hozzállása miatt.
Az általad említett H110 lap tényleg nem támogat M.2 SATÁt, ilyet sem láttam még, szóval az nem is lenne jó. A B250 Gaming Pro biztosan tudja mindkettőt, a sima Prot nem néztem. De a honlapon a részletes leírásnál egyértelműen jelzik.
M.2 SATA esetén ki szokott esni 2 sima SATA port, a számozásukat jelzik a manualban.
Az erősítős kérdéshez nem tudok hozzászólni.
Mercutio_
SSD-ből már van itthon egy m.2-es Crucial mx300 (525GB) az ha jól tippelem jó lenne.
Minden gyártónál problémás lenne a W7 használata/telepítése, vagy csak MSI-nél van ilyen gebasz?
30k-ig el tudnék menni lapban, wi-fi nem kell, legyen m.2 és ne rontson az X-Fi HD fejeserősítő kimenet hangján. -
Nestor16
Akárhogy nézem nem lehet egy olcsó ITX félkonfigot beszerezni...
Normál házba ott a 775-ös lap + Xeon mint olcsó erős alternatíva, de itt nem találok semmit, pl. CPU fronton, ami 65W alatti, CPUBenchmark-on üti a 4 ezres értéket, 15k-nál nem drágább. Ennyi már elég lenne a FHD közepes grafikához egy 750(Ti) mellett mondjuk. -
Buckey
#37891
Igen, ez az, a [Mean Well-150-12] . De ez lehet egyedi eset is, hogy 0.8 A-ig cicereg, fölötte és 0A-nál (nincs a kapcsokon terhelés) már nem.
Volt már olyan táp is nálam, ami bizonyos terhelés felett cicergett, de volt olyan is, ami 0A-nál, de terhelésen már nem.
Majd kiderül, hogy ugyan ez a tipus, csak a 75W-os mit csinál 0,07A-nál, illetve terhelésen és 0A-nál. Bízom benne, hogy csendben lesz. -
AxBattler
btudos
#37863
Igen, méretben a mélység a kritikus tényező nálam is, pedig nagyon jó kis ház lehetne 270-300mm-el.
(#37864) Vertigo18
Szerintem a Prodigy nagyon pofás ház, de pár dolog el van szabva benne, ami jobb a 250D-ben:
- hosszú ház, de ahhoz, hogy hosszabb VGA-t tehess bele, el kell távolítanod a HDD-keretet;
- a gumírozott fül elég lenne felülre, alul sima lábakon is állhatna;
- stb.
De ezt alapvetően neked kell eldöntened.(#37866) kisza25
Jaja, nem szabad felmennem HA-ra, meg Varázslóhoz.
i5-ön járt az agyam, de egyenlőre semmivel nem használom ki, ráér majd ha a Ryzen lejjebb nyomja az árakat, akkor majd egy M.2-es SSD-vel együtt upgrade-elek. Várhatóan év végén.
Addig is várom az RX560 megjelenést + teszteket...
patomi
Mercutio_
#37885
Jó az MSI, de elvileg biost kell frissíteni, nem fog elindulni a G4560 benne.. Azért elvileg, mert nekem gigánál kellett, ennél nem néztem utána kell e.Beelőztek..Az M.2. az csak PCI-E ssd-t támogat, legalább is nem találtam utalást SATA interfészre az oldalon.
A G4560 jelenleg ár érték bajnok, prociban picit erősebb az i3 4160-nál, viszont igp az elég gyengus. Filmezni elég. -
Buckey
cinemazealot
#37880
Elég lesz a 75 W.
Eszembe jutott, hogy a konyhában LED-es a pultvilágítás. Gyorsan megnéztem és 50W teljesítményű. Gyorsan szétszedtem, rákötöttem a hálózatra, beállítottam 12,12V-ra, rákötöttem a tápra és nagy levegővétel közepette megnyomtam a gombot.
Láss csodát, indul a gép, minden rendben!
Rádugtam a 2 HDD-t, plusz a táblagépet (14%-on volt) és még minden rendben (összesen 1 táblagép, 2 db USB HDD, 1 db SATA3 HDD és 1db M.2 SSD). Elindítottam az AIDA-t, mindent bepipáltam a teljesítménytesztnél és rákattintottam a Start gombra. Terhelés 100% . És megy a gép, semmi hiba!
Na, ezután jött az újraindítás! Kikapcsolás, gép leáll, majd megnyomtam a gombot. És rendben indul a gép!
A tápegység végig síri csendben, ahogy kell. Kikapcsolva, bekapcsolva és terhelve is!
Úgyhogy kíváncsi vagyok a jövő hétre, mit produkál majd a 75W-os táp. -
dugo_
Mercutio_
#37885
100-as chipsethez előbb bios frissítés kell Skylake procival, anélkül nem fog menni G4560-nal. 200-as lapok meg azért drágábbak. Én egy MSI 250I Gaming Pro AC-t vettem az említett Pentium alá. De az majdnem a proci árának kétszerese...
Esetleg MSI B250I Pro ~30k.RAM-ból mehet 2400MHz-es is már.
A szeretett MS ellehetetlenítette a 10-esnél régebbi rendszerek használatát a 6. és 7. generáció esetén. 8.1 alatt a KB4012219-et, 7 alatt pedig ha jól sejtem akkor a KB4012218 frissítést kell letiltani és mindenképp elkerülni a felrakását, mert nem visszavonható és letiltja a teljes WU-t, valamint felugró ablakokkal bombáz minden indításkor, hogy nem támogatott a processzor, váltsál az új malware-jükre. Persze gondolom a jövőben is ilyen kézzel szelektálós lesz a móka, ha havonta új számmal adják ki a pestist.
https://itcafe.hu/hir/nem_frissul_a_win7_es_8_kaby_lake_es_ryzen_alatt.htmlFriss telepítésnél csak az USB3.0 patch kell és megy simán (vagy szerzel integrált all in one telepítőt a netről, amit már W10 telepítésvezérlőre húztak fel és kész). Ha klónozol, akkor ez elkerülhető, bár nem tudom mennyire tolerálja egy kész rendszer, ha platformot váltanak alatta.
Mercutio_
Hm, viszont ez a G4560 most, hogy utána olvastam és látom a HT-t elgondolkoztatott
Phoenix B85 + G3258 + 2x4GB Cricual VLP ram helyett
MSI H110i Pro + G4560 + 2x4GB ??????
Szóval miben gyengébb az msi lap, illetve ajánlott-e egyáltalán, vagy inkább valami újabb csipszet és ha akkor mit?
Milyen ramot toljak bele?
Ja és a lényeg: Ha átklónozom a mostani W7 rendszeremet egy m.2-es ssd-re + pendrive-ról feltolom az alaplapi drivereket menni fog gond nélkül tovább a W7?
Egyáltalán kaby lake-et támogatja a W7?
Buckey
Mercutio_
#37883
A régi mindenképpen eladósorba kerül. Ahogy néztem, elég nekem ez a videóteljesítmény. Nem játszom, úgyhogy nem lesz vele gond.
Egy csendes, letöltő-filmnéző gépet akartam, de ez jóval több, így marad elsődleges gépnek is.[(#37881) Duracellm...] , kipróbáltam analóg jelellel is, ideiglenesen összekötöttem a negatívot a csavarokkal, de változás nem történt, ugyanolyan tisztán szólt mindkét esetben.
Ezt a kikapcsolt állapotában lévő cicergést kell még megszüntetnem, illetve tápot cserélnem, mert akárhogy állítgattam a BIOS-ban, ugyan úgy cicergett. 1A-es fogyasztót meg luxus lenne fölöslegesen járatnom 7/24-ben. Remélem, a másik, 75W-ossal nem lesz ilyen gond, mert akkor azonnal repül vissza, illetve ha nem lesz elég a teljesítmény (bár ezt kétlem), akkor is, és csere egy 100W-osra.
Na, ez majd a jövő héten kiderül.Meg tudnám csinálni, hogy a 230V-os kapcsolóval kapcsoljam be a gépet is, de akkor kikapcsolás után azt is ki kellene kapcsolnom. Vagy egy optocsatolóval oldanám meg, akkor csak a bekapcsoláshoz kell odamennem.
Mercutio_
Buckey
#37879
Egyszerűen csak hardveresen támogatott a videó dekódolása, azért tudja, maga a proci lényegében nem is dolgozik ilyenkor, ha a VGA-d az asztaliban modernebbre cserélnéd (vagy a lap+procit) az is ugyanígy vinné azokat a youtyúk videókat. Ez nem proci-erő kérdése (bár az az AMD is elég öregecskedő és ez a G4560 konkrétan keresztben lenyeli, szóval akár az asztali gépedbe is mehetne az egész cucc, a régit pedig elpasszolnám és vennék belőle egy kevesebbet evő és/vagy erősebb VGA-t a pentiumos konfigba)
Buckey
cinemazealot
#37880
Hát, szerintem nem fogja elvonni, mert induláskor is néztem, de 3A-nál akkor sem ugrott feljebb.
Ha nem ciceregne kikapcsolva, vagy ha nem ilyen hangosan, akkor hagynám.
De ha nincs terhelés, akkor szinte nincs is hangja, 0,9 A fölött elcsendesedik. Nem gondoltam, hogy 0,07A-ral kell kipróbálnom, mikor megjött. Most meg már cseszhetem.
Sebaj, ismerős átveszi. -
#16939776
Buckey
#37876
Ismerős absztrakció, majd ha 1x megjön az esztétikusabb CPU hűtő teszek fel képet én is.
Annyi észrevétel, hogy ha te ezt monitoron kívül mással is össze akarod kötni pl.: analóg bemenetű erősítő, vagy rádiót hallgatni a közelében, akkor a AC-DC PSU földelését össze kellene kötni az alaplap összes csavarjával, és a hátlapi lemezzel.
A sípolást le tudod minimalizálni, ha a legmélyebb energiatakarékos szintet/szinteket letiltod Bios-ban.
Maga az AC-DC elég rendes alap fogyasztással rendelkezik, mindegy hogy a gép mögötte 1 vagy 3W-ot fogyaszt készenlétben.Nekem 2db 150W-os tápra van szétosztva a lópikulányi terhelés (3570T+hangkártya) nem sípol egyik táp sem, ha nem kötök rá semmit a csatlakozóra akkor sem.
Buckey
PeterPH
#37877
Igazad van, kinek mi a kicsi. Mert ez lazán viszi a YT-n lévő 4K60fps (-nek hazudott) videókat, sőt, még a 8k-val (annak hazudott) is boldogul. Mondjuk egy igazi 8k-ra kíváncsi lennék, mit csinál vele.
Azt azért hozzáteszem, hogy a nagy gépem (AMD A6-3650 ÉS MSI R6950 videókártya 6Gb ram) DVI kimeneten meg sem mozdítja a YT 8k-t, a 4k is akadozva megy. Úgyhogy lehet, hogy az új többet tud, mint a kicsi? És persze jóval kisebb fogyasztással és 0 zajjal.[(#37878) cinemazealot], igen, még a 75W-os táp is elég lenne a +1 HDD-vel, aminek kihagytam a helyét későbbre. Azzal is max 5A-t fogyasztana, ami 60W 12V-on!
Ki is cserélem a 150W-ost, ugyanis van egy olyan szépséghibája a dolognak, hogy készenlétben nagyon sípol, kevés neki a terhelés (0,07 A). Vagy egy selejtet fogtam ki, vagy ez ilyen.
Lekapcsolgatni nem szeretném, az nem hiszem, hogy egészséges az alaplapnak (is). No, meg egy kicsit macerás.
A helye félig megvan, csak az eleje hiányzik.Úgyhogy még nyűglődöm egy kicsit, de már látom az alagút végét.
cinemazealot
Buckey
#37876
A végeredményre nagyon kíváncsi vagyok, mert én is tervezem "lap(osabb)ra szerelni" a gépet!
Ja, és nyugodt lehetsz, a tápod garantáltan nem fog túlmelegedni, nálam az 55 W-os kockatáp is remekül elvan egy i3-6100-as konfig előtt (lásd adatlapomat), igaz, nekem nincs vinyóm. -
Buckey
Egy kicsit alkottam én is.
Megvannak az „alkatrészek”, összedobtam, működik!
Csak a helyét kell még megcsinálnom neki, de az előlap csak jövő hét közepén lesz kész.
És van egy kis meglepetés is ám!
De ezt majd az utolsó pár kép elmeséli, nem lövöm le a poént.
Ja, és nem ér röhögni, ez egy absztrakt modern műalkotás is egyben.
És most jön a lényeg!
Alapjáraton, M.2 SSD + 2,5" HDD
100%-os terhelés, + M.2 SSD, SATA3 HDD, 2db USB HDD, 1db pendrive.
Azt hiszem, nem fog túlmelegedni a 150W-os tápegység és a paneltáp sem.
Átlagban (12V-on) 1,2-2,8 A között mozog a terhelés, úgyhogy megnyugodtam, még USB HUB sem kell (külső táppal), elbírja amit el kell bírnia.
Ezek után, ha valaki gépet akar összerakatni, főleg ilyen kicsit, akkor nyugodtan kihagyhatja a hangos ATX tápot és egy csendes masinát tud összeállítani. Semmi hangja sincs a ventilátornak. -
btudos
Mercutio_
#37865
Azzal nem lennék előrébb, csak nagyobb helyet foglalna. Ha már átépítem az amúgy zavartalanul üzemelő gépet, valami mást nézegetnék, nem csak egy nagyobb, de ugyanúgy kinéző, nagyjából ugyanolyan elrendezésű házat.
Nálam is az a baj, hogy tök felesleges lenne hozzányúlni a géphez, de állandóan motoszkál a fejemben a kisördög.
kisza25
Pete55555
#37872
nekem ez a 3. 1050ti és volt kétfajta rx 470 teljesítmény /árban az rx 470 (és 1060 3GB) verhetetlen, de metisben nem tudtam halkan lehűteni és nagyon befűtött + táp is hangos lett, ha kell a fullHD-hoz a magas részletesség akkor rx 470/1060, ha fontosabb a néma gép és hajlandü vagy minőségből visszavenni fullHD alatt, akkor 1050ti
MINI-ITX-be pont ezek a 75W kártyák passzolnak szerintem, ha valaki néma gépet akar építeni -
kisza25
#37870
Én is most 470 vagy 1050ti között vacilálok, csak a 470 ár/teljesítmény arányban jobb egy kicsit...
Vagy lehet az lesz a vége, hogy veszek egy 460-at, aztán meglátom, legalább nem költöttem sokat. Kicsit jobb mint a 7850-em, és feleannyit fogyaszt...Jól emlékszem neked volt ref sapphire 470-ed? Mennyire volt halk/hangos idle/terhelésen?
Ispy
kisza25
#37870
Én először 1050ti-t akartam, de akkor jelent meg, elég rossz volt ár/érték arányban, így végül 1060 3 GB ITX lett. Aztán nem volt jó a hűtése a cooltek U2-ben, akkor cseréltem a metisre a házat. De akkor már kellett az i3 helyett egy i5. Meg akkor már a 2 dell monitort is lecseréltem egy szélesre, a silverstone táp ment gariba, helyette jött a corsair. Aztán így volt elég hely egy normál 1060-ra, a 2 hónapos kártya ment a levesbe. A kvm switch és a billentyűzet csere volt a hab a tortán.
kisza25
a többi részt azért nem cserélgettem még idén, mert tavaly volt noti-> asztali-> noti ->asztali és azért nagyjából kimaxoltam a gépet, olyan értelemben, hogy nekem játékra nem kell ennél több.
i5-6600, 16GB DDR4, gtx 1050ti, 240+480GB SSD, fullHD multira tökéletes
Mindez egy metis-ben és ami lényeges:
A teljes gép fogyasztása, eddigi mért maximum 146 W konnektorból!!!
Csendes és hűvös, rx 470-el tettem 2 próbát, de hangos és meleg lett az egész 250W fogyival -
btudos
AxBattler
#37861
Ha egy kicsit kompaktabb lenne, már rárepültem volna. Sokszor néztem már, de valahányszor a mélységéhez érek, vége a játéknak.
A belső kialakítása nekem nagyon tetszik, szeretem ha a táp az alaplap alatt van, külön térben, de inkább csak fölfelé kéne terjeszkedni a CA-I-hez képest, nem minden irányba.
AxBattler
Yiggdrasil
#37859
Szvsz 650W-os táp tökre felesleges, inkább egy modulárisat válassz a kis házba, pl.: CORSAIR CX450M, FSP Hyper M 500
(#37860) pils00
Bizony, most csak 10k, és az eladó ad hozzá egy NZXT FZ-200 AIRFLOW ventit is! Ha nem viszi el valaki, lehet hogy én fogom!
pils00
Yiggdrasil
#37859
A 250D-t remélem nem újjonnan veszed, amikor az aprón van egy harmadáron hírdetve.
Yiggdrasil
Köszi srácok a sok infót az előző kérdéseimre! Lassan alakul a kép.
Ház: Corsair Obsidian 250D
Lap: Gigabyte GA-B85N Phoenix ITX (használtan)
CPU: Intel Core i7 - 4790 (jelenlegi konfigomból)
RAM: Kingston KCP316ND8/8 2db (jelenlegi konfigból)
PSU: Corsair RMi 650W , vagy EVGA SuperNOVA 650W GS (Ha nem jókat néztem szóljatok légyszi)
VGA: ASUS GTX 960 Mini OC 2GB (jelenlegim, később tervezek egy 1060/1070-t)
SSD, HDD: Samsung EVO 850 mSATA 500GB, Samsung 840 PRO 250GB (ezek is a régiből), HDD passzGondolom kellene valami jó kis CPU-hűtő, illetve a házba is teszek ha szükség van rá, viszont ebben nincs semmi tapasztalatom.
Mi a véleményetek, mennyire lenne életképes ez a konfig?
#16939776
Nirvanus
#37849
Ha csak takarítani-nézegetni bontod ki, akkor van befejezve.
Volt és van is ilyen, jelenleg 4db. Korábban amíg 1-univerzális gépben gondolkodtam, addig ez az állapot elérése után 3 hónappal meguntam, el adtam kompletten, jöhetett a következő konfig tervezése-összerakása. -
Nirvanus
Ápdét:
A QC5000M-ITX/PH alaplap megy vissza garba a vizes boltba, addig az asszony kénytelen tovább használni a H81M-HDS konfigot (nincs azzal baj, csak nem ITX). Az AT3IONT-I alaplap a Metis-ben csücsül ugye és várja a soklemezes NAS-modot az Open Media Vault-tal. Én is, csak mostanában levegőt venni sincs időm, nemhogy barkácsolni. A DC7900USDT a dp-hdmi kábellel fszán működik. Csak a rendszere még kétséges. Vagy Ubi, vagy Mint, vagy RemixOS. A DB D2500HN lap is jól mocorog a 1340MI-ben. A többi konfig meg várja, hogy fotózzák a hirdetésekhez. Túl sok a lom itthon, én meg úgy döntöttem, ha visszajön a lap gariból, befejeztem (ezt vajon hányszor mondják a kockák?). -
jim bcs
AxBattler
#37845
Tárház és variáció van bőven, ha tudsz forrasztani akkor menj be egy LED shopba vagy rendelj külföldről mindent, olyan csatlakozót raksz rá amilyet akarsz, plusz akár potit is a fényerőnek.
dugo_
AxBattler
#37845
Én egy ilyet rendeltem:
http://www.banggood.com/Waterproof-Flexible-Neon-Adhesive-LED-Strip-Light-for-PC-Computer-Case-12V-4-Pin-p-1055490.htmlMolex apa-anya, sorba köthető.
AxBattler
Yiggdrasil
#37840
Hát FPS-ed nem lesz több, szóval szerintem mehet az MSI H81I.
(#37841) jim bcs
Nem is tudom. Eddig inkább 15cm-es cuccokat nézegettem...
(#37842) Nirvanus
Naugye.(#37843) Ispy
Nebomolj. -
Yiggdrasil
Csokilama
#37838
Koszi az infot!
Az lenne a cel, hogy epitsek egy kis gepet, amin tudok jatszani a Blizzard-jatekokkal (mikor melyikhez van kedvem) lehetoleg maxon a 27"es 1080p-s monitoromon, es kitudjam hasznalni a Samsung 840 Pro SSD-im sebesseget.@AxBattler: Na igen, annyit szeretnek rakolteni, amennyit megkovetel a fenti felhasznalas. (A jelenlegi Dell konfigom 16GB RAM-mal, i7 4790-el, GTX 960 2GB-al majdnem teljesiti ezt, az Overwatch azert szokott reklamalni). Ha ehhez kell az extras alaplap akkor veszek egyet, ha eleg az egyszerubb, akkor beerem azzal
Csokilama
AxBattler
#37833
Akad ott h87 is.
Chipsethez még ennyit:
"Z87 is to top end chipset. Great for overclocking and SLI and other chipset features.
H87 basically the same as Z87 minus the overclocking abilities, and doesn't support triple SLI
H81 budget level, no overclocking, no sli, limited sata 6gb/s, limited usb 3.0The B85 you mention is a business focused chipset, and it is the budget level with limited options of the other business chipsets." - [link]
AxBattler
Yiggdrasil
#37830
Hát ja, én sem nagyon találtam.
H81 miért ne lenne jó? Alap chipset, de egyébként korrekt.Ha találsz még valahol: Gigabyte GA-H81N, vagy GA-B85N Phoenix mSATA-s, bár előbbi csak 3GB/s-t tud.
Metis Plus tényleg jó lehet, és 22k HUF környékén vihető!
Csokilama
Yiggdrasil
#37830
Kérj képet a lapról, hogy nincs-e rajta látható sérülés, foglalatról külön.
Arra figyelj, hogy jó BIOS legyen rajta, mert a 8x széria alapból nem támogatja a 4790-t.
H81-et nem ismerem, lehet jó az is.
M.2 97-es lapokon akad, nézz utána.Házban a Metis Plus OK, főleg gyenge karival, komolyabbhoz azt is vágni kell.
Seep
Yiggdrasil
#37824
Fractal Design Node 202 : szerintem jo , de csak nagyon alacsony cpu huto fer bele
- Fractal Design Define Nano S: bazi nagy, es rossz a GPU hutes benne mert kozvetlen a tap folott van a GPU
- NZXT Manta : bazi nagy a kobon
nagyobb mint nemelyik ATX haz
- Corsair Graphite 380T : ez is nagy, lenyegeben egy felfujt 250d
- Raijintek Metis : na itt mar temanal vagyunk
, Metis plust kell venni ami mar javitva van, es nem lesz problema a hutessel -
Yiggdrasil
AxBattler
#37828
Koszi!
Ha lenne opcio egy mSata vagy m.2 Sata csatira akkor az lenne az idealis, de gondolom egy 3 eves szerianal ne almodozzon az ember
Chipsetnek jo ez a H81 ezek szerint? Anno meg mikor epitettem parom PC-jet akkor mintha mondtak volna hogy vannak olyanok amiket messze kerulni kell, mondjuk neki meg a jo oreg Ivy-s i7 van a masinaban.@Csokilama: Koszi, korulnezek! Hasznalt lapnal mire erdemes odafigyelni? Mert gondolom kiprobalni nem fogom tudni ott helyben.
Csokilama
Yiggdrasil
#37827
Használtba nézz szét. H87-Z87 vagy H97-Z97 vonal ideális, 20-25k körül kapsz rendeset.
AxBattler
Yiggdrasil
#37827
S1150-ből kicsit már kifutottak a készletek, de ha nincs tuning és más extra kívánság, akkor egy MSI H81I teljesen jó lehet.
Csokilama
Yiggdrasil
#37824
A procit hagyd meg, felesleges cserelni meg 1080 melle is OK lenne.
AxBattler
Yiggdrasil
#37824
Cooler Master Elite 110A
Fracral Design Core 500
Thermaltake Suppressor F1 -
Yiggdrasil
t72killer
#37796
Hat igen, valoban lehetne valamivel szebb, de nekem meg belefer.
@HookR: Koszi, most elso korben egy ASUS GTX 960 Mini 2GB menne bele, majd kesobb upgradelnek.
Meretben valami kisebbet szeretnek, mint a jelenlegi 406x185x444mm-es asztalim. Nem kell nagyon kicsi, de eleg keves hely van az asztalomon, ezert gondoltam, hogy jobban jarnek egy mini-ITX-el.@Seep: Koszi neked is az infokat! Igen, egy picit nekem is "tul szelesnek" tunik a tobbi hazhoz kepest, bar eloben meg nem lattam.
Nezegettem meg ezeket a hazakat, ezekrol mi a szakvelemeny?
- Fractal Design Node 202
- NZXT Manta (tetszik nagyon, talan a legjobban, de nem tudok rola sokat)
- Corsair Graphite 380T (ez nagyon tetszik, csak talan kicsit tularazott)
- Raijintek Metis (csak ahogy olvasom, ezzel kell mokolni rendesen hogy jo legyen a hutes, en meg nagyon zoldfulu vagyok)Illetve szerintetek erdemes meg egy i7-4790 proci kore epiteni konfigot, vagy inkabb adjam el es egy jo kis Kaby-ra alapozzak?
Ispy
dugo_
Megrendeltem a hűtéseket is és ezennel befejeztem a Node 202 építését.
Sajnos a 120-as ventik alatti szűrő annyira elnagyolt, hogy a forgó ventikre tapad a háló (volt egy fejem, amikor első bekapcsolásnál meghallottam a traktorhangot...), így az kikerült a házból, lehet gyakrabban takarítani.
Hőfokok minimálisan jobbak lettek a stock Intel hűtő + 0 ventilátor felálláshoz képest, de a lényeg, hogy terhelés alatt nem a vga pörgettyűi hajtják magukat csapágyasra, hanem a 120-asok fújják le szép csendben. -
Seep
Yiggdrasil
#37794
Szervusz, nekem volt 250D, ha visszakeresel kepeket is posztoltam rola. Elonye hogy belemegy a leghosszabb ATX tap , es a nagy VGA-k is. Oldalt van hely a kompakt vizhutesnek. Meg a tap melle befer 2x3.5" es 2x2.5"HDD vagy SSD. VIszont a magas tower hutok nem fernek be es az egesz doboz sok helyet foglal.
#16939776
Nekem jó volt úgy ahogy volt: led-szalag nélkül, átlátszó plexivel, és hozzá pont Jó méretű csavarokkal.
Mert az magára vonta a figyelmet, majd onnan a belbecs vette át... Most - a füstplexivel - csak a csavarok látszanak, a további tartalom homályba vész.De te tudod. hogy mit akartál elérni az ablakkal, és a mintával rajta
Három nap...
AxBattler
Isopropyl alkohol + vatta is megfelel?
Mert akkor ma este letolom, nagyon nem hiányzik az oda.Világításról már kérdeztem a modding topikban én is, de nemigen válaszoltak.
Erre valami tipp? -
Ispy
A csavart akartam, hogy legyen még valami ezüst szín rajta, nem tudtam, hogy ez ilyen nagy bumpszli, eredetileg sima normál méretet akartam, ami a házak hátulján szokott lenni, a jobb fajtáknál. De egyenlőre marad, már megszerettem.
A raijintek logó azért ment az oldalára, mert tervbe volt véve, hogy az elejéről leszedem, és akkor maradjon valami nyoma szegény gyártónak.
(#37800) AxBattler
Szerintem ő az oldallapra gondolt...de nem biztos. Egyébként sminktörlő és acetonmentes körömlaklemosó, és egy pillanat alatt lejön az a logó. De ezzel még várni akartam a legvégéig, amikor már teljesen kialakult az összkép, mert visszarakni kicsit problémás lenne...
Ja, és két fajta fűst plexi van, szürke és barna, ez a szürke.
Ispy
#37798
Eredetileg is fűst plexi volt tervbe véve, csak sajnos színezett plexiből 3 mm az alja a vastagságnak, az oldallap meg 2 mm, az meg csak víztisztából van.
Személy szerint még mindig a fűst tetszik jobban, azért is, mert fehér ledet akarok belerakni, na nem 3 métert, csak az aljába egy sort, de annak meg olyan erős a fénye, hogy sötétben beragyogja az egész szobát. Majd kipróbálom, hogy a fűst plexi mennyire tompítja a fényét.
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
