Nestor16
Újra előjött belőlem az ITX ördöge, kaptam egy Bitfenix Prodigy házat és hát nem hagyhatom üresen
A ragacsos műanyag részét áttakarítottam, de már a csavaroknál töredezik a műanyag, úgyhogy ezek nélkül fogom inkább használni, tök jól néz ki magában is szeirntem. Szervernek / NAS-nak építem meg, már csak a HDD-k hiányoznak hozzá.
Ami szemet szúrt, hogy létezik hozzá (gyári?) extra HDD keret, ahogy a képen is látszik középen. Ilyet hol lehet kapni hozzá? Akár gyárit, akár ami csak belemegy. Egyáltalán mi a tisztességes neve? Nekem az alsó fiókja van csak meg, a középsőre lenne szükségem.
Azért ez a megoldás sem semmi.
https://www.coldzero.eu/bitfenix-prodigy-hdd-cage-10hdd-s
Nem ismertem előtte ezt a házikót, de egyre inkább szimpatikus. Ki se néztem volna belőle elsőre, hogy mennyi minden belefér.
3.5" Drive Bays x 5 (3 + 2 modular)
Nestor16
cinemazealot
#38414
Az lenne a reset gomb.
Több helyre tervezem, egyelőre húgomat segítem ki vele, amíg az alaplapját gariztatom...
Asztalon jobban fog kinézni. -
Nestor16
És kész!
A táp az majd moduláris lesz vagy a házzal kapott jó nehéz ~200W DELL, mert a mostani állat csak a nagy videokártya miatt kell. Le lesz cserélve egy egy tápcsati nélkülire, 1050Ti a kiszemelt.
Apróságok:
- A házon nincs kivágás a videókártya előtt, így hosszútávon be tud ám melegedni.
- A ház PWR_LED kábelje 3 pines az alaplapé pedig csak 2, mert 10-1 pines, így nem tudom rákötni.
- Chassis intrusion header (4-1 pin CHASSIS) - "Remove the jumper caps only when you intend to use the chassis intrusion detection feature." - Megtudtam mi ez a funkció. Tehát érdemes rátenni a kupakot, ahol sárgán van jelölve, hogy ne sípoljon? (Bár nekem nincs bekötve, mert nem volt speaker csatlakozóm.) Meg a többi helyre is ír defaultként ilyet. -
Nestor16
Nem is tudtam, hogy bele lehet tenni és nem más a foglalat.
1.5V-os egyébként.(#38190) Chaser: Márka függőnek tűnik, hogy hol van felcserélve.
(#38192) AxBattler: Igen ezt néztem én is még. Akár hogy is nézzük, ez a legolcsóbb opció, ha nem is egy acélos vétel. Gondolkozok, hogy megéri-e az esetleges macerát.
És melyik az az olcsó lap alá, amelyikben már van beépített Wi-Fi? Nem jönne rosszul. Meg a M.2 foglalat vagy melyikbe lehet mini SSD-t rácsavarozni, az is menő, bár úgyse vennék bele olyat, ha egyszer van normál.
Nestor16
AxBattler
#38181
Na igen. Akkor bele fér a lap, de nem lehet beletenni 2 slotos kártyát kivéve, ha a 16x-os slot a helyén maradna. Átmegyünk a ritkábbnál ritkább irányba. Mert lehetne akár DDR3-mas is a lap, van egy olyan 16GB-os modol itthon.
(#38184) Chaser: Így van.
Egyébként én is G4560-ra akarok építeni ebbe a házba. HA-n alig van kínálat főleg Mini-ITX méretbe és nem is igazán olcsóbbak.
Melyik is a legolcsóbb Mini-ITX lap alá?
A cikket és a hszeket is szanaszét olvastam. Low budgethez gamer gépnek nekem tökéletes lesz. Videokártyának nem is akarok többet egy 1050Ti-nél, sosem volt komolyabb gépem és a régebbi játékok kötnek le inkább (bár lehet csak az erőforrás hiány miatt).
Nestor16
Srácok!
Egy Antec ISK 600 házba belefér egy H110M-DGS lap?
A ház támogatási oldalán is tisztán oda van írva, hogy Mini-ITX, de nem sokkal nagyobb ez a Macro ATX a 19.1 cm x 18.8 cm méretével.
Lenne még hely a táp felé és oldalra is. Van ami belefér nagyobb lap a Mini-ITX-en kívül? -
Nestor16
Akárhogy nézem nem lehet egy olcsó ITX félkonfigot beszerezni...
Normál házba ott a 775-ös lap + Xeon mint olcsó erős alternatíva, de itt nem találok semmit, pl. CPU fronton, ami 65W alatti, CPUBenchmark-on üti a 4 ezres értéket, 15k-nál nem drágább. Ennyi már elég lenne a FHD közepes grafikához egy 750(Ti) mellett mondjuk. -
Nestor16
Nestor16
#37640
Na mint kiderült kézbe vételnél a lap egy VIA EPIA CL6000E (Mini ITX 2 LAN). Lehet, hogy gyengusz lesz, de azért elszórakoznék vele.
Pár dologra nem figyeltem:
- csak 20 pines a 12V-os ága, a házban lévő 170Wattos táp pedig 24. Viszont van itthon egy régi gépből egy Mercury 315W-os, elég hangos sajnos (vajon ki lehet kapcsolni a ventit benne?
úgyse terhelem meg ) meg nem is lehet túl jó a hatásfoka
- nincs rajta SATA port, berendeltem egy adaptert, addig is Linux LIVE rendszerrel akarnám megnézni
- 2 LAN porttal mit lehet kezdeni? mindkettő a routerbe hogy kihajtsa a 200Mbit-ot?
- Partition magic disztrot nem tölti be, éppen látni a választóképernyőt és rögtön újraindul
Nestor16
Nestor16
#37617
Amiket pedig eddig kinéztem:
Msi E350Is-E45 - jó kis mindenes
Asrock G41M-VS3 Rev 2.0 - bővíthetőnek tűnik
ZOTAC G43-ITX WIFI alapú Mini-ITX - Wifis, de hogy lenne-e használva?! Meg a kommentet sem értem, hogy irónia-e... -
Nestor16
Rákattantam az ITX témára, úgyis kell egy NAS így be is szereztem egy Antec ISK 600 házat. Már csak egy ITX lap kell bele, ebben kérnék segítséget tőletek. Az igényeim alapvetően ami egy NAS-hoz kell: kis fogyasztás, halk, akár passzív hűtéses CPU, alacsony ár. Nézegettem az ajánlott listát, de nem sok kapható használtan. 10 körül lenne a keret.
Viszont a jövőre is gondolva tetszik, hogy ebből a házból egy állatot is ki lehet hozni. Van-e olyan lap, ami ma NASnak tökéletes, de később játszani is lehet rajta? Igények a fentieken kívül (persze aktív hűtéssel): 4 magot vigye, akár a Xeont bele lehessen applikálni 8 GB rammal. Így a keret lenne 20-25k.
Tehát vagy egy minden egybe olcsó lap, de csak NASnak vagy egy jól bővíthető lap később asztali gépnek?!
Mi a véleményetek?
- Spórolós topik
- Windows 7
- One mobilszolgáltatások
- Apple MacBook
- Microsoft Office és Office 365 topic
- Sorozatok
- G.SKILL Ripjaws M5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 WHITE - XMP - 120 hó garancia
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- Bomba ár! HP ZBook 15 - i7-4800MQ I 16GB I 256GB SSD I Nvidia VGA I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gari!
- Jawbone Up okoskarkötő, aktivitásmérő
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4307, 100% Akksi
- Byintek Love U14 Projektor
1.5V-os egyébként.
