dugo_
Nestor16
#38193
Hát a DDR4 más, abba nem is tudod belerakni. De van pár hibrid lap, amin DDR3 foglalat van, de a proci miatt abba is csak az alacsonyabb feszültségű DDR3L modulokat lehetne berakni.
Wifi+M.2 ipon keresés.
Volt a múltkor egy olcsóbb H110-es MSI lap, de arról kiderült, hogy SATA interfészt nem tud az M.2 foglalat, csak PCIe-t, ami azért elég érdekes. Onnantól meg nem budget a dolog, ha NVMe SSD-t kell venni.
MSI H110I PRO volt, de azon meg wifi nincs...Illetve wifi van az Asrock H110M-ITX/AC-n, de M.2 nincs.
dugo_
Nestor16
#38189
BIOS frissítéssel a ~22k-s ASROCK H110M-ITX. Ahogy ott is említve volt, ha nem tudja a ramod az 1,35V-ot, akkor ne erőltesd 1151 platformon. Az 1,5V-os sima DDR3-ak hivatalosan nem támogatottak.
De szerintem nincs DDR3L-es 1151-es ITX lap (értelmes áron), szóval nincs is miről beszélni.
Chaser
legenda
Nestor16
#38189
h110m itx 21,5k most iponnál, b150-es 24k
itt értelmes áron alaplapot - és sok más dolgot - ne akarj venni
bolttal jobban jársznem véletlen cserélik fel az x1 és x16-os helyet ( :
azoknak jó alternatíva itx házba is olcsóbban akik nem akarnak diszkrét vga-t és befér a kinézett itx házikóba
micro-micro v maxro vagy nem tudom mi ez -
AxBattler
Nestor16
#38179
Szerintem simán, de 2 slot-os VGA-t nem fogsz tudni belepakolni.
Kolink Satellite Plus-ba viszont ez sem probléma, csak az anyagminőségét vizsgáld meg rendesen (én a sima Satellite-ot visszavittem, mert olyan gagyi volt a műanyag előlapja, ennek viszont már alu).
Írják is az adatlapon: "Formfaktor: Mini-ITX, Micro-ATX (Achtung: maximal 22,6 x 18,0 cm!)", de szerintem ha ATX helyett SFX tápegységet pakolsz bele, akkor 18,5cm körüli mélységű alaplapok is elférhetnek.
Itt a fickó egy Asus H81M-K lapot szerelt bele, ami 22.6cm x 17.5cm-es méretekkel rendelkezik.
HookR
Nestor16
#37724
"csak 20 pines a 12V-os ága, a házban lévő 170Wattos táp pedig 24."
Csak annyiban különböznek, hogy a +4 pin (kép) a PCI-E csatlakozó miatti potenciálisan megnövekedett fogyasztási igényt hivatott kielégíteni, ami ugye nincs az alaplapon. Adapterrel használhatod a házban lévő tápot is. -
Nestor16
Nestor16
#37640
Na mint kiderült kézbe vételnél a lap egy VIA EPIA CL6000E (Mini ITX 2 LAN). Lehet, hogy gyengusz lesz, de azért elszórakoznék vele.
Pár dologra nem figyeltem:
- csak 20 pines a 12V-os ága, a házban lévő 170Wattos táp pedig 24. Viszont van itthon egy régi gépből egy Mercury 315W-os, elég hangos sajnos (vajon ki lehet kapcsolni a ventit benne?
úgyse terhelem meg ) meg nem is lehet túl jó a hatásfoka
- nincs rajta SATA port, berendeltem egy adaptert, addig is Linux LIVE rendszerrel akarnám megnézni
- 2 LAN porttal mit lehet kezdeni? mindkettő a routerbe hogy kihajtsa a 200Mbit-ot?
- Partition magic disztrot nem tölti be, éppen látni a választóképernyőt és rögtön újraindul
Nestor16
Nestor16
#37617
Amiket pedig eddig kinéztem:
Msi E350Is-E45 - jó kis mindenes
Asrock G41M-VS3 Rev 2.0 - bővíthetőnek tűnik
ZOTAC G43-ITX WIFI alapú Mini-ITX - Wifis, de hogy lenne-e használva?! Meg a kommentet sem értem, hogy irónia-e...
- Milyen TV-t vegyek?
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Építő/felújító topik
- Nintendo Switch 2
- BMW topik
- Crimson Desert
- Philips LCD és LED TV-k
- Dell Precision 5520 15,6" FHD, Xeon E3-1505M v6, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, SSD, jó akku, számla, gar
- Dell Latitude 5290 i5 8350U, 8GB RAM, SSD, jó akku, EU bill., szép állapot, számla, 6 hó gar - 12.18
- Apple iPad Air 2 (A1567) 16GB Wi-Fi + Cellular Asztroszürke
- Alienware 500HZ AW2524HF 24,5" Monitor 27% ÁFÁS
Az előlapon lévő fülihalis nyomógomb (a bekapcsoló gomb mellett) mire való?
