AxBattler
Nestor16
#38179
Szerintem simán, de 2 slot-os VGA-t nem fogsz tudni belepakolni.
Kolink Satellite Plus-ba viszont ez sem probléma, csak az anyagminőségét vizsgáld meg rendesen (én a sima Satellite-ot visszavittem, mert olyan gagyi volt a műanyag előlapja, ennek viszont már alu).
Írják is az adatlapon: "Formfaktor: Mini-ITX, Micro-ATX (Achtung: maximal 22,6 x 18,0 cm!)", de szerintem ha ATX helyett SFX tápegységet pakolsz bele, akkor 18,5cm körüli mélységű alaplapok is elférhetnek.
Itt a fickó egy Asus H81M-K lapot szerelt bele, ami 22.6cm x 17.5cm-es méretekkel rendelkezik.
- sziku69: Szólánc.
- Arc Raiders
- Még idén kézbe vehetjük a NEOGEO felújított kiadását
- EAFC 26
- Motorola Edge 70 Fusion – stílusosan főznek
- Saját memóriaszabvánnyal küzd a memóriahiány ellen az ASRock
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- Infinix Zero 5G / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Honor Magic6 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- RAPOO 7100P 1000DPI optikai rádiós 5GHz egér
- AKCIÓ! ASUS H81M-A H81 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
