dugo_
Akik Node 202-be építkeztek, hogy oldottátok meg a vga alatti ventiket?
http://support.fractal-design.com/support/solutions/articles/4000055657-node-202-graphics-card-limitations-and-fan-possibilities
Ez mennyire betartandó ajánlás? Beférhet vajon 2,5slotos hűtés alá két 25mm-es venti kicentizve?Itt max. 35mm vastagságot ír a vga-ra 25mm magas ventilátor mellett, de akárhogy nézem, még a két slotból nem kilógó hűtések is vastagabbak ennél, közelítik a 40mm-t.
i5+1060 a cél, abból is valami WF2, Jetstream, Phoenix darab. (Vagy elmennék blower-style felé is, de abból nem látok semmi értelmes, félpasszív modellt).
Lacesz88
Üdv mindenkinek!
Mini itx rendszer alapjának egy i5 6500-hoz megfelelő választás lehet egy Asrock B150m-itx? Van esetleg valakinek tapasztalata ezzel a lappal? Vagy felár ellenében inkább Asus B150i pro gaming lenne a jobb?
Nincs semmi extra igényem, 2 vinyó lesz rajta, 1 dedikált vga, 8 gb memória társaságában. Általános felhasználás, néha játék, amire használva lenne.
cinemazealot
#36392
Azt viszont továbbra sem értem, hogy amíg nem tudod, pontosan mi a melegedés oka, miért tervezed máris egy másik hűtő vásárlását, amikor a feltehetően tökéletlen légút miatt talán azzal sem lesz jobb?
Ezért:
(#36371) tomasekbobo ...Ez AMD-nél normális? Intel párti vagyok...Egyszerűbb a gyártót hibáztatni ahelyett, hogy végig nézné a user, nem-e nála van valami gebasz.
burny
Sentry Indiegogo-n rendelhető.
$120,426 USD raised by 517 backers
618% of $19,500First Batch: SENTRY Black $195USD
Shipping $21USD
Total $216USDBő 60 eFt.
Ha tényleg Lengyelországból jön akkor nincs semmi egyéb költség, de erre infót nem találtam. -
cinemazealot
tomasekbobo
#36391
Hogy a Kodati rev.B merrefelé fúj, azt sajnos nem tudom, de a CPU hűtős topicban biztos tudnak Neked segíteni. Azt viszont továbbra sem értem, hogy amíg nem tudod, pontosan mi a melegedés oka, miért tervezed máris egy másik hűtő vásárlását, amikor a feltehetően tökéletlen légút miatt talán azzal sem lesz jobb?
Egyébként a CPU hűtős topicban nem sok helyen említik a Kodatit, ahol pedig mégis, ott az Arctic Alpine M1-gyel egy lapon. Szerintem ne kapkodj a vásárlással.
tomasekbobo
cinemazealot
#36390
A faragást a házra értettem. Nem szeretném, hogy gányolásnak tűnjön.A procihűtő nem látszik benne. A bordák pedig sorja mentesek. Szép munka lett. Magam is csodálkoztam, hogy szinte nem is látszik rajta. Itt-ott azért meghullámosodott a borda, de nem vészes. Akkor megpróbálkozom a Kodati rev B.-vel, az a prici felől fúj felfelé, ugye?
cinemazealot
tomasekbobo
#36389
Szerintem ezen nincs mit agyalni. Az Alpine M1 elvileg 750-es fordulatnál egy teljes terhelésen pörgő Athlon 5350-et 46°-ra hűt (legalábbis ez az oldalukon megjelenített marketing). A Te 5370-ed majdnem ugyanez a proci, de ha az üresjáratban is 50 fokos (és a hőpasztázás rendben van), akkor szinte biztos, hogy valami a légáramlással nem stimmel.
Persze mindez kuka, ha tényleg lefaragtál a bordából fél centit, annak ellenére, hogy korábban azt írtad, hogy "Faragni én meg nem fogok".
Így ne is csodálkozz, ha a borda nem vezeti el a megfelelő mennyiségű hőt, pláne ha esetleg itt-ott sorjás is maradt. -
tomasekbobo
cinemazealot
#36388
Holnap este tudok majd ránézni. Most nem vagyok otthon a gép közelében, viszont van idő agyalni és nézelődni... talán ez a legrosszabb!
cinemazealot
tomasekbobo
#36387
Nézted már, hogy tető és középkonzol nélkül, a HDD-t félrehajtva milyenek a hőmérsékletek?
tomasekbobo
cinemazealot
#36379
A jelenlegi hűtőm (ARCTIC Alpine M1 Active) magasságából 0,5cm-t faragtam le, ami kb. 3,7cm magas így ventivel együtt. Esetleg, ha megpróbálkoznék egy Scythe Kodati Rev.B hűtővel? Hátha megoldást jelentene a melegedési gondomra. Vélemény?
Mercutio_
tomasekbobo
#36374
Egyrészt ahogy előttem már írták a konzol és a rajta lévő hdd miatt olyan mintha nem is lenne hűtés a cpu-n, másrészt a biost hiába nézegeted, mert amíg nem indul el a windows nem aktívak a proci energia gazdálkodási funkciói, azaz a maximumon pörög, mintha egy terheléses tesztet futtatnál.
Ezért is érdemes vásárlás előtt kérdezni...
Urak!
Nem nagyon talaltam itthon olyan weboldalt ahol kabeleket gyartananak. Az sf 600 kabelekt szeretnem rovidebbe varazsolni de en nem szorakoznek vele....
Esetleg tudtok olyan embert itt forumrol aki meretre harisnyazna es gyartana nekem par kabelt?
Cablemods oldalt neztem de olyan 100-120€-ert csinaljak, ami annyira nem izgat de ha valami nem okes nincs kedvem visszakuldozgetni es egyebek.... -
Mr. Csonti
#36373
Abba a Phanteks házba nincs olyan procihűtő, ami ne férne be!
A legolcsóbb, már általam is megvételre javasolt hűtő az Alpenföhn Ben Nevis ~8.500 forintért, elvileg eléggé halk is!
Aztán innen felfele meg a határ a csillagos ég. Én személy szerint a Noctua hűtőket preferálom (pl. NH-U12S) de a BeQuiet hűtőit is dicsérik (pl. Dark Rock 3), ezek már 20.000 fölött vannak kicsivel, de szerintem neked semmi szükséged ezek teljesítményére. -
#16939776
tomasekbobo
#36374
Nekem egy vékony házba került, szintén pár mm van a fedél és a venti között, igaz csak 5350.. de kapott rendes néma hűtést intel-től
:KépNem a világ teteje az AM1-es rendszer, de a hőmérsékletekkel nincs probléma.
cinemazealot
tomasekbobo
#36378
Igen, ez elég nagy kitolás (bár a ház tervezője nem tudhatja, mennyire lesz középen az alaplapodon a proci), de szerintem orvosolható. Nekem első körben a konzol hanyagolását vagy egyéni kialakításúra cserélését javasolták. Van még más is a konzolon? Ha nincs, akkor az nem megoldás, ha a konzolt kihagyod a HDD-t meg a tető rácsára csavarozod fel (vagy rögzíted valamilyen egyéb módon) úgy, hogy az minél kevésbé takarja a ventilátort?
Neked annyival szerencsésebb a helyzeted az enyémnél, hogy a venti fölött van még 2-3 cm légtered (ha a vinyót át tudod onnan szervezni máshova), így elvileg semmit nem kell faragnod.
Viszont mielőtt bármibe is belekezdesz: mérd meg a CPU hőmérsékletét úgy, hogy nincs fölötte a HDD és a konzol. Csak hogy tudjuk, hogy tényleg az fullasztja-e meg szerencsétlent.
tomasekbobo
cinemazealot
#36377
Igen. Hasonló az én házam is, csak kicsit magasabb és a hűtő fölött foglal helyet a konzolon a HDD. Gyárilag így van tervezve... elég csalódott vagyok. Mindenből szépen megvettem az újat, de ez így nem fog beválni, eddig úgy tűnik... Faragni én meg nem fogok. A házban meg máshová nem tudom rakni a 3,5-ös 3TB-os HDD-t.
cinemazealot
tomasekbobo
#36374
"A procihűtő fölött kb 0,5cm-rel egyből ott van egy 3,5-ös HDD."
Ez alatt azt érted, hogy a hűtő ventilátorát gyakorlatilag eltakarja a HDD? Mert az nagyon komoly gond. Eredetileg az én házamban is ott volt egy középső konzol, ami félig eltakarta a ventit, szerencsétlen pörgött is rendesen, persze minimális hatásfokkal. Aztán a többiek tanácsára alakítottam az elrendezésen (és lecseréltem a 80 mm-es ventilátort egy 120-asra), de a ház tetejét felszerelve még mindig elég rossz volt a hűtés (ráadásul süvített is hangosan), pedig akkor már csak a rács volt fölötte. A végső megoldás az volt, hogy mindent eltakarítottam a venti felől (kicsit a házat is megfaragtam), és most szinte tökéletesen néma és szoba hőmérsékletű a CPU (igaz, ez egy i3-6100).
Mr. Csonti
Dißnäëß
#36341
Köszönöm a válaszod!
Megnéztem hogy mi a különbség az i5-6500 és az i5-7500 között és összességében úgy néz ki hogy csak az órajelek lettek növelve, azon kívül minden teljesen ugyanaz (a gyártási technológia is maradt 14nm-es és a fogyasztás is ugyanannyi maradt egyedül annyi, hogy támogatja a DDR4-es ramokat 2400Mhz-en, de nekem ez nem mérvadó, mert maga a lap 2133-nél nem tud többet). Azt olvastam hogy a fentebb leírtak miatt nem igazán érik meg a plusz pénzt...
A másik meg (az előtted válaszoló kollégának is megírtam), hogy inkább az ASUS alaplap mellett döntöttem mert megbízhatóbb maga a márka és még az ára is olcsóbb, így viszont a te általad ajánlott Phanteks Enthoo Evolv ITX felé vettem az irányt mert tuti baróbban néz ki a lap rgb-s világítása a ház üvegfalén keresztül
Még annyit kérdeznék, hogy milyen proci hűtőt ajánlanál hozzá? Jó lenne ha halk lenne, de mivel nem húznám (nem is tudnám), így árban szerintem egész barátikat lehetne hozzá találni, nem?
Előre is köszi a segítséged!
tomasekbobo
Mr. Csonti
xEon1337
#36340
Köszönöm szépen a választ!
Most úgy néz ki, hogy inkább az ASUS alaplap mellett döntök (még olcsóbb is mint a gigabyte), így az utánad válaszoló kolléga által ajánlott Phanteks Enthoo Evolv ITX ház felé kanyarodtam, mert az RGB világítása a lapnak tuti jól mutatna az üvegen át
Annyit még kérdeznék, hogy milyen processzor hűtőt ajánlanál (ahogy néztem, max 20 mm-ig) hozzá? (Húzni nem gondolnám, mivel se nem szorzózármentes, se a B150-es chipset nem alkalmas rá.)Válaszod előre is köszönöm!
#16939776
tomasekbobo
#36371
Ez kizárt, ha pörög a venti, és van alatta paszta szobahőmérséklet körül +--2C° kell lennie.
Olyan lehet hogy nem jól mér a lap és hülyeséget mutat, vagy 52C° alatt nem mutat semmi változást.
Ha megállítod a ventit, a védelem 80C°-körül lekapcsolja a gépet, ezt még eléri az eltart egy darabig, kezedet a bordához érintve lehet csekkolni hogy jó a kontakt a CPU-borda között.A CPU és a borda között 2-3C° eltérés van venti nélkül (megmértem kontakt-hőmérővel)
tomasekbobo
tomasekbobo
#36365
Egész szépen összeállt a gépem, telepítési szakaszba lépett. Viszont miután elindult a gép, az örömöm nem felhőtlen: A benne lévő AMD Athlon 5370 üres járaton, Windows 7 alatt 50fok körül van. Ez AMD-nél normális? Intel párti vagyok... i3-6100-am nem igen szokott terhelés alatt sem ilyen meleg lenni. A 25W-os TDP miatt néztem ki ezt a procit...
#16939776
storm4
#36364
Amit írsz táplálással kapcsolatos problémára, túl-áramra utal.
Üresen (Cpu behelyezése nélkül) is el kell annyira indulnia a lapnak, hogy fixen pörögnek a ventillátorok, nem kapcsol-ki be a táp!
Ha meg tudod mérni(digitális multiméter) meg kellene nézni hogy amikor pörögnek a ventillátorok, milyen értéket vesznek fel a nevezetesebb feszültségek, pl.: ha nem éri el a 12V-a ~12V-ot lekapcsolás előtt, akkor lehet hibás a CPU, vagy VRM-ben zárlatos fet is a kiváltó "ok".
Ha legalább 3 másodpercig pörög a ventilátor, és utánna kapcsol le, majd indul el megint, akkor az memória/memvezérlő/memóriafesz/időzítés hiba lehet, vedd ki a memóriát indítsd-el majd állítsd-le, utána berakott memóriával újra indítsd-el, ekkor a "memória által küldött" jedec# adatok szerint indul a memória. -
cinemazealot
tomasekbobo
#36367
Hű, pedig de hasonlít az LC-1540mi-re (csak a bekapcsoló gomb és az USB(k) vannak máshol):
Ez pedig a Chieftec:
MrDerekas
Sziasztok! Jó rég nem jártam erre
Ezek szerint minden működik
Viszont kicsit off kérés/kérdésem lenne. A szituáció: Nagyfiam kiment/kijutott németbe tanulni. A nagy-nagy "laptopra gyűjtök" nótát az ünnepek alatt sikeresen kineveltem belőle, így már az itx gépet építek lemez járódott/vésődött a fejecskéjébe. A gyűjtögetés nem erőssége, ezért apránként kukázná össze a cuccost. És itt jön a felháborodásom, hogy a newegg pl nem szállít Németországba (sem). Sajna most brutál monitor akciót tudott volna a kölök kifogni, ami ez miatt nem jött be. A kérdésem az lenne, hogy németországi szállítással, honnét érdemes rendelni apránként az itx-hez szükséges cuccokat? Akár privátban is jöhetne, ha nem illik itt reklámozni tanács szintjén sem
Sharkoon C10 vagy Cooler Master Elite 110-120 (vagy130?) házikó lesz, i5 proci, kingmax ram, asrock lap, fsp táp, RX460 vga (esetleg 1050ti bár ezt kétlem) meg valami ssd. A ház a későbbi bővítgetés miatt, illetve a hűtés könnyebb megoldhatósága folytán lett kinézve. Igazából nem negyven dekás gép kell, hanem hogy aránylag kis helybe legyen bezsúfolva egy játszós (nem hard core) gépecske.
Közben pótolom a lemaradásom és szorgalmasan olvasom, meg ámulgatok miket hoztatok össze
tomasekbobo
cinemazealot
#36366
Nem, ez egy Chieftec IX-05B-OP.
cinemazealot
tomasekbobo
#36365
Jól látom, hogy ez is egy LC-Power ház? Én a minap egy LC-1520mi-t faragtam meg munkagépnek.
storm4
AxBattler
#36363
Az a helyzet, hogy én sem szeretném cserélni, de jelenleg nem akar felismerni egy G3260-as procit vagyis nem akar elindulni a lap (csak felpörögnek a ventik aztán leáll és újra indul és ezt ismétli,a RAM-ok másik lapban mennek,gondolom azokkal nem lehet baj).
A héten még érkezik egy i5 4460T remélem azzal elindul.
Garancia még van, de nem tudom, hogy lehet-e még cserélni a lapot, ezért keresném az utódját.
Legfeljebb váltok... -
Dißnäëß
storm4
#36360
Most cseréltem le a Giga Z87X-D3H ATX lapomat - minden mást változatlanul hagyva - egy ASUS Z97I-PLUS-ra (ezen van M.2 és mini PCI, bár utóbbiban benne a wifi+bluetooth modul, de nyilván kivehető). Nagyon nagyon nagyon nagyon nagyon jó lapocska.
Nekem most 1 napja fülig a szám, mióta összeraktam az új kisgépet
storm4
Egy Gigabyte GA-B85N Phoenix alaplap után vagy helyett (1150 vagy 1151 vonalon,de inkább 1150) mi lenne a legjobb alternatíva alaplap terén hasonló szolgáltatásokkal, mint a Giga rendelkezett (mSata, mini PCI)?
t72killer
#36357
Ja, eleve nem műanyagos az AC/DC-m
- VGA esetén a nagytesó 150W-os kéne, ahogy panelből is egy igazi panel, nem picoPSU - ezek már szumma több térfogatot zabálnak, mint egy SFX táp (a jelenlegi ACDC önmagában ~SFX méret...).Igazából fejembe vettem, hogy a nagy ATX géptől megszabadulnék és a kis TU100 vinne mindenféle bizniszt otthon - ez azért igényelne némi kraftot:
- procicsere 4magos i7-re -> valszleg kéne vmi combosabb hűtő +kupaktalanítás is.
- 1050Ti grafika
- egy db 3.5"-os winyó(! - ennek helyet is kell faragni, pl a doboz aljára a dupla 2.5"-os helyre) -
#16939776
t72killer
#36352
Az AC/DC (2db) mehetne a Fül alá szigorúan műanyagból kibontva, paneltáp(pico PSU) csak az alaplapnak+VGA-nak kell (ebből az alaplap: ventilátorok+ 200mA), a CPU-t lehet külön körön tápolni, ott a 4/8p csatlakozó, szerintem van esélye hogy belefér, és elég is lesz, ha így csinálod.
(#36353) Ispy: ha akarsz "időt tölteni vele" meg kellene nézni, mekkora a hőellenállás a gpu és a hűtő között, milyen gyorsan válzozik a GPU hőmérséklete, felfekszik e rendesen a gpu-ra...
kilehetne hozni még pár fokot belőle, ha nincs leragasztva a hűtő csavarja, és van benned annyi higgadtság hogy nem vágod földhöz.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Amikor kérdezted a PWM csatit akkor - nekem - egyértelmű volt, hogy valami aftermarket hűtést teszel rá...
Ispy
Ispy
Na most végre felfogták mit is szerettem volna. Cserébe a válasz az, hogy ne akarjam lecserélni a ventilátort, mert az úgy jó, ahogy van. Igen, tényleg remek a 2300 rpm, hajszárító hang és a 82 fokos vga (nyáron lesz majd +5 fok), ennél jobb már nem is lehetne
Talán nem kéne alul méretezett hűtéssel kiadni kártyákat...
t72killer
#36350
Ezt a "belerakom az izmosabb paneltápot" c. ötletet mostanában tervezem kiszuperálni: valóban, a paneltáp gond nélkül belefér a házikómba, de az AC/DC-t csak elég nyögvenyelősen sikerült belefaragni a TU100-ba, ráadásul ami benne van, csak egy minimál, 75W-os modell. Persze, ez simán elviszi a mostani i3-6300T-met, de tervbe vettem egy LP 1050ti videokarit a gépbe, amit viszont már elég macerás panellel etetni
.Ráadásképp a fogyasztás se úgy alakult, ahogy megálmodtam, 18W alá még így, minimál i3-mal se nagyon megy a konfi, sztem ez meglenne egy SX500-LG-vel is, ráadásul egy ilyen combos táppal kész kis izomPC-vé lehetne fejleszteni a gépezetet, csak bírja az ember hűtéssel.
#16939776
szabi__memo
#36348
Akkora alapterületbe egy alaplap + "ITX" méretű vga pont belefér úgy, hogy a vga-ba még nincs beledugva tápcsatlakozó és csak papíron rajzoltad körbe.
Ebbe még nincs tápegység, aminek legalább 250-300W-ot ki kellene tudni préselnie magából, hogy bármilyen "ITX" méretű VGA-t+átlag CPU-t elkergessen biztonságosan.20x30cm alapterülettel egy izmosabb paneltáp, lp vga-val, picit szélesebben már normál méretű 75W-os vga-val beleférne, de az nem ez a célcsoport
szabi__memo
#36348
radi8tor
MODERÁTOR
szabi__memo
#36346
Gondolom, hogy rendes méretű VGA beleférjen.
radi8tor
MODERÁTOR
Aki szeretne Sentry-t venni most megteheti.
Dißnäëß
xEon1337
#36340
+1, látok most hirdetve egy Giga lapot, szépséghibája csak az, h az egyik memória rögzítő pöcök letört, funkcionalitásban persze nem befolyásolja a lapot.
Az én szintén Giga lapomnak ugyanez a baja, az ASUS lefogató műanyaga a RAM-nál sokkal keményebbnek tűnik már tapintásra is. Ugyanakkor a Gigabyte BIOS-a után az ASUS-é brrrr...
de hát most ez van, azért ez sem rossz
(Z97I-Plus) -
Dißnäëß
Mr. Csonti
#36339
Ha nem tuningolsz (bár nem Z-ssel is lehet), bármilyen lap jó, én most ASUS vagy ASRock-oznék, de megvárnám a 200-as chipseteket, itt vannak küszöbön, gyakorlatilag szerintem a nagykerek is várják őket.. ha nem számít az idő. Így picit időtállóbbat veszel - valamivel. Ha 100-as chipsetnél maradsz, érdemes olyat belőni, aminek a honlapja említi, hogy BIOS frissítéssel támogatja a Kaby Lake 7th gen-es procikat és olyat is lőnék hozzá, eBay-en már bejelentés előtt vehetők voltak
de sztem 1-2 hét és itthon is..A Bitfenix Prodigy-be én is szerelmes voltam, de lecserélném, nem tudsz bele normális nagy, csendes hűtőt tenni (ha léghűtésen maradsz persze és a prociból ítélve szerintem igen), bár ezzel lehet mások vitatkoznának, mert van alacsonyabb méretben is halk CPU hűtő, de én pl. egy Arctic Freezer i30 CO-val tolom, 600-1200 RPM-en 1 darab 12-es ventivel, proci húzva, de behűti lazán full-full kussban... 161mm magas a hűtő -> rengeteg házat megnézve emiatt a Phanteks Enthoo Evolv ITX mellett döntöttem és tegnap be is laktam a kuckót, hát csak szuperlatívuszokban tudok írni róla.. bár a művelet kb. olyan volt, hogy tapétázzuk ki a nappalit a postaládán keresztül
de hát a kezem nem apró, a rések meg picik. Például felszerelt CPU hűtő és beépített alaplap után SATA kábelt dugni a hűtő alá a lapra uhhh...
.. (de összejött, mondjuk ez a méretből adódik, nem a ház hibája).. szóval a ház fogadja a brutál nagy CPU léghűtéseket is, akárcsak a 2 slotos extrahosszú VGA-kat (bár nekem egy ITX-es extra kis méretű Gigabyte GTX960 van benne, még az ATX házban már ezt vettem előre gondolkodva majd a miniatürizálásra, de felesleges volt).Mondjuk NAS/szerver építőknek nem az álma, 3.5" HDD hely 2db, 2.5" hely 1db, de van egy plussz üres rész a házban (a CPU előtti szokásos üres nagy tér), ahova egy külön kis keretet lehet venni Phanteks-től és még 2db 2.5" felpattanhat a 4 gumi tappancsra (vagy 1db 3.5" HDD, attól függ, melyik keretet veszed).
Prociban az i5-7500/7600 is ugyanez a liga és már Kaby Lake.
Mr. Csonti
#36339
Szinte ugyan ilyen konfigot fogok most összerakni öcsémnek.
Nekem volt régebbről 1-2 negatív tapasztalatom Gigabyte lapokkal, szóval ebből kifolyólag az Asust választanám, még ha azon csak B150-es vezérlő van a H170-el szemben, mivel esetedben ennek semmi jelentősége nincs.
Proci hűtőn nem gondolkoztál? 10 ezer körül már sokkal halkabb és hatékonyabb megoldások vannak a gyárinál.Gépházból mi a Cougar QBX Kaze mellett döntöttünk, ez sokkal kompaktabb és olcsóbb, mint az általad linkelt Bitfenix (már ha számít a méret).
Mr. Csonti
Mini-ITX rendszert építenék és 370 ezer körül szánnék rá. Olyan kérdésem lenne, hogy szerintetek ebben az árkategóriában van-e jobb konfiguráció mint amit én csináltam? (Az alaplapban nem vagyok biztos, mert nagyon gondolkodok az ASUS B150I PRO GAMING/WIFI/AURA-n. Esetleg ebben is tudnátok segíteni hogy melyik a jobb lap?)
A válaszokat előre is köszönöm!
HookR
Prime Element casecon - linustechtips.com / youtube
Rolcsao
Pete55555
#36334
Rendben köszönöm!
Igen azt láttam, hogy ezen van egy 4 pines akkor ezek szerint az jó is lesz. Az én lapomon mihez kell a 8 pin? Esetleg nagyobb CPU esetén vagy tuninghoz? Ez az fsp táp ugyanezzel a rendszerrel egy i5-öt is képes lenne meghajtani a jövőben?
Mennyivel lesz hangosabb ez mint a jelenlegi CM táp?Üdv,
Rolcsao
Szeretném a jelenlegi rendszert egy kis egyedi házba belezsúfolni.
Asus B150i wifi/aura
i3 6100
2x4gb 2133 hyper x fury
evga gtx 760 sc 2gb -> ez lesz lecserélve valószínűleg erre: gtx 1050 ti lp
CM G450M tápA kérdésem az lenne (mivel a tápot is cserélnem kell kisebbre), hogy ehhez a rendszerhez ez elegendő lenne a gtx 1050 ti lp-vel? Vagy esetleg van valami ajánlottabb ebben a méretben (Be quite!-n gondolkodtam még)? Ahogy néztem csak egy 4 pines cpu csatlakozó van ezeken az alaplaphoz de az asus egy 8 pinest kér. Meg oldani a TFX táppal is esetleg egy átalakítóval a 2x4 pint?
Köszi! -
#16939776
Igen, azt benéztem
Ami miatt nekem ez kérdéses volt, az az hogy eddig nem túl stabil mindkét foglalatot megtöltve rammal, DC módban, valaki alaplapot, valaki memóriát próbált cserélni megoldás képen.
Thom!
Akkor lehet H270 itx+Kaby Lake(pentium) lesz belőle
t72killer
shteer
#36322
Kell
Mondjuk MSI már van egy ideje, ráadásul duplaventis kivitelben... (Igaz, eggyel kevesebb HDMI van rajta)
shteer
Seep
Ez mar megvolt?
Thom!
J4205 vs AMD 5350 Általános felhasználásra melyik mennyivel gyorsabban másikhoz képest?
Vagyis inkább azon a lényegi kérdés hogy az Intel erősebb-e az AMD processzornál nyers teljesítménnyénél most a multimédiás képességet ne soroljuk ide...? -
HookR
Gigabyte GA-Z270N-Gaming 5 - smallformfactor.net
Meg néhány BRIX és egyéb MiniPC -
soneec
Ces 2017: Phanteks project
#16939776
AxBattler
#36306
Csak arra akartam rávilágítani, hogy az a 40W nem számít áttörésnek.
Igazad van de továbbra sem érdemes kicentizni a táplálást, hiába csak "40W-ot mutatott a műszer" mint csúcs fogyasztás (ismeretlen körülmények között). Summa: szóban forgó összeállításhoz egy min.: 4A@12V(48W) folyamatos 6A (72W) peak terhelhetőségű paneltáp +80W körüli kocka még nem túlzás, ha a valós max. fogyasztás alapján tervezünk.
Ha dVGA mellé szánod, megint más lesz a CPU-rész/memóriavezérlő terhelés eloszlása mint amikor IGP-t szolgál ki, +/-20% fogyasztás eltérés simán meglehet egy CPU limites szituációban.
AxBattler
#36278
Igaz, a notiramok, meg a háttértár nem eszik sokat.
Mondjuk a 4core + igp + M.2 max. terhelése egyszerre nem túl valószínű.Aki paneltápot, pico-t szeretne, annak számít a max. fogyasztás is.
(#36279) shteer
Köszi, de nálam is van egy, csak el kellene mélyülnöm a fogyimérő használatában...(#36280) cinemazealot
Igazából az IGP nélküli max. fogyasztás lenne az érdekes, 40W teljesen jó lenne.
Szerintem az újabb, Skylake procik már nem throttlingolnak egy normálisabb hűtővel.Más:
Cooler Master Elite 110A immár nálunk is kapható, teljesen korrekt áron. Mondjuk ehelyett a Satelite csak egy árnyalattal hosszabb, de szerintem jóval kényelmesebben el lehet benne férni. -
HookR
HDPLEX táp újdonságok - smallformfactor.net
- 300W DC-ATX
- 160W DC-ATX (A végleges majd fekete lesz, hűtőbordával)
- 300W AC-DC (136 x 62 x 41 mm) -
A Zéé
Asszem nem kell sokat gondolkodjak azon, hogy kell-e a Kaby Lake, vagy sem
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Gitáros topic
- Fotók, videók mobillal
- Meghozta az első, memórapánikból eredő áremelését az NVIDIA
- World of Warships
- MWC 2026: Munkahelyi igásló lehet a Lenovo ThinkTab X11
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Keresünk iPhone 16/16e/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
- MSI Prestige A16 AI+ Ryzen AI 9, 32GB DDR5 7500, QHD+ 165Hz csúcskategóriás ultralaptop!
- Apple iPhone 12 Mini 64GB,Használt,Adatkabel,12 hónap garanciával
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U - 16GB 256GB 13.3" FHD 1 év garancia
- ÚJ Lenovo Yoga 7 - 14" WUXGA OLED - Intel Ultra 5 226V - 16GB - 512GB - Win11 -3 év gari - HUN - PEN
Ejha. Bakker mégiscsakmegkellépítenem a vizes mitx gépet?
