- Fórumok
- Alaplapok, chipsetek, memóriák
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
36900 - 36801
67301 - 66001 66000 - 64001 64000 - 62001 62000 - 60001 60000 - 58001 58000 - 56001 56000 - 54001 54000 - 52001 52000 - 50001 50000 - 48001 48000 - 46001 46000 - 44001 44000 - 42001 42000 - 40001 40000 - 38001 38000 - 37901 37900 - 37801 37800 - 37701 37700 - 37601 37600 - 37501 37500 - 37401 37400 - 37301 37300 - 37201 37200 - 37101 37100 - 37001 37000 - 36901 36900 - 36801 36800 - 36701 36700 - 36601 36600 - 36501 36500 - 36401 36400 - 36301 36300 - 36201 36200 - 36101 36100 - 36001 36000 - 35901 35900 - 35801 35800 - 35701 35700 - 35601 35600 - 35501 35500 - 35401 35400 - 35301 35300 - 35201 35200 - 35101 35100 - 35001 35000 - 34901 34900 - 34801 34800 - 34701 34700 - 34601 34600 - 34501 34500 - 34401 34400 - 34301 34300 - 34201 34200 - 34101 34100 - 34001 34000 - 32001 32000 - 30001 30000 - 28001 28000 - 26001 26000 - 24001 24000 - 22001 22000 - 20001 20000 - 18001 18000 - 16001 16000 - 14001 14000 - 12001 12000 - 10001 10000 - 8001 8000 - 6001 6000 - 4001 4000 - 2001 2000 - 1
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 07:36 Téma összefoglaló
cinemazealot
zolika15
>Deego..
DAN CASES A4-SFX MINI-ITX a Varázslónál
burny
Filctoll a legegyszerübb
shteer
tomi5244
shteer
alcsa
Pete55555
tomi5244
Archttila
tomi5244
Alul van, úgyhogy marad így. A lapra még várnom kell egy hetet, úgyhogy most nézegethetem itt üresen
AxBattler
cinemazealot
tomi5244
Hidegvágóval kicsíptük.
Most már stabilan a helyén a kis sf450. -
Goose-T
shteer
tomi5244
cinemazealot
AxBattler
hszilard666
Bő 3 hónapja nem olvastam bele a topikba, most átpörgettem pár oldalt, megláttam a gépeiteket és most batárnak érzem az Air 240 et
Mercutio_
imibogyo
tomi5244
zsoltee10
cinemazealot
Ispy
Én pont az ilyen esetekre szereztem be egy dremel 3000-et, azzal remekül szét lehet vágni mindent kis darabokra
cinemazealot
tomi5244
Igen, úgy lenne elegáns, de kizárt, hogy flexel ilyen pici helyen csak a megadott határig tudjak vágni. Amúgy elég masszív az adapter, 2-es lemezből van. Tartani kell úgy is, ráadásul így még mindig stabilabb lesz, mintha nélküle, csak simán két csavaral raknám be a tápot.
cinemazealot
tomi5244
alcsa
tomi5244
Ráhibáztál, maga az átalakító teljesen korrekt kivitelezésű, csak ez a kapcsoló kavar be.
Amúgy a távtartó nem biztos, hogy jó, mert ahogy látható a képen a kapcsoló kis pereme elég vastag, plusz ott lenne az adapter anyagvastagsága is. Innentől pedig a csavar lenne rövid emivel beteszem.
Marad a faragás
alcsa
xEon1337
alcsa
tomi5244
tomi5244
Ispy
alcsa
Erdei88
Asrock H110-STX MXM Link
Ph! hír: Notebook VGA-kat fogadó alaplapot tett le az asztalra az ASRock
ON amíg nem lesz saját topikja.
shteer
DBob
Vett ma át valaki bestmarkt-tól ASRock J4205-ITX lapot?
tomi5244
Üdv! Vettem itt aprón atx->sfx átalakító lemezt. A kivitelezés teljesen ok, de a Corsair sf450 táp kis áramtalanító kapcsolója nagyon elbaltázott helyen van, így a lemez nem fekszik fel a tápra rendesen.
Akár hogy forgatom nem jó, így nem stimmelnek a furatok. Adapter nélkül összeraktam, így 2 csavarral van most bent. Nem egy elegáns megoldás, bár kívülről nem látszik.(metis) Meg ugye ez a táp félpasszív, nem fog sokat menni a ventillátor. A gép egésze még nem állt össze, úgyhogy lehet, hogy még nekiveselkedek a lemez farigcsálásának.
radi8tor
MODERÁTOR
zodo
Üdv Urak!
Mennyit érhet egy SG05 kuckó gyári FSP 300W táppal, hiányzó power gombbal (kitört) és törött de használható porszűrőkerettel?
AxBattler
Ott a praktikum (sűrűbben lehet rakni a lemezt) fontosabb mint a lemez élettartama, másrészt nem is biztos hogy 20-nál többször megállítanák a lemezforgást, a meghajtó hasznos élettartama alatt és nem is tudna pilyen jellegű motorproblémákat összeszedni, mint otthoni környezetben, ahol ~16000 óra üzem időre nem jut ~10000 Start/stop ciklus (saját példa)
Ez mondjuk vicces: Komolyabb lemezek piezzo-val pozicionálják finoman a fejet, ahogy pusztul a mechanika egyre több dolga van. Szerintem a gravitáció okozta eltérésekkel is megküzd, ha kifizeted.
dugo_
Tudom, vicc volt.
Találtam egy 2012-es cikket, gyártók ajánlásait összeszedve:
Does Hard Drive Orientation Affect Its Lifespan?
Szóval eléggé mindegynek tűnik, amíg az ember nem mozgatja üzemeltetés közben a lemezeket.Ez mondjuk vicces:
At one time (long ago) manufactures advised against changing the orientation of a drive without reformatting it. This was due to the heads being affected by gravity and becoming misaligned with respect to the data. I have not seen such a notice in quite some time. -
AxBattler
dugo_
AxBattler
A benne lévő folyadék csapágy azt szereti, hogy álló állapotban a süllyedő rotor felpumpálja az olajat a csapágyazás pereméig, amitől lebegő és központos állapotban indulhat a motor.
Ez csak lemezek vízszintes elhelyezésénél valósul meg.
Élére állítva, sokáig álló motornál nagy felületen, fémesen érintkezhet a két amúgy nem találkozó felület, és csak akkor alakul ki rendes kenés, ha az olaj jelentős sebességgel áramlik köztük, amitől újra központos tud lenni a motor.Nem kell ecseteli hogy melyik esetben bírja tovább a csapágyazás a sok indulást/leállást.
De ha meg a fejet nézzük, azok meg a fektetett HDD-kben esélyesebbek, hogy esetleg belemarnak a lemezfelületbe, úgyhogy egyik se a legjobb megoldás.
Szerintem ennek a két dolognak nincs összefüggése, mindkét esetben pontosan ugyan akkora erővel nyomja a fejszerkezet a fejet a lemeznek.
Statisztikailag nagyobb esélye van egy oldal irányú erőhatásnak(amit a fejszerkezet kikorrigálhat) mint egy lemezre merőlegesnek (ami a fejet a lemezbe csapja), ha rendeltetés szerűen, vízszintesen van beépítve a lemez, egy stabil, nehéz házba, ami egy stabil szerkezet támaszt alá. -
cinemazealot
"Nincs otthon menetfúróm..."
Majd veszel egyet.
Egyébként én is hallottam anno olyat, hogy az élén álló HDD-kben vízszintes tengelyen pörgő lemezek csapágyai nagyobb igénybevételnek vannak kitéve, mint a függőlegesek. De ha meg a fejet nézzük, azok meg a fektetett HDD-kben esélyesebbek, hogy esetleg belemarnak a lemezfelületbe, úgyhogy egyik se a legjobb megoldás.
dugo_
AxBattler
Nagyon szűk helyre kerülne a keret, nem tudom megoldani az anyás rögzítést... ez nem az Elite 110.
"Mert nekem kevés a 2 db hdd hely és oldalára állítva nem szeretem a vinyókat üzemeltetni. Talán érthető."
Nem igazán. A merevlemez topikban engem többször is megnyugtattak, hogy ha 90 fokban forgatom el a HDD-t, magyarul valamelyik élére állítva üzemel, akkor nem lehet vele gond.(#36839) cinemazealot
Értem, akkor teszek vele egy próbát.
Nincs otthon menetfúróm... -
cinemazealot
Mivel van pereme a lyuknak (és az ilyen peremes lyukak általában menetesek szoktak lenni), nekem az az érzésem, hogy menetes.
De ha esetleg nem, mennyibe kerülne menetfúróval nekiesni?
(#36838) mpierre
Ott a pont: anyát a túlvégre, oszt jóccakát! -
mpierre
És akkor mi a gond? 5 mm hosszú M3 süllyesztett fejű csavar, míg a másik oldalra egy anya. Talán 30 Ft lesz a csavarboltban.
Szerk.: Ha a likon meg nem megy az M3, majd Tarzan megoldja.
Kifúrod.Szerk. 2: Amúgy a házba a felső átkötő lemezen lévő 2 db hdd hely nem elég? Ezt úgy fogom megoldani a xpenology szerveremnél, hogy a hdd-t rögzítem az átkötőre, majd a hdd oldalsó rögzítéseibe belerögzítek két lemezt, ami tartja a másik vinyót. Mert nekem kevés a 2 db hdd hely és oldalára állítva nem szeretem a vinyókat üzemeltetni. Talán érthető.
AxBattler
De igen, csak abban nem vagyok biztos, hogy menetesek, vagy sem?
cinemazealot
Az alulnézeti képen látható 4 lyuk nem az, amiket Te keresel?
AxBattler
+ (#36833) mpierre
Értem, köszi!
Más:
Szerintetek az alábbi kettő közül melyik HDD keretet lehet az alsó csavarmenetekkel rögzíteni egy házhoz? A másodikat szinte biztos, de az első lenne a tuti...
Corsair CSSD-BRKT2, vagy Logilink AD0010 -
DeFranco
mpierre
alcsa
AxBattler
Elite 110 tulajokról kérdezném, hogy milyen hosszú VGA-t lehet beszuszakolni a házba?
A specifikációknál 210mm szerepel, de az előlapon van egy kivágás is a VGA-nak... 220mm még beférhet? -
radi8tor
MODERÁTOR
tomi5244
Pick pack pontra kértem, amúgy az alaplap 16.-ra lesz csak raktáron, addig csak tudják módosítani.
cinemazealot
tomi5244
Hát most majd letesztelem a bestmarkt hozzáállását, figyelmetlen voltam és a 2x4GB kit helyett 1x8GB-ot rendeltem. Én voltam a balfék, de bepróbálkoztam egy maillel, hátha módosítják. Ha nem, akkor marad így. IGP-t fogom használni és azt olvastam, hogy pont ott lenne értelme a dual channelnek, mondjuk játék nem lesz. Net, YT, filmezés, általános használat.... de akkor is...
shteer
Erdei88
shteer
AxBattler
Archttila
Most hogy így mondod nekem az S12A Noctua ventivel volt hasonló tapasztalatom. 6 év garit írtak a honlapon, viszont a visszaigazolólevélben már csak 5 szerepelt. Azonnal írtam nekik, hogy ha nem adják meg az eredetileg feltüntetett jótállási időt akkor nem tartok igényt a termékre, és töröljék a rendelésemet. Kis idő múlva kaptam egy módosított számlát amin már 6 év szerepelt.
Erdei88
Velük kapcsolatban azért érdemes rákérdezni, hogy pontosan meddig szól a garancia.
Én tápot rendeltem tőlük, 2 évet akartak a Corsair RM650x-re adni, a honlapjukon 72 hónap volt. Erre az volt a válasz, hogy az a gyártói. Amikor közöltem, hogy a gyártó 10 évet ad akkor nagy lett a hallgatás.
Lemondtam a rendelésem, majd az üzletvezető visszahívott és szeretett volna kioktatni, hogy mi merre hány óra. Amikor látta, hogy meddő vita, mert nem tud belőlem hülyét csinálni, emelet hangon elköszönt... -
Benőke
Már nem kell messzire evezni az oldalról sem:
Csokilama
Csak, hogy rosszat is mondjak róluk.
Nálam anno egy kiszáradt pasztás kártyát (csavaron matrica) 2. nekifutásra vettek át gariba.
Utána a 2-3 hét helyett 3-4 nap után hívtak, hogy kész a kártya.
Amikor mentem átvenni a garimatrica az antistatikus zacsi belsejére volt felragadva. Megoldották házilag az újrapasztázást csak a matrica visszaragasztása nem nagyon ment.
Másik tapasztalat, hogy Rúfuszban a csapágyas Furyn csak a ventiket cserélték, rendes gari helyett. Az részletkérdés, hogy szintúgy csapágyasak azok is...
Tapasztalat. Érdemes résen lenni és pontosan rákérdezni, hogy mi a tervük vele.
AxBattler
burny
Remélem még nemvót:
Palit announces their new passively cooled GTX 1050 Ti KalmX GPU
Archttila
AxBattler
tomi5244
Köszi köszi!
Látom ezekben a boltokban is majd' két hetes várakozás van rá, de akkor megrendelem a Bestmarktból
RAM, és SSD is olcsóbb valamelyest mint iPonról. -
cinemazealot
AxBattler
radi8tor
MODERÁTOR
tomi5244
Eladtam a gépem, több hete összeállítottam a kosaram az új gépre, erre az ASROCK H110M-ITX/ac lap jelenleg nem elérhető iponon és pcx-nél sem. Tudtok ajánlani még megbízható boltot? Ahogy nézem, most pont hiány van ebből a lapból.
cinemazealot
Ha ház, táp, proci, hűtő megvan, akkor már csak alaplap, RAM és háttértár kell, nem? Ha csak netezésre lesz és a teljesítmény annyira nem számít, akkor proci alapján válassz valami alapszintű lapot, bele valamilyen olcsóbb RAM-ot, aztán egy kisebb laptop vinyó/SSD, oszt kész. Ez röhögve kijön 80-ból. Ha használt cuccok is játszanak, akkor még kevesebből.
gabriel26
Urak!
Kernek szepen egy kis segitseget. Az a helyzet, hogy muternek lehalt az 5 eves iMac-e (kutya lelokte az asztalrol) nem akarom megcsinalni, mert tobbe lenne sztem mint amennyit er.
Ossze kellene raknom neki egy itx gepet. Ami van elfekvoben es nem kell vennem. Haz, cpu huto intel 1151, tapegyseg. Az a helyzet, hogy max egy 80 ezret koltenek ra, semmit nem csinal csak netezik rajta szoval nem kell atom gep. Max 80-at koltenek ra. Az a helyzet, hogy ilyen olcso kategoriaban nem vagyok otthon szoval ha van valami otletetek megkoszonnem.
Udv. G. -
Nirvanus
jobesz
gabriel26
Csokilama
Archttila
Csokilama
Archttila
Fórumok
- Parfüm topik
- Fotók, videók mobillal
- SörcsaPH!
- Gitáros topic
- DDR4 RAM-ok 4-16Gb ig néz be hátha benne van annak a párja amit keresel.
- G.SKILL Trident Z Neo 2x16GB 3600MHz CL16 Eladó!
- G.SKILL Trident Z5 RGB 48GB (2x24GB) DDR5 8000MHz F5-8000J4048F24GX2-TZ5RS Memória!
- Corsair VENGEANCE LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! iPhone 17 /iPhone17e / iPhone 17 Pro/ iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Pro 256 GB Kozmosz - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
- Keresünk iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
- Azonnali készpénzes AMD CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
(nekem nem működik a link, de ha rákeresel ott van)
