Meg sem érzi, ha 4pin-es az "y", amin a PWM is közös, akkor még szabályozni is tudod a ventiket.
(#36294) &rew: Amíg volt időm napi szinten áttúrtam az egész netet, láttam pár kemény vonalas DIY őrültet, aki A-Z-ig meg is csinálta amit itt leírtál
Nem szerencsés vegyíteni a funkciókat, alapból a PC akkora (föld)áramokkal dolgozik, hogy ha egybeépítenéd egy jobb minőségű erősítővel, akkor az alapzajon kívül (sípolás és a búgás) kívül nem hallanál semmit, de az élethű lenne.
HookR
Zotac GTX 1080 Mini - anandtech.com / fudzilla.com / tweaktown.com
- PCB hossz: 170mm (hűtővel együtt ~200mm körül) -
HookR
Silverstone házak - smallformfactor.net
- Silverstone SG14
- Silverstone RVZ03
- Silverstone VT02 Mini-STX ház (165 x 73 x 157 mm - 1.9l)Silverstone TX300 TFX táp - smallformfactor.net
#25954560
nem mertem beleirni a technics erositot csodalo topicba , de talan itt nem szentsegtores megemliteni h egy ilyen szep hazba mekkora boldogsag lenne beepiteni egy szamitogepet
megtartva a mutatos muszereket es mondjuk felhasznalni oket perfmonitorkent (konfigolhatoan akar prociterheles, memoriafogyasztas vagy akar cpu-homerseklet kijelzesere). vagy a tenyleges hangkimenet kijelzesere mozihoz/zenehallgatashoz. korhu megoldaskent ugyanilyen muszerekkel lehetne boviteni, ha a ketto keves.
bar meg az is lehet, hogy ebbe a hazba az erosito megtartasa mellett is beferne egy ITX lap tappal egyutt
Ispy
Írtam a gigabyte supportnak, hogy ugyan árulják már el nekem, hogy a kártya fan connectora mennyi wattot tud leadni, erre jött a válasz, hogy nem értik mire gondolok, de a pci-e 75 watt
Na most nekifutottam még egyszer, nem tudom a fan szót miért nem értik, de lehet le kéne nekik fényképezni, hogy felismerjék a saját kártyájukon a ventilátor konnektort
En ajanlom a Corsair-t! SF600-am van es ez kozott meg a 700w silverstone kozott vacilaltam de egy cseppet sem banom, hogy ezt vettem. Ha valami egyszerubb jatekkal jatszom mint wot, a venti be sem kapcsol i7 6700k gtx 1080, de amugy sem tudnam megmondani, hogy bekapcsolt csak ha oda nezek...
alcsa
xEon1337
#36283
Koszonom, valahogy en is igy gondoltam.
Azt tudtam, hogy felpassziv, de eddig ellentmondasos teszteket olvastam, van ahol azt mondtak hamar bekapcsolt a venti, van ahol nem. De szerintem idle, alacsony fogyasztasnal, nem kapcsol be.
Ugy gondolom, eldolt, marad az SF450.
Koszi
cinemazealot
cinemazealot
#36280
Üresjáratban 12 W, terhelve 66 W. Mégis lehetett egy kis akku töltés, most viszont már lenyugodott.
Olcsóbb, elvileg nagyon csendes, 7 év garancia van rá, azt hiszem, hogy a Corsair ezzel a sorozattal letarolja a piacot SFX méretben.
Átalakítót 2-3 ezer forintért kapsz hozzá, de legyártani DIY még ennyi sincs.
Szerk.: sőt, itt a kolléga korábban írta, hogy félpasszív, szóval idle 0dBA.
alcsa
Segitsetek donteni, melyik tapegyseget vegyem:
1. Silverstone SFX SST-SX600-G v 1.1
2. Corsair SF450 vagy SF600A kisebb Corsair szimpatikusabb, mert nagyobb venti, olcsobb, teljesitmeny boven eleg. Az egyetlen "hibaja", hogy nincs atalakito ATX->SFXre, de ezt szerzek/ganyolok valahogy.
Most visszaolvasva a kerdest, azt hiszem meg is kaptam a valaszt
.Akinek SF450e van, meg van vele elegedve? Idle teljesen csendes?
#16939776
cinemazealot
#36280
Továbbá hosszabb teszt esetén egy normál proci sokkal kevésbé fog leszabályozni, mint egy T végű proci, ami akár eszelős throttling-ba is kezdhet, amint eléri a max. TDP-t vagy hőmérsékletet.
Ha állandósult terhelésre kiosztotta a szorzókat a magok között, utána végig tartja ezt az órajelet, egészen addig amíg valamelyik mag el nem éri a 96C°-ot. Ezt 1610T és 3570T-n próbáltam ki.
cinemazealot
AxBattler
#36273
Simán lehet. Én egy i3-6100-nál ASRock H110M-ITX/ac lappal (lekapcsolt WiFi-vel és BT-szal), 120-as Kingston Fury SSD-vel, 2×4GB Kingston HyperX DDR4 RAM-mal (PicoPSU + PicoUPS feltöltött akksival) üresjáratban (lecsukott böngészővel, levelezővel, Java IDE-vel) 16 W (28 VA), terhelve (CPU 4 szálon + GPU Furmark-kal kihajtva) 67 W (107 VA) teljesítményfelvételt mértem. Ha azt vesszük, hogy ez egy 51 W-os (TDP) proci, akkor nagyjából reális, hogy a 35 W-os proci komplett rendszere 40 W-tal beérje.
Azt viszont fontos megjegyezni, hogy a terhelés milyensége sem mindegy. Mert amíg pl. csak CPU tesztet futtatok, addig "mindössze" 39 W (64 VA) is elég volt neki, holott mind a 4 szál (2 mag Hyper Threading-gel) 100%-on pörgött, viszont az iGP lazsált. Továbbá hosszabb teszt esetén egy normál proci sokkal kevésbé fog leszabályozni, mint egy T végű proci, ami akár eszelős throttling-ba is kezdhet, amint eléri a max. TDP-t vagy hőmérsékletet.
shteer
AxBattler
#36273
Ha megnézed nem volt nehéz dolguk, mert nem sok minden van a lapon ami enné az áramot, a so-dimm sem "zabál" annyit mint egy alacsony késleltetésű asztali ram. Aida64 alatt, 4 szál teljes terheléssel+IGP-vel, közben az M.2 SSD írásával el lehet tekerni 60-ig azt a fogyasztásmérőt, ami 3Dmark alatt csak 40-et mutat.
De nem ez a lényeg, hanem hogy Idle legyen alacsony a fogyasztása, mert az idő 80-90%-át ott tölti a CPU.
AxBattler
Az lehetséges, hogy egy 35W-os Skylake i5 RaAM-mal, lappal együtt max. 40W-ot kajáljon?
Csak mert eddig inkább 50+W körüli fogyasztással riogattak, de most belefutottam egy mérésbe. -
shteer
gabriel26
#36270
Merlintől már rendelheted is az MSI-t
Engem jobban foglalkoztat hol késnek pl az ASUS BIOS-ok a 7-es CPU szériához. Nem mintha rohannék CPU-t venni de már illett volna kiadni a support oldalon
eléggé ellentmondásosak az én lapomhoz is a frissítési infók. Guru3D cikkben 2003 verzióról írnak, asus cpu listben 3016 szerepel, a legfrissebb letölthető a 2002 - ami elvileg már tartalmazhatja a microcode-ot
Caseking mar tele van z270 lapokkal, viszont itx-bol csak 2db van. Amcsi evga oldalon stinger mar elerheto, Eu-n meg hire sincs
#16939776
cinemazealot
#36268
Ezeket használom kis teljesítményhez DC tápcsatlakozónak: Stabil, menetes gyűrűvel biztosítható, nem olyan bumszli, könnyű kezelni és szerelni.
[link] (rajzok pdf-ben, a táblázat alján)
Ha kisebb átmeneti ellenállás kell, vagy 5A feletti terhelő áram/kontaktus, arra Amphenol-nak vannak olcsóbb/drágább csatlakozói, a legkisebbek ~20mm-es átmérőtől indulnak :[link]
cinemazealot
#36267
Ouch...
Igazából egy olyan csatira volna szükségem, ami a ház hátoldalának másik szélén felszerelve garantáltan nem összetéveszthető a jelenlegi 5,5/2,5 mm-es DC aljzattal, viszont hasonló méretű és alkalmas arra, hogy az akkumulátorokat tartalmazó külső dobozt (ezt később építem meg) bármikor összedughassam a házzal. A PicoUPS akksi vezetékeit (ami most az előlapnál lóg ki) szeretném ide kivezetni, ezáltal összedugva a gép szünetmentes, széthúzva már nem (viszont könnyebben hordozható).
#16939776
cinemazealot
#36264
Itthon csak ezeket kapod meg ebből a típusból: @farnell
A amit keresel dugót ezen láttam, alatta fel van sorolva pár modell szám (Compatible Mainbody AC Adapter Numbers: ), azokra is lehet keresni:[link]
Amúgy ez a csatlakozó rendszer nem a legmegbízhatóbb típus, volt szerencsém átélni (miatta csontra fagyott buli közben a fénypult) hogy 12V 2A-es névleges terhelés mellett is tudott produkálni ~1,5 év után KH-t, pedig le volt párhuzamosítva 2-2 pin-je az ajzatnál és a dugónál is.
AxBattler
HookR
MSI Trident 3 - [link]
#16939776
Ezzel már mások is próbálkoztak :SSF-be MXM-modult tenni, de nem lett belőle forradalom.
Ennek két oka van: korlátozott teljesítményéhez képest drága, és nem garantált hogy a következő MXM generáció nem kap majd teljesen más verziójú kialakítást, más mechanikai méretekkel, teljesen új hűtés igényével. Így a későbbi bővítést kb.: lehetetlenné téve.Engem a hideg kiráz tőle, ha belegondolok mennyit lehet vele "nyelni"
HookR
ASRock DeskMini RX és GTX - smallformfactor.net / cool3c.com
- Micro-STX
- Z270
- MxM modul (pl. RX480 / GTX1060)
- 3x M.2 SSD
- Thunderbolt 3 Type-C -
HookR
EVGA Z270 Stinger hivatalos oldal - [link]
Ispy
cinemazealot
#36249
Hátttttt.....
Maradjunk annyiban, hogy érdekesen néz ki
Persze rondának nem ronda, hiszen a szépség szubjektív dolog.Persze majd meglátjuk én mire jutok a metis tetejével, lehet én is a gányba kötök ki
alcsa
cinemazealot
#36249
Nem, nem, teljesen vallalhato! Legyen akkor barkacs topic
alcsa
cinemazealot
#36247
Ugyes
. Mehet a gany topicba is
cinemazealot
cinemazealot
#36143
Amíg tudod szerezd a linket, mert nem működik (üres oldalt dob)
Érdemes a User-manual-t átlapozni, ott le vannak írva a méretbeli megkötések.
(#36243) xeon.Szabi: Ekkora méretben (6-8cm), árnyékolt riser-nél nem lehet működési zavarra/ problémára számítani, persze itt is igaz, minél márkásabb/drágább, annál megbízhatóbbak a kontaktusok.
A lock-os PCI-express port azért szerencsésebb lehet mint a riser, ha sokat van szállítva a gép. Hiába a kontaktus aranyozás, ha nehéz a VGA mozoghat a szlotban, ez például instant fagyást okozhat.
[ Módosította: radi8tor ]
burny
Indul a Zaber féle Sentry ház indiegogo kampánya nemsokára - 195 usd (szállitás/vám/áfa-t nem tudom)
#16939776
tomi5244
#36226
Összteljesítményben olyan nagy difi nincs a két CPU között, egy szálon az I3 a befutó a magasabb órajel és fogyasztás kerete miatt, de több szálon kb.: egyforma a teljesítményük.
Megnézném hogy a programok, amiket használsz, mennyire használják ki a 4 szálat és a 6MB Cache-t és az alapján döntenék, mert az I3-al sejthetően jobb "felhasználói élmény" érhető el átlagos használat mellett, de sejthetően hangosabb hűtést is igényel mellé.
IGP ugyan az, értelem szerűen a 4 beterhelt mag mellett 35W-ból ritkában lesz meg a turbó órajel.
(#36228) Erdei88 :
Olvasgatom a konfigokat meg a terveket, elég komoly gépeket raktok össze netezésre
Memória elérésben, késleltetésben, hatalmas eltérések vannak az asztali CPU és a Low power SOC között, ha egyszerre több dolga használja, ezt megérzi rajta.Én egy I7-en nettezgetek 16GB rammal
cinemazealot
tomi5244
#36226
Ha összeveted az i3-6100-at az i5-6400T-vel, láthatod, hogy az i5 alapvetően cache-ben erősebb, TDP-ben és CPU/GPU órajelben viszont kevesebb. Ez az én olvasatomban azt jelenti, hogy ugyan a cache miatt bizonyos műveletek érezhetően gyorsabbak lesznek az i5-ön, azonban az alacsonyabb TDP miatt lehet, hogy korán elkezdi magát visszafogni, egyszálas üzemben pedig eleve lassabban ketyeg az i3-nál.
Van userbenchmark-os összehasonlítás is, de ez a normál 6400-as i5, nem a T-s. Szóval a T-vel az a ~10% plusz is elveszhet. Szerintem nagyon felhasználás kérdése, hogy megéri-e a normál i3-mal szemben.
Küldtem pü-t a tegnapi témával kapcsolatban.
(#36232) Erdei88
Szerintem ne bánd azt a user error-t, jól jön az a 8 GB, ha filmezésen túl egyéb dologra is használod azt a gépet.
Erdei88
szabi__memo
#36229
Mert a rosszul beállított torrent megette a 4Gbot, amit úgy kompenzáltam, hogy vettem még 4-et.
Persze ez később kiderült hogy user error volt így megmaradtMinimálisat kellene rafizetnem a mostani alaplapra, így lehet lecserélem
mpierre
HookR
PRIMO P115 (A/B/C/EA) - globals.market / pchome.com.tw / techmarkcomputer.com.tw
- 160 x 280 x 340 mm (15,2l)Szerk: Közben megtaláltam, ezek (A/B/C) a Primo P115 EA-nak a nem alu változatai.
mpierre
tomi5244
#36226
Jó lesz az a 6400T, elméletben elég nehéz megsütni a nem K-s procikat. Nekem majd egy 6700T lesz, de az egy kicsi a bors, de erős gépbe kerül majd.
Passzívban azért nem gondolkodnék. A 35W is tud fűteni, főként egy kis házban.
Filmekhez nem feltétlen a proci kell, hanem inkább integrált vga. Az meg ugyanaz talán.
tomi5244
Volna egy i5 6400T aprón 38ért. Az új i3 6100 pedig 36e. Szerintetek? Az i5 mégiscsak 4 magos, ráadásul az a 35W-os kivitel. IGP viszont mind kettőben ugyan az. Ahogy már írtam, egy filmezős, netes, gépbe lenne, de hosszú távon tervezek, jó lenne valami combos
. Ez elmenne akár egy "dög" bordával passzívan
shteer
shteer
#36223
a STRIX 270I Gaming se lesz hűvösebb mint a lap hátán
ettől függetlenül nálam ez a befutó, valszeg nem váltok rá mert megtippelni sem merem az árát
AxBattler
Végre az ASRock H270M-ITX/ac-n és Z270M-ITX/ac-n felülre került az M.2 foglalat, nem alulról fűti a deszkát!
Viszont a procifoglalat meg nagyon a szélre került, így ha valaki méretesebb HTPC-hűtőt szerel rá (pl. Big Shuriken), előfordulhat hogy "lelóg" a cooler a deszkáról.
HookR
Dißnäëß
#36207
Valóban, úgyhogy itt a helyük.
ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac hivatalos oldal - [link]
ASRock Z270M-ITX/ac hivatalos oldal - [link]
ASRock H270M-ITX/ac hivatalos oldal - [link]
Gigabyte GA-Z270N-WIFI hivatalos oldal - [link]
Gigabyte GA-H270N-WIFI hivatalos oldal - [link]
MSI Z270I Gaming Pro Carbon AC hivatalos oldal - [link]
gerleimarci
Dißnäëß
Hát valszeg Intel Optane-ra nem hajtasz, extra PCIe sávokra sem, de maga a CPU-n mókolt energiahatékonysági változtatások még a Skylake-hez képest is azt mondom, megérte.. + GPU-ban HEVC, VP9 kódolás, stb... HTPC-nek nagyon ideális széria.
Ha régóta lenne i7-em, nem váltanék.
Ha pont most akarnék i7-et, akkor viszont csak Z270-nel.HTPC-ként vagy átlagos felhasználású gépként szintén nem feltétlen váltanék, de ha ebből is újat rakok össze, akkor simán, valami kedvezőbb árú H-s modellt. Főleg, hogy mondjuk egy H-s konfig egy thin ITS-ex házikóba is bemegy, amihez a benne lévő Kaby Lake proci olyan GPU-t és fogyasztást ad, hogy nyammnyamm.
Képzeljünk el mondjuk egy Asus router nagyságú HTPC-t, hardveresen gyorsított 4K kimenettel, 16G RAM-mal, 500GB SSD-vel. Szerintem több, mint fincsi. Ha visszafogjuk, szerényebb konfigra, akkor is.
TV hátuljára rácuppantod és kész is
A Zéé
Dißnäëß
#36207
érdemes lehet amúgy várni ezekre?
IGP ahogy néztem kb. ugyanaz marad, ami új az az, hogy a Pentiumok is tudják majd a HT-t, így igazából nem látom mi a különbség az i3-ak javára, vagy hogy érdemes lesz-e ezek után i3-at venni. Az árakat azért még megvárom, 1-2 héten belül terveztem amúgy is az új gépet. -
Dißnäëß
tomi5244
#36205
Kijött a 7. generációs proci- és lapcsalád (Kaby Lake). Ha most veszel hasonló motyót, érdemes lehet ezekre is rápillantani. Nem feltétlen a Z270-esekre, hanem úgy általában, itt is van H...
Asus honlapon még semmi (nem volt ma délután), ASRock, MSI, Gigabyte már listázza őket és jövő héten már szerintem kiskerben is lesz itthon.
HookR
ECS Z270H4-I - legitreviews.com / expreview.com
tomi5244
Nagyszerű...3 ezerrel lett drágább egyik napról a másikra az asrock H110M-ITX/ac lap.
- Corsair 32GB KIT DDR4 4600MHz CL18 Vengeance RGB RT - 12 hónap garancia
- G.SKILL Ripjaws M5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 WHITE - XMP - 120 hó garancia
- ASUS ROG Strix X670E-A Gaming WiFi alaplap.
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- 32 GB (2x16) MT Micron DDR5 5600 1Rx8 PC5-5600B-SA0-1110-XT laptop SODIMM RAM
- Bomba ár! Dell Latitude E7450 - i5-5GEN I 8GB I 128GB SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Beszámítás! Asus TUF A17 FA707RR FHD Gamer notebook - R7 6800H 16GB DDR5 512GB SSD RTX 3070 8GB W11
- 221 - Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5050 (ELKELT)
- Keresünk Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21 FE
