- Fórumok
- Alaplapok, chipsetek, memóriák
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
36600 - 36501
67300 - 66001 66000 - 64001 64000 - 62001 62000 - 60001 60000 - 58001 58000 - 56001 56000 - 54001 54000 - 52001 52000 - 50001 50000 - 48001 48000 - 46001 46000 - 44001 44000 - 42001 42000 - 40001 40000 - 38001 38000 - 37901 37900 - 37801 37800 - 37701 37700 - 37601 37600 - 37501 37500 - 37401 37400 - 37301 37300 - 37201 37200 - 37101 37100 - 37001 37000 - 36901 36900 - 36801 36800 - 36701 36700 - 36601 36600 - 36501 36500 - 36401 36400 - 36301 36300 - 36201 36200 - 36101 36100 - 36001 36000 - 35901 35900 - 35801 35800 - 35701 35700 - 35601 35600 - 35501 35500 - 35401 35400 - 35301 35300 - 35201 35200 - 35101 35100 - 35001 35000 - 34901 34900 - 34801 34800 - 34701 34700 - 34601 34600 - 34501 34500 - 34401 34400 - 34301 34300 - 34201 34200 - 34101 34100 - 34001 34000 - 32001 32000 - 30001 30000 - 28001 28000 - 26001 26000 - 24001 24000 - 22001 22000 - 20001 20000 - 18001 18000 - 16001 16000 - 14001 14000 - 12001 12000 - 10001 10000 - 8001 8000 - 6001 6000 - 4001 4000 - 2001 2000 - 1
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 07:36 Téma összefoglaló
AxBattler
Pete55555
Kérdés?
Hőmérsékleteket majd nézek, még be kellene kötni a HDD-t, csak nehezen fér el a sata power kábel, meg egy kis kábelrendezés sem ártana...
Ha megvan felrakom az oldallapokat, és utána csinálok egy kis stressz tesztet.
Egyelőre hangtalan a gép
Ui: A 2 SWIF2 forog, csak a képen még elfelejtettem bekötni őket
(#36600) AxBattler
Nem vittem túlzásba
Kép1
Kép2Majd gyártok ide egy átalakító lemezt, most csak gyors összehajigáltam...
alcsa
Archttila
alcsa
cinemazealot
Szerintem nem a lyukak mérete számít, hanem az, hogy milyen gyakran suhannak el előttük a ventilátor lapátjai. Mivel Te csak a lyukak átmérőjét növelnéd, ez a gyakoriság (tehát, hogy egy lapát milyen gyakran kényszerül nyíró erőhatást kifejteni a levegővel szemben közvetlen közelről) nem változik. Nem vagyok túl pontos szakmailag, de érthető, mire gondolok, ugye?
(#36593) sajby
Azzal sincs gond, ha saját tárhelyet használsz (a PH képfeltöltésre szánt tárhelye úgyis csak 10 MB), de akkor csak linkeld be a képet, pl. így. -
Ispy
sajby
alcsa
Pete55555
Gondoltam már erre, elég kicsik a lyukak... De egyelőre nem vágnám meg, meglátom mennyire lesz zajos. Első körben lehet csak kibővíteném a lyukakat egy nagyobb átmérőre - erre bőven van hely. Ha így sem jó, akkor jön a flex
Ispy
sajby
Villám kérdés
Adott a képen látható venti.
Ugyebár a proci hűtő fújja a levegőt a procira.Az oldalsó ventit milyen irányba érdemes állitani?(gyárilag a házba fújja a levegőt)
A táp felülről dolgozik.
Mercutio_
trol75
Köszönöm a segítséged.
cinemazealot
A ház lyukacsos alját tervezed majd kivágni a ventilátorok légcsatornái alatt? Mert ha nem, akkor az elég közel forgó ventik miatt nagyon hangosan fog a cucc susogni. Én is ezért vágtam ki a lyukacsos lemeztetőmet és tettem a venti fölé grill rácsot. Így ez a légkavaró most gyakorlatilag nem hallható.
AxBattler
Pete55555
A táp rajta lesz a ventin gyakorlatilag, illetve kap még alulra mégegy 120-ast is.
Nem a lap alatt lesz a táp, hanem előtte, magyarán a táp takarja majd a pci slotokat - kivéve az első 2-3-at.A linkelt lap viszont azért nem jó, mert csak a 2. PCI-e slot telejes x16-os, amibe a VGA megy, viszont a házon meg csak 2 slot van, így nem lehetne berakni, beleütközne a VGA a házba.
Szerk:
Csak, hogy egyértelmű legyen:
KÉP1
KÉP2
KÉP3Most raktam össze még én is így először. A másik 12 cm-es venti nem fér el a táp alatt a "pukli" miatt, ahol a saját 8 cm-es ventije van - de ez úgyis ki lesz majd iktatva, és direktben a 12 cm-estől kapja majd a "szelet".
AxBattler
+ (#36580) Pete55555
Ajándék bizony, bár nem tudom, hogyan fér el a TFX táp a 120mm-es venti mögött, és a mATX lap alatt! Esetleg egy ASRock B150M-HDS, de ennél nagyobb...
cinemazealot
Csokilama
Az 100%, hogy a vertikális jobb. A ventire gondoltam, hogy szív vagy fúj. Mivel nalam a hatso 120-as alig sziv.
Szerintem ezeknel a folyekony femeknek mar elhanyagolhato a kul.
Conductonaut azert tetszett jobban mert jo suru palcikat adnak hozza amivel jol fel lehet hordani(#36580) Pete55555
Pont mint a Manta
Pete55555
Archttila
Állítólag a vertikális elrendezésben hatékonyabb mint horizontálisan. (HardForum-on valaki kitesztelte) persze a rear fan az még kérdéses mindenesetre érdekes észrevétel, letesztelem!
"Conductonauttal vagy CLU-val"
CLU úton van, 29.-én kapom meg.
Pedig amíg a Conductonautnak a hővezetési tényezője 73 W / (m · K) az MX4-nek 8.5 W/(mK)
a CLP ilyen szempontból hatékonyabb, viszont az ha jól tudom a Gallium miatt nem ajánlott. (fix me)
CLP: Thermal Conductivity 82.0 W/(m*K)
CLU: Thermal Conductivity 38.4 W/(m*K)
Így utólag belegondolva lehet jobb választás lett volna a Conductonaut, mind1 majd valamelyik 6 magosnál váltok
Csokilama
Grave_444
Csokilama
Nem ér annyit. Nagyon max 2-3 fokot jelentene, viszont a kevés vas miatt egyszerűen a hőleadó felület a legszűkebb keresztmetszet.
Pl gtx 1070 Foundersnél is ez a helyzet. Újrakentem Conductonauttal!! és nagyon max 1 fokot nyertem vele.
Ispy
Most vettem 4 g mx4-et, a kérdés, hogy vajon érdemes-e a gtx 1060-on lecserélni a gyári pasztát
Csokilama
Működhet.
Mondjuk egy 240mm-es AIO a nagyobb hőleadó felület miatt lehet jobb választás, itt ha nem zavar a pumpa hangja akkor jó ventikkel az is kiszolgálja.Ebben az esetben alul 2x120 be, hátul a 90-as befele és az AIO 2x120 pedig kifelé.
Így kissé pozitív a nyomás, szóval nem reked be a meleg és a por.Viszont delidelt proci Conductonauttal vagy CLU-val kupak alatt-felett.
Ez ér a legtöbbet.
Ekkor működhet a noctuás móka is. A hátsó 90mm-nél pedig teszteld majd le, hogy milyen orientációban jobbak a hőfokok.Én azért maradtam a Metisnél, mivel procim 4.7-ig megy 1,23V fesszel, felette már nagyon sokat kér.
Ezt pedig az NH-D14 is lehűti + ATX tápot belepasziroztam. -
sajby
Végre kezd gépkinézete lenni
Reggel jött meg az alaplapom+ram.
A többi már össze lett vadászva.1-2 hete.
tomi5244
Nem ismerem ezeket az új BIOS-okat. A három pines fan csatlakozókat lehet állítani fordulatszám szempontjából? A Metis gyári hátsó hűtője mennyire hangos, mondjuk minimum fordulaton.
Archttila
Most én is valami hozzád hasonló hűtési megoldáson töröm a fejemet: [link] mármint a VGA hőjének egy részét áttolnám a CPU-n, valahogy így:
annyi különbséggel, hogy a hátsó 90mm nem slim lenne hanem 2.5 (via low noise adapter), oldalt pedig a kereten (ami a képen nem látható) egy S12A szintén kifelé húzná a meleg levegőt.
Tulaj:
"I am really happy with the general performance so far, and even surprised by the low temps and silent operation. Ncase M1 is small in size but big in performance and Noctuas do their job flawlessly. Definitely, a non-blower style GTX will run much more quietly. I had to return an Asus blower GTX970 back only 2 days after purchasing it, noise was terrible. Swapped it for my current MSI Gaming 4G card, the large heatsink (Twin Frozr) and semi fanless mode keep it cool and quiet. Actually, it is the coolest part of the system in idle, the 2 bottom Noctuas keep it around 30°C and prevent the card fans from going active. The only tradeoff is getting a few degrees higher in the case under heavy load, but Noctuas can handle the situation with no problem."
Nekem a CPU egy 7700k a VGA pedig egy 1070 ennyi lenne a difi. meg az, hogy nem 5GHz a cél hanem csak 4.5
a lehető legalacsonyabb vcore mellett. [link] -
alcsa
Idle tartja a 35-36 fokot, terhelésnél is elfogadható. Több mint fele szabadon van, gondolom elég levegőt tud szívni így. Oldallapokkal úgy gondoltam, hogy a fentről áramló levegő az oldallapról a proci fele megy, és onnan ki hátra. Majd elválik amikor végre ráveszem magam a gányolásra.
Csokilama
cinemazealot
Ne félj a melegedéstől, egy 8 W-os TDP-vel rendelkező CPU-ról beszélünk.
Viszont az előbb butaságot írtam, mert a leírás 9. oldala szerint 2 ventilátor van benne: egy a hátlapon, ami az északi híd bordája irányából fúj kifelé (hátra), egy pedig bent az icipici CPU bordáról szív (az északi hídra) ... hmm... a légáramlások irányát nehéz megállapítani fényképekről. Így a ventilátorok esetleges cseréje már macerásabbak, de nem lehetetlen feladat. A zajossága viszont így 2 ventivel tényleg kérdéses.
trol75
Köszönöm a válaszod.
Igen, kapok hozzá.
Nem akarom házi-mozizásra használni.
Ha kellene akkor elhoznám a másik szobában a plazma tv-től az O!Play HDP-R1-t.
A TV csak kijelzőnek lesz hozzákötve.
A TV okos és egy sharkon rack-ben csücsül egy 500GB laptop HDD.
Azon mennek a filmek a TV beépített médialejátszójával.Ez csak torrentre és letöltésre kellene a hónap 8-10 napján 0-24-ben.
Kicsit azért félek a melegedéstől.
alcsa
Jelentem, sikeresen beraktam az SF450-et a helyére. Már elfelejtettem, hogy a táp cseréhez lapra kell szétszedni, de megérte
Az előlapi usb és hang kikerült, úgyis feleslegesen foglalta a helyet. Amúgy szerintem a kábel menedzsmentet nem érheti panasz.
A tető miután megkapja a két ventit, majd akkor kerül vissza az oldallapokkal együtt, addig marad csupaszon. -
cinemazealot
Én most egy kb. ezzel egyidős, de némileg visszafogottabb Atom N270-es CPU-val megáldott (MSI Wind U100) netbook-ot használok torrentre (meg még néhány egyéb fejlesztői funkcióra) 2 GB RAM-mal, böngészni már nem biztos, hogy elég volna. Viszont a gépedben a majdani 4 GB RAM mellett van némi grafikus gyorsítás is, HDMI és optikai kimenet, így elképzelhetőnek tartom, hogy alapszintű házimozi célokra is ki tudna Téged szolgálni, alkalmi böngész mellett. Szóval igen, én lehet, hogy rávetném magam.
Ha idővel hangossá válna a gyári ventilátora, a viszonylag tágas házban lesz lehetőséged azt kicserélni egy nagyobbra, halkabbra. Sőt, a házat is újra tudod hasznosítani némi faragással egy másik ITX laphoz, ha a mostani végképp beadná a kulcsot.
Tápot is kapsz hozzá a kialkudott összegért?
Csokilama
Igen ezek jó tápok, én is azért vettem, mivel nem volt garis és 20k-ért annyira nem sajnáltam + később kábelhosszabbítókkal bármilyen géphez tudom használni.
Én levágtam az alaplapi tálca plusz részét is. a Tápnál szimplán tükröztem a kábelek kivágását oldalra is.
Kifejezetten ronda, de legalább működik és úgyse látom.
Nálam egy időben ref r9 290x volt bent egy módosított MSI r9 290x g4 gaming hűtővel, ez volt a max ami elfért.
Itt a hőfokok azért 80 körül voltak, igaz alacsony fordulaton, de akkor se kevés.EVGA GTX 1070 FTW
Ez a tökéletes kártya a Metisbe, hosszra pont passzol, nem is eszik túl sokat. minimum fordulaton 68-70 fokon elvan. Persze ez teljesen más árkategória.Csak az új generációt ajánlanám.
RX480 ugyan azt tudja mint az r9 290x, viszont az a -100w fogyasztás hűtésben és kissebb SFX táp árával visszajön.
Az EVGA 1070 FTW hosszát vedd alapul, talán 10,5", ezt mondanám maxnak.
Lista, Nitro-DD-GamingX ezek amik szóba jöhetnek, hosszban nem tudom melyik felel meg. -
gerleimarci
Sajnálom eladni a mostani tápomat, full terhelésen is alig van hangja(mióta ventit cseréltem benne).
Arról a kivágásról tudnál felrakni képet?
Egy R9 290-ben gondolkodom, az RX széria annyira nem jön be, a zöldek meg aranyárban vannak.
Milyen hosszú kártya fér a metisbe(normál esetben, sfx táppal)? -
trol75
Szakik segítségét szeretném kérni.
Jó vétel lehet még egy AsRock ION 330 2GB rammal, hdd nélkül „kis pénzért” (8-9e Ft).
Itthon van még 2GB ramom és egy 60GB-os SSD (1-2 héten belül cserélve egy 128GB-ra).Nappaliba kerülne, csak letöltésre lenne használva (data.hu, torrent).
Semmi filmnézés, nagyon ritkán böngészés, egy 45” okos LG tv-re lenne kötve.Köszönöm a válaszotokat.
Mercutio_
Szakik, a Chieftec BT-02 házban a régi táp helyére milyen megy, van itt aprón ajánlott típus esetleg ?
Pete55555
Bizony
Ennyiért ajándék, még egy SWIF2 120P is volt benne
Mindene megvan, mint egy új...Hát nem egy Metis
De a mostani Z9 Neo-hoz képest kevesebb, mint feleakkora
Az a terv, hogy belerakom a jelenlegi mATXlapomat, ehhez kifúrom még rá a szükséges felfogatásokat.
Táp meg egy Seasonic SS300TFX lesz, ami pont elfér az alaplap előtt.
Fejlesztésnek meg veszek valami ilyesmi méretű/felszereltségű lapot./csak hűtőbordásat.../
Szerk: Inkább ilyet.
Kényelmesen elfér, alig nagyobb, mint egy ITX, de van 4 mem slot, M2...stb.
Viszont a ryzent még megvárom...A végcél meg valami ilyesmi:
cinemazealot
Archttila
AxBattler
Velkám!
Te vitted el apróról a Mini Cube-ot? Ha igen, akkor jó üzletet csináltál, minőségi kis ház. Nézegettem én is, de egy kicsit nagynak véltem, végül nem szántam rá magam... -
A Zéé
jah, azok kicsit sután vannak elhelyezve vagy ha legalább lenne ilyen "oldalra" 90 fokos sata kábel, akkor el lehetne vinni azt a memóriák mellett, felett.
(#36555) Ispy
nekem is hirtelen felindulás lett, amikor véglegesítettem a kosarat elkezdtem gondolkozni, hogy biztos feketét akarok-e. Mert nagyon bejön az is, de aztán inkább ez lett, ha már az asztal is fehér, meg a fal is (bár az tavasszal lehet, hogy újra színt kap). Talán ez egy kicsit szolidabb
Ispy
tomi5244
Teljesen korrekt!
Első körben nekem is ezzel a felállással lesz csak corsair sf 450 táppal. Amúgy nagyon aranyos az az sfx méret
Az Asrock lapnál meg szinte fáj, hogy miért nem raktak a lap szélére legalább egy sata csatlakozót
ott ormótlankodik a kábel. A gyári hűtő akkor ezek szerint nálam sem lesz sokáig használatban. -
alcsa
A Zéé
Ma végre sikerült újragombolni a gépet. Egész jó lett így.
Következő körben költözik azért bele egy procihűtő, mert a gyári búg egy kicsit, meg ha úgy állnak a csillagok, egy videókártya is. Illetve egy 4 pines tápcsati hosszabbító se ártana, hogy szépen elmehessen az a kábel alul.
Újraszereltem a wifi-t is, most jónak néz ki, szépen stabilan tudja a 10 megabitet benn a sarokban, helyén. Ha kihúzom az asztal közepére, akkor több is megy.
Bluetoothoz megpróbálom majd holnap a telefonos bt headsetet, ha bekapcsol még (kb 2 éve nem volt használva) -
Ispy
Kikérem magamnak, én nem fúrom szét a házamat, én vágni fogom
Egyébként logikus a dolog, én azt gondoltam, hogy hátul szív, alul meg kifúj, csak ugye a táp nem csinál semmit. Így a meleg egyszerűen benntreked a házban és szépen melegit mindent, igaz azon meglepődtem, hogy a vga 7 fokot esett.
Csokilama
Alapesetben 100%, hogy nem fog elférni. Én kigyomláltam az összes plusz kábelt, a megmaradókat pedig méretre vágtam. + Hátuljánál is van egy vágás, hogy a kábelek jobban elférjenek.
A kisebb SFX tápok nincsenek nagyon elvetemült árban. Milyen kártyát raknál mellé? -
gerleimarci
tailor74
Urak!
Nézegetem az in win chopin házat, és lenne pár kérdésem.
Adatlapja szerint max 43mm magas cpu hűtőt tud fogadni (i3 6100 vagy i5 6500 lesz benne), tudnátok ajánlani halk és megfelelő hűtőt a noctua nh-l9i -n kívül (magyarul olcsóbban
), ami jó is?Az ház oldalán kissé kiálló rács nem tudom nem-e ad lehetőséget pár mm-rel magasabb hűtő használatára? Úgy tudom itt talán több fórumtársnak is van ilyen háza, hozzájuk szólna első sorban ez a kérdés.
A másik kérdés az lenne, hogy a benne lévő táp elegendő-e egy i3 6100 vagy i5 6500 proci, 1 ssd, 1 hdd összeállításhoz? Ha esetleg érdekes fogyasztás szempontjából, az MSI H110i pro alaplapját tervezem megvenni (azon találtam csak M2 ssd helyet).
Szeretnék lehetőleg egy minél csendesebb gépet összehozni netezni, filmezni, fóórumozni,stb.
Köszönöm.
tomi5244
Csokilama
Pontosan mire gondolsz ?
3-4k körül dobálják a Alpenföhn ben neviseket, sztem passzívan is elviszi film/YT közben. Viszont ha megfelel az intel gyári alaphangja akkor az is jó.
dugo_
Grave_444
tomi5244
Nem gondoltam volna, meglepő. Nekem úgy lenne logikus, ha a kinti (hűvösebb) levegőt szívja be, akkor hatékonyabb.
Mindenesetre a Metis szerintem úgy lenne igazán frankó, ha csak sfx tápot fogadna és elöl kialakítottak volna egy légbefúvó helyet, így könnyebben lehetne kereszthuzatot csinálni. Nem beszélve arról, hogy fent még rácsozás sincsen. Nem csoda, hogy mindenki furkálja össze vissza
Ma nekem is megérkezett, egész korrekt kuckó, az sfx átalakítót már be is csavaroztam, aztán a többi szépen sorjában
csak jönne már meg a vevő a gépemre
Amúgy eléggé ki lesz számolva a keret, procit és a ramot használtan veszem, Alpenföhn ben nevis hűtőt néztem ki, nem egy drága példány és sokan dicsérik is, de lehet első körben az intel gyári hűtőjével próbálkoznék. Arról van tapasztalat? alap órajelen/terhelésen is hallani valamit? net, YT, filmezés, semmi komoly.
Pete55555
zolika15
mpierre
alcsa
Ispy
Nos igazatok lesz
Még jó, hogy beszélgettünk itt a tápról és kiderült, hogy terhelés alatt sem moccan meg a ventije.
40 perc furmarkkal teszteltem a ventit mind a két irányba:
Befelé szív:
CPU: 53 fok
MB: 44 fok
GPU: 77 fokKifelé fúj:
CPU: 48 fok
MB: 40 fok
GPU: 70 fok
Szóval, akkor megvan a jó megoldás. És a ház és cpu venti is visszaállt alap fordulatra (igaz ez nem sok, csak -40 rpm).
tomi5244
shteer
Csokilama
alcsa
Valahova csak kell áramolnia a levegőnek, ezért gondoltam, hogy a kártyától is lefele indul, és ezért volna jó ha a hátsó venti szívó hatása kitenné a levegőt.
Vagy gondolod, hogy a megnövekedett nyomás miatt a levegő ott áramlik ki ahol tud? (tápon és réseken keresztül
.Kérlek a fejleményekről számolj be, mert engem is foglalkoztat ez a kérdés.
Ispy
Lefelé nem nagyon nyom semmit, mert a kártya szinte teljesen elzárja az utat. Mindegy megfordítom, aztán kiderül, habár 50-55 fok terhelés alatt szerintem teljesen jó.
Most teszteltem a két ventis gtxet a gyári ventilátorok nélkül, 1200 rpm és 70 fok, a gyári megoldással 1900 rpm és 76 fok, ráadásul az nb-kel sokkal vállalhatóbb a zaj. Plusz nem is állnak le idle-ben, így ilyenkor is mennek 560 rpm-mel.
Illetve van még kb. 1,5 cm a ventilátorok és a borda között, ha kicsit lejebb rakom, akkor lehet javul még egy kicsit.
alcsa
Tudom te is vágni fogod a tetejét és raksz be 2 ventit. Nem gondoltad te is, hogy a hátsó ventit megfordítsd? Így a 2 felső nyomná lefele a levegőt, a hátsó meg szívná ki, plusz a tápon keresztül is tudná, ha úgyis félpasszív. Rossz esetleg a gondolat menetem?
Szerk.: Megelőztél a válaszoddal
Ispy
20 perc szőrös fánk és meg se moccan a venti. Ez annyiból nem jó, hogy elvileg a táp ventinek kéne kihúzni a meleget a házból, amit a hátsó venti befúj.
Lehet akkor érdemes lenne megfordítani a hátsó ventilátort?
Terhelés alatt a proci max 55, a lap 40-42 fokos szokott lenni. Igaz a két nb csak 600 rpm-mel megy.
alcsa
Ispy
Archttila
tomi5244
Archttila
tomi5244
Ispy
tomi5244
A Zéé
na, hát ma már nem lesz gépszerelés...
alcsa
Archttila
alcsa
Megjött az SF450. Hihetetlen mennyire kicsi
. Még életemben nem fogtam SFX tápot, eddig nem is tudtam, hogy létezik
(na jó, csak viccelek).A hétvégén tápcsere, videokártya install. A "fúrjunk két lyukat a tetejébe" projekt tolódik pár napot.
gulupeti
Tudnátok nekem ajánlani valami jól bevált alaplapot a jelenlegi, Intel D510MO leváltására? Annyira nem követtem figyelemmel az utóbbi időben a híreket, így annyira nem vagyok képben, hogy mégis melyiket lenne érdemes megvenni.
Az igények:
- ismerje a 2 Tb-nál vinyókat (vagy a mostaniak már mind ilyenek gondolom, amik elérhetőek?)
- passzív hűtésű processzor, tehát lehet integrált procis is, semmikép sem szeretnék egy ilyen pár centis ventit ötezres fordulaton hallgatni
- usb 3.0, hdmi
- mindegy, hogy intel vagy amd, hűvös legyen, a házban csak egy venti üzemel elől
- ár/teljesítmény arányban jó legyen, ne legyen túl drága
Talán ennyi, médiaszerverként funkcionálna, ahogy a D510 is, a nagyobb gépemből költöztetnék át még egy vinyót pluszban, a jelenlegi alaplappal ezt ugye több okból sem tudom megoldani.
Mindezek egy CM Elite 120 házban vannak elhelyezve.Köszönöm.
Csokilama
A Corsair TX750v2 se túl moduláris
Ispy
Erdei88
energy4ever
most igy hangos. Nincsenek benne uveglapok, mindent lehet hallani. Olyan hangja van, hogy ha felveszem a zart razer fejhallgatot, akkor pont nem hallani, de amugy igen.
Ha benne lesz az uveg, majd csinalok videokat is.
Goose-T
Csak én vagyok itt a trú Metises, hogy nem moduláris ATX táppal nyomulok?
alcsa
Csokilama
alcsa
Ispy
alcsa
Csokilama
alcsa
Csokilama
"Alul" van egy 140-es venti ami kifele szívja a levegőt.
Elforgatva a táp hűtését javítaná, viszont a kártya meleglevegőjét nem szívná el.
A proci meg ígyse megy 70 fok fölé cpu burnerrel.
Szerk: A táp venti fordítva van, alapállapotba ha beleküldi a procihűtő a meleget akkor embertelen hőmérsékletek uralkodnak
cinemazealot
és (#36496) sajby
Nekem is ASRock H110M-ITX/ac lapom van, és igen, az a két antenna kábel tényleg elég rövidre sikerült.
Viszont most én is megnézegettem a lap WiFi képességeit és nekem tökéletesen hozta a maximális elérhető (igaz, momentán csak cirka 13 Mbps-os ADSL) letöltési sávszélességet, de a Google 8.8.8.8 DNS-ét is ~50 ms, magyar portálokat (PH, Index) pedig 24~26 ms ping idővel ért el eléggé stabilan. Nincsenek ugyan csúcs hálózati eszközeim, de visszaváltva UTP-re a ping idők max. 1 ms-mal lettek csak jobbak.(#36498) energy4ever
Ez qrv@jó! Azért az az 50 kiló odab@$z rendesen!
Tudsz csinálni róla egy hangfelvételt, hogy így vízhűtéssel mennyire hangos/halk az egész cucc jól meghajtva, zárt dobozzal 1 méteres távolságból? -
Seep
Fórumok
- MEMÓRIA BAZÁR!! 4GB - 8GB - 16GB - 32GB (+Kit) /+12HÓ/ Frissítve: 04.30
- DDR4 RAM-ok 4-16Gb ig néz be hátha benne van annak a párja amit keresel.
- ÚJ DDR5 16GB 5600B SK Hynix / Samsung RAM Garancia
- Lenovo X13 Yoga 2in1 Thinkpad G2 LTE WUXGA i5-1145G7 16GB 256GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- iPhone 15 Pro 128GB 87% (1év Garancia)
- LG UltraGear 27GP850-B IPS Monitor! 2560x1440 / 165Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- 27% - LG UltraGear 32GS75QX-B Monitor! 2560x1440 / 180Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync
