Csokilama
Archttila
#36571
Működhet.
Mondjuk egy 240mm-es AIO a nagyobb hőleadó felület miatt lehet jobb választás, itt ha nem zavar a pumpa hangja akkor jó ventikkel az is kiszolgálja.Ebben az esetben alul 2x120 be, hátul a 90-as befele és az AIO 2x120 pedig kifelé.
Így kissé pozitív a nyomás, szóval nem reked be a meleg és a por.Viszont delidelt proci Conductonauttal vagy CLU-val kupak alatt-felett.
Ez ér a legtöbbet.
Ekkor működhet a noctuás móka is. A hátsó 90mm-nél pedig teszteld majd le, hogy milyen orientációban jobbak a hőfokok.Én azért maradtam a Metisnél, mivel procim 4.7-ig megy 1,23V fesszel, felette már nagyon sokat kér.
Ezt pedig az NH-D14 is lehűti + ATX tápot belepasziroztam.
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Milyen videókártyát?
- Fotók, videók mobillal
- Androidos tablet topic
- AliExpress tapasztalatok
- Xbox tulajok OFF topicja
- iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3086, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3835, 100% Akksi
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- Bomba ár! HP Revolve 810 G2 - i5-G4 I 8GB I 180GB SSD I 11,6" HD Touch I Cam I W10 I Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3535
