Buckey
Uraim, lehet egy hülye kérdésem?
Ez ( [link] ) a tápegység helyettesíthet egy laptoptápot? Természetesen pontosan 12V-ra beállítva?
Ugyanis van nekem 2 db ilyen új 2 A-es (mert annak idején csak ilyent kaptam a LED szalagokhoz, utána vettem az 5A-osat) , és egyik ismerőssel tudnék cserélni (LED eket is szerel).
Ahogy nézem, tanultam, egyenáram az egyenáram mindenhol, de a mai világban már ez sem biztos!
HookR
Oliverda
#37381
AC adapterre támaszkodó gyári házaknál sajnos nem jellemző a dual slotos, akár 75W fogyasztású LP bővítőkártyára méretezés. Már az is kisebb csoda, hogy a Silverstone az SFX tápra épülő ML05 és ML06 után odafigyelt a felhasználói visszajelzésekre és piacra dobta az átvariált belső elrendezésű ML06-E és ML09 kuckókat.
#16939776
HRicky
#37388
Olyan töltőt kell keresni ami 7,4x5mm "Center pin" jellemzően DELL/HP brand használja, ha rajta van a: "Delta Electronics INC." felirat meg szabad venni.
Viszont a barkácsolást így sem úszod meg, mert a táphoz érkező "19V"-os ajzatót (Baloldali) nem tudod feltenni a F7C Evo-ra, azzal csak a "12V-os" (jobb oldali) csatlakozó kompatibilis.
De amit Radi8tor írt sorkapocs/forrasztás + MiniFit-jr 4P sem megvetendő, bizonyos szempontból megbízhatóbb mint a DC jack.Van rajta bőven SATA tápkábel, igen.
radi8tor
MODERÁTOR
#16939776
HRicky
#37386
Igen, ha elég a 90W, de barkácsolni kell hogy össze lehessen kötni a kettőt, a csatlakozók nem stimmelnek, ha erről a DC-DC-ról van most szó:[link]
Amúgy nem egy minőségi táp, ha átlag használat mellett nem tudod marokra fogni huzamosabb ideig, akkor kell majd egy jobb hatásfokú/minőségű versenyző a projekt-hez.
#16939776
Ha tüskére teszed és elkezded pakolgatni a polcon, akkor lehet olyan helyet találni ahol a gerjesztési pontban betáplált és a polc alátámasztásáról visszaverődő energia majdnem teljesen kioltja egymást, ez a helyzet sejthetően valamelyik alátámasztás közelében/felett lesz, nem a polc közepén.
A tüske nagyon jó csatolást csinál, levezeti a keletkező rezgéseket, de esettben akkor fog használni, ha nem a legrugalmasabb részére teszed a polcnak.
Buckey
AxBattler
Buckey
#37376
3500,- a különbség a kettő között. Döntsd el, hogy mennyit akarsz spórolni, és hogy a későbbiekben esetleg akarsz-e bővíteni.
Az AKASA szerintem minőségi cuccokat gyárt/címkéz, szóval a tervezett igénybevételre én simán bevállalnám, de ehhez még venned kell egy AC-DC adaptert, mondjuk emezt.
Buckey
AxBattler
#37375
Valamennyire minőséget szeretnék, ugyanis nem szeretném, ha a táp miatt kellene kidobnom a lapot és még ki tudja mit.
Mondjuk egy max. 30-35W-os rendszerhez nem sok ez a 120W-os teljesítmény?
És ez nem lenne jobb? Bár, itt is gondolom ugyan az a panel, csak az AC/DC kocka a kisebb. [link]Mondjuk találtam egy ilyent is, gondolom, ez a nem ajánlott kategória: [link]
Buckey
AxBattler
#37372
Így már értem! Én balga, azt hittem, 160 wattos.
Mondjuk jó ára van: [link]
Bár, ha minőségi termék, esetleg jobb, mint a Chieftec, akkor talán, mert még tápegység is kell hozzá, míg a Chieftechez nem kell.
[link](#37373) Ribi, már kezdem kapisgálni. Eddig még ennyire nem másztam bele a tápegységek lelkivilágába, de volt egy ilyen sejtésem. No, meg mint mindenhol, a legegyszerűbb a legolcsóbb és néha célravezetőbb mint ha túl lenne bonyolítva.
Igen, a 15 ezres komplett AC/DC táp+panel. -
Ribi
Buckey
#37371
Az ilyen tápok rendszerint a 12V ágat szimplán átengedik szűretlenül, emiatt tulajdonképp csak valamiféle túláram szabályzást raknak bele. Iletve néha raknak egy LC szűrőt a bemenetre de annyi.
DC-DC átalakító 1-1 ICvel meg is van oldva.
A mostani ATX tápokban is már DC-DC panellel van megoldva a 3.3 és 5V, igaz kicsit nagyobb tekercs meg szabályzással, de jóval nagyobb terhelést is bírnak.
Vannak 12V táposak és "változót" fogadó (általában 16-24V) darabok. Rendszerint a 12V verziók az olcsóak a már fentebb leírt okból (12V-t áteresztik), cserébe ha szar a 12V tápkocka akkor az alaplap is szar tápot kap.
Szóval ha kicsit is nagyobb procit tervezel bele akkor az eredeti tápot kizárnám, mert az 4A-t bír 12V ágon (4.5A max).
Ebbe könnyen beleszaladhatsz 35W procival, akkor legalább a csifi összeállítást válaszd.
Ha külön veszed a tápkockát akkor figyelj, hogy 12 vagy 19V táp kell hozzá.
Csifit láttam 11k-ér, de az szerintem csak a tápkocka és láttam 15k-ért is, az viszont valószínű a paneltáppal együtt. -
Buckey
Köszönöm a segítséget, épp ez a bajom, hogy nem sok választék van, ami számomra ismert, márkás termék, és vannak fenntartásaim is a kiszemelt alanyokkal (ha a képeknek hinni lehet). Bár, biztos én tévedek és eltúlzom az egészet.
Valamennyit konyítok a villanyhoz, össze is tudnék dobni egy áramkört, csak a csatlakozókat kellene megoldanom, mondjuk az egy selejtes tápból megoldható. De ebben az esetben egyszerűbb egy kész terméket vennem, ami kipróbált.
(#37364) Geree, akár még érdekelhet is, külső adaptert meg veszek hozzá. Mondjuk a neten talált képek alapján nekem nem tiszta a betáp csatlakozó a panelen, konkrétan erről van szó:
A Chieftec honlapján viszont így is megtalálható, ami logikusabb:
És itt nem írnak a paneltápról, csak a külső tápegységről és a kábelekről, no meg a házról (ami nekem nem kell). Felhívtam őket, de nem ismerte az emberke a terméket, csak megrendelik és küldik tovább: [link]
(#37367) AxBattler , nem tudom, lehet, hogy jó, de én valahogy "aprónak" találom a 160W-hoz képest. Bár, manapság már nem csodálkozom semmin, mindent kicsinyítenek.
(#37368) Ribi , én max. 30-35W-ra saccoltam, ha még vészhelyzet esetér berakok egy ventilátort, ami bekapcsol, ha nagyon felszökik a hőmérséklet, bár nem szeretnék semmilyen zajkeltőt.
Gondolkoztam egy ilyen párosításon is, csak itt éppen van egy ventilátor. Nem tudom, mennyire lenne hangja. Mondjuk csak egy AC/DC táp kell hozzá, így nem lenne ennyi gondom.
Mondjuk jóval erősebb, de drágább is!
No, meg a ventilátor.
Azért bízom benne, hogy a kis J4205 is elég lesz a mindennapokban (böngészés, egy kis alap képszerkesztés, szövegszerkesztés, kis tömörítés). Médiával nem lesz baja, ha jól sejtem.
radi8tor
MODERÁTOR
HRicky
#37369
Itt tedd fel a kérdésedet: ez foglalkozik VGA kártyákkal
HRicky
Videokártyát keresek az alábbi házba, 4K filmek nézéséhez ezért fontos a HDMI 2.0. Melyik lenne a legolcsóbb kártya ebbe a házba?
http://www.streacom.com/products/f7c-evo-chassis/ -
Geree
Buckey
#37360
ahhoz sztem eleg lenne egy Chieftec CDP-085ITX ami megbizhatonak mondhato es nem utolso sorban olcsobb is.
Ha erdekel, nekem van egy uj - viszont kulso adapter nelkul - mert az befogtam a nagyobb 160W-os kocka helyett
Geree
no, összeraktam az F7C alpha-t immar a masodik WD RED-del..
amennyire tudtam, ugyeltem a zajcsokkentesre - HDD talca alatt gumi, a HDD-k is puhara vannak csavarozva es a venti is rezgescsillapitasos felfogatast kapott...
Ha felemelem a gepet -szinte semmi hangha..
Viszont ha a polcra teszem a gepet, meg mindig van egy olyan vibracioja amitol berezonal az alatta levo polc.Kerdes - hasznal valaki rezgescsillapito alatetet?
Arra gondoltam, mivel nem nagy a haz, az egesz ala beteszek valami ilyen vagy ilyen szivacsot... -
alcsa
Archttila
#37354
Dokumentacio szerint igazad van:
Zero RPM mode allows the fan to remain off during low to medium loads. This technology uses various temperatures from inside the PSU and the power output level to determine when active cooling is needed for the PSU.
Vagyis a terheles mellett a homerseklet is szerepet jatszik. Szoval, mindenki nyugodjon le
Archttila
Szerintem meg nem csak a terheléstől függ, hogy bekapcsol-e hanem a táp belső hőmérsékletének is el kell érnie egy bizonyos magasságot.
De az is lehet, hogy pár hónappal a gyártás megkezdése után úgy döntöttek, hogy tolnak picit a limiten, és elég ha csak 50-55 fokos belső hőmérsékletnél kapcsol be a venti. A korai modelleknél még mást mutatnak a tesztek és szerintem ezért, mert ott még alacsonyabbra volt belőve a határhőmérséklet/terhelés/fordulat hármas... de lehet rossz a logika, nem értek hozzá. Viszont ha így van akkor csak kitolták a dolgot, ami egy még csendesebb PSU-t eredményez, ahol a hőmérsékleti értékek még mindig a biztonságos tartományon belül vannak.Nekem most nagyon nem hiányzik egy RMA, főleg nem feleslegesen...
de hátha mondanak valamit a szakik, esetleg itt Dura vagy a hozzáértőbbek.
Azt még gyorsan hzzátenném, hogy amikor 100%-on járatom a vasat (IBT vh+Heaven extreme preset) akkor sem érzem úgy, hogy túlmelegedne, vagy valami iszonyat nagy hő ömlene ki a felső (egyébként igen sűrű) furatokon. Szóval simán el tudom képzelni, hogy ez így, még 360 watt fogyasztás környékén is normális. (már ha hihetünk a HWInfo-nak)
Archttila
Ispy ezt olvastad?
HookR
Oliverda
#37345
"15A a peak, ráadásul ezt csak át kell engednie kívülről (Switched input), ergo ezzel elvileg nem lehet túlterhelni."
picoPSU-160-XT: "At max load, forced air ventilation is required. For fanless or improper ventilation operation derate the output of the 3.3 and 5V rails until PSU temperature falls below 65C. Peak load should not exceed 60 seconds. Combined max power output should not exceed more than 200watts."
Egyszerre pár darab 3,5"-es HDD felpörgésénél jól is jön a peak 15A, azok egy percen belül vannak.
HookR
Oliverda
#37339
A 160W az ágak (3,3 / 5 / 12V) összesített, névleges terhelése. CPU-nál és dVGA-nál a 12V-os ág terhelhetősége számít, az a szűk keresztmetszet. Itt írtam róla bővebben.
AxBattler
HookR
Itt lehet rendelni az egyéni igényekre szabható G-Unique-féle PDCB-t ('PicoPSU'-t, ha úgy tetszik, de az igazából konkrét termék márkaneve): smallformfactor.net
- 24 mm magas PCB
- Rendelésre készül 120 / 220 / 300 / 400W-os kivitelben, tetszés szerinti kábelhosszban és kábel konfigurációban, hozzávaló 330 / 400 / 500W-osra módosított DELL AC-adapterrel.==========================================
Turemetal TL240 hivatalos oldal - [link]
- 155 x 32 x 20 mm
- 240W==========================================
Turemetal TP240 hivatalos oldal - [link]
- 155 x 32 x 20 mm
#16939776
Pete55555
#37332
Nem jó hozzá, ha megteheted a korábban linkelt tuningolt-ebay-os fogót vedd.
Ha nem csinálsz stabil kontaktot minden egyes krimpelésnél idővel fellazulhatnak a kötések: ami fagyást, rossz esetben megégett csatlakozót a eredményezhet. Ezt elkerülendő jól beállított fogót, és minőségi tüskékét használj. Ha van rá lehetőséged felónozva krimpeled fel, majd le is forraszthatod, ez a tuti, mert nem oxidálódik a kötés a magas környezeti páratartalom esetén.150K-ért is van ilyen szerszám, és nincs gyémánt berakás a nyelén
AxBattler
Oliverda
#37337
Ez egy ATS200T-P120 AC adapter, nem paneltáp.
Oliverda
AxBattler
#37336
Ez alapján mennie kell, de majd kipróbálom, ha odakerülök.
Oliverda
>Deego..
#37331
Pedig szeretettel várunk, tanácsot is adunk ha kell
(#37328) zolika15
Nekem ebay-ről van a fogó kb 3-4k környékén, nem tökéletes, de ha rájössz a dolgokra simán meg lehet vele csinálni vagy veszel innen és ez tuti jó!Mennyi?????
Jó, még az ebayes 3-4k nem olyan vészes...csak az meg sokára van itt. Nincs erre kölcsönző ?
(#37333) HookR
Ez már jobb egy fokkal
Ez nem lenne jó esetleg? Ilyen van itthon
A pinek még nem jöttek meg, így nem tudom kipróbálni. -
>Deego..
AxBattler
#37327
Igen, annyi a herdver készlet ami a képen van.
A Flex ATX táp ötletét elvetettem, mert a ház 90°-os tápkábel csatlakozója ha csatlakoztatva lett a psu dugaljba akkor az lefelé nézett. Így olyan magasan nem tudtam megemelni, hogy elférjen és jól is nézzen ki.
Ha megfordítottam volna se lettem volna kisegítve. A hosszával sem tudtam mit kezdeni igazából.
(szerencsére 3 ezer környékén jutottam hozzá a szerver táphoz, így nagy fejfájést nem okozott a dolog)Sajnos a Be Quiet! Straight Power 10 500W CM táp sem fért el a hossza miatt a QBX-be.
A kicsike 160mm, s 140mm a befogadási hossz.Nah ilyenkor fogtam és csomagoltam is vissza a QBX-et a dobozkába.
Figyelmetlenség és alapos utána járás hiányának ez az eredménye. -
Nirvanus
Patice
#37314
Ez nekem bejövős, és nem is olyan drága.
AxBattler
Oliverda
#37321
Helyes!
Szerintem a GTX1050Ti-hez + i3-hoz komolyabb 200+W-os paneltáp kellene, durva külső adapterrel, az meg együtt kerül már annyiba, mint egy 450-es Corsair, szóval utóbbival jobban jársz teljesítmény/ár szempontjából. Plusz van hozzá normális hazai gari, míg a panelt küldözgethetnéd külföldre; ráadásul a topikban olvasottak alapján a passzív adaterek is beadják a kulcsot előbb-utóbb.
AxBattler
Oliverda
#37312
Az már a Te egyéni szocproblémád.
A modulárisakkal egyébként az a bajom, hogy...
1, sokszor hosszabbak a kábelei, mint a sima változatoknak.
2, úgyis mindig van 1 csati/hardverelem, ami miatt be kell rakni még egy vezetéket.Szóval általában a végén ugyanott van az ember, mintha simát vett volna, csak hosszabb kábelekkel, és sokkal többet áldozva rá. Viszont szép dizájnosak, harisnyázottak a vezetékek, és ugye azért ez is valami.
HRicky
Segítséget szeretnék kérni gépépítésben:
Elképzelésem egy HTPC ami egyben NAS ként is üzemel a nappaliban. Nem lenne komoly feladata a gépnek, hétvégente internetezés és youtube nézésre lenne használva. 4K tévére lenne kötve ezért fontos a 4K 60Hz!
Külön videókártyát nem szerettem volna ugyanis az integráltat erre bőven elegendőnek gondolom, de a legolcsóbb alaplap ami ezt tudja 57ezer forint. Ezt kicsit sokallom annak tekintetében hogy nem a "fő" számítógépem.
Amit mindenképpen szeretnék: Enthoo ITX ház, 3x3tb wd red.
Ár: Minél olcsóbb de megbízható gép legyen.
Köszönöm -
enginev3.0
enginev3.0
#37306
De jó hogy sehol nem írták hogy laptop ram kell hozzá
Írták, csak pont azt nem olvastam
HookR
Biostar Racing X370GTN képek - videocardz.com
- AM4
- M.2 -
Erdei88
enginev3.0
#37304
J3455-ITX illetve N3700-ITX-et tudom ajánalni
Most J3455-ITX-et használok 4K-s filmekkel és több száz torrenttel is megbírkózok, egy SSD+HDD párossal -
enginev3.0
Elvitték előlem a kiszemelt lapot is, házat is
Most már növeltem az összeget mérgemben
Kérdés, hogy AMD 5350 procit vegyek, 15k + lap
Vagy ASROCK J3160-ITX integrált procis lap
Vagy esetleg egyébTovábbra is raid torrent, ITX alapon
Kolink Satelit lesz a ház -
Ispy
Maga egy úr
Hogy kicsit ON is legyek. Neki kéne már esni annak a metis tetőnek, de nagyon nem van kedvem hozzá, de ha elrontom, akkor még mindig megvehetem az apróról a fekete metist donornak
Hétvégén plexit vágok dremellel, aztán meglátom mennyire remegős a kezem, azért jó lenne egyenes vonalakat vágni abba a házba.
- Diablo IV
- Apple iPhone 17 Pro Max – fennsík
- LEGO klub
- Lalikiraly: Mercis kalandok - Huszonkilencedik rész
- sziku69: Szólánc.
- Milyen monitort vegyek?
- Milyen okostelefont vegyek?
- G.SKILL Trident Z5 RGB 48GB (2x24GB) DDR5 8000MHz F5-8000J4048F24GX2-TZ5RS Memória!
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
- Kingston FURY Beast RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B550M R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Aerocool P500B Digi ARGB 750W
- GAMER PC! Intel Ultra 7 265 / RTX 5070 / 32GB 6000MHz / 1TB Gen4 / 750w Gold!
- BESZÁMÍTÁS! Asrock Phantom Gaming OC RX 7800XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Eladó Apple MXQT2D/A Magic Keyboard Német / 12 hónap jótállás
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
