spanglee001
#38872
Nezd meg a Sentry itx hazat az sem lehet rossz....
Nekem az Ncase-ben vizhutes van es 2 havonta repulok vele. Egyszer szorakoztak Franciaorszagban, hogy engedjem le a vizet belole, mondtam, hogy ha megerkezek a masik repterre akkor varjon valaki aki feltolti mert munkaeszkoz....
Nezett a csoka egy 30 masodpercig es egy anyazassal tovabb engedett..... -
AxBattler
És Te ezt élvezed?
Van egy csomó ajánlott 92mm-es hűtőtorony, ami mellett még az alaplapi bizba$zok is bőven elférnek, miért nem elég az neked?Pl.:
be quiet! Pure Rock Slim 90mm (BK008),
Cryorig M9I, vagy
Thermalright True Spirit 90M Rev.A -
#16939776
A maradék helyre még a por sem fog beférni
Pörgessük is a topikot!
Sajnos nekem még mindig várós egy fullos biostar x370gtn bios, addig marad ~260K-m kiflire meg tejre.
Szórakozásnak jön a Z77e hardcore mod-ja.. ha lesz egyben nyugalmas 2 napom. Két hét alatt sum.: 3 órát raktam bele a az új VGA-ba pedig, megérdemelné a foglalkozást az is.. Mit akarok én itt, játék gépet fejleszteni?!
dugo_
AxBattler
#38878
Mondtam is szegény srácnak, hogy a kivárásra játszottam és ma lecsaptam, ahogy csökkentette az árat.
Majd kialakul a sorsa. Nincs pénzem ebbe is építkezni most, lehet visszakerül majd később. Talán az kapja a házat meg a család/barátosné közül, akinek előbb elromlik a notija.Nem tudom, hogy próbálkozzak-e 92mm-es ventivel a bordán. Már most 33 fok a szoba, előző években ez simán tetőzött 38 körül, és egyszerűen akármennyire is tolom felfele a hőmérsékletgörbét, mindig elér egy olyan fordulatszámot, ahol már zavaró. Elkezdtem aprón Big Shuriken 2-t vadászni, lévén vannak Node 202 buildek ekkora hűtővel, de egy tolómérős kör után sikerült igazolni a gyári 56mm-es magasságot és így elképzelni sem tudom, hogy azok hogyan fértek be. Le kéne marni a szűrő keretéből egy jókora adagot.
IS-60 jöhetett volna még szóba, de az is ritka madár. Meg ugyanúgy megvan a 15mm magas venti kompromisszuma.A tápventi kérdést viszont elhalasztottam a hidegebb időre, azt legalább elnyomja most a környék zaja, amíg fixen nyitva vannak az ablakok őszig.
dugo_
A mai impulzusvásárlásként elhoztam az aprón árválkodó Jonsbo V6S-t. Egyelőre nincs $terv$ a felhasználására, de a hozzá járó ventit már sikerült hasznosítani.
ID-Cooling IS-40V3 feat. BQ Silent Wings 2
Annyira passzentos, hogy az a két kötegelő pont elég pozicionálásra, összerakva meg se moccan. Hőfokok majd kiderülnek, de ez legalább csendben van.
HookR
Plexicushio
#38874
Valóban árnyékra vetődtem. Pedig csak bele kellett volna olvasni...
"The only air cooler in the world that it is actually cooler than your room temperature."
Plexicushio
Seep
spanglee001
#38872
Corsair SF450 vagy SF600, mind a ketto Sfx es felpassziv. Nem kell tovabb keresned.
spanglee001
úgylátom nem úszom meg a riser kábelt ha normális vga-t akarok bele
no mindegy még az ősidőkben használtam, nem voltam elégedett vele gondolom fejlődött a technológia, köszi az ajánlásokat asszem meg is találtam a koncepciót [link] erre/hasonlóra rábiggyesztem a monitort valahogy és ennyi maximum vigyázok rá hordozás közben, vagy valami kis szivacsos vízálló lepelt operálok rá mágnesekkel akkor a súly és méret is megfelelő kb akkora ez mint a 24" monitor
minden alkatrész okés azokkal nem lesz gond már utána néztem, csak a táp a kérdéses, mert nem is tudtam hogy vannak különböző méretek eddig mind szabvány méret volt, mert belementek a gépeimbe
de ha majd ott tartok jelentkezek
HookR
spanglee001
#38870
A Zotac ZBox Magnus-szal nehéz méretben versenyre kelni. Mi több, a korlátozott hűtés miatt nem is érdemes. Házikók közül hirtelen ezeket mondanám:
- DAN A4-SFX v2 - Épp időben vagy, ha rendelni akarsz, de kézhez legkorábban csak fél év múlva kapod. Hacsak nem találsz valahol eladó v1-est.
- Aftershock Impulse v2 - DAN A4-SFX klón. Barebone ugyan, de konfigurálható olyasmi konfig, amit szeretnél és nem kell rá hónapokat várni.Vagy esetleg:
- Silverstone FTZ01 / ML07 / ML08 / RVZ01 / RVZ02 / RVZ03
- Fractal Design Node 202 -
spanglee001
sajna ebbe a laposba egy 980m van ami ide elég 17" fhd és 75hz de ez nekem kicsi és lassú is.
tehát ez a lapos nem elég, az asztalimba 980ti SC volt az éppen elég volt, de ha már most akarok összerakni egy gépet akkor az legyen 1080 i7 kombó. 27" monitorom volt évek óta na ez a 17" lapos elég picúr, de egy 24"ossal már megbarátkoznék az határeset, a monitor paramétereit már írtam 144hz gsync TN 1ms 2560x1440 ehhez vagyok szokva ez igénylem. nem kell feltétlen monitor legyen elég lehet akár egy kijelző is, ezek még csak mind ötletek, de egy 1080+i7 lapos 900k-nál kezdődik és abba is 25ms ips panel van
ráadásul ahűtés is gyenge.ettől olcsóbban kijövök, vagy kb ugyanennyniből. nem utazom külföldre, nem gond a víz sem, bár a léget jobban preferálom, gondozásmentesebb. szóval egy ilyen kijelzőt és az azt meghajtó gépet kellene a legkönnyebb legkompaktabbra legmobilisebbre összehozni. vagy linkeljetek egy 24" laptopot 1080i+7el aztán nemvariálok 1gurigáig maximum elmegyek ez a lélektani határ de akkor már nem 3 hanem 4 hónapos tervezet lesz
nézegettem közben ezt a mini itx házakat sokba be sem fér a mini itxhez való vga
szal ezekhez az apróságokhoz nem értek. a legkisebb ketyere az a zotac amit linkeltem az 6-700 körül megjön 150 a monitor, az összefogató konzol pár forint, tehát ha ez alá lehet menni és méretben is valahogy kompaktabb lesz az egész rendszeraz nagyon jó volna
Pistivi
Már többször olvastam olyan kérdéseket, hogy bizonyos konfighoz mekkora táp kell, ezért gondoltam leirom nekem milyen kis konfigom van és mennyi a fogyasztása.
CPU : i3 6100T
CPU cooler : SCYTHE Big Shuriken 2
Alaplap: MSI B150I GAMING PRO AC
RAM : Samsung 8 gb DDR4 , (egy modul)
SSD: INTEL 128GB 600p M.2 PCIe
Ház táppal: CHIEFTEC IX-01B-85W 85WVan még egy külső vinyó rajta, de annak saját külső tápja van.
Eleinte Ubuntut raktam rá az alap helyzetben 17W-ot fogyasztott, csak a serviio futott a háttérben. Kisebb terhelésnél mint pl.: Web böngészés , videó nézés,a fogyasztás 28W-ig kúszott.
Akkor gondoltam kipróbálom mit tud a masina Win 10 Pro alatt, alap helyzetben, csak a kaspersky és a serviio futott 14W-ot mértem, itt is minimális terheléssel csak 25W -os fogyasztást mértem.
Kipróbáltam AIDA64 System stability test alatt (CPU+FPU+Cache+system Memory+GPU teszt) a fogyasztás 40W-volt.
Ezeket a fogyasztási értékeke a konnektorba dugott fogyasztás mérővel mértem, aminek a gyári tűrése 1%.
Remélem tudtam segíteni.
HookR
spanglee001
#38864
Ha a monitor az elvárások miatt adott, akkor AIO-n belül marad a DIY vonal. De ha nem teljesen a saját igényeidre szabott egyedi házat készítesz, akkor nem biztos, hogy ez a megoldás a problémádra. Onnantól, hogy nincs egy házba építve a kijelző a gép többi részével, nem úszod meg a kábelezést, valamint a monitortalpra rögzíthetőséggel (példa1, példa2) is csak erősen leszűkíted a szóba jöhető alkatrészeket.
Ha meg vagy elégedve a laptop teljesítményével, akkor a legegyszerűbb, ha csak azt dugod a monitorra. Minden más megoldás több helyet foglal és nehezebb. Ha sem ez, sem az egyedi ház építése nem opció, akkor tisztázni kellene, hogy pontosan milyen konfigurációnak is kellene házat találni.
MrDerekas
Sziasztok! Jöttem egy nem túl szép, de annál egyedibb darabbal színesíteni a palettát. Ezúttal már itx-ben és fából.
#25954560
a 1070-nel szerelt mar nem vizes, csak nem tudom h eleg-e a kolleganak a teljesitmenye, lehet nem veletlenul a legerosebbet linkelte
es gondolom a csendestol is messze van egy ilyen csucsra jaratva.spanglee001: ha magad szeretnel osszerakni gepet, akkor most mar egesz szep valasztek van hazakbol es tapokbol. a belso elrendezes es a hasznalhato tap merete szerint (atx, sfx, flex-atx, tfx, kulso tapos dc-dc kockaval, stb) tudsz kb meretosztalyt valasztani. a kockaszeru formatol tipikusan pcie-riserekkel tudsz elterni, nemtom kell-e azt magyarazni
ha nagy teljesitmenyt szeretnel belezsufolni, akkor fontos azert h leggel is jol hutheto legyen, ha vizeset akarsz, akkor sok esetben plusz merettel szamolhatsz. te tudod h mivel akarsz jatszani, inkabb eros proci vagy eros vidkari kell, nagyobb procihuto ferjen-e bele vagy a gpu hutesere legyen kihegyezve.szoval egy olyasmi zotac amit linkeltel, az mindenkeppen egyszerubb, de ebben a topikban akkor legboldogabbak az emberek, ha maguk rakhatjak ossze, esetleg faraghatjak at a gepet
Seep
spanglee001
#38864
Ha repulon keszulsz utazni akkor ne valassz olyan gepet amiben viz huto van. Azt nem engedik fel pogyaszkent, mert tobb benne a folyadek mint 100ml. Ez a Zotac magnus viz hutesu ha jol tudom. Amugy nagyon jo darab.
Ha egy cipos doboz belefer akkor a Silverstone SG13 megfelelne. Belefernek a nagyobb VGA-k is.
spanglee001
remélem tudtok segíteni lehet itt találok megoldást vagy tanácsokat.
rövid történet: Komoly vízhűtéses komoly pc-t meló miatt laptopra cseréltem
teljesítménnyel nem is nagyon van gond de a kijelző lassúsága és kicsinysége nagyon zavaró.
Tehát kérdésem az lenne, 24" monitor mögé szerelni egy ilyet készen egy konzolra amin a monitor is lenne, és lehajtható lenne ezáltal ez lenne a talpa a monitornak, vagy egy ilyesmi éretű gépet építeni itthon lehetséges? a batárnagy gépekhez vagyok szokva, nemtudom hogy van ez a mini itx vagy mégkissebb kategória
a lényeg a mobilitás és a 24"wqhd 144hz g-sync TN 1 ms kijelző (találtam ilyet, de ha be van dobozolva akkor nem érem el a kapcsolóit
). ilyesmi volt az alap elképzelés vagy ez sem lenne rossz , persze nem kell lenyitható billentyűzet, de egy takarólemez a monitor elé jó lenne. nem gond ha külsőtápos (ha létezik ilyen egyáltalán) a súlya miatt az külön tatyóba elfér a többi a perifériával egyetemben. Mondjuk ez utóbbi dobozos megoldás még jobb is lenne, viszont a súly is meghatározó tényező, hogy mobilis legyen, mert 24/48 vagy sűrűbben ingázom, és ez az egy pc-lenne. Ebbe kérnék segítséget
HookR
Ha már PH is megemlékezett róla, szerepeljen itt is:
Antec All-In-One monitorállvány PC - youtube (5:52) / coolaler.com
CRYORIG Adaptive Form v4.1 hivatalos oldal - [link]
Moduláris, tetszőlegesen hajtogatható hőcsöves hűtőrendszer. Érdekes alternatíva egyedi igények esetére.Mondjuk kíváncsi vagyok mennyire marad makulátlan a króm felületkezelés a hajtásoknál...
shteer
hegegabi80
#38854
klassz
fotókon is jól mutat csak a fogantyú gagyimert ezek a gyártói oldalon szereplő renderscreenek gyakran másképp mutatnak mint élőben
flashpointer
nem tudom ki mennyire ismeri őket de vannak ezek a rendhagyó CIT kinai házak, elég egyedi méretben amit más gyártónál még nem láttam, kisebb mint sok ITX-es ház, ha valakinek épp aktuális a dolog és az itx túl kompromisszumos lenne.
AxBattler
hegegabi80
#38854
Hű, hát ezt elfogadnám!
#16939776
hegegabi80
#38854
ITX-nél még beleférnek ezek a kompromisszumok, de felette már nyűg hogy nincs hely a kábeleket elrendezni, és nem lehet előre/felülre egymás mellé 2db 120-as ventit felrakni úgy, hogy ne korlátozza a tápot, vagy az alaplapot.
A "bárhova" szerelhető HDD tartó jó ötlet, azt aláírom.
2db VGA-t szerintem nem szolgál ki maradéktalanul, 1db vga-hoz meg a mellé dugott hangkártyához túlzás.
hegegabi80
Na ezt a házat szívesen elfogadnám. Igaz mATX, de kicsi és sok lehetőség van benne.
Sajnos nálunk ilyet nem lehet venni -
HookR
#38851
Én pedig egyenesen bátorítanék mindenkit, több szem többet lát alapon. Amúgy eGPU házból akadt még néhány a Computexen.
ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac további képek - smallformfactor.net
Ezúttal végre a Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac-ről is. Sok szerencsét a különbségre vadászóknak!![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Raijintek 500W-os SFX-L PSU (PSU-4550) - smallformfactor.net
#25954560
nem akarom elvenni HookR kenyeret, de a gigabyte SFF kategoriaju eGPU hazat mutatott be. vegre nem valami hatalmas doboz, amiben unatkozik a tap meg a kartya, hanem ertelmes meretu, raadasul eleg eros tappal (450W).
forras: sff.net
HRicky
Rendelt már valaki innen a fórumról Kickstarter-ről? Ha igen milyen tapasztalatai vannak? Mennyire biztonságos/megbízható?
HookR
Akasa Venom RG Mini-ITX ház - cowcotland.com
AxBattler
hegegabi80
#38842
Legyen így, aprón már olcsóér' mérik a Metis-t.
hegegabi80
AxBattler
#38841
Szerintem meg beférne a táp is a vga-val. Mivel pont felette lenne néhány mm-el, és ugyebár a vga 19cm, de a kábelek a táp szélétől 2 cm-re vannak. Tehát elvileg lehetséges, a neten is láttam pár képet hasonló alkatrészekkel. Ha meg nem, akkor a tápot cserélném sfx-re.
A metisbe a cpu is kaphatna jobb hűtést. Áh nehéz döntés, nem tudom melyik legyen.
Dremel-t nem forgattam még, de sok más géppel barkácsoltam már. Szerintem menne a dolog.
AxBattler
hegegabi80
#38840
Hát, ha forgattál már Dremel-t 1-2x, akkor nem nagy kunszt a Metis, én nem paráznék. Ha nekem ment elsőre, akkor tutira neked is fog.
Viszont a Metisbe nem fér be egyszerre a PS/2-es táp, és a 2 ventis Strix, valamelyiket le kell majd cserélned.
hegegabi80
AxBattler
#38839
Jah akkor már te is nézegetted őket. Igen azt írják hogy érdeklődj, meg előrendelés. Aztán lesz maikor lesz.
Éppen nem sürgős nekem, meg eddig nem is volt gondom velük, rendeltem már onnan pár dolgot.
Valóban alulra mehetne egy 18/20-as venti is. Erre nem is gondoltam. Bár csak két venti vezérlő hub van a lapomon, abból egyik a cpu. A másikra meg menne mondjuk a 3 db 120-as vezérelve. Vagy akkor fentre egy, alulra meg egy 20-as CM pl.
Igen valami hasonló HDD keretre gondoltam, jó ötlet.
Egyébként a metis csak azért lenne jobb, mert oda gondoltam az oldalára egy plexi lapot telibe. De ott meg sokat kellene moddolni a tetejével. A sharkoon alja meg majdnem adott, max venti rögzítő lyuk kell.
AxBattler
hegegabi80
#38838
Nem éppen: múltkor C2 felől érdeklődtem, de csak annyit mondtak, hogy nem tudják mikorra várható, lesz amikor lesz, szóval náluk a készletinfó erősen kétesélyes.
AxBattler
hegegabi80
#38836
Ha nem akarsz komolyabban moddingolni, és olcsón kellene, akkor logikus döntés a Sharkoon, 10k-ért nem kockáztatsz olyan sokat. Szerintem nyugodtan vágj bele!
(Érted: vágj bele... höhö.
)A meghajtóknak meg beragasztanék egy ehhez hasonló keretet az előlapra.
Ha alulra nem megy semmi a ventiken kívül, akkor oda akár egy 180-200mm-es légkavarón is elgondolkodhatnál.Ja, szép az a Cooltek/Jonsbo U3, csak nem 15k HUF.
hegegabi80
AxBattler
#38834
Igen lenne még pár ház, de sok nehezen beszerezhető már.
A sima Kolink Satelite volt, igaz Spire Powercube 712 néven futott, az uccsó pill. tuttam beszerezni emagról.
Nem volt egy atom ház, de nem is annyira vészes, én spec szerettem. Kicsit fura is volt, mikor eladtam.De inkább valami álló kellene, ezért jött be a képbe a metis, abba is koppra befér a lap. Meg mos találtam rá a Sharkonra, pont van egy eladó aprón is. És a tetejére nem kellene moddingolni vetit, alul meg úgy se látszana, ha nem teljesen tökéletes.
Jah és természetesen azért próbálom jobb áron apróról beszerezni, mert azért 10-15K-tól többet nem igazán akarok rászánni.
Sőt még a Cougar QBX lehetne, de az csak legvégső esetre tartom.
A Jonsbo házak között van pár, ami jó lenne pl ez is.
AxBattler
hegegabi80
#38833
Lapod 22.6cm x 17.4cm méretű, tehát még szóba jöhet pár ház.
Cooltek C2-be max. 245x215mm-es deszka fér, csak nehéz beszerezni. Ha SFX tápot használsz átalakítóval, akkor a tetejébe talán elfér még egy venti - persze moddinggal. Az aljába alapból mehet egy 140mm-es.TESZT
Kolink Satellite Plus-ba épphogy elférnél, 22,6 x 18,0 cm méretű lappal bír el, és Varázslóéktól rendelhető. Az alap változatot nem ajánlom, rettentő gagyi a műanyag része, de itt van róla egy fényképes beszámoló. Porszűrő nincs benne, erre készülj fel, viszont jó szellős, szvsz 1db komolyabb ventivel is elmegy.
hegegabi80
Egy kis segítség kellene, mert nem tudok dönteni kis ház ügyben. Igaz az alaplapom mATX (vagy inkább DTX), de ehhez minél kisebb házat keresek.
Egyik versenyző a sokat emlegetett kis metis. Aminek ugyebár tetejére kell a szellőző + venti, más extra átalakítás nem kell
A másik viszont a Sharkon CA-I és a CA-M. Ebből inkább az utóbbi a több hely miatt, de akár még az I-ben is elférnék.
Ha a Sharkon mellett döntök, akkor az aljába menne 2 db 120-as venti vagy egy 140-es, és az SSD és a 2,5" HDD-nek külön csinálnék egy tartót vagy az előlap mögé közvetlen, vagy a vga mellé fekvő függőleges állásban, ahol van a hátsó kis 60-as venti. Ezért is inkább az M felé hajlok.
Első körben maradna normál ATX táp, aztán ha kell a több hely a levegőnek meg a felső ventinek, akkor jöhetne az SFX.Vélemény?
#16939776
AxBattler
#38828
A PIO-tepsi:
-Alaplap alá a HDD-k dokkolhatóra.
-SFX táp elforgat, tápdugóval lefelé, hosszában az előlappal.
-bal oldalra 2db 92mm-es ventillátor felszerel.
-Valami alkalmatosság, ami Fix-en megtámasztja a VGA-t. Mert ez a ház nem fogja.Az RVZ04 az pöpec, biztos olcsó is lesz az MXM miatt.
Geree
AxBattler
#38818
köszi.. nem vitték el a LianLi PC-Q08-at.. ezért "bosszúból" belakom játszós - mindenes gépnek
egy ilyen összeállítás lesz:
Gigabyte B250N Phoenix-Wifi
Pentium G4560
Gigabyte GTX1060 3GB ITX OC
2x8GB Corsair Vengance LPX 2400 CL14
Corsair CX450M
Crucial MX300 525GB m.2
+1-2 Alpenföhn ventiMercutio_: PCX-nel vettem "ákcijóban" 36k-ért
#16939776
Jimmy8
#38826
Itt elérhető: Caseking.de
Az antec honlapon az összes ház Nem elérhető kategóriában van.
jokeph
Jimmy8
#38826
Nagyon szívesen
. a 8 GB ram sok mindenre elég, én azért választottam 2*8 GB-ot, mivel játszom is (és hát ugye csak két RAM slot van a mini-ITX-es alaplapokon), ezzel elkerülvén a jövőbeni problémákat. Az OS (W10x64 enterprise N), pár nyitott program, böngésző 6-8 ablakkal nyitva + játék jelenleg nálam eléri a 7 GB-os ram használatot.
AxBattler
betyarr
Buckey
#38825
nekem 3,5-ös lesz beletéve.ilyet rendeltem hozzá: [link] majd meglátom mit fog alakítani hőmérséklet terén.ha túl meleg lesz,akkor kitalálok valami mást a rezgéscsillapításra.
ez a plexi jó ötletnek tűnik a táp aljzatához.ha lemezből nem tudom megoldani,akkor lehet ezzel fogok próbálkozni
Jimmy8
#38802
Köszönöm a megerősítést, közben én is megtaláltam, így szinte biztosan ezt választom: ANTEC ISK600.
Csak azt nem tudom, hogy miért nem lehet már szinte sehol sem kapni... Talán kifutó model
jokeph:
Neked is köszi a tippet a CPU-ra vonatkozóan.Szerintem nekem elég lenne 2x4GB RAM. Most is ennyi van, és a szabad RAM mindig 4-5GB, pedig a merevlemezes virtuális memória is ki van kapcsolva...
Buckey
betyarr
#38824
Plexi darabot is hajlíthatsz, könnyű megmunkálni, megmelegítve hajlítani, amire kell, arra elég stabil.
Szilikon tokba én nem tenném a HDD-t. Lehet, hogy jól hangszigetel, de a hőt is benttartja szerintem. De ezt majd mások megcáfolják/megerősítik.
Éjjel vagy este, nagyon nagy csendben hallom csak a 2,5"-ös HDD-ket, de csak azokat is nagyon halkan.
Csak SSD-vel illetve passzív hűtéssel lehet csendes gépet építeni, HDD-vel nem. A ventilátort nem is hallom 1000-es fordulaton, főleg ha a HDD-k is forognak. -
betyarr
Buckey
#38822
valami hasonlón gondolkodtam még én is,csak nem bútorlapba fúrnám,hanem néznék valami lemezdarabot,amit megtudok fúrni és hajlítani,de azért tartana erősen.
még külföldről várok pár cuccost (bekapcsoló gomb,merevlemeznek szilikon tok,hogy ne legyen hangos stb.) és rendelem is meg a többi hw-t.asszonynak lesz meglepi (a házassági évfordulóra) htpc kodival.két legyet ütök egycsapásra,mert így nem kell majd hogy megkérjen mindig,hogy töltsek le neki filmeket meg sorozatokat,hanem válogathat kedvére.és még a feliratokat is könnyen elérheti pár kattintással
HookR
Noctua - smallformfactor.net
- Slim ventik (többnyire prototípusok): 140x15 / 120x15 / 80x15 / 70x15 / 60x15 / 50x10 mm
- NH-L9a CPU-hűtő AM4-hez is=========================================
Eye Case EXC-9102 passzív Mini-ITX ház - smallformfactor.net
- 260 x 133 x 250 mm (8,65l)=========================================
(#33293) Tenken: H'z MK3 konfiguráció születőben - bbs.zol.com.cn
Buckey
betyarr
#38821
Szívesen!
Remélem, Neked is összeáll már a rendszered.A csatlakozóval kapcsolatban, én fúrnék a bútorlapra egy akkora lyukat, hogy kényelmesen átférjen rajta az egész csatlakozó. Azt pedig egy vékonyabb műanyag lappal takarnám el, amire rászerelném a csatlakozót (belülről).
A műanyag lap színe, alakja, csavarok helye (vagy csak ragasztva lenne) egyéni ízlés kérdése. Elvileg nem látszik, mert hátul szokott lenni.
Szerintem legyen ízléses és működjön. -
Buckey
betyarr
#38671
Elnézést, hogy csak most írok, de igencsak el voltam havazva munkával, tanulással, de itt vannak a hőmérsékleti adatok.
Sikerült egy hosszabb, pár napos működés és fájlmásolás (2 db belső 2,5" HDD, 1 db külső USB3 2,5" HDD és egy 3,5" külső tápos HDD), fájlok rendezése, töredezettségmentesítés utáni hőmérsékleteket mérnem 25-27°C-os szobában.
Szóval a belső HDD-k hőmérséklete 33-35 °C, az USB3-as 2,5" HDD 31-34°C között ingadozott, a chipset 41-43°C, a processzor pedig 35-49°C között. A 3,5"-os HDD-t hőmérséklete nem jelent meg.
A paneltápot nem mértem, de kézzel az IC-ket tapogattam, meleg volt természetesen, de elviselhető, nem égetett. A táp pedig langyos volt. -
#16939776
AxBattler
#38812
A tápcsatit csak csavarhúzóval tudod kipiszkálni onnan, de a atx tápcsati, sata is kín lesz 120-as toronyhűtővel.
Elég zsúfolt lett a táplálás is, ha egyáltalán nem melegszik, akkor persze megbocsájtható.(#38806) betyarr: fakötésű alátét nem a legvastagabb, azt belesüllyeszted, beleragasztod a bútorlapba.
Az alátétet meg kifúrod a 2.5-el ahogy a két kicsi lemezcsavar kiadja.Én a lábamat levágnám kínomban, ha ilyen csatlakozóval kellene időt tölteni.
HookR
AxBattler
#38812
"Mondjuk a 4+4pin-es CPU tápcsatlakozó elég érdekes helyre került... a mögé/fölé rakjál Te 120mm-es házventit!
Elvileg egy 25mm vastag venti pont elfér mögé, mert a Gb LAN-t és USB csatlakozókat tartalmazó fémdoboz 28mm mély, aminek a végénél a Molex Mini-Fit tápcsati legfeljebb 2-3mm-rel van beljebb. -
HookR
Most lám csak, hogy PH-nak is sikerült lencsevégre kapni a már korábban megszellőztetett AM4-es Gigabyte Mini-ITX lapot.
Gigabyte GA-AB350N-Gaming WiFi - sweclockers.com
HookR
ASRock X370 Gaming-ITX/ac újabb képek - anandtech.com
Phanteks Shift és Shift X újabb képek - bit-tech.net
(#38804) pils00: #23818 (De legalább vannak újabb képek, videó és a link is frissítésre került
pils00
jokeph
Jimmy8
#38799
Üdv. Átlagos használatra CPU-ból jobban jársz egy G 4560-as Pentiummal. I3-nak közel fele ára és teljesitményben alig marad el. Igazából csak a magasabb órajelű i3-asok erősebbek nála. 17-20k közötti árával szerintem a legjobb választás. Nekem is az van, Asrock Z270m-ITX/ac alaplapban, gyári hűtőjével összerakva 2 * 8 GB 3000 MHZ DDR4 G.Skill Rip Jaws V memória kit-tel. A házam az pedig egy mATX-es AeroCool X Predator Cube Orange. Idle cpu: 30-35 fok, SC2 játék alatt pedig 45-50 fok. ☺
#16939776
Jimmy8
#38799
Szerintem nem indokolt "T"-s cpu-t keresni, sima i3-al sem lesz hangosabb.
Háznak: ISK 600
ezt fektetve(óntapadós lábakat kell rátenni) és állítva is használhatod ekkor 260 és 195 mm a szélessége, szerintem befér a hátul nyitott polcba, és szellőzésben mindegyiket megszégyeníti.Tápegység: Milyen tápegységet vegyek topikban tudnak jó, megbízható - fix kábeles - ATX tápot ajánlani.
A megkötés: VGA használat mellett: "Compatible with all ATX standard power supplies" (140 x 150 x 86mm). Ha nincs hosszú VGA hosszabb táp is elfér, bár pont nem indokolt ekkor, az extra teljesítmény.
- Diablo IV
- Filmvilág
- Jelentősen meglazítja a gyeplőt a Windows 11 frissítéseknél a Microsoft
- Májusban már megérkezhet a Xiaomi 17T
- Elektromos cigaretta 🔞
- VR topik
- Hibátlan - CORSAIR Vengeance LPX 16GB (2x8GB) 3200MHz DDR4 CL16 memória kit
- Hibátlan - KINGSTON HyperX Fury 16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4 CL15 memória kit
- Kingston FURY Beast RGB 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 Eladó!
- Erying ITX 12800H alaplap (Integrált 14 magos i7 CPU, 3x NVMe) Hiánytalan tartozékokkal
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz
- Dell Latitude 5290, 2 az 1 ben,12.5",FHD,i5-8350U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z390 i7 8700 32GB DDR4 500GB SSD 1TB HDD RTX 3060 12GB Zalman S2 TG FSP 800W
- Samsung Galaxy A22 4G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciaval
Szegény Metis...
Új vagy használt?
. Ki iszik, ki cigizik.
