Pistivi
Már többször olvastam olyan kérdéseket, hogy bizonyos konfighoz mekkora táp kell, ezért gondoltam leirom nekem milyen kis konfigom van és mennyi a fogyasztása.
CPU : i3 6100T
CPU cooler : SCYTHE Big Shuriken 2
Alaplap: MSI B150I GAMING PRO AC
RAM : Samsung 8 gb DDR4 , (egy modul)
SSD: INTEL 128GB 600p M.2 PCIe
Ház táppal: CHIEFTEC IX-01B-85W 85WVan még egy külső vinyó rajta, de annak saját külső tápja van.
Eleinte Ubuntut raktam rá az alap helyzetben 17W-ot fogyasztott, csak a serviio futott a háttérben. Kisebb terhelésnél mint pl.: Web böngészés , videó nézés,a fogyasztás 28W-ig kúszott.
Akkor gondoltam kipróbálom mit tud a masina Win 10 Pro alatt, alap helyzetben, csak a kaspersky és a serviio futott 14W-ot mértem, itt is minimális terheléssel csak 25W -os fogyasztást mértem.
Kipróbáltam AIDA64 System stability test alatt (CPU+FPU+Cache+system Memory+GPU teszt) a fogyasztás 40W-volt.
Ezeket a fogyasztási értékeke a konnektorba dugott fogyasztás mérővel mértem, aminek a gyári tűrése 1%.
Remélem tudtam segíteni.
Pistivi
cinemazealot
#38229
Köszönöm szépen, már rendelem is meg.
Pistivi
Abban kérnék egy kis segítséget, hogy építenék egy ITX-es pc-t.
Csak torrent, internetezés, hálózaton filmek megosztása.
egy i3 6100t-t gondoltam procinak, 8 gb RAM, egy SSD, egy alaplap, ennyi lenne , de amit kinéztem ház+táp kombó, azt nem tudom hogy megfelelne e, vagyis a Táp elbírná e ezt a rendszert...??
amit kinéztem egy CHIEFTEC IX-01B-85W házikó, de az a 85W, az elég lenne?
segítségeteket előre is köszönöm.
- Huawei Free Clip - Hüvely a füledre, de a füled a hüvelye
- Készpénzes / Utalásos Videokártya és Hardver felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- Óriás! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5600XT / RTX 3070 8GB / 16GB DDR4 / 1TB SSD Nvme.
- AKCIÓ! szinte RAM áron adom! MSI Vector GP78 HX13V i7-13700HX RTX4080 32GB DDR5 1TB QHD240 1 év gari
- Keresünk iPhone 12/ 12 Mini/ 12 Pro/12 Pro Max
