Pistivi
Már többször olvastam olyan kérdéseket, hogy bizonyos konfighoz mekkora táp kell, ezért gondoltam leirom nekem milyen kis konfigom van és mennyi a fogyasztása.
CPU : i3 6100T
CPU cooler : SCYTHE Big Shuriken 2
Alaplap: MSI B150I GAMING PRO AC
RAM : Samsung 8 gb DDR4 , (egy modul)
SSD: INTEL 128GB 600p M.2 PCIe
Ház táppal: CHIEFTEC IX-01B-85W 85WVan még egy külső vinyó rajta, de annak saját külső tápja van.
Eleinte Ubuntut raktam rá az alap helyzetben 17W-ot fogyasztott, csak a serviio futott a háttérben. Kisebb terhelésnél mint pl.: Web böngészés , videó nézés,a fogyasztás 28W-ig kúszott.
Akkor gondoltam kipróbálom mit tud a masina Win 10 Pro alatt, alap helyzetben, csak a kaspersky és a serviio futott 14W-ot mértem, itt is minimális terheléssel csak 25W -os fogyasztást mértem.
Kipróbáltam AIDA64 System stability test alatt (CPU+FPU+Cache+system Memory+GPU teszt) a fogyasztás 40W-volt.
Ezeket a fogyasztási értékeke a konnektorba dugott fogyasztás mérővel mértem, aminek a gyári tűrése 1%.
Remélem tudtam segíteni.
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- Renault, Dacia topik
- BestBuy topik
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Elemlámpa, zseblámpa
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 2666MHz (Beszámítás)
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- Hibátlan - CORSAIR Vengeance LPX 16GB (2x8GB) 3200MHz DDR4 CL16 memória kit
- ASUS ROG STRIX B550-F GAMING Eladó!
- Apple iPad 9 64GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ELADÓ FÓLIÁZOTT HP EliteBook 840 G9 i7-1265U 16GB 512GB 14" FHD+ 1 év teljeskörű garancia
- Acer Chromebase All-in-One PC 23.8" Touchscreen
- Honor X6 /4/64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
