- Fórumok
- Alaplapok, chipsetek, memóriák
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
40000 - 39901
67301 - 66001 66000 - 64001 64000 - 62001 62000 - 60001 60000 - 58001 58000 - 56001 56000 - 54001 54000 - 52001 52000 - 50001 50000 - 48001 48000 - 46001 46000 - 44001 44000 - 42001 42000 - 41901 41900 - 41801 41800 - 41701 41700 - 41601 41600 - 41501 41500 - 41401 41400 - 41301 41300 - 41201 41200 - 41101 41100 - 41001 41000 - 40901 40900 - 40801 40800 - 40701 40700 - 40601 40600 - 40501 40500 - 40401 40400 - 40301 40300 - 40201 40200 - 40101 40100 - 40001 40000 - 39901 39900 - 39801 39800 - 39701 39700 - 39601 39600 - 39501 39500 - 39401 39400 - 39301 39300 - 39201 39200 - 39101 39100 - 39001 39000 - 38901 38900 - 38801 38800 - 38701 38700 - 38601 38600 - 38501 38500 - 38401 38400 - 38301 38300 - 38201 38200 - 38101 38100 - 38001 38000 - 36001 36000 - 34001 34000 - 32001 32000 - 30001 30000 - 28001 28000 - 26001 26000 - 24001 24000 - 22001 22000 - 20001 20000 - 18001 18000 - 16001 16000 - 14001 14000 - 12001 12000 - 10001 10000 - 8001 8000 - 6001 6000 - 4001 4000 - 2001 2000 - 1
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 07:36 Téma összefoglaló
patomi
MPeter87
Aug 17 reggel 9-ig van egy szállításfelező kuponom PCX-hez. Írjon, aki kéri.
mpierre
MPeter87
Nem vettem még meg és szinte biztos, hogy nálam soha nem lesz húzva, de pl a későbbi eladásnál is előny lehet, ha rendelkezik érvényesíthető garival.
energy4ever
MPeter87
Van valakinek tapasztalata, hogy abban az esetben, ha mondjuk használtan vennék egy eredetileg dobozos (gyári hűtős), 3 év garis procit, de mondjuk a doboza és hűtője nincs meg, akkor esetleges gariztatásnál beleköthetnek a hűtő és doboz nem meglétébe?
Néztem aprón egy procit, de kicsit f.sok így venni, mert gyakorlatilag sok helyen jó, hogy a gyári celofánt nem kérik, ha gariztatni kell valamit.. -
Patice
megema
Én olyat láttam valahol, hogy 1 TB-os tányérokat használ a WD. Szóval elvileg 8.
(#39990) Erdei88: Ez már héliumos, teljesen más. Ha Paticenek nem lesznek ilyen tapasztalatai, akkor csinálok vele valamit, csak macera az adatokat pakolászni. Amúgy a bolt hasonló esetben (2. bekezdés) visszakapta a lemezt, hogy hibátlan.
Mercutio_
Hm, most olvasom ezt a leírást, ahol a BT-04B elleni érvként szerepel, hogy a tetején lévő rácsozat miatt nagy a szélzaj
(Már a Sharkoon CA-I/Realan esetén is zavart) nem túl hatékony a szellőzés + még a VGA is blokkolni fogja a kéményhatást
Az már csak hab a tortán, hogy itthon alig kapni és 24k
a végén maradok az SG05-ben
HookR
Erdei88
megema
Elsőre dobtam tőle egy hátast dokkolóban. Házba rakva nem is annyira a remegés a probléma, hanem a hangja. Több méterre a háztól is hallom (ha dolgozik), ellenben a korábbi Red-ekkel. Jobban is melegszik, de házban 40 fok körül marad. 4 TB-os fölé rakva 41 fokos volt, alatta csak 37-38.
Patice
Nekem a NAS-nak épített gépemnél bevállt a Fractal Design Node 304. Jelenleg 6 lemez pörög benne és max. a lemezek hangját hallom belőle, a ventiket nem. Semmilyen rezgés hangja nem hallható, talán a házon sem érezhető, hogy áttevődne rá rezgés, de ha hazamegyek, akkor lecsekkolom.
WD RED 8TB: épp ma megyek egyet átvenni és másik kettő is tervben. Kíváncsi vagyok mennyire remeg. Este beszámolok róla.
megema
Köszi szépen! Szeretek barkácsolni, de ehhez azért kéne pár dolog. Szóval költség szempontból itt már felmerül a kérdés, hogy van-e olyan ITX ház, aminél ezekre alapból gondoltak és 4 HDD belefér?
Nem tudom mennyire találkoztatok a WD Red 8TB lemezzel, de egy 1-2-3-4TB-oshoz képest ég és föld a hangja és az általa keltett rezonancia. (Utóbbiaknak nagyjából semmi hangja sem volt a házban.) Egyáltalán mekkora hatást várhatnék az általad javasolt módszertől?
gyorol
energy4ever
HookR
gyorol
Ribi
Az első táphoz oda is van írva, hogy 4A 12Von. Winyók a felpörgésnél egyenként megesznek 10-15Wot 12Von, így túlterheled.
Ha benne van 4 winyó, akkor a fogyasztásod ide is bőven 30-40W körül lesz, ott pedig egy kis 300Wos tápnak már van 80% feletti hatásfoka, szóval nem vagy előrébb pico psuval.Mint írtam a mostanira kellene rágányolni egy 12 v 8cm ventit.
A rácsait kivágod és ráraksz egy 8cm ventit és meg is vagy. -
shteer
Melorin
De a watt az watt, nem? Ha elég nagy a teljesítménye, vinnie kell. A legkisebb paneltáp vagy PicoPSU 120W, bírnia kell 3-4 HDD-t megy egy integrált CPU-s lapot.
A jelenlegi ház egy Shuttle K45 ház, de vagy CM Elite 110 vagy Node 304 lesz a végleges.
Túl nagy teljesítményű tápot, pl egy normál ATX-et nem szeretnék mert azok ilyen kis teljesítménnyel terhelve rossz hatásfokúak, nő a fogyasztás. -
HookR
energy4ever
Melorin
Ribi
Melorin
2-4 HDD, passzív ITX deszka, 19-30 fokos szoba évszaktól függően.
Most egy olyan táp van benne mint amit linkeltél de hangos az a kis szutyok pár cm-es ventilátor.
A házra egy majdnem teljesen néma ventilátor van felszerelve, az nem ad hozzá a zajhoz semmit. De egy ilyen tápventi kibírhatatlan. -
#16939776
energy4ever
Melorin
gyorol
Körbejártam egy kicsit a CPU hűtés a témát, és nagyjából leszűkítettem a befutókat, de egy két véleményt is szeretnék tőletek!
Az alaplap: [B250I GAMING PRO AC].
A ház: Thermaltake Core V1Fekvő:
1: CRYORIG C7 ~12k
2: be quiet! Shadow Rock LP ~13k
3: Noctua NH-L9x65 ~18kTorony:
1: CRYORIG M9 ~10k
2: Alpenföhn Atlas ~14k
3: Noctua NH-U9S ~19kHa esetleg tudtok más alternatívát akkor azt szívesen fogadom
#16939776
-Szétszegecseled a házat. Azokat az éleket amelyek végigfutnak egymáson, kihúzod vékony réteg szilikon ragasztóval, összeszegecseled.
-A Lemezeknek (lehetőleg külön hogy ne interferáljanak) készítesz tálcát ami vízszintes síkban engedi kitérni a lemezt(ebben az irányban produkálja a lemezmotor a rúgásokat), függőlegesben minimálisan. Erre nagyon jó minőségű szilikon tüske a legalkalmasabb, mert nem öregszik el, és nagyon jól csillapítja a rezgést. A táp, jel kábelezést is úgy kell megoldani hogy legyen bőven ráhagyás, szabadon mozoghasson, ne tudja átvinni a rezgést, a környezetnek.
-A ház összefüggő sík felületeit (ahol nincs sűrűn besajtolva merevítő borda a lemezbe) beborítod olaj-és benzinálló 2-3mm-es gumi lemezzel.Gumi csík a két pelenka lemez között, az energia átadást fogja segíteni, valami elkezd majd rezegni a házban/házon attól az energiától amit az átad. Ha azt a valami-t megszünteted mint "energiafelvevőt" akkor megint a betáplálás (HDD) környékén fog valami rezegni, és így tovább...
Így nagyon sok időt el lehet vele tölteni, amit írtam azzal látszatra sokkal több a munka, de első bekapcsolásra működik.
(#39965) energy4ever: Nagyon tetszik, a kitartásért szintén jár poros pont
Alul az 120-as vagy 140-es venti? milyen típus az, ami bírja zajosodás nélkül a rotorral lefelé való üzemet?!
Noctua?
(#39969) Melorin : 3
Melorin
energy4ever
Nem, kivegeztem egy flex-el.
Felulrol a 4. kep. Ott lattni, hogy a qb one elolapja ennek a gepnek egy resze. Pl bekapcsologomb is maradt, meg a ledek is. Illetve az alaplap tartasaert is a QB one alaplap tarto szerkezete a felelos ebben a gephazban is.Am a QB One remek gephaz volt. Szerintem vegul ebben a reinkornacioban jo sorsa lett igyis.
HookR
A Sharkoon QB One meg csak üresen szomorkodik a polcon?
jokeph
Pöpec
Mondjuk nekem is ITX (Asrock Z 270m ITX/ac) alaplapom van, de mATX (AeroCool Xpredator Cube Orange) házban.
energy4ever
energy4ever
Gumi nem lesz jo, ha nagyon otthine megoldast akarsz, akkor szivacs. Ha szebbet szeretnel, akkor az a konyhai dorzsi(ami a szivacson van, kb 3mm-es fekete), na olyat lehet venni kulon lapkent. Az fekete, es nem uttne el a geptol annyira.
Az amit en linkeltem, lehet mar nem menne be a ket kiallo resz miatt, amit irtal, viszont a mostani hdd tartod tetejere szerintem passzolna!
Melorin
Van valakinek tapasztalata a CM Elite 110-el? Mennyire veszi át a HDD-k és ventilátorok rezgését a ház?
megema
Köszi! Ezt hogy lehet rögzíteni alul (illetve felül, ha többet egymásra rakok)? Nem kell neki sík felület? Mert ebben a házban az alsó lemezből kiemelkedik 2 keskeny sáv, azokra van a keret rácsavarozva. Nincs alja, csak két oldala és teteje. Ezért gondoltam, hogy 2 csík gumi megoldja.
energy4ever
megema
Ispy
HookR
HookR
Apró infó morzsa: ASUS Következő alaplap hullámával érkezik AM4-es Mini-ITX is - smallformfactor.net
cinemazealot
Ha jól értem a leírást ezek az öntapadós szivacslapok a házban keletkező zajokat akadályozná meg abban, hogy az oldallapokon, nyílásokon keresztül környezetbe jusson.
Nincs kétségem hogy csinál valamit, de nem biztos hogy abban az alacsony frekvenciatartományban nyelne el jelentős mennyiségű energiát, amiben a HDD lemezmotorja a rezonanciát kelti.
Nagyon leegyszerűsítve három dolog lehet célravezető :
-El kell hangolni a fém elemeket(házban, teljes szerkezetet) arról a rezonancia frekvenciáról amivel a HDD működik. (növelni kell az elemek, szerkezet tömegét, az egymás közti kapcsolatuk minőségét)
-A HDD és ház közti kapcsolatnak minimális rezgés energiát szabad átengedni.
-Az elemekre/szerkezetre mégis átkerült energiát, fel kell etetni valamilyen elasztikus anyaggal. -
>Deego..
" A kereszttartókra rakjak gumicsíkokat és ne rögzítsem a szöggel? Esetleg fúrjam nagyobbra a szög lyukát és valami gumi gyűrűt rakjak bele? "
Ez szerintem nem hozná az elvárt eredményt.
Én cserélném egy masszívabb HDD keretre a jelenlegit. Hasonlóra mint az itt található és befér a venti elés is.
Csak egy tipp, de lehet beválna. -
megema
Köszi! Sajnos csak egy 5,25"-ös hely van, HDD-ből pedig többet tervezek a későbbiekben.
(#39951) >Deego..: A tálcák gumibakos csavarral együtt már nem férnének bele a HDD keretbe. Maximum tálca nélkül lehetne a keretbe csavarozni a lemezeket, viszont ez nem igazán megvalósítható a csavarok hozzáférhetősége miatt.
Jobban megnézve a tálcát, nem is gumibak van ott, hanem csak egy gumi távtartó. A "szög" nem érintkezik a gumival. A másik probléma pedig, hogy a tálca alsó kereszttartói homorúak és hozzáérnek a HDD aljához, mivel a tálca hajlításával lehet kibújtatni a HDD-t.
Így lenne valami ötlet? A kereszttartókra rakjak gumicsíkokat és ne rögzítsem a szöggel? Esetleg fúrjam nagyobbra a szög lyukát és valami gumi gyűrűt rakjak bele? Hol érdemes ilyesmiket nézegetni?
mpierre
>Deego..
Olvastam a hdd rekesz rezonancia/zaj hsz-od egy másik topicban.
Szerintem felesleges az ilyen zajszigetelés. A rezonancia során keletkezett zajt csak részben csökkenti + a hardverek hőmérséklete is megemelkedik majd ha alkalmazod.
De ez esetben nézz a varázslónál, mert találni érdekes dolgokat.
Elsősorban egy ilyen gumis alátéttel próbálkoznék. -
megema
dugo_
megema
Rezonancia- és zajcsökkentés témájában tudnátok segíteni?
Találtam egy ilyen szettet, de a postázás horror áron lenne. Érdemes kész szetteket venni, vagy olcsóbban jön ki, ha magam vágom méretre, rögzítem, stb.?
djsiegfried
Van egy eladó gtx 750 ti low profil MSI kártya hardveraprón.. Csak gondoltam jelzem...
maláj
AxBattler
Nerazim
Köszi. Van egy RX460 -om ami ugye nem egy forrófejű típus, akkor lehet elég felülre csak két porszűrővel ellátott nyílás és nem is kell bele venti?
Egyébként nekem sikerült belerakni a Sapphire RX460 (21,5mm) -at egy ATX táp társaságában a Metisbe
. Milyen progikkal tudom tesztelni, hogy a hőfokok hogy alakulnak terhelés hatására? -
AxBattler
Értem, köszi! Jó lett!
(#39941) Nerazim
1, Attól függ, ez is egy lehetséges légáram. De ha a Classic Metis-t veszed, aminek ablak helyett lyuggatott mindkét oldallapja, akkor azokon keresztül tud elég levegőt szívni, hogy inkább kifelé / hátrafelé fújjon.
2, A Metis Plus-nál pont az a lényeg, hogy a venti a VGA-ra fújjon, és hűtse... vagy venti nélkül a VGA hűtése tudjon elég levegőt szívni kívülről. -
maláj
nekem Thermalright Macho 120-hoz kellene valami hátlap 115x-hez
Nerazim
Napi kínzó Metis kérdés:
1/ A friss levegőt a ház hátsó ventije kintről szívja a ház belsejébe és a tápon keresztül halad aztán alul pedig kimegy?
2/ A felső ventik azok szívják ki a házból a meleget? vagy fújják belefele, de akkor meg nincs útba a vga? -
>Deego..
AxBattler
Goose-T
AxBattler
>Deego..
shteer
Goose-T
Van két Scythe Big Shuriken 2 rev b-m és egy Scythe Mugen 5-öm, amiket FM2-re és AM4-re szereltem fel, így van egy csomó maradék inteles cucc hozzá. Lehet, hogy van közte hátlap is, utána kell nézni. Ilyen:
Nem tudom, hogy a hátlap mennyire univerzális, talán jó lehet.
AxBattler
Tudja valaki, hol lehet Bp-en univerzális backplate-et szerezni a s1151-es lapomhoz?
FM2+ óta nem volt ilyen a deszkáimon, de a legutóbbi szerelésnél bevillant, hogy talán nem ártana...
gyorol
A Core V1 140mm magas toronyhűtőt eszik meg max.: [link], a hűtő 155mm magas.
A front ventilátor zaj-légszállítás arányát az előtte levő porszűrő+rács gyengíti.
Hűtés szempontjából nem nagyon számít melyiket teszed oda, mert mikor már dolgozna, onnantol akadályozza a rács, hangos lesz, vissza szabályzod, halk lesz, de nem szállít levegőt.A színe szép, sokáig nem zörög, de ennyi, többet ne akarj tőle
Lehet top-flow hűtőben is gondolkodni, annyira nem erős a V1 szellőzése a cpu körül, hogy megállítsa a légáramlást egy ilyen hűtő.
gyorol
Rá kellett volna frissítenem mielőtt írok
Gyári hűtőm nem lesz, az biztos, mivel a procit egy meglévő sff házból fogom kicibálni. Azon pedig egy Lenovo típusú van, kb direkt odagyártva műanyaggal tokkal együtt, de kb. az ebayről 2000Ft-ért láttam hasonlót, szóval valahol ott körül lehet.
Én mondjuk ezt néztem, mert belefér még a keretembe:
Be quiet! Pure Rock BK009 ~ 10k
A ház gyári 200mm ventrijét pedig egy ilyenre cserélném:
NZXT FZ-200 LED RF-FZ20S-U1 200mm kék LED ~ 5k
Vélemény, tapasztalat vagy más javaslat
Seep
Goose-T
gyorol
Ezzel a verzióval nem találtam semmilyen visszatérő hibát a felhasználói visszajelzésekben.
Mennyire szeretnéd túlzásba vinni? Mert egy bizonyos terhelési szint felett nem a hűtő teljesítményén múlik menyire tud felmelegedni a CPU mag. Én megvárnám hogy mennyire sikerült jól a kupakot/pasztát feltenni gyárilag. Mert ha szerencséd van, akkor 5000 ft-os hűtő is bőven elég a 65W-hoz, ahogy normális lenne, de lehet hogy drágábbat kell nézni hogy "legyőzze" a pasztát.
Ha kapsz hozzá gyári hűtőt, akkor elsőnek azzal meg kellene próbálni, hogy látni lehessen a hőmérséklet változás mértékét/meredekségét. -
shteer
DBob
LCPOWER 1360mi 75W - 13 308 HUF
SAMSUNG 250GB 850 EVO - 28 167 HUF
CORSAIR 8GB Vengeance - 20 003 HUF
ASROCK J3455B-ITX - 24 808 HUFÖsszesen ~85 kHUF.
Pici, kellő RAM, kellő tárhely, még épp OK CPU.
Intel Stick és társai nem játszik szerintem. Már Intel is dobta a termékvonalat, utóbbi időben hallani hogy a MS sem támogatja a régebbi verziókat. A benne lévő 32 GB eMMC pedig sokszor már a Windows frissítéshez is kevés, szűz OS esetén. A 2 GB RAM pedig 2007-ben még elment. 2017-ben már nem. Cserébe ~50 kHUF...
Ha meg Core M verziósat vesz az ember, az ~150-170 kHUF.... -
Luskan
milkabrams
Megrendeltem a kütyüt a PCX-től. Fizetési határidő 14-e, gondolom nem gond, hogy csak 14-én lesz időm utalni.
mpierre
Nerazim
Nézegettem a neten, hogy lenne a legjobb a Metis belső hűtése, de nem egyértelmű, mert látok ilyet is meg olyat is. pl: A proci hűtőnek merre kellene néznie mi a legoptimálisabb? -
Mercutio_
Pista0001
Seep
burny
Női ismerősnek, aki nem ért a gépekhez, neki kellene valami egyszerű, netezésre, emailezésra való gép, én egy minipc-t (brix, ASUS VivoMini) gépet gondoltam. Keret az 100k - olcsóbb jobb persze; monitor, egér, bill. van.
Magyar boltból, magyar garanciával.
Érdemes egyáltalán ilyen (félig) barebone pc-ket venni, vagy inkább hagyományos alkatrészekből valami olcsó/jót? Milyen vonalon induljak el? Erre a célra mennyire erős gép kell? Mindig gamer gépeket építettem, a kicsiket nem ismerem
dugo_
AxBattler
Seep
gyorol
gyorol
>Deego..
gyorol
Eltelt pár hét, és átalakult picit a konfigom. Ha minden jól meg pár alkatrészt kell vegyek csak, a többi már meglesz!
ház: Thermaltake Core V1 igen, nem metis
még nem
alaplap: MSI B250I GAMING PRO AC
RAM: SK hynix 2X8GB DDR4 SDRAM 2400
CPU: Intel Kaby Lake i7-7700
Táp: Zalman ZM450-FX 450W
Videókártya: EVGA GeForce GTX 1050 Ti SSC GAMING, 04G-P4-6255-KR, 4GB GDDR5, ACX 3.0
SSD: 2XADATA SP900 (SATA-III)Szerintetek hogy muzsikálna?
#25954560
Vertigo18
Fórumok
- Diablo IV
- Állítólag összeolvadt a OnePlus és a Realme
- Vicces képek
- EA Sports WRC '23
- Dell notebook topic
- Lassan küszöbön a NTE: Neverness to Everness premierje
- Eladó új állapotban levő Redmi Note 11 4/64GB szürke / 12 hónap jótállás
- LG UltraWide 34WQ75C-B IPS Monitor! 3440x1440 / 60Hz / sRGB 99% / Type-C
- iPhone 17 Pro 256 GB Kozmosz - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
- Hp, Dell, Lenovo gyári 65W USB-C / Type-C töltők, tápegységek
- 27% - ASUS Vivobook OLED Notebook! Ryzen 5 7535HS / 16GB 6400MHz / 500GB NVMe
(90 vastag radi csodakra kepes)
