gyorol
Egy új ház miatt változtatnék egy kicsit a konfigomon az alábbiak szerint:
Ház: Thermaltake Core P1
Alaplap: ASUS ROG STRIX B250I GAMING - ez maradna
Proci: i7-7700
RAM: SK hynix 2X8GB DDR4
Hűtés: Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 240 vízhűtés
Táp: Thermaltake ToughPower GRAND RGB 650W moduláris
HDD: 2TB Seagate FireCuda 3.5" Hybrid Winchester
SSD: 1TB WD Blue 2.5" SSD + 256GB Intel SSD Pro M.2 6000p SeriesVélemények? Esetleg ötlet mit érdemes cserélni, vagy gondolkodni a cserén?
Köszönöm
gyorol
Thermaltake Core P1 házzal valaki talákozott már, látta élőben (esetleg a nagyobb P3 változatát)?
Szeretnék belekoltözni,de lenne azért pár kérdésem
Köszi
gyorol
Valakinek van tapasztalata PWM Y kábellel? 2 db Be Quiet! 80mm-es Pure Wings 2-t hajtanék meg vele, egy Asus Strix B250I lapon.
gyorol
AxBattler
#40509
A "milyen cpu hűtőt vegyek" topikban ajánlották, elvileg jobban hűtve van az alaplap is egy ilyennel. De kipróbálom majd egy toronyhűtővel is, de ez jó áron volt és elvileg az ár/teljesítmény kategóriában a legjobb.
Egyébiránt köszönöm a 1060-as eléggé bejön, és árban is tökéletes
Aztán lehet hogy valahonann előkaparok még 20k-t és a 1070 mini is beférne, habár azt már elég erősnek érezném magamnak. -
gyorol
Új dilemma elé kerültem. Még szállítás alatt vannak az alkatrészeim az új mITX gépemhez.
Thermaltake Core V1
SK hynix 2X8GB DDR4 SDRAM 2400
Intel Kaby Lake i7-7700
CPU Cooler: Be Quiet! Shadow Rock LP
EVGA 450 B3 450W
EVGA GTX 1050 Ti SSC 4gb
Samsung SM961 128GB M.2 PCIe + HyperX Fury 120GB SSD + 1TB WD BlueA videókarit sosem használtam, csak kibontottam a dobozból. Úgy gondolom a fenti konfig a ramot leszámítva ezen "gyengélkedik". Mivel a ház adja magát (vga limit: belső 255mm, külső 285mm) szeintetek milyen videókártyát válaszak? Nézegettem a Zotac-ot mint mini kártyák, azokkal valakinek tapasztalat esetleg? A jelenlegi kari eladását megpótolva olyan 100-120k-m lenne a történetre.
gyorol
Egy MSI B250I GAMING PRO AC alaplapot lenne lehetőségem cserélni, kérdés megérné-e? Asus ROG termékcsaládból a B250I vagy Z270I esetleg jobb választás lenne? Tapasztalatok, esetleg más ajánlás?
proci: i7-7700
keret: ~ 60k -
gyorol
Körbejártam egy kicsit a CPU hűtés a témát, és nagyjából leszűkítettem a befutókat, de egy két véleményt is szeretnék tőletek!
Az alaplap: [B250I GAMING PRO AC].
A ház: Thermaltake Core V1Fekvő:
1: CRYORIG C7 ~12k
2: be quiet! Shadow Rock LP ~13k
3: Noctua NH-L9x65 ~18kTorony:
1: CRYORIG M9 ~10k
2: Alpenföhn Atlas ~14k
3: Noctua NH-U9S ~19kHa esetleg tudtok más alternatívát akkor azt szívesen fogadom
gyorol
#39923
Rá kellett volna frissítenem mielőtt írok
Gyári hűtőm nem lesz, az biztos, mivel a procit egy meglévő sff házból fogom kicibálni. Azon pedig egy Lenovo típusú van, kb direkt odagyártva műanyaggal tokkal együtt, de kb. az ebayről 2000Ft-ért láttam hasonlót, szóval valahol ott körül lehet.
Én mondjuk ezt néztem, mert belefér még a keretembe:
Be quiet! Pure Rock BK009 ~ 10k
A ház gyári 200mm ventrijét pedig egy ilyenre cserélném:
NZXT FZ-200 LED RF-FZ20S-U1 200mm kék LED ~ 5k
Vélemény, tapasztalat vagy más javaslat
gyorol
Eltelt pár hét, és átalakult picit a konfigom. Ha minden jól meg pár alkatrészt kell vegyek csak, a többi már meglesz!
ház: Thermaltake Core V1 igen, nem metis
még nem
alaplap: MSI B250I GAMING PRO AC
RAM: SK hynix 2X8GB DDR4 SDRAM 2400
CPU: Intel Kaby Lake i7-7700
Táp: Zalman ZM450-FX 450W
Videókártya: EVGA GeForce GTX 1050 Ti SSC GAMING, 04G-P4-6255-KR, 4GB GDDR5, ACX 3.0
SSD: 2XADATA SP900 (SATA-III)Szerintetek hogy muzsikálna?
gyorol
i5-7600 (~55k) helyett egy i5-6400 (35k ért tudnám megvenni)? Szerintetek megérné a csere?
gyorol
A ZALMAN ZM350-FX táp helyett alternatíva lehet a Be quiet! 300W SFX Power 2 BN226?
Ha nem ajánljatok egy másikat ha tudtok!
gyorol
(#39522) AxBattler
Köszönöm, MSI B250I PRO lesz akkor, szerencsére nem sokkal drágább (3k).
Valamint a procit is "cserélem" i5-7600-ra kisza25 kolléga javaslatára (találtam aprón jó áron)
(#39523) dugø
Köszönöm, i5-6600 lesz akkor
A vinyó megmaradt csak felhasználni fogom egyenlőre, talán karácsonykor újítok majd. Egyenlőre a mHulkPC összeállítása a fő projekt.(#39525) kisza25
Köszönöm neked is, i5-7600 lesz
Nyugtassatok meg, a táp elég lesz ugye?
gyorol
(#39517) hegegabi80 Köszönöm, segített
(#39518) HookR kisza25 írásában olvastam, köszönöm hogy szóltál
Kb így nézne ki (elsőre):
ház: Raijintek Metis Mini-ITX (Zöld)
alaplap: MSI B250M MORTAR
RAM: 8GB 2133MHz DDR4 RAM Kingston HyperX Fury Black CL14
CPU: Intel Skylake Core i5-6600K 3.5GHz LGA1151
Táp: ZALMAN ZM350-FX
Videókártya: MSI GTX 1050 Ti 4GT LP
SSD: ADATA SP900 (SATA-III)
HDD: WD5000AAKX-60U6AA0 (500 GB, 7200 RPM, SATA-III)Várom a véleményeket!
gyorol
hegegabi80
#39508
A zöld jobban tetszett legelőször is, de megvezetett a méretkorlát és az SFX tápról sem tudtam hogy van
Most kezdek szemezgetni mellé hardvert, később jövök véleményezésre
gyorol
hegegabi80
#39492
Sajnos a kártya hosszabb (182mm). A Thermaltake Core V1 pedig tetszik.
gyorol
hegegabi80
#39483
Én is szó nélkül mondtam neki, habár már sokkal tartozott nekem úgyhogy meg is érdemeltem
Tehát akkor inkább egy Metis Plus-t válasszak? Úgyis gondolom az első lépés, hogy a házat kiválasszam, arra épül a többi hardver.
Habár a videókártya belefér majd, mert 182mm-es a kártya.
gyorol
AxBattler
#39477
Bocsánat
A VGA-t kemény 5k ért veszem át egy kedves barátomtól, akinek ezt kellett volna, majd rájött hogy mégse
Nem gond igazából ha megy folyamatosan, odahaza alapzaj (TV,rádió) mindig van, a NAS-om sem halk, úgyhogy elleszek vele szerintem.Házban viszont nekem olyan kellene amibe belefér a kártya a maga 18,2 cm-ével. Mindenki ezt a Raijintek Metis-t írja, mi ebben olyan amit a többi pl egyThermaltake Core V1?
gyorol
gyorol
hegegabi80
#39457
Ez volt az én gondolatmenetem is.
Köszönöm -
gyorol
Gondolkodom egy mITX konfig összerakásában, ha az eredeti elképzelésem nem jönne össze (és sajnos úgy tűnik nem igazán fog). Korábban kinéztem két házat:
Thermaltake Core V1
Sharkoon SharkZone C10Ami adott egy MSI GTX 1050 Ti 4GT LP kártya. Erre alapoznám az egész gépet.
Egyedül van 4x4 GB DDR3 -1333 as Ramom amit fel tudnék használni.
Esetleg, de nagyon esetleg egy 2. generációs Intel Core i5-2400 3.1GHz LGA1155 proci. Ha ezt is fel lehetne valahogy használni annak nagyon örülnék.
Minden más jöhet. Kb 100ezer a határ, és a használt cuccokat sem vetem meg
Főleg játékra kellene közepes, illetve magas beállításokkal. (WoW, Diablo3, FarCry Primal)
Köszönöm a segítséget
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- HyperX Predator 2x16GB 3200MHz DDR4 kit / Beszámítás OK!
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Desert Titanium használt, megkímélt 100% akku (13 ciklus) 6 hón
- Apple iPhone 6/6 Plus szerviz alkatrészek, készletről akár másnapra!
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 512GB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
- darkFlash GR12 Darkstorm Blue/Green
- Apple iPhone 15 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 88%
még nem
