Vertigo18
Nono, várj csak egy kicsit! 3600-ad van? Mert a kérdés kifejezetten erre irányult. Mint leírtam, ezen kívül még 6 másik Rízent teszteltem abban az időszakban, egyiken se kellett mókolni. Se venti-profilokat, se semmit. EZZEL viszont akármit is csináltam - értsd: új ventik (azért nem olyan egyszerű anyagilag beszerezni csak ezért 6 Noctuát - én mégis megtettem), új procihűtő (szép, combos, 20k-s példány a másik kettő mellé) - nem sikerült normalizálnom.
Egyébként engem nem zavar, hogy leírtad a véleményed, köszönöm szépen. Az viszont eléggé meggyőzött, hogy az Amd Support EGYBŐL ezt tanácsolta és igazuk lett.Viszont az alap probléma-felvető nem is te voltál, ő meg vagy megfogadja a tanácsomat, vagy nem, ez az ő dolga. És, ha bejön a tanács, még mindig visszakapcsolhatja, ha ezzel nem elégedett a teljesítményével.
De válaszolj ide akár offban, please: 3600-ad van, annál sikerült helyrehoznod a hőmérséklet profil beállításával a hőfokot normálra? Vagy más?
Vertigo18
A kérdés az, hogy milyen procid van? 3 hét alatt 7 db. Ryzen proci volt a kezeim között. Egyik sem produkált még hasonlót sem, mindegyiket ugyanazzal a két hűtővel teszteltem. A 3600 volt az egyetlen, ami kiakasztott hűtés terén. 6 venti ment maxon, akkor is számomra elfogadhatatlan hőmérsékleti értékeket mutatott a proci.
És nem mondtam, hogy elfogadható, megoldási javaslatot nyújtottam, azt hittem ezért van a topik...
Vertigo18
hoffman_
#50041
Így van. AZONNAL tökéletes lett a hőmérséklet! Én úgysem tunningolok, nem is nagyon játszom vele, ha meg igen, akkor a Kingdom Rushnak bőven elég, meg a Dying Light-nak
A hőmérséklet viszont borzasztóan fontos volt és tényleg egyből helyreállt. Egy próbát megér szerintem, max. visszakapcsolod. Nekem mondta a srác, hogy az alaplapom menüjéből melyik felel ezért, tényleg ott volt és bejött. -
Vertigo18
flashpointer
#49244
Nem, dehogyis! Hol mondtam én ilyet?
Vertigo18
Pubszon
#44746
Azért az nem feltétlenül biztos, hogy "ugyanazok az alkatrészek vannak" a panelen. Szerintem te is tisztában vagy vele, hogy pl. egy kondiból már mennyiféle fajta és minőségű darab van. És akkor az még csak a kondenzátor.
Szerintem maradjunk abban, hogy ez nem "PicoPSU", max "Pico", mert "kicsi" és "PSU", mert "táp"...
Mellékesen megjegyezném, hogy két éve megy egy ilyen "majdnem PicoPSU" az Itx-emben, sosem volt semmiféle gondom vele.
Vertigo18
Peterhappy
#40365
Van ilyen!
Vertigo18
AusWolf
#40359
Most csak így egymás között...
Itx topikban vagyunk, szinte mindennapos a gányolás, testvértopikunk a gányoló topik. Mivel kicsi helyre akarunk betolni átlagos méretű dolgokat (mint a tiniszexnél), ezért mindennapos számunkra egy kis hajlítgatás, kis flexelgetés. Az ember megszokja. Főleg, ha Metis-tulaj, akkor meg kötelező. Szerintem lesz majd olyan promo, ahol a Metis Plushoz adnak egy flexet ajándékba!
Mennyi ideig tart otthon flexelni egy Atx-Sfx adaptert?
Fél óra kb.? -
Vertigo18
elfelejtette
#40229
Igen, ilyesmire gondoltam én is. Nekem s van hiper-szuper, nagyon drága Hdmi kábelem, amit nem tudtam belefeszegetni sem a helyére. Aztán vettem egy "fillérest", ami kevésbé "bumszli"-fejű és azzal semmi gond sincs.
Vertigo18
hegegabi80
#40042
Jajj, ne hozz már zavarba!
Jelenleg a ház maga ilyen ebay-es 3d-s carbon matricával van bevonva. Viszont nem nagyon tudom se lefényképezni, se kivenni az asztal két polca közül, direkt ekkorára lett csináltatva...
Az előlapot, mint mondtam könnyen le tudom szedni, kis erőkifejtéssel enged az amúgy nagyon erősen tartó 5 db. kicsi mágnes. Viszont az az igazság, hogy jelen pillanatban 3 db. előlap van "készülőben", az első, ami elsőnek készült el kb. 3/4 éve, az van most rajta, mert ez emlékeztet arra, hogy milyen béna voltam, amikor kezdtem a moddingot...
Kicsit el van túlozva a díszítőelemek száma, de akkor így láttam még szépnek!
Bocs a képminőségért is!
Még egy csomó dolgot lehetett volna rajta csinálni: nem sötétzöldre fújni, hanem eredeti, neonzöld színére... Esetleg nem csak az ODD-fedél kaphatott volna a 3d-matricából, hanem a házhoz hasonlóan az egész előlap is. A kétoldali autós fake szellőző sem biztos, hogy rákerülne ma már, de akkor még nagyon tetszett, főleg, hogy a "grill" része átengedi a levegőt, így a venti tud szívni rajta keresztül is... A szélén lévő dekor meg lehetne vágva a sarkoknál, dehát tényleg csak nagy nehezen összedobtam, majd a tapasztalatok birtokában már neki is álltam a következőnek.Viszont azt vettem észre, hogy a következők már sokkal könnyebben mentek és sokkal szebbek lettek pl. az élek, a sarkok, ilyenek. Jelen pillanatban itt tartok a 20 centis, hangszóró elejűvel:
Annyi, hogy már szépen le van kerekítve a belső kör is, és fel van rá csavarozva az említett hangszóró előtét...
Remélem nem offoltam nagyot...
Vertigo18
Melorin
#40036
Sajnos nem találom azt a részét a háznak, ami az ODD-t takarja belülről. De ha azon nincsen két lyuk a második, felső 12cm-es venti felső két csavarjának, akkor én úgy oldanám meg, hogy bent hagynám az ODD-takaró fémlemezt, majd a felső venti felső két csavarját becsavarnám a lyukjába. Ezután a csavar fejét belülről egy-egy N50-es mágnessel odamágnesezném... Nekem pl. ilyen mágnesek (5db picike) tartja az egész előlapot, kicsit túlcsicsáztam, de én magam csináltam/flexeltem, fújtam a garázsban.
Másik megoldás, hogy vágsz magadnak flex-szel egy odd-fedő fémlemezt, ahova már te magad is be tudod fúrni a felső venti két felső csavartartójának lyukját.
Én különben is új "előlapot" javaslok, hiszen a "nem lyukas" előlapon keresztül elég nehézkesen tudja beszívni az első (vagy első két...) venti a levegőt. Vágtam méretre egy lapot flex-szel, azon elöl vágtam egy 22 centis kör alakot. Ebbe a körbe vettem olcsón (2k alatt) e-bayen egy hangszóróhoz való védőt, majd lefújtam az előlapot. Ezt 5 mágnessel olyan szépen odafogtam a ház elejéhez, hogy semmi sem látszik, csak, hogy egyedi. És bármikor (bár kisebb erőkifejtéssel) le tudom szedni az elejét, ha valami gáz lenne.
De többféle előlapot is tettem már rá... Imádom a Prodigy Itx-házat, szabható, mint a Metis!
Vertigo18
Mukucs
#37966
Esetleg egy Bitfenix Prodigy Itx-es változat? Van mindenféle színben...
Szerintem szép is, bele is fér a kívánt kártya, ha jól tudom, és nem is szoktak rá panaszkodni. Annyi, hogy egy kicsit nagyobb, és nem kocka...
Vertigo18
Rövidke kérdés...
Megjött a PicoPsu tápocskám. Viszont itthon vettem észre, hogy nem 5.5x2.1-es a csatlakozója, hanem 5.5x25-ös. Az előbbiből van ezer darabom itthon, mindennapos munkaeszköznek számít idehaza, de sajnos az utóbbival még nem találkoztam, ahogy olvastam, Raspberry csatlakozója szokott ilyen lenni.
Nos, a kérdésem az lenne, hogy az működik-e, hogy a Picoról leforrasztom a 2.5-öst, majd a helyére két szállal forrasztok egy 2.1mm-est?
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 2022
- Használt 1TB NVME SSD-k.
- Xiaomi 14T 12/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete, ÚJSZERŰ - 1 Év garanciával
- Apple iPhone 13 Pro Max 256GB - ÚJSZERŰ, Kártyafüggetlen, Ezüst, 100% Akku - 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év Garancia
Fél óra kb.?
Nah tünés a topikból!
