Goose-T
Hoppáré, mit találtam!
Azt hiszem, holnap rendelem a konfigomat. Úgy döntöttem, mellécsapok egy NVMe SSD-t is, így ezek lesznek:
* Ryzen 5 1600X
* Scythe Mugen 5 rev. b
* ASRock X370 Gaming-ITX/ac
* G.Skill TridentZ 16GB
* Fractal Design Define Nano S
* Zalman ZM450-FX
* Gigabyte Radeon RX 560 Gaming OC 4GB
* Samsung 960 EVO 256GB M2 PCIe -
HookR
Nerazim
#39596
Ha az ATX táp nem mélyebb 140mm-nél, akkor a VGA lehet akár 280mm hosszú is.
Ha az ATX táp 140 és 220 mm között van, akkor VGA-ból max 190mm hosszú fér el.(#39595) djsiegfried: "Jól tudom, hogy az Xbox 360 175W-os külső tápegysége átalakítható ehhez a Pico psu-hoz?"
Igen, 12V-ot fogadó DC tápot táplálhatsz róla, ha megoldod a csatlakozó kompatibilitásának kérdését. Érdemes megemlíteni, hogy az Xbox AC adapterekben ventilátor is van, ami nem éppen a csend záloga, ha ez szempont. -
Nerazim
Tovább zavarkodnék. A Kolink Satelite Plus házikóra rákeresve olvasgattam itt a topikban, de nem egyértelmű számomra, hogy egy ATX táppal egy 21,5 cm hosszú VGA elférne -e benne.
Ez pontosan mit jelent ?
Clearance: VGA - 280mm, CPU Cooler 165mm, PSU - 220mm (with VGA card under 190mm), 140mm (with VGA card over 190mm) -
djsiegfried
Szeretnék megkérdezni 2 dolgot. (Remélem jó helyen járok)
Az ebay-en hirdetett kínai 180W-os Pico PSU-k milyen minőségűek?
Jól tudom, hogy az Xbox 360 175W-os külső tápegysége átalakítható ehhez a Pico psu-hoz?Köszönöm szépen
További szép napot!
Mercutio_
kisza25
#39591
Aprón régebben egész jó árban ki lehetett fogni X-Fi HD-t ami kb. a Xonar U7-tel van pariban.
Az ennél olcsóbbak - főleg egy jobb fülessel - tényleg csak a gyenge alaplapiakhoz képest adnak pluszt, de egy spdif kimenetet rátolva egy digi erősítőre max az erősített fejhallgató kimenet szól a külső hangkari mellette. -
HookR
Nerazim
#39588
"Viszont találtam egy Sharkoon CA-M klónt az aprón."
A Realan a gyártó."Ez a Realan E-D5 mennyire ajánlott?"
Pont annyira, amennyire egy microATX házat a Mini-ITX topikban ajánlani szokás.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Személy szerint nem vagyok híve az olyan házaknak, ahol a táp a cpu-hűtő (szellőzésének) útjában van.
(#39234) hegegabi80 vett ilyet mostanában, őt meg tudod kérdezni az eddigi tapasztalatairól. -
Oliverda
kisza25
#39589
Az (ITX-es) integráltak többségénél szerintem jobb, de a legnagyobb előnye az amire utaltam: nem többé kell szívni alaplapcserénél a hangkártyával.
Amúgy én Thinkpadhez vettem egyet, mert azon ugye luxus a digitális kimenet. Fél év alatt semmit gond nem volt vele. Kollégám a zajos alaplapi analóg hang miatt vett ugyanilyen, azt mondja fejhallgatóval ég és föld a különbség.
Nerazim
Köszi végigbogaráztam vannak közte elég jók amik még szóba jöhetnek, sőt a Tt core V1 e- még kacérkodtam is csak mivel az asztalra szánom ezért azt is kell néznem mennyi hely marad nekem. Viszont találtam egy Sharkoon CA-M klónt az aprón. Ez a Realan E-D5 mennyire ajánlott? Elég tetszetős és lényegesen olcsóbb, mint a cápás kuckó.
HookR
Nerazim
#39575
Ezek között találsz olcsóbbat, cserébe el kell engedned a letisztult, minimál stílust, mert abban a Metis és az U2 is az olcsóbbak közé tartozik.
Nerazim
Köszönöm srácok a segítséget
Igen sajnos hajlamos vagyok kapkodni és fél infókat adni. Szóval igen wifis hálókártyáról van szó. Egy másik topikban és ezt a két procit ajánlották, de most már értem miért. Én sajna nem tudtam h ez a kettő 2 mag 4 szálon dolgozik és azt hittem ha kisebbet választok akkor csak a órajel lesz alacsonyabb (nem néztem utána). A lap az Asrock lesz az ára miatt sztem. Esetleg azt lehet tudni, hogy melyik boltban csinálnak nekem Bios frissítést? Mert a másik topikban mondták ,hogy ezekhez a procikhoz kell egy bios frissítés majd, de ahhoz meg akkor fel kell hajtani egy régebbi procit hozzá
(#39572) HookR
Esetleg nincs egy kicsivel olcsóbb, ezt én is nézegettem nekem nagyon bejönnek ezek a kockák, de az áruk már annál inkább
HookR
Nerazim
#39568
A Cooltek (Jonsbo) U2 megfelel az elvárásoknak.
cinemazealot
Nerazim
#39568
Elsőre azt mondtam volna, hogy minek hálókártya, amikor az H110M-ITX alaplapon is van Ethernet, aztán rájöttem, hogy az a PCIe hálókártya vélhetően WiFi.
Ez esetben vegyél egy USB-set és máris megmarad az az 1 db PCIe foglalatod a VGA-nak. Vagy vegyél egy H110M-ITX/ac típusú alaplapot, annak van saját WiFi + Bluetooth kártyája (saját foglalatban) antenna kivezetésekkel, nekem is ez van és imádom.Házhoz én tök vagyok, majd a többiek javasolnak valamit.
Nerazim
Én még most ismerkedem a mini-ITX fogalmával és olvastam az előző hozzászólásokat. Tervezek venni egy ASRock H110M-ITX lapot újonnan és hozzá egy G4400 -et innen apróról. Viszont nekem most a háló kártyám pci-e -os, de van egy vga-m is amit szeretnék átrakni majd az új házba (ebben is kérném majd a segítségeteket) így akkor ugrik a pci-e foglalat?Viszont kábelen nem szeretnem vinni a netet, mert amúgyis dugom, mint a lopott biciklit. Van erre valami megoldás, hogy azért élvezhető maradjon a sebesség, mivel szoktam a gépről filmeket is streamelni tv-re.
Ház:
Az első ami megtetszett és tetszik még mindig az a Metis, viszont nem akarom eladni se a vga-m (Sapphire RX 460)se a tápomat (FSP Hexa 400) emiatt. Valami hasonlóan letisztult, minimal házat keresek ami árban is a Metishez közel van. Tetszenek még a kockaházak is (pl: Jonsbo) ezek közül melyek az ajánlottak. Külföldi vásárlás is játszik nem sietek. -
Goose-T
Köszi az infót mindkettőtöknek! Szerintem a Zalman lesz, nem kell a flancolás.
Már csak meg kéne várnom, hogy itthon is elérhető legyen az ASRock X370 Gaming-ITX/ac, és már rendelném is.Vagy nem lehetne esetleg a meglévő Gigabyte GA-F2A88XN-Wifi deszkámból kiszedni a WLAN kártyát, és átrakni egy itthon is kapható Biostar X370GTN-be? A régi alaplap úgyis olyan helyre kerülne itthon, ahol van LAN kábel.
HookR
HookR
Goose-T
#39561
"Melyik SFX táphoz adnak ATX átalakítót?"
Amiket így hirtelen találtam:
- Enermax Revolution SFX 550W
- Enermax Revolution SFX 650W
- Silverstone ST30SF
- Silverstone ST45SF
- Silverstone ST45SF-G
- Silverstone SX500-LG (SFX-L)
- Silverstone SX600-G
- Zalman ZM350-FX
- Zalman ZM450-FXCorsair-hez külön lehet venni:
SFX to ATX PSU Adapter Bracket (CP-8920133) -
Goose-T
Melyik SFX táphoz adnak ATX átalakítót? Hirtelen a Zalman 450-esére gondoltam, de ott nem írják a tartozékok között. A Silverstone cuccáról meg ugye nem túl jók a vélemények, mintha nemrég lett volna itt egy garanciába visszaküldés.
A Gigabyte RX560 egyébként 19 cm hosszú és két ventilátora van, az ATX táp pedig 14 cm hosszú, tehát az egyik venti fele biztos szabad levegőn lesz. Az talán elég lehet.
#16939776
Nerazim
#39558
LC-1500bmi 190mm-t ad meg max. vga hossz-ra, és a kártya 216mm-es.Egyértelműen nem fér bele.Szerk.: ITX méretű kátyák esetleg amelyek nem lépik túl a 170mm-t, némi hely a szellőzésnek is kell a VGA körül. Jellemzően olcsóbb egy picit nagyobb házat választani mint egy ilyen vga-t.
Szerk.2: van olyan mod. különítmény itt, aki nem foglalkozik ezekkel a korlátokkal, kivágja, kireszeli ha kell.
Keres a fórumban Metis szóra.
Nerazim
Egy ilyen LC Power Cube 1500Bmi -be beleférhet esetleg egy Sapphire RX460 ? Tudom h leírás alapján nem, de hátha valakinek sikerült hasonló méretekkel rendelkező kártyát bevarázsolnia. -
gyorol
A ZALMAN ZM350-FX táp helyett alternatíva lehet a Be quiet! 300W SFX Power 2 BN226?
Ha nem ajánljatok egy másikat ha tudtok!
AxBattler
Goose-T
#39547
Define Nano S az a ház, amit biztosan nem vennék... a Define Mini C csak kb. 5cm-rel magasabb nála, és mATX lap is elfér benne, a táp rejtve marad, több a meghajtóhely, stb.
HookR
Goose-T
#39547
Define Nano S-ben a táp közvetlen a dVGA mellett van, ami lefojtja a videokártya szellőzését. SFX(-L) táppal és/vagy olyan kártyával javíthatsz a helyzeten, aminek a ventilátora nem a táp takarásába esik.
Goose-T
Ezt a konfigot néztem össze magamnak eddig:
Az alaplap biztos, hogy nem a Biostar lesz, és nem is Gigabyte, mert szükségem van AC-s wifire és optikai kimenetre is, ezeket pedig csak az ASRock két új ITX-es alaplapja tudná, ha lehetne már itthon kapni. (Bezzeg a Neweggen már hegyekben állnak.) Csak azért raktam a listába, hogy legyen egy körülbelüli végösszegem.
Tápról, hűtőről, házról, memóriáról mi a véleményetek? A RAM elfér a hűtő alatt vajon? A táp elég csendes, vagy van jobb is ebben az árkategóriában?
milkabrams
Ez a cm elite 130 mennyire és pure power 10 400w mennyire lesz csendes?
TJ22
Sziasztok köszönöm a vállaszokat kicsit módosítottam rajta
Így nézne ki:
BitFenix Phenom Mini
FSP 400W HEXA+
Asrock H110M-ITX
G.Skill Aegis 2x4GB DDR4 2133MHz
Intel Core i3-6100 (vagy G4560,bios frissítésel)
Sapphire RX550 2GB GDDR5 Pulse
Crucial MX300 525GB
Szerintetek így jó lesz?
Köszi
TJ22
Szia köszi egy FSP hexa+ 400watt lenne a táp
emellémelyik VGA férne el?
Köszi
TJ22
Sziasztok volna két kérdésem
1. A Metis(sima) házba lehet tenni ATX tápot vagy csak SFX méretű tápot csak?
2. Az 1db 3,5" HDD és az 1db 2,5" SSD páros beépítése megoldható-e?
Köszi
Tudom nem ide tartozik de légyszi had ne keressek egy 20. a témával foglalkozó topikot.
Szóval ezt az alza-t ismeri valaki?
Hogy működnek ők? Minden országban van valami boltjuk vagy raktáruk ahol webshopjuk is?
Csak mert a lap onnan jött de a kiszállítási idő plusz a fuvarcég alapján nem vagyok biztos hogy ez innen uk-n belülről jött. -
gyorol
(#39522) AxBattler
Köszönöm, MSI B250I PRO lesz akkor, szerencsére nem sokkal drágább (3k).
Valamint a procit is "cserélem" i5-7600-ra kisza25 kolléga javaslatára (találtam aprón jó áron)
(#39523) dugø
Köszönöm, i5-6600 lesz akkor
A vinyó megmaradt csak felhasználni fogom egyenlőre, talán karácsonykor újítok majd. Egyenlőre a mHulkPC összeállítása a fő projekt.(#39525) kisza25
Köszönöm neked is, i5-7600 lesz
Nyugtassatok meg, a táp elég lesz ugye?
Fekete párti sem vagyok csak ha választani kell fehér és fekete között akkor nem kell választani mert fehér tuti hogy nem. Ja és nem tetszik hogy felül vannak az usb-k stb.
Egyébként ha rajtam múlna a hó se lenne fehér,és ezzel túl is tárgyaltuk hogy kinek mi tetszik.
A linkeket majd szünetembe megnézegetem.
VTom
Kvelstadt
#39526
feketében is van
Nálam fehér az asztal, és nagyon jól néznek ki együtt.
LinkHa érdekel, linkelem a Suppressor F1-em történetét Link1 Link 2 Link 3
Ezen kívül járt még benne egy épített kompakt víz is, 120x56-os radi + Alphacool Eisberg.
Hátha kapsz egy-két tippet az építéshez.
Látod, nálam kb. 10 hónapot töltött ez a ház, azalatt ennyiszer építettem át
dugo_
gyorol
#39520
mATX lap nem fér bele egy ITX házba. i5K B250-es chipsettel minek? Nem tudnád húzni benne. i5-7500, vagy használtan i5-6500, i7-6700. 500GB vinyó ár/érték arányban nem túl jó már, 1TB WD Blue EZEX végű legyen. De akár vehetnél 2,5"-ös lemezt is, kevesebbet foglal, kevesebbet eszik, kevésbé melegszik:
WD Black 1TB WD10JPLX
SEAGATE Mobile 1TB ST1000LM035 -
AxBattler
A piros szerintem is szép... az arany meg luxxy.
(#39507) kisza25
Már keverem...(#39520) gyorol
Az a lap nem fog beleférni, ugyanannyiért van MSI H110I PRO, GIGABYTE GA-H110N, vagy picit drágábban MSI H110I PRO AC, MSI B250I PRO (utóbbit ajánlanám, ha belefér a keretbe).Prociból fölösleges K-sat venned, úgysem tudod tuningolni. Apróról 50k egy i5-6600.
hegegabi80
#39517
Megyek is nézek valami vágó-fúró-farago bundle-t.
gyorol
(#39517) hegegabi80 Köszönöm, segített
(#39518) HookR kisza25 írásában olvastam, köszönöm hogy szóltál
Kb így nézne ki (elsőre):
ház: Raijintek Metis Mini-ITX (Zöld)
alaplap: MSI B250M MORTAR
RAM: 8GB 2133MHz DDR4 RAM Kingston HyperX Fury Black CL14
CPU: Intel Skylake Core i5-6600K 3.5GHz LGA1151
Táp: ZALMAN ZM350-FX
Videókártya: MSI GTX 1050 Ti 4GT LP
SSD: ADATA SP900 (SATA-III)
HDD: WD5000AAKX-60U6AA0 (500 GB, 7200 RPM, SATA-III)Várom a véleményeket!
hegegabi80
gyorol
#39510
Nézz szét, olvas utána, válaszd ki a dolgokat, aztán jöhetsz és segítenek itt.
Ezt a cikket is nézd meg!(#39513) Kvelstadt Na ezzel én is így vagyok. Megtetszik valami, aztán hiába nézek én mást, vagy tudom, hogy nem a legjobb stb., akkor is azt veszem.
Jah és egyszer rákap az ember a gépösszerakásra, onnan nincs menekvés. Mit hova lehetne még beszerelni, ventit kicserélni, kellene még plusz venti, ez a cpu hűtő még sem tetszik kicserélem blablabla..... és így tovább a mókuskerékben.(#39512) alcsa Megkövezni, de azonnal.
Egyébként én is majdnem metis tulaj lettem, de valahogy most nem akart rávinni a lélek. Viszont nem is zárom ki, hogy nem lesz nekem is egy. -
Tegnap mikor megláttam a lapot és belepróbaltam a gépbe én is észrevettem hogy lesz ott hely bőven, de ugye nagyobbnak képzeltem a lapot. Szóval nem lesz itt gond. Nagy gond biztos nem.
A tápkábelek miatt aggódtam hogy az a lyuk hogy lesz elég a lap mellett de azóta tudom hogy bőven jó lesz.Egyébként csak néha lesz áram alatt és bekapcsolva. Annyira megtetszett az egész hogy legtöbbször buzerálni szerelgetni fogom mert az sokkal nagyobb fun mint játszani rajta.
VTom
Kvelstadt
#39504
A Core V1-et öröm szerelni, azzal nem fogsz szopni.
Nekem Suppressor F1-em volt, nagyon szerettem.
Max. az lesz majd szívás, hogy amint összerakod, már azon fogsz agyalni, hogy mit lehetne még cserélni, hogy megint kicsit lehessen szerelgetni valamit
Én a front ventit úgy oldottam meg, hogy vettem egy ilyet: Fan mate 2
Erre kötöttem az első ventit, és elöl kivezettem a gép mellé. Játék közben feltekertem, játék után letekertem. A Core V1-nél lehet, hogy erre nincs szükség, a suppressornak zárt az előlapja, és elég kevés levegőt kapott a front venti.
Hátulra vettem két F8 PST-t, és egy 4 pinesről mentek, így elég volt az akkori lapomon lévő 2 4 pines csati az összesen 4db ventinek.
hegegabi80
#39508
Igazából a ház választott engem.
Én még próbáltam nézelődni demá akkortudtam hogy nincs más lehetőség..
alcsa
hegegabi80
#39508
Metis amúgy is olyan sok embernek van, uncsi már. Miii? Istenkáromló!
gyorol
hegegabi80
#39508
A zöld jobban tetszett legelőször is, de megvezetett a méretkorlát és az SFX tápról sem tudtam hogy van
Most kezdek szemezgetni mellé hardvert, később jövök véleményezésre
kisza25
- Saját memóriaszabvánnyal küzd a memóriahiány ellen az ASRock
- Távcső topik
- Crimson Desert
- Anime filmek és sorozatok
- Torrent meghívó kunyeráló
- Bittorrent topik
- 8000 nit, maradhat? A szaúdiaknál kezd a Honor 600 Pro
- Windows 10
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 271 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070 (multitouch) (ELKELT)
- ÚJ HP All in One 24-cr1234na PC - 24"FHD IPS - Ultra 5 125U - 16GB - 512GB SSD - Win11 - Garancia
- Lenovo ThinkPad 40ANY Thunderbolt 3 Workstation Dock (Gen2)
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-L - i5-1135G7 I 8-16GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
, bocsi h túl sok voltam
De persze, ha ez a vagyad
Jó lenne valami új itx ház is, amit kicsit lehetne vagdosni.
