Tudom nem ide tartozik de légyszi had ne keressek egy 20. a témával foglalkozó topikot.
Szóval ezt az alza-t ismeri valaki?
Hogy működnek ők? Minden országban van valami boltjuk vagy raktáruk ahol webshopjuk is?
Csak mert a lap onnan jött de a kiszállítási idő plusz a fuvarcég alapján nem vagyok biztos hogy ez innen uk-n belülről jött. -
Fekete párti sem vagyok csak ha választani kell fehér és fekete között akkor nem kell választani mert fehér tuti hogy nem. Ja és nem tetszik hogy felül vannak az usb-k stb.
Egyébként ha rajtam múlna a hó se lenne fehér,és ezzel túl is tárgyaltuk hogy kinek mi tetszik.
A linkeket majd szünetembe megnézegetem.
hegegabi80
#39517
Megyek is nézek valami vágó-fúró-farago bundle-t.
Tegnap mikor megláttam a lapot és belepróbaltam a gépbe én is észrevettem hogy lesz ott hely bőven, de ugye nagyobbnak képzeltem a lapot. Szóval nem lesz itt gond. Nagy gond biztos nem.
A tápkábelek miatt aggódtam hogy az a lyuk hogy lesz elég a lap mellett de azóta tudom hogy bőven jó lesz.Egyébként csak néha lesz áram alatt és bekapcsolva. Annyira megtetszett az egész hogy legtöbbször buzerálni szerelgetni fogom mert az sokkal nagyobb fun mint játszani rajta.
hegegabi80
#39508
Igazából a ház választott engem.
Én még próbáltam nézelődni demá akkortudtam hogy nincs más lehetőség..
#39478
Az atx az a nahy ormótlan sz@r ugye? Már alig emlékszem rá.
Tegnap éjjel mikor hazaértem és kibontottam.itt rohangáltam a házba vele és mutogattam lakótársaimnak hogy "nézd má milyen szép és milyen kicsike és milyen cukorborsó! Ugye? De nézd már!...
Ja és vagy 10percig nézegettem szóval befüggés is on.A szerelés meg tudom hogy nagy szopó lesz de innen megmondom hogy megéri!
"Belőled is rendes mITX függő lesz."
Úgy érzem ez csak is dícséret lehet!
Srácok,megjött a lap.
Kezdenem azzal hogy soha nem láttam még élőbe itx lapot.
Elnézést a szóhasznalatért de ez valami kurvakicsi!
Cuki és ugyanakkor nagyon konolyan néz ki!
Nagyon tetszik! Szerelmes is lettem az itx szabványba!
Soha többet itx-nél nagyobb gép!
És akkor ez ugye nem is egy olyan igazi kicsi itx ház.
Még annyi hogy kaptam hozzá annyi bizbaszt meg csavart hogy majd jövök kérdezni erősen hogy mi mire való ha nem jönnék rá a kézikönyvből.
Azt meg hogy kapok hozzá wifi antenát nem is tudtam.
Csak azt néztem melyik lap legyen de még pontos méreteket sem néztem róla szóva volt öröm és meglepetés is mikor kibontottam a dobozt.
Ja doboz. Mikor megláttam hogy mekkora a doboz már akkor ment a "miapitsa hogy ez ilyen kicsi?"
Ha ezt tudom alkudtam volna belőle a webshopban is.
kisza25
#39459
Én meg most jól elolvastam a teszted így pár nappal vásárlás után.
Azt kell mondjam hogy a leírtak alapján ez a ház nekem készült.
Bíztam én az itt lakókban házválasztásnál és nem is csalódtam. De most a teszted olvasása után már 100%ig elégedett vagyok a házikóval.A front ventit egyébként érdemes kicserélni?
Csak a hang miatt kérdezem. Mert oké hogy le lehet szabályozni de ha van olyan ami halkabb akkor lehet megejtem. Nézelődtem valamelyik nap és nem drágák az ilyen ventik. -
gyorol
#39456
Az a proci nem egy mai darab.
Én kiváncsi vagyok mit hoznak össze a srácok.Egyébként én most vettem egy Tt core v1 házat és bár még csak a lap van meg amit belerakhatok de nekem tetszik az a ház.
Tetszik hogy vizszintes helyzetben lesz benne a lap, tetszik hogy a táp a lap alatt van és nem kell nézegrtni hogy a táp mellé mekkora kártya fér be es tetszik hogy mindenhol olyan mint egy kiba szita.
Azt mondják hogy nem is igazi itx ház a méretei alapján de engem ez nem is zavar. Befér oda ahova kell és kész. Nekem ez elég. -
Ez a "radiator support" mit akar jelenteni?
Ez is a házba rakható méreteknél van a core v1 dobozán. -
Megjött a ház.
Vicces hogy a dobozán rajta van pontosan hogy m8ből mejkora fér bele a neten meg nem nagyon lattam ilyen infókat. -
Elkezdtem összeállítani a gépet amit veletek fórumosok segítségével raktam össze, vagyis inkább ti raktátok össze én meg csak jegyzeteltem meg a pénzt költöm rá.
Szóval Ispy, HookR, Weareus és mindenki más. Köszönök minden segítséget!
ha elkezd megszületni majd jönnek a képek!
Valahogy egy PH logót majd nyomok rá mert ez a gép nélkületek nem lenne.
Na megnéztem a házakat.
Van köztük olyan ami szóba jöhet.
De van olyan is ami vagy magas vagy nem elég szita vagy drága.
Elsőre jó lesz most nekem a thermaltake core v1.
Ez tetszik is, szitás is, elég alacsony is, az ára is jó és baromira tetszik a cuccok elrendezése.És kezd alakulni a dolog.
Kaptam tippet noctua hűtőre is ami be fog férni és nem zavarja a ramot sem szóval jól állunk.
Csak az a baj hogy ma meg holnap is egész nap meló és igy nem tudok rendesen nekiülni a mit honnan mennyiért kérdéskörnek.
Köszi a rengeteg tippet.
Majd szünetembe megnézem őket.A kártya meg szimpatikus.
Ilyesmire gondoltam én is nem olyan kis csudri egy ventis hülyeségre. Persze biztos nem az a lényeg de ha fér akkor had legyen rajta bőven anyag, és a core v1-be befér.
De azóta ránéztem a core v1 házra neten hogy hogy is állnak benne a cuccok és megtudtam hogy teljesen jól elfér benne rgy ilyen kártya mert a táp az egész alaplspos vga-s hóbelebsmc alatt lesz, szóval nincs olysn gond hogy elférnek e egymás mellett. -
Kicsit rásegítek a dologra elvégre az én érdekem hogy alakuljon a történet.
Szóval bedobok pár lapot ami itt kapható és árban is okés.
Elsőnek mondjuk itt egy H270es Asrock.
Vagy itt egy B250es giga
Vagy itt egy H270es msi.
Ezekhez mit szóltok?
Részemről annyi hogy régebben volt giga lapom és emiatt nem bízom bennük. tudom hogy ez mindnél előfordul de nekem egy zsír új giga ment ki igen rövid idő alatt amit aztán asrockra cseréltem ami tette a dolgát mint az álom. -
shteer
#39276
Remek.
S nem fogok úgy járni mint ahogy írja pont előtted Grave? Vagy ebben a házban más az elrendezés?
mert egyébként akkor eljutnánk oda hogy a ház, a kártya, proci és a táp megvan.
Ez után találjunk egy lapot.
Foggalam nincs hogy milyen chipsetesbe nézelődjek szóval szivesen várom a javaslatokat ismét.
Az sfx táp mellé amit ajánlottál mekkora kártya menne be a core v1 házba?
Csak mert most rá néztem néhányra több méretben.
Pl ez tuti befér mindenhova.
Ez pedig a 174mm-jével már inkább sfx-hez menne az alapján amit írtál.
Vagy itt van ő. 184mm. azt sem tudom hogy ilyen játszik e itx házban de próbáltam minden méretben összeszedni egyet.Ez a thermaltake core v1 ház volt amit először ajánlottak és néztem. Jó lesz ez. Ebbe megy ez is az is.
Tápon nem fogok spórolni.
De mondjuk nem tudom mennyi hely van egy ilyen gépben ha mondjuk nem moduláris és nem sfx és max 28cm magas a ház.Amúgy megnéztem ezt a házat és tetszik csak így rögtön két tétel is drágább.
Ha van olyan opció hogy a korábban írt ház szempontok mondjuk egy nem moduláris táppal ami akár még atx-ez is és elférnék akkor megnéznék egy olyan opciót.
Nincs bajom a moduláris táppal csak ott gondolom azért is fizetek pluszt hogy moduláris.
Én egyébként ezt néztem ki magamtól.
Nem tudom jó e, passzol e bármi itx házhoz vagy hogy szerepel most a ranglistán de otthoni gépembe egy fsp aurum van évek óta és köszöni jól van. -
Na ezért vagyok itt. Hogy jól összecsiszoljuk az alkatrészeket.
Azt a házat csak beírtam magasság alapján hogy legyen egy ár ott is.
Annyi szempontom van hogy szellős és letisztult egyszerü külsejü ház legyen szóval szöges ellentéte az ilyen túldizájnolt transformers kinézetű világító hülyeségnek.Akkor nézzünk egy házat majd bele egy hűtőt majd a ram is változni fog mert jobb szeretnék hyperx-et.
Cpu hűtőből egyébként jó lenne valami olcsóbb noctua de ha teljesen felesleges pénzkidobás akkor nem fontos csak régi vágyam.Közben azt is megtudtam hogy z270es lap tuninghoz jó, az meg nekem nem leszszóval abból is valami más lesz csak még nem tudom mi lenne jó.
Itx-es gépet szeretnék építeni de a tudásom elég hiányos hozzá.
Ráírtam tegnap egy jóbarátomra akiről tudom hogy nagy itx fan és ide űzött hajtott zavart ebbe a topikba merthogy itt olyan segítséget fogok kapni hogy csak na.
Na és akkor most próbálom vázolni a helyzetet.
Külföldön élek és itt is fogom megvenni a gépehez valókat. nevezetesen anglia.
Magamtól nézegettem az alkatrészeket szóval nem röhögni nem bántani de bedobom eddig hogy néz ki és ebben még minden változhat.Lap: ASROCK Z270M-ITX/ac 155
Proci: Intel i5-7500 200
Hűtő: Be quiet shadow rock 2 44
SSD: Kingston hyperx fury 204gb 100
VGA: MSI 1050Ti 150
Táp: BE QUIET! Pure Power 10 400W 56
Ház: Silverstone SST-SG05BB-Lite Sugo 43
Ram: Kingston Savage Black 16GB 150Ami fix az a i5-7500 és a 1050ti.
Az hogy vga-ból melyik megy bele én nem tudom a lényeg hogy 1050ti.Szóval az összes többiben kérném a segítségeteket.
A számok az alkatrészek után az árak fontban.
Az az ár ami végösszegben kijön vagyis kb 870font az a keret. Felé nem nagyon szeretnék menni.Na és akkor most jöhetnek az ajánlatok hogy annyiért az egy jó ház meg olyan tápot, kártyából melyik jó és melyik meg bele stb.
- Milyen légkondit a lakásba?
- Gitáros topic
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Nem csak drága ATX 3.1-es tápok léteznek
- Keresünk iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z390 i7 9700K 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA FSP 550W
- HP 255 G10 Ryzen 5 7520U 8 GB DDR5 256 GB SSD FHD Új 2 ciklus Gari 2028.
