VTom
Kvelstadt
#39526
feketében is van
Nálam fehér az asztal, és nagyon jól néznek ki együtt.
LinkHa érdekel, linkelem a Suppressor F1-em történetét Link1 Link 2 Link 3
Ezen kívül járt még benne egy épített kompakt víz is, 120x56-os radi + Alphacool Eisberg.
Hátha kapsz egy-két tippet az építéshez.
Látod, nálam kb. 10 hónapot töltött ez a ház, azalatt ennyiszer építettem át
VTom
Kvelstadt
#39504
A Core V1-et öröm szerelni, azzal nem fogsz szopni.
Nekem Suppressor F1-em volt, nagyon szerettem.
Max. az lesz majd szívás, hogy amint összerakod, már azon fogsz agyalni, hogy mit lehetne még cserélni, hogy megint kicsit lehessen szerelgetni valamit
Én a front ventit úgy oldottam meg, hogy vettem egy ilyet: Fan mate 2
Erre kötöttem az első ventit, és elöl kivezettem a gép mellé. Játék közben feltekertem, játék után letekertem. A Core V1-nél lehet, hogy erre nincs szükség, a suppressornak zárt az előlapja, és elég kevés levegőt kapott a front venti.
Hátulra vettem két F8 PST-t, és egy 4 pinesről mentek, így elég volt az akkori lapomon lévő 2 4 pines csati az összesen 4db ventinek.
kisza25
Kvelstadt
#39484
a titka az, hogy először szerelje bele a lapba mindent, aztán rakd bele a házba
kivéve a VGA-t, azt már akkor rakd be, ha becsavaroztad az alaplapot, persze a tápot is előbb rakd be, mint a lapot és a házventiket, különben copo lesz kicsi háznál
MPeter87: tegnap egy A 4-es lapra mértem rá az rx 560 méreteit, mert valahogy nagyon nem stimmelt a fotó és a méretek, nem is jól vannak megadva, a 170 mm kártya is 225 mm a gyártó oldalán
Ilyen előméregetéseket elég gyakran szoktam csinálni, volt, hogy kartonból összeraktam a házat méretei alapján, hogy jó lesz e nekem
Azt dötsd el mire szeretnéd használni, ha hurcolni is szeretnéd akkor noti, ha csak otthon asztalnál akkor mini-ITX, ilyen egyszerű (hurcolni meg vegyél egy tabletet)
MPeter87
Kvelstadt
#39484
Én tegnap egy kisebb dobozt méregettem, amiben a routerem érkezett, hogy ahhoz képest mégis mekkora lehet a Chopin házikó és nagyon meglepődtem, hogy milyen picike.
Szóval én is rákattantam a dologra. Most egy kicsit őrlődöm, hogy mi legyen, mert laptop is jó lenne, de ez a kis cuki gép is igencsak izgatja a fantáziám.
HookR
Kvelstadt
#39393
"Vicces hogy a dobozán rajta van pontosan hogy m8ből mejkora fér bele a neten meg nem nagyon lattam ilyen infókat."
Végül maradt a Thermaltake Core V1? Mert csak a hivatalos termékoldalon legalább 3 helyen fel van tüntetve. Plusz a felhasználói kézikönyv letölthető változatában is.Tényleg vicces.
HookR
Kvelstadt
#39268
Ezeket lesd meg:
- Antec ISK600
- Cougar QBX
- Cougar QBX KAZE
- Fractal Design Core 500
- Fractal Design Node 304
- Raijintek Metis Plus
- Sharkoon QB ONE
- Thermaltake Core V1
- Thermaltake Suppressor F1Mivel előnyben részesíted a letisztult, egyszerű megjelenést, ezeket is érdemes fontolóra venni:
- Jonsbo (Cooltek) U1 Plus
- Jonsbo (Cooltek) U2Ha megvan a ház és az alaplap, akkor lesz mihez hűtőt választani. Személy szerint az U1 Plus-szal szimpatizálok. Lehet nem szellőzik olyan jól, mint egyik-másik ház, de kicsi, letisztult, minőségi benyomást keltő, szép kuckó. Amúgy sem kazán dVGA-t szánsz bele és a CPU-ra is kerülhet relatíve combosabb toronyhűtő (pl. Alpenföhn Atlas).
(#39272) Kvelstadt: "Vagy itt van ő. 184mm. azt sem tudom hogy ilyen játszik-e itx házban de próbáltam minden méretben összeszedni egyet."
Low profile kártyát csak akkor van értelme választani, ha nem fér be teljes magasságú, amin nagyobb/csendesebb hűtés van.(#39294) cain69: Praktikus dizájn, mert ha nem lenne elég 1db CR2032-es elem, akkor rögtön van az alaplapon egy tartalék foglalat is.
Fektetve.
Ispy
Kvelstadt
#39270
Nem SFX táp esetében 170 mm lehet a VGA max.
Nekem a tápos topikban EVGA B3 450W tápot ajánlottak, ez is full moduláris, ATX táp, kapcsolható passzív moddal, jó belsővel, igaz csak bronz +-os. Vagy ha nem kell moduláris és az ár a fontos, akkor FSP hexa 400+, az fele annyiból megvan. Vagy irány a tápos topik.
Mondjuk először a házat kéne megtalálnod, pl. Thermaltake Core V1 is az ajánlott házak között van, ez szellősebb, mint a metis.
Ispy
Kvelstadt
#39268
Mondok én neked házat: Rijintek Metis Plus
Csak akkor nem fér be ATX táp (max. 170mm VGA), hanem venned kell egy SFX tápot. Pl. corsair SF450, minőségi félpasszív, moduláris. Igaz ez már egy drágább darab.
HookR
Kvelstadt
#39265
A Silverstone SG05-tel sem a táp, sem a hűtő nem kompatibilis. Van-e valami szempontod a ház kapcsán? Mert abból kellene másikat választani.
Az alaplapon a CPU-hűtőtől a kiszemelt RAM elfér, viszont a hűtő az alaplapról felfele le fog lógni ~7mm-t, amit a ház kiválasztásánál is szem előtt kell tartani.
- szinteÚJ Lenovo ThinkPad L14 Gen5 i7 155U 16GB 1TB FHD+
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 5 Pro, Samsung Galaxy Watch 6 Classic
- 255 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060 (ELKELT)
- AKCIÓ! Sony PlayStation 5 825GB digital extra fejhallgatóval garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Sandisk Extreme Portable V2 külső SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
