MPeter87
Sajna valami lett a kis Deskmini 110-emmel. Egyik nap kikapcsoltam, rendben leallt, viszont azota semmit nem csinal a bekapcs gombra. Esetleg valaki meg tudna szanni egy kolcson tappal hozza vagy megnezhetnenk az en tapommal egy masik gepet? Bp 13 es vonzaskorzete elonyben, ha meg egyaltalan akad valakinek ilyen.
MPeter87
Ramtort a nosztalgia es vettem egy Ryzen 3600as konfigot egy kis jatekra a Deskmini melle, viszont ez egy ATX-es batar, CM MB520 hazban. Hosszutavon biztosan nem tartanam meg ekkora meretben, lehet kisebben sem, mert valsz nem fog soakig lekotni, de csak elindult bizserges, h kisebb meretbe preseljem ezt az erot. Nezegettem hazakat es alaplapokat is es hat ITX meretben van egy durvan 2x-es szorzo, amit biztosan nem szeretnek kifizetni, akar hasznalt, akar ujrol lenne szo, ugyhogy mATX vonalon gondolkodom, ami ugyan nem a topik temaja, de a meretet szeretnem a leheto legjobban lecsokkenteni, igy remelem nem banjatok, ha itt farasztalak titeket.
Hazban tetszik pl az NR200p, de ebben mATX nem opcio. Az ID Tech IM-1 Pocket (ha jol irom most igy fejbol) hasonlo ugyan es mATX kompatibilis is lenne, de megsem annyira tetszetos a design.
Tudnatok esetleg ajanlani nehany hazikot, amibe normal meretu mATX lap is belemegy es hasonloan kicsi? Hatha beleszeretek valamelyikbe es elkoltok meg egy kis penzt.
MPeter87
D.Dani
#52380
Szerintem felesleges. Én gyári állapotában használom, mióta megvan. Időnként szétszedem, kiporszívózom és ennyi (talán évente). Ahhoz képest, hogy mennyire lyukacsos, alig szokott lenni benne.
Attól nem tartok, hogy nálam beleesne bármi is, mert semmi olyan nem szokott a környékén lenni, másrészt pedig elég kicsik a lyukak ahhoz, hogy bármi fém beessen, ami esetleg előfordul az asztalomon. -
MPeter87
Nah, kis update Deskmini + NH-L9i + NF-A9 PWM ügyben.
Ma lett meg az új venti.
Hogy kalandosabb legyen a sztori, csak sikerült beleszaladni kicsit az erdőbe..
Figyelmen kívül hagytam, hogy a hűtőborda síkja fölé érnek úgy fél centivel a memóriák, így az a megoldás, hogy belül a házhoz rögzítem a ventit és becsúsztatom utána a lapost kapásból ki lett lőve. Erre sajna nem figyeltem a nagy méricskélésben..
Másik probléma (de továbbiakban előny), hogy a hűtőbordán a venti felfogadáshoz a furatok a másik oldalról vannak beütve és menetelve, így ezek szintén a borda síkja fölé nyúlnak 1-2 mm-rel, úgyhogy emiatt sem sikerülhetett volna a fenti mutatvány.
Ezek tükrében végül az lett a megoldás, hogy lekalapáltam szépen a két kis fület, ami a házon volt (sikerült zéró külső nyom nélkül
), így a 4 felfogató furatra rátéve a ventit szépen be lehetett csúsztatni a házba a gép lelkét (mivel elég szűkös lett, kicsit rá kellett azért segíteni..).
A ventin minden sarkán gumi tappancsok vannak, amik a venti síkjából minimálisan kiemelkednek, úgyhogy ezeken fekszik fel a venti a bordán és mivel koppra fért be a házba, ezért a ház rácsos részén is. (ezért plusz pont jár a Noctua-nak a Pure Wings 2-vel szemben)
Végeredményben a gép csendesebb és hűvösebb is lett pár fokkal, szóval végülis elértem egy célt. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy minden pénzt megért, de legalább volt egy kis legózás és izgalom.
Szélzaj és vibráció fronton - hát - hallok valamit, de egylőre nem tudom, hogy pontosan mit. Nagyon halk, mintha vibrálás lenne, ami lehet a házon való felfekvés miatt keletkezik. Ezzel viszont egylőre nem akarok foglalkozni, mert nem olyan zavaró. Halkabb, mint a WB Black, szóval egyelőre jó lesz így. -
MPeter87
D.Dani
#52263
Nem, sima 7600.
Skylake (G3900) nekem szinte csak addig volt benne, míg frissítettem a BIOS-t, h elinduljon a G4600-zal.
Rev 1.03 az alaplap.Neem, Deskmini előtt gondolkodtam rajta (de aztán a Deskminit meglátva el is dőlt, ő lett a befutó) és onnan rémlettek ilyen elvetemült építések, mikor abba nézegettem, h milyen hűtőkkel kompatibilis.
MPeter87
D.Dani
#52261
Szia,
Lefuttattam a teszteket, mindkettő rendben volt: [kép] [kép]
Az ajánlás ellenére a böngésző lapokat nem akartam bezárni, szóval az futott továbbra is, de minden mást kilőttem, ami nem alap.
Legfrissebb BIOS van rajta és a gyári táppal használom. Lassan 4 éves és azóta még nem volt win újrarakva, szóval amennyire frissítgette magát, annyira up-to-date.
Jelenleg: i5-7600 kikapcsolt turbóval, 2x8GB Samsung 2400MHz, ha ez számít.
Fagyást amúgy soha nem tapasztaltam vele, sem a G4600-zal, sem pedig most a kb egy hete üzemelő i5-tel. Próbáltam néhány játékot is még G4600-zal: Far Cry 3-4-Primal, GTA V, azokkal sem volt gond. Nyilván ultra high beállításokkal.
A turbó kikapcsolása megoldotta az akadozást, köszi a tippért!
Áh, nem szeretném szétfaragni. Szeretném amennyire csak lehet gyári állapotban tudni.
Ha már faragás, ez egy Chopin és mint látszik eléggé elgurult a gyógyszer
, viszont így már azért nagyságrendekkel több lehetőség állna rendelkezésre Deskmini-nél is.
MPeter87
Ez eszembe sem jutott, h a hazhoz is rogzithetnem a ventit. Ugy gondoltam a probat, h odafogom es felporgetem. Igy faragnom sem kellene, csak meg kell neznem, hogy hogyan vannak a furat tavolsagok. Szetkapom ujra a kicsiket. :)
Koszi a tippet! :R
Lehet veszek egy Noctuat es egy Be Quiet ventit is, aztan lesz, ami lesz. Sajna csak kb 10x10es reszen van racs, szoval nagyobbat nem tudok belerakni semmikepp. -
MPeter87
PROTRON
#52252
Biztosan le tudná hűteni nagyobb igénybevétel alatt is, 35-50% között van a venti fordulat.
Igazából lehet semmi értelme az egésznek, mert nagyobb terhelés soha nincs és nem hiszem, h túl sok lenne bárminek is tartósan a jelenlegi hőmérséklet (most ilyen 45-57 fok között ugrálnak a proci magok, leginkább 50 körül úgy, hogy bluestacks is megy egy kis szórakozás miatt), csak azért gondoltam rá, hogy jobb lenne kicsit hűvösebben tartani, mert elég pici a házikó és az alaplap alatti panel alatt van a vinyó (1TB WD Black, jelenleg 38 fokos és viszonylag hűvös van a lakásban) és az SSD (ez is 2,5", itt nem hiszem h valós a 30 fok, amit a HDS mutat) és azok ott nem nagyon kapnak levegőt, így minél hűvösebb a lap felső oldala, annál jobb a hátul lévőknek is.
Állítva használom amúgy, így talán kicsivel jobb a levegő áramlása, mondjuk a rácsos részt félig betakarja a monitor..Az a kis fédarab pont nekiérne a ventinek, ha magasabb lenne benne, vagy esetleg ilyen fél mm-t kellene lereszelnem belőle, ha a magasabb Noctua kerülne bele. Ez biztosan nem okozna problémát és ha faragni kellene, az sem lenne számottevő változás a gyári állapothoz képest. Pure Wings 2 volt már rajta amúgy, attól a kis kiálló fémdarabtól elfért simán a bordán, viszont nem tudtam becsúsztatni a házba a fülektől, amikbe a kis fém pöckök belecsúsznak. Ezért jutott eszembe, hogy hátha ennyivel vékonyabbra tudnám venni a ventit.
A venti felfogatásához a Pure Wings 2 esetén nem lenne probléma a csavar a kialakítása miatt, a Noctua esetén viszont valami más megoldás kellene mindenképp.Hmm, erre nem gondoltam, hogy úgy hangosabb lehet. Veszek szerintem megint egy Pure Wings 2-t, aztán kipróbálom. Max eladom vagy lesz vele valami..
Ránézek a turbóra és az órajelre is.
MPeter87
PROTRON
#52250
H110, viszont nem hinném, h az IGP-vel kapcsolatos ez a dolog, mert a G4600 és i5-7600 IGP-je ugyanaz és a G4600 esetén nem volt ilyen 'akadás', ezért gondolok valami win telepítéssel kapcsolatos dologra.
Ventivel kapcsolatban: 14es méreten belül nem látom értelmét a váltásnak, nem hinném, hogy szignifikáns különbség lenne egy bármilyen másik ilyen méretűvel. A rajta lévő NF-A9x14 PWM már gondolom azért a jobbik féle minőséget és teljesítményszintet képviseli.
Pure Wings 2 helyett gondoltam NF-A9 PWM-re is, de annak teljesen más a kialakítása, ahhoz mindenképp a házon lévő füleket kellene eltüntetnem. Vagy legalábbis szívesebben csiszolok/faragok meg egy 3ezeres ventit, mint egy 7-8ezrest.
A 14esnél gondolom a kettő közül bármelyik érezhetően nagyobb légszállítást tud hasonló fordulaton, szóval ebből a szempontból nagyjából mindegy lenne, hogy melyik kerül bele.
Legrosszabb esetben levágom tényleg a kis füleket, de elsősorban a házat szeretném eredeti állapotában tudni. Nem Metis ez, hogy szét kelljen faragni.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
MPeter87
Kicsit "tuningoltam" a Deskminimen, kapott 16 giga ramot a 8 helyett és a G4600-at is lecseréltem egy i5-7600-ra.
Az mellékes, hogy a használati szokásaimhoz teljesen indokolatlan volt ez az upgrade, de legalább, ha kérdezik, h van-e i5 16 GB, akkor már mondhatom, hogy még jóhogy..
Nos, annak ellenére, hogy nálam nincs hajtva, a procinak biztos nem ártana egy kicsit erősebb hűtés. Noctua NH-L9i van benne, amiből a borda maradna, de a ventit gondoltam lecserélem és itt egy kis problémába ütköztem. (a venti sebességét nem akarom feljebb állítani, mert akkor már nem 'silent') Mikor megvettem a hűtőt, már volt egy köröm Be Quiet! Pure Wings 2-vel, ami faragás nélkül nem ment bele, így el is adtam. Most újra megpróbálkoznék vele, de..
A házon alul és felül van 2-2 kis fül, ami segít egyben tartani:
Túl nagy jelentőségük nincs ugyan, mert amúgy is elég merev a ház, de ha megoldható, akkor ezeket inkább meghagynám és a ventin faragnék kicsit. A fülek miatt csak kb 23mm hely marad a 25-ös ventinek. Képek alapján a venti lapátja beljebb van a keret síkjától, de nem tudom eldönteni, hogy az elképzelésem megvalósítható-e. Van esetleg valakinek kéznél Pure Wings 2 92mm?
Ha ebből az élből lecsiszolnék 2 mm-t, akkor a venti lapátjának a síkján túl mennék már vajon?
Kapcsolódik, de más:
A proci csere után azt vettem észre, hogy pl egy filmbe beletekerve érezhetően többet tölt, mielőtt folytatódna a lejátszás, mint ami a G4600-nál volt. Máshol nem vettem észre ilyen "lagot". Lehet hülye kérdés, de lehetséges, hogy van valamilyen illesztőprogram vagy alapbeállítás, ami a win telepítésekor a procihoz igazodott és most a 7600-hoz valami más kellene? Gondolkodom egy win újratelepítésen, de amúgy mivel nem érzek akkora változást a proci csere után, lehet inkább visszarakom a G4600-at.. Persze a hűtéssel azért mókolnék kicsit.
MPeter87
viperabácsi
#45612
MPeter87
Pcworld szerint februartol kaphato a Deskmini A300.
Remelem itthon is jo ara lesz.
MPeter87
Akkor átfogalmazom kicsit, hogy megnyugtassalak.
A gyári proci hűtőt nem fogod hallani. A vinyó sem lesz zavaróan hangos, viszont emiatt lesz majd a gépnek egy halk alapzaja. Először azt hittem, hogy a hűtő az, majd mikor kicseréltem, rájöttem, hogy nem az volt.
Nem vészes, de úgy gondoltam, hogy el tudom majd teljesen csendesíteni a gépet. -
MPeter87
Van egy rossz hírem: a vinyó lesz a konfig leghangosabb része, amin nem tudsz sajnos változtatni, a proci hűtő jó a gyári is. Ettől függetlenül imádom, apró és gyors gép.
Amúgy ha le akarod cserélni a gyári hűtőt, vadássz valahonnan egy ID-Cooling IS-40v3-at (ahogy nézem, újonnan már/jelenleg nem kapni), jobban hűt és csendben lesz ez is. Nekem egy Noctua NH-L9i van benne, de teljesen felesleges beruházás volt.
A WD Black helyett talán egy Red halkabb lenne valamivel, de ebben sem vagyok teljesen biztos. -
MPeter87
MPeter87
STX fronton tudtok esetleg valami közelgő, értelmesebb lapról?
MPeter87
csemiubi
#42291
Hát.. Röviden:
Veszel egy overkill ramot, meg egy fos ssd-t, meg úgy az egész összkép érdekes, vagyis nem nagyon van meg.Bővebben:
Proci: Ha később fejleszteni szeretnéd, pl apróról, amikor kezdik olcsóbban adogatni a 1151es i5-öket, akkor én most inkább egy G4560-G4600-at vennék és majd mondjuk fél-1 év múlva apróról vadásznék valamit.
Vinyó: nem tudom ez a Seagate mennyire megbízható, de hosszútávra inkább beruháznék egy valamivel drágább WD 1TB Black-re (sz@r dolog, amikor bedöglik egy hdd, hidd el..)
Táp: nézd meg a tápos topic-ban az ajánlottakat
SSD: itt is inkább egy GoodRam Iridium Pro például, vagy valami ajánlott MLC-s az SSD topic-ból
Ram: az i5-7400/7500 is csak 2400MHz-en használja a ramokat, így totál felesleges most megvenni jó drágán egy 3200ast, kivéve, ha rövidesen szeretnél mondjuk Ryzen-re váltani, de akkor most szintén felesleges kiadás az intel konfig is.
Alaplap: passz
CPU hűtő: szintén érdemes lenne ellátogatnod a téma topic-jába és mondjuk venni egy olyat, amivel van tapasztalat, jó ventivel, jó áron
MPeter87
pappesz
#42005
Ha használt cuccok is szóba jöhetnek (a ram miatt) akkor én az alábbit venném:
Asrock Deskmini 110
G4600(ehhez kell előtte egy BIOS frissítés), de pl egy G3900 (ez nem igényel frissítést) is simán elég erre a feladatra, vagy valami használt proci
apróról 2*4 giga laptop ram (ilyen kell a deskmini-be, ezért min 15k-t spórolsz a ramon)
120as vagy 240es SSD, pl Goodram Iridium Pro
+ egy wifis adapter bele, ha wifire van szükséged (a Deskminiből van wifis is, de nem tudom kapható-e itthon)Nekem ilyen gépem van (+1 WD 1TB Black). A proci gyári hűtőjével is csendes lesz, de egy ID-Cooling IS-40V3 hűtővel +5k-ért totál csendessé tudod tenni (20% venti fordulat bőven sok a procihoz és hangtalan).
Minden felsorolt tétellel együtt is 100k alatt vagy. -
MPeter87
#40501
Levettem 40 vagy 45%-ra, ugy halkabb, de terheles nelkul 40 fok volt a proci. Utana fejlebb vettem 5%-kal, hogy kicsit huvosebb legyen, de tobbet nem szorakoztam vele. Nem tudom ez igy hasznalat kozben meddig menne fel, bar gyanitom, hogy a netezes, grafikonok, stb nem nagyon dobjak meg.
Mindenesetre eljatszottam a gondolattal, h veszek bele egy Noctuat.(#40499) AxBattler
Koszi!
Egyelore hirdetem a G4600-at, hatha lecsap ra valaki, de ha par napon belul nem kel el, akkor belerakom ezt a gepbe, igy kvazi megvan az i3.
MPeter87
Megvan a gép.
Csináltam néhány képet. (Telefonnal csináltam, valószínűleg lehetne jobb is a minőség, ezt nézzétek el, nem válogattam át őket.
)A teljes konfig (egyelőre):
Asrock Deskmini 110
240GB GoodRam Iridium Pro
1TB WD Black
2x4GB Hynix 2133MHz DDR4
Celeron G3900A procit lehet kicserélem majd a G4600-ra. Bios frissítés miatt mindenképp kellett egy Skylake is bele, de ha nem érzem lassúnak, lehet marad is benne.
A gyári intel hűtő iszonyú hangos így, hogy gyakorlatilag alig van valami burkolat körülötte, úgyhogy megméregetem, hogy mekkora hűtő férhet bele és keresek valamit, ami halkabb lesz. Gyanítom, hogy kicsit nehezebb menet lesz, mert az intel hűtő felett kb 2 mm hely marad.
Próbáltam lefényképezni félig betolva a házba, remélem látszik. -
MPeter87
didros
#40478
Én nem láttam, legalábbis árukereső nem dobta ki.
(#40475) Duracellm...
Most a kis méret mellett a legolcsóbb értelmes konfig a cél, így egyelőre nem tudom, hogy később jobban bele fogom-e ásni magam. Elképzelhető, hogy ITX-re váltok fél-1 év múlva. Most is azt szerettem volna, de végül más terveim is lettek mellette. Beszámolok majd, mikor megvan a cucc.
MPeter87
Ha már úgyis a tápokról folyik a diskurzus.. Az Asrock Deskmini 110-hez adott 120wattos "kis" adapter ugye minden gond nélkül elbírja hosszútávon a gépet?
Ami lesz benne: 240es SATA3 SSD, 1TB WD Black, 2*4giga ram, a proci pedig egyelőre egy G3900 lesz, de lehet belerakom inkább a G4600at. -
MPeter87
#40423
Wow, ez nagyon jó cuccnak tűnik.
A desktop szerűt miért tetted idézőjelbe? Milyen hátrányai vannak egy dVGA nélküli ITX rendszerhez képest?
Lehet beruházom egy ilyenre, valamivel olcsóbban kijönne, mint egy ház+táp+lap kombó.
Ráadásul memóriát apróról féláron lehetne venni hozzá. -
MPeter87
hegegabi80
#40004
Kínából többnyire free shipping és szerintem ezek ilyen max 1-2 dolláros tételek lehetnek.
MPeter87
hegegabi80
#40001
E-bay, ha nem sürgős.
(#40000) patomi
Nem tudtam, köszi!
MPeter87
Aug 17 reggel 9-ig van egy szállításfelező kuponom PCX-hez. Írjon, aki kéri.
MPeter87
energy4ever
#39996
Nem vettem még meg és szinte biztos, hogy nálam soha nem lesz húzva, de pl a későbbi eladásnál is előny lehet, ha rendelkezik érvényesíthető garival.
MPeter87
Van valakinek tapasztalata, hogy abban az esetben, ha mondjuk használtan vennék egy eredetileg dobozos (gyári hűtős), 3 év garis procit, de mondjuk a doboza és hűtője nincs meg, akkor esetleges gariztatásnál beleköthetnek a hűtő és doboz nem meglétébe?
Néztem aprón egy procit, de kicsit f.sok így venni, mert gyakorlatilag sok helyen jó, hogy a gyári celofánt nem kérik, ha gariztatni kell valamit.. -
MPeter87
UT2004
#39888
200k körül VGA nélkül Intel vonalon én kb ezeket venném (ha egy helyről veszed őket, lehet valamivel több lesz, árukeresőn nézegettem az árakat):
Proci i5 7500 56k
SSD Adata SX930 240GB pcx-ről 27k
Vinyó 1 TB WD Purple 16k
Ram 2*8GB 40-42k Corsair vagy G.skill pl
Alaplap Asus Strix B250i 36k vagy MSI B250i Pro 27k
Táp 16-30k között, az igényektől és a háztól függően, ATX méretben EVGA B3 450W (moduláris) 16k kb, vagy SFX méretben pl Zalman ZM350-FX 15k (nem moduláris, elvileg jár hozzá ATX méretre átalakító, ha még kapható) vagy Corsair SF450 26k (moduláris) (szerk.: ha mondjuk 1080 ti jellegű lesz a VGA, akkor Zalmanból is inkább a 450-est venném, de kérdezz rá a tápos topic-ban is: ) )
Ház mondjuk 20-25k, amelyik tetszik
, én a Define Nano S-t venném a felsoroltakból, de ez szubjektív.(#39891) Mercutio_
Ezt a Jonsbo-t nézegettem én is, de jelenleg sajna nekem is sok lenne ennyi egy házért.
MPeter87
Lian Li PC-Q21-ben a proci felől szív a táp, viszont ebben az esetben mondjuk egy Scythe Kozuti jó lehet, nem? Persze én csak G4560-G4600 procival gondolkodom ebben, dVGA nélkül, plusz alulra egy 12centis venti. Netezős, filmezős gépnél gondolom a proci nem termelne akkora hőt, hogy a tápnak (is) melege legyen.
Vagy célszerűbb lenne inkább olyan hűtő, ami az alaplap felé fúj, így hűtve a VRM-et is? Mondjuk gondolom az alaplapnak se lenne túlságosan melege ilyen igénybevétel mellett.
MPeter87
A newegg review-k alapján azért elég vegyes a kép, kb a fele negatív ennél a 2 terásnál. Ez alapján inkább kihagynám ezt a Seagate vinyót. Néztem a FireCuda-t is, de ott is hasonlóan vegyesek a tapasztalatok. WD Black 1TB-nál alig van negatív vélemény, de ennél nagyobb kellene.
(#39728) HookR
Sajna az már sokkal költségesebb megoldás lenne. Van egy 120as Adata SX930 a laptopomban, ezt át tudnám rakni az új gépbe, így SSD-t külön nem terveztem venni.
Ha ezek a cuccok elvannak kényelmesen egy kevésbé jól szellőző házban is, akkor viszont lehet ezek közül választok majd. Köszi! -
MPeter87
Gondolkodom, hogy mit hogyan kellene, egyelőre úgy néz ki, hogy elvetem a Chopin projektet.
Jó lenne egy 2 terás vinyó, viszont nem szeretnék kísérletezni az elérhető 2,5"-esekkel, így valószínűleg egy 3,5" WD Purple vinyónak is bele kellene férnie a házikóba. Videókártyát nem tervezek venni, a proci is csak G4560-4600 (+később a gyári helyett egy halkabb hűtés) szintű lesz + ssd+hdd, viszont nem szeretném, hogy megsüljenek, így egy jobban szellőző házat szeretnék. Ami nehezíti a döntést, az a keret (max 20-25ezer, esetleg 30, ha nagyon ajánlott), a méret (minél kisebb) és a minőségbeli elvárásom.
Nézegetem pl a Jonsbo U1 Plus-t és az U2-t, ezek külsőre tetszenek, méretben is kb jó lenne valamelyik, szerintem a vinyót is bele tudnám valahogy tuszkolni mindkettőbe, de a hűtésük..
Metis is tetszik, de vágni nem akarok és persze ez is hasonlóan kb egy zárt doboz!
Ti milyen házat ajánlanátok?
Nem szempont, hogy Jonsbo forma álló torony legyen, de pl a Node 202 lapos forma kizárt.
Esetleg Metis Plusban, ha bekerül fentre a vinyó, elég a fenti szellőző nyílás és a hátsó venti (gyári helyett valami jobb minőségű), hogy ne süljenek meg? Ja és még egy szempont: halk is legyen.
Előre is köszönöm!
MPeter87
hegegabi80
#39629
Ez nem festék, inkább 'folyékony gumi'. Több rétegben kell ráfújni és le tudod róla húzni, mint egy fóliát, ha meguntad. Az eredeti felületet nem roncsolja és csiszolást sem igényel előtte. YT videókat nézz, jó dolog. Mondjuk nem feltétlenül a legolcsóbb megoldás.
MPeter87
Kvelstadt
#39484
Én tegnap egy kisebb dobozt méregettem, amiben a routerem érkezett, hogy ahhoz képest mégis mekkora lehet a Chopin házikó és nagyon meglepődtem, hogy milyen picike.
Szóval én is rákattantam a dologra. Most egy kicsit őrlődöm, hogy mi legyen, mert laptop is jó lenne, de ez a kis cuki gép is igencsak izgatja a fantáziám.
MPeter87
Koszi mindenkinek a segitseget es az ajanlasokat.
Lehet ugy futok majd neki a dolognak, hogy biztosra menjek, hogy a huton kivul beszerzek mindent es megmerem mennyi hely marad.
Tetszik a Cryorig huto is, bar ez sem egy olcso darab. Meglatom mi lesz.Esetleg a tapos kerdesre is tud vki irni?
MPeter87
Néhány napja nézelődöm ITX témában és beleszerettem az In Win Chopin házikóba.
Első körben Metis és ID-Cooling T60 voltak a kiszemeltek, de utóbbi csak fehérben érhető el (piros-feketét preferálnám), a Metis-től pedig végül még kisebbet szeretnék.A kérdésem az lenne, hogy a Chopin-ben lévő 150 wattos táp elegendő lehet az alábbi cuccokhoz?
Proci: G4600 vagy G4560
Ram: 8GB DDR4
SSD: 256 GB Adata SX930
HDD: 2,5" 2TB Seagate Mobile vagy Firecuda; vagy 1TB WD Black és később még1 ugyanilyen, de akkor az SSD helyett egy M.2 SSD lenne
Alaplap: Kérdéses, de lehet MSI B250i Gaming Pro AC, ha kapható leszFogalmam sincs, hogy összességében ezek mennyit fogyaszthatnak. Gyanítom, hogy netezés, filmezés közben sosem fog 100 watt fölé menni, de nem tudom mennyire bírja ez a kis táp. Metis-nél ilyen kérdésem nem lenne, mert vennék bele egy 400 watt körüli EVGA tápot és azzal vígan el lenne látva a config.
A következő kérdésem az lenne, hogy tudnátok-e esetleg olyan CPU hűtőt ajánlani, ami beférhet ebbe a házikóba és a minden Chopin képen látható Noctua NH-L9i hűtőnél jóval olcsóbb?
Köszi előre is!
- Okos Otthon / Smart Home
- Apple MacBook
- Szerkesztett és makrofotók mobillal
- iPad topik
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- AI, GitHub Copilot, Claude, Gemini
- Eredeti játékok OFF topik
- Futás, futópályák
- Vásárlunk iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 12 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4670,100% Akksi
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4052, 94% Akkumulátor
- Fotó állvány eladó
