- Lalikiraly: Mercis kalandok - Huszonnyolcadik rész - Az újrakezdés
- Lalikiraly: Kinek milyen setupja van?
- Graphics: Telefonvásárlási kálváriám....avagy clickbait cím: Horror a hardveraprón
MPeter87
A newegg review-k alapján azért elég vegyes a kép, kb a fele negatív ennél a 2 terásnál. Ez alapján inkább kihagynám ezt a Seagate vinyót. Néztem a FireCuda-t is, de ott is hasonlóan vegyesek a tapasztalatok. WD Black 1TB-nál alig van negatív vélemény, de ennél nagyobb kellene.
(#39728) HookR
Sajna az már sokkal költségesebb megoldás lenne. Van egy 120as Adata SX930 a laptopomban, ezt át tudnám rakni az új gépbe, így SSD-t külön nem terveztem venni.
Ha ezek a cuccok elvannak kényelmesen egy kevésbé jól szellőző házban is, akkor viszont lehet ezek közül választok majd. Köszi!
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- Kingston HyperX Fury - 32 GB (2X16) - DDR4 - 3200 Mhz - CL16 - iPON
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.Skill Trident Z Neo RGB 3600Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Micron és Samsung 32GB ram 1 x 32GB vagy 2 x 16GB 2666/3200Mhz - több db elérhető
- BESZÁMÍTÁS! 1TB WD Black SN7100 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- INTEL Core i7-13700F 3.40GHz LGA-1700 (30M Cache, up to 5.20 GHz) OEM CPU!
- LG UltraGear 27G850A-B IPS Monitor! 3840x2160 / 240-480Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync! BeszámítOK
- Dell Precision 5530 15,6" FHD, i7 8850H, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, 512GB SSD, jó akku, számla, gar
