- Fórumok
- Alaplapok, chipsetek, memóriák
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
40200 - 40101
67301 - 66001 66000 - 64001 64000 - 62001 62000 - 60001 60000 - 58001 58000 - 56001 56000 - 54001 54000 - 52001 52000 - 50001 50000 - 48001 48000 - 46001 46000 - 44001 44000 - 42001 42000 - 41901 41900 - 41801 41800 - 41701 41700 - 41601 41600 - 41501 41500 - 41401 41400 - 41301 41300 - 41201 41200 - 41101 41100 - 41001 41000 - 40901 40900 - 40801 40800 - 40701 40700 - 40601 40600 - 40501 40500 - 40401 40400 - 40301 40300 - 40201 40200 - 40101 40100 - 40001 40000 - 39901 39900 - 39801 39800 - 39701 39700 - 39601 39600 - 39501 39500 - 39401 39400 - 39301 39300 - 39201 39200 - 39101 39100 - 39001 39000 - 38901 38900 - 38801 38800 - 38701 38700 - 38601 38600 - 38501 38500 - 38401 38400 - 38301 38300 - 38201 38200 - 38101 38100 - 38001 38000 - 36001 36000 - 34001 34000 - 32001 32000 - 30001 30000 - 28001 28000 - 26001 26000 - 24001 24000 - 22001 22000 - 20001 20000 - 18001 18000 - 16001 16000 - 14001 14000 - 12001 12000 - 10001 10000 - 8001 8000 - 6001 6000 - 4001 4000 - 2001 2000 - 1
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 07:36 Téma összefoglaló
Goose-T
Egy hónapja sincs, hogy vettem egy Zalmam ZM450-FX-et, és adtak hozzá átalakítót. Az mondjuk igaz, hogy a 350W-os változatot nem nagyon lehet már kapni.
hegegabi80
Vertigo18
Speed®
Nerazim
Speed®
mpierre
hegegabi80
Szívesen. Igen kitárgyaltuk anno rendesen. Sajnos nem minden tápja sirtec belsős, de azért vannak minőségi belsős tápjaik a Kolinknak is.
Jah és nem harisnyázottak a kábelei, viszont egy kicsivel vékonyabb, mint az ATX-es tápoké. De legalább egy könnyebb hajtogatni. Én tervbe vettem a harisnyázását, de végül nem lett belőle semmi.Sajnos a Zalmant már nem sok helyen kapni, és ha jól emlékszem már az utóbbi időben nem volt ahhoz sem átalakító.
Amúgy aprón volt, aki gyártotta és árulta.Nekem most egy ATX-es Super Flower van, annyira imádom, hogy sajnálom lecserélni. De ha kell a hely kénytelen leszek.
Nerazim
Mercutio_
Colinkhez adnak sfx-atx beépítő keretet?
AxBattler
Ez nagyon hasznos infó, köszi!
Már nézegettem a tápom utódát, de mindig vagy gagyi, vagy túlárazott volt a kiszemelt.Most visszaolvastam, megnéztem a tesztjét + a SFF topikot, és valóban meggyőző. (Nem is tudtam, hogy a Kolink már a kezdetektől a Noctua beszállítója és fejlesztője!)
Kolink KL-SFX350 12k HUF-ért abszolút nem drága.
mpierre
Speed®
SPQR
hegegabi80
Nerazim
Köszi szépen, nagyjából pont ezen a 3-an dilemmázok. A Kolinkhez adtak átalakítót?
A Big Shuriken 2 hamarosan megérkezik (remélem ezek után h ép lamelákkal
) erre ha tehetek egy 120-as lefogatójú de valójában 140-es ventit nem fog belógni vhova nekem? (táp, Metis alja) Esetleg vkinek van erre vonatkozóan tapasztalata? -
#16939776
Speed®
~6k..ez ~2x annyi, mint amit adtam volna érte, ha tudom, mit kapok.
hegegabi80
Speed®
Ja..írtam az eladónak, ez most komoly-e, mert viccnek durva. Természetesen szerinte a hirdetésben közölt képen ez látszott, a deformációk ventilátor fel/leszereléskor keletkeztek, ill. tökéletesen funkcionál. Namost azon a képen 1 oldal "látszik", a többit meg megpróbálhatjuk a kézbesítőre fogni, de felesleges..összevert teliganaj bontószökevény.
Jelenleg áztatom..zuhannyal nem jött le a retek, kefe kell :S Szárítás után kiegyengetem, aztán teszt..ha minden stimmel vele, indulhat a modding.Nerazim
Ja, végülis moddolt/egyedi
hegegabi80
Én a korábbi kis gépemben, ezt a Kolinket használtam. Tápos topikban kiderítettük, hogy ugyan az a sirtec belső van benne, mint a Zalman sfx-be. Meg voltam vele elégedve, ha nem fogok elférni akkor valszeg veszek egy másikat.
Vagy ez is bőven jó hozzá Be quiet.Sajnos nem túl nagy a választék ezen a téren 15K alatt.
Pista0001
Ha két kábelt használsz a vinyókhoz, egyiket az egyik oldalról, másikat a másikról, és mindegyikre csak az azonos irányban beszerelt vinyókat kötöd, akkor egész rendezett lehet a végeredmény, és egyiket sem kell tekergetni. Már ha megoldható, nem tudom, hogy a kábelen a csatik köze kiadja-e.
dugo_
jokeph
Nerazim
Hamár táp szóba jött, tudnátok ajánlani metisbe vmi frankó kis tápot ami nem túl drága ellenben viszonylag csendes. Olyan 15k -ig (ha van ilyen) Jelenleg i3 van később sem lesz ettől nagyobb úgy gondolom. Vga is max 1050 (ti) lesz később.
(#40174) Speed(R):
wow
kérdezhetek? ez már a moddolt verzió? -
Speed®
Mercutio_
Pont ez ugrott be bekem is
hegegabi80
HookR
sajat topicja az sff.net-en. szerintem nem nyeklik-nyaklik a haz.
AxBattler
dugo_
Lazer3D LZ7 - lazer3d.com / OverclockersCOUK konfigurátor / Tek Everything youtube
- 226 x 198 x 158 mm (7,07l)
_____
Van egy ára, pedig elég jó Legozható háznak néz ki.
SPQR
Igen. Fele ilyen fele olyan kábeleket használok. Úgy néz ki ezeket sikerült szépen elhelyeznem a HDD-k közelében. Talán így ezekkel elégedett is vagyok, inkább a tápkábel elrendezése a problémásabb mert egy kábelen van 4 csatlakozó (2 sata táp, 2 molex) és a vinyók szembe fordított elhelyezkedése miatt ide-oda tekergetve lehet csak a sata tápokat felhelyezni és ez miatt van ott kábelrengeteg. Az lehetne megoldás ha a moduláris tápomhoz olyan lágy, hajlékony kábeleim lennének amelyeken 1 db sata táp van. Ez mondjuk elérhető lenne egy kis barkácsolással. Gondolom gyárilag nem létezik ilyen megoldás.
mod.: Mondjuk ha az Atlasra esik a választás akkor csak a 2 borda közé teszek ventit és a kábelek 'nem fognak érdekeleni'.
HookR
SPQR
Speed®
Pista0001
Mercutio_
Speed®
Pista0001
AxBattler
Hacsak nem akarsz fölösleges köröket, és magadat szívatni, akkor szvsz nem érdemes: az új DOOM nálam kb. 2.7GB-ot evett maximum, ami ugyan még nem 4GB, és a 2GB-os kártya is megoldotta volna a helyzetet, de látható, hogy utóbbi (rövid) idővel limitáló tényező lesz, még ha most nem is használod ki a 4GB-ot.
Persze ahogy kivettem, Te is ugyanolyan cserélgetős lökött vagy, mint én, szóval ez ne tartson vissza...
Mercutio_
AxBattler
Az egyventis kártyák detto halkan képesek lehűteni ezeket a GPU-kat.
A Zotac Mini, az MSI Aero, és az Asus Phoenix is teljesen vállalható modellek, de csak a Giga D5 tudja a félpasszív üzemmódot (utóbbi most egész jó áron megy kiskerekben). -
Speed®
Az a vicc, hogy adott házban nem, csak a CPU foglalat necces, de már látom a fényt
A Ninja picit meg lesz szabva és hibátlanul elférek felette a kanócokkal legalább. A VGA inkább necces, de valszeg egy single slot variáns lesz a megoldás, nem barkácsolom szét az R7-250et..találtam single slot RX550et itthon, agyalok rajta
1050TI lenne az igazi felbontáshoz mérten (2560x1080), de az dupla áron egyelőre nem játszik. -
Seep
Nerazim
AxBattler
Ebből a keretből valóban a sima GTX 1050 2GB a legjobb választás.
Félpasszív hűtéses kártyák:
• Asus Expedition
• Asus DC2
• Asus Strix
• Gigabyte összes kártyája (kivéve Low Profile kártyák)
• MSI Gaming -
Speed®
Relatív..775 verzió, modding lesz 115Xre. Volt fent Rev.B. is, de nem volt postapozitív az eladó
Ha nem limitálna magasságban a kecó, feldobnám a HR-01 Plust..de nem akarok tákolni..házon belül viszont esélyes, hogy kicsit meg lesz szabdalva ez-az..tippre a Ninja fogja elhagyni a PCIe felőli lamellarészt, ha a hőcsövek elférnek
És akkor ott van még a dualslot R7-250 vs. single slot hely kérdése..nem találok sehol egy HR-03 Tr megoldást..valami mást kell kitaláljak. Single slot VGAból elég tré a kínálat :S -
shteer
elfelejtette
Speed®
Nerazim
Egy Metisbe szeretnék venni vmi kis kompakt vga-t. Olyat ami csendes, nem termel túl sok hőt és leáll a ventije ha nem kap terhelést. Itt és máshol olvasgatva végül a 1050 re esett a választás, ha ebből létezik ilyen. Egyenlőre zöld fronton nézelődnék, persze ha paramétereiben van jobb vörös oldalon azt is meghallgatom. Használtan venném és nagyjából 30-35k szánnék rá. Játék csak hébe-hóba lenne nem is full beállításon persze. Köszönöm előre is. Ja és egy i3-4130 lenne mellette. Táp egy Fsp-Hexa 400. -
Seep
HookR
Értetlenül állok előtte, hogy miért nem tudták 2-3mm-rel kisebbre venni a rövidebbik távolságot. Teljesen jó a koncepció, a True Spirit 120i-vel remekül be lehetne tömni egy piaci rést, erre alig néhány mm-en múlik, hogy kényelmesen elférjen az SPQR-éhez hasonló esetekben.
(#40144) SPQR: Itt találsz még ilyen kisebb szimmetrikus toronyhűtőket: [link]
SPQR
SPQR
Seep
Ezzel az alaplap elrendezéssel nincs több opció torony-hűtőre, ami natívan(barkácsolás nélkül) felszerelhető a PCI-Express mellé.
Az adatbázist HDD-ről átteszed SSD-re, azzal lehet segíteni a CPU-n. Használtan aprón kifoghatóak DC-S3500/3700 meghajtók 3-400GB-s kiszerelésben.
HookR
"Ha netán mégis rászánnám magam, akkor milyet ajánlanál?"
Vízhűtéses topikban biztos tudnak segíteni.(#40138) Patice: "Én egy Alpenphön Brocken-t vadásztam bele, ami venti nélkül hűti az alatta lévő Pentium procit.
Nálad a CPU-foglalat elhelyezkedése nem jelentett akkora kötöttséget.(#40139) Seep: Az a középvonaltól 51mm. Nem tudom, eléggé határeset...
Seep
Patice
SPQR
Igen, talán kisebb hűtő is jó lenne.
Jelenleg egy i7 2600s van alatta.
Azért van dolgoztatva a proci mert kisebb-nagyobb adatbázisokkal dolgozik és végez egyéb műveleteket.
Több feladatot lát el mint amit kellene. Én kiszervezném a feladatok egy részét más vasra vagy egy erősebb konfigra váltanék de sajnos ez van ezzel kell boldogulni.
Szóval ha esetleg lenne még alternatíva procihűtőre akkor azt szívesen fogadom. -
AusWolf
Köszi a javaslatokat.
A Thermalright AXP-100 jónak tűnik, az AXP-200 viszont ugyanaz a kategória, mint a Shadow Rock LP: a hatékonysága nem kérdéses, a mérete viszont igen. Ezért is szemeztem a Cryorig C7-tel. Az egy jó kompromisszumnak tűnik teljesítmény, hang és méret között. Igazából nekem a gyári Intel hűtő is megfelelne, ha nem lenne ilyen hangos.
A játékvíz gondolatával is eljátszadoztam, de az nekem még nagyon ismeretlen terület.
Tartok tőle, hogy sok vele a karbantartási munka, meg a kockázat, hogy valahol esetleg ereszt a rendszer. Ha netán mégis rászánnám magam, akkor milyet ajánlanál? -
HookR
Shadow Rock LP-vel nem az a gond, hogy ne férne be (éppen csak), hanem hogy ez esetben a ventit csupán fejjel lefele van értelme elhelyezni. Úgy viszont a CPU által termelt hő is a tápba jut. Hagyományos, lefelé fújó orientációban meg illene vagy 15-20mm-t hagyni a táp alatt, hogy a két egymás ellen dolgozó venti elégséges levegőhöz jusson. Egyik sem mondható ideális felállásnak. Amire törekedni kellene:
- legalább 120x25mm-es, csendes ventilátor
- akadálymentes, lehetőleg közvetlen szellőzés
- méretkorláton belül minél nagyobb hőleadó felület (és több hőcső)
Az Elite 110-ben ezen szempontok mindenképp csorbát szenvednek, egyszerre több is. Például vannak a kellő méretű hűtőbordával, de csak vékony és kevésbé csendes ventivel beférő példányok:
- Thermalright AXP-200
- Raijintek Pallas
- Thermalright AXP-100Vagy a 120x25mm-es ventivel szerelt, de valamivel kisebb és csak szorosan beférő példányok:
- Be quiet! Shadow Rock LP
- Phanteks PH-TC12LSÉn a helyedben talán az ID-Cooling IS-60-ast választanám egy 120x25mm-es ventivel, de ezt meg már nem lehet idehaza kapni.
Alternatíva még a játékvíz is.
Mindegyik irányzatnak van előnye és hátránya.
AusWolf
Egy Coolermaster Elite 110 házba keresek max. 76 mm magas hűtőt. A teljesítmény nem elsődleges szempont, mert egy nem K-s i7-7700-ra lesz. A gyári Intel hűtő által keltett irtózatos zajtól szeretnék csak megszabadulni.
Az egyik kiszemeltem a be quiet! Shadow Rock LP. Állítólag teljesítményben és zajszintben is a kategória királya, viszont 75,4 mm magas, vagyis 0,6 mm választaná el a tápegységtől, ami nem tudom, mennyire lenne jó ötlet.
A másik jelölt a Cryorig C7. Ez állítólag teljesítményben és hangban is elmarad a Shadow Rocktól, de legalább 100%, hogy befér a házba.
Szerintetek melyiket válasszam? Ti milyen hűtőt használtok/használnátok apró házban?
#16939776
Ha alacsonyabb órajeles CPU van alatta, akkor egy TX3 evo + Noctua NF B9 egy LNA adapterrel untig elég lenne szerintem, az atlas abban az esetben szükséges, ha valami 95W-os szörnyeteget dédelgetsz.
Mindkét hűtőm volt/van 3570 ill. 3570K-val.
Ez egy nas lesz, amiben min.: 90%-ban idle lesz a CPU, nem tolnám túl a helyedben a bordát, a ventilátor minőségén viszont nem spórolnék.
SPQR
HookR
Ha nem akarod, hogy rálógjon a PCI-E foglalatra, akkor a P8H67-I-re csak egyféleképpen teheted fel az Atlas-t, lévén szó aszimmetrikus hűtőről - [kép]
A bal alsó részen láthatod a CPU középvonalától számított szélességet: ~44,5 és ~60,5 mm. Ez az alaplapod esetén max. ~50mm lehet.Vagy ha több helyet szeretnél a hűtő körül, akkor 92mm-es ventilátorhoz méretezett (esetedben max 100mm széles) szimmetrikus toronyhűtőkből kell valami ducibbat keresni. Például:
- Raijintek Aidos
- BE QUIET! Pure Rock Slim
De hűtős topikban biztos tudnak még másikat is ajánlani.(#40132) SPQR: Az Atlas-on a ventit teheted mindkét szélére és középre is.
SPQR
SPQR
HookR
"A node 304 -ben 6 hdd van és a kábelek épp hogy nem érnek bele a processzor ventibe, ráadásul a ház hátulján ott van a másik venti ami kifele fúj a házból és amint nézem az Atlas elég nagy így nem tudom mennyire férne el gond nélkül."
Az Atlas mérete csalóka. Csak 125mm magas és 92mm-es ventilátorok vannak rajta. A te alaplapodon a memóriafoglalatok nem teljesen a szélen vannak, de szemléltetésnek ez a kép is megteszi.
Igen, a merevlemezekhez SATA adatkábelből valószínűleg több helyen is 90 fokban elforgatott végűekre lesz szükség. -
#16939776
SPQR
SPQR
Remek.
Ez meglévő hűtő volt azért próbáltam be.
Előtte egy AXP 120 volt rajta csak az a másik vasba kívánkozott.
Jó a megfigyelőkéd
Akkor hűtőcsere lesz!
De azért még kérdeznék.
A node 304 -ben 6 hdd van és a kábelek épp hogy nem érnek bele a processzor ventibe, ráadásul a ház hátulján ott van a másik venti ami kifele fúj a házból és amint nézem az Atlas elég nagy így nem tudom mennyire férne el gond nélkül. -
HookR
Ahhoz meg pláne nem lesz jó a flexibilis riser, mert ahhoz, hogy a hátlapjával a helyére tudd rögzíteni, a riser PCI-E csatlakozója nem lehet magasabban, mint ha az alaplapon lenne. A (#40114) Duracellm... által linkelt képeken az egyenes helyből kiesik és a 90 fokosi is az oldalra logó kábelek miatt.
Az alacsony kártyával még működhetne a dolog, de ott is inkább csak alacsony profilú kártyákra méretezett hátlapi lemezzel. -
SPQR
mod: 10-12mm kellene még.
De nem vennék alacsonyabb profil magasságú eth -t. Most akarok cserélni egy 4 portos intel eth-ra ami 2-szer ilyen magas. Szóval jobb lenne valami flexibilis cucc. -
Nerazim
HookR
A Cooler Master Hyper T4 lamellái alá 41mm magas bővítőkártya férne el a PCI-E csatlakozóban, de ahogy látom a szélső hőcső is útban van, ezért jobban jársz a hűtőcserével.
"Alpenföhn Atlas mitől lenne jobb?"
Nem lógna rá a PCI-E csatlakozóra és akár böhöm nagy VGA-t is tehetnél mellé."Asus P8H67-I? Ez miből derült ki?
- PCI-E csatlakozó (kék színű) közeli CPU-foglalat.
- Kondenzátorok a hátlapi csatlakozók között
Ettől persze még lehetne P8H61-I is, de azon a DSUB mellett csak dupla USB2-es csatlakozóház van, ami rövidebb, mint a P8H67-I-n lévő quad. És nyilván szempont volt az utóbbin lévő 6db SATA csatlakozó is a választásnál.Ja, és legközelebb nem össze-vissza vásárolunk CPU-hűtőt, hanem megkérdezzük itt a topikban, hogy jó lesz-e...
SPQR
HookR
HookR
energy4ever
Igen. Sot, a gyari merevitot nem tudtam rarakni, mert a lap hatuljan vannak alkatreszek amiket lezuzna, ezert egy gyari EK-s vizesblokk AMD-s merevitojet fogom felhasznalni, ami hozzaerne a lapot felfogato talcahoz.
(#40108) shteer:
Irok, ha aktualis lesz. Baratnom gepe, es mondta csak akkor legyen megcsinalva, mikor az uj proci miatt amugy is szetkell szeddni, -
#16939776
SPQR
shteer
SPQR
elfelejtette
Ha egyszer úgy döntesz, hogy eladod, gondolj rám. :-)
A fekvő házban nálam is tökéletes lesz. -
#16939776
Kizárható hogy a merevítő rosszul van felrakva?
shteer
Én nem vágok máséba, de adok kölcsön flexet millis koronggal ha érzed magadban az erőt
energy4ever
XV. kerben van valaki, akinek van Flex-je, es szivesen belevagna egy Metisbe?
(na beletalaltam a topik 2 kedvencebe egyszerre, Metis es a Flex
)Nekem nincsen flexem, es sajnos a cpu hutes X clamp-je (masneven hatlapi merevito talan !? ) nem fer el az alaplap, es az alaplapot tarto gephaz lap kozott. Ezert az alaplapot tarto reszt egy kicsit megkellene nyirni.
Ha nincsen senki, akkor nekiesek furrogeppel, majd csipofogoval, par ora utan talan vegzek vele, es jo igenytelen is lesz majd.
shteer
Speed®
dugo_
Nem tudom milyen a Big Shuriken, de a stock Intel hűtő idegesítően hangos. A Node 202-ben előszerettel ingázott 1200-1400 rpm között, ahol még a folyamatos frekvenciaváltozás is külön zavaró volt. Én megkeresném a legnagyobb 100-120mm-es ventivel szerelt top flow-t, ami még belefér a házba.
Mercutio_
Szakik a G4560 gyári coolere van olyan halk mint egy big shuriken, vagy a billetyű előtt fekvő sg05-ből hallani fogom a különbséget? (SSD+2x8GB ram, félpasszív gtx1050 Ti , notivinyó háttértárnak, de torrent és futó app-ok ssd-n)
Speed®
alcsa
Fórumok
- Anime filmek és sorozatok
- A Far Cry TV-sorozat showrunnere nem konkrét játékot adaptálna
- Kompakt vízhűtés
- Trollok komolyan
- Samsung Galaxy S26 Ultra - fontossági sorrend
- AliExpress tapasztalatok
- Megújult mobilos felület, fórumos ráncfelvarrás a PROHARDVER! lapcsaládon
- War Thunder - MMO Combat Game
- RITKASÁG!!! 32GB (2x16) Crucial Ballistix 3200MHz CL16 SODIMM 2031-ig ALZA GAR!
- Asus ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI - GARANCIA: 2028.12.16 - FirstShop
- AKCIÓ! ASUS H310M i5 8500 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1060 6GB Zalman T3 Plus CoolerMaster 500W
- AZONNALI SZÁLLÍTÁS Eredeti Microsoft Office 2019 Professional Plus
- ÚJRA! 256GB NVMe SSD, 1 év gar - 2230 méret
- iPhone 15 Pro Max 256GB 88% (1év Garancia) - AKCIÓ
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Annyi, hogy a lamellák már itt-ott kezdenek rozsdásodni is!
