Pista0001
Ha két kábelt használsz a vinyókhoz, egyiket az egyik oldalról, másikat a másikról, és mindegyikre csak az azonos irányban beszerelt vinyókat kötöd, akkor egész rendezett lehet a végeredmény, és egyiket sem kell tekergetni. Már ha megoldható, nem tudom, hogy a kábelen a csatik köze kiadja-e.
HookR
Ezzel az alaplap elrendezéssel nincs több opció torony-hűtőre, ami natívan(barkácsolás nélkül) felszerelhető a PCI-Express mellé.
Az adatbázist HDD-ről átteszed SSD-re, azzal lehet segíteni a CPU-n. Használtan aprón kifoghatóak DC-S3500/3700 meghajtók 3-400GB-s kiszerelésben.
#16939776
Ha alacsonyabb órajeles CPU van alatta, akkor egy TX3 evo + Noctua NF B9 egy LNA adapterrel untig elég lenne szerintem, az atlas abban az esetben szükséges, ha valami 95W-os szörnyeteget dédelgetsz.
Mindkét hűtőm volt/van 3570 ill. 3570K-val.
Ez egy nas lesz, amiben min.: 90%-ban idle lesz a CPU, nem tolnám túl a helyedben a bordát, a ventilátor minőségén viszont nem spórolnék.
HookR
Ha nem akarod, hogy rálógjon a PCI-E foglalatra, akkor a P8H67-I-re csak egyféleképpen teheted fel az Atlas-t, lévén szó aszimmetrikus hűtőről - [kép]
A bal alsó részen láthatod a CPU középvonalától számított szélességet: ~44,5 és ~60,5 mm. Ez az alaplapod esetén max. ~50mm lehet.Vagy ha több helyet szeretnél a hűtő körül, akkor 92mm-es ventilátorhoz méretezett (esetedben max 100mm széles) szimmetrikus toronyhűtőkből kell valami ducibbat keresni. Például:
- Raijintek Aidos
- BE QUIET! Pure Rock Slim
De hűtős topikban biztos tudnak még másikat is ajánlani.(#40132) SPQR: Az Atlas-on a ventit teheted mindkét szélére és középre is.
HookR
"A node 304 -ben 6 hdd van és a kábelek épp hogy nem érnek bele a processzor ventibe, ráadásul a ház hátulján ott van a másik venti ami kifele fúj a házból és amint nézem az Atlas elég nagy így nem tudom mennyire férne el gond nélkül."
Az Atlas mérete csalóka. Csak 125mm magas és 92mm-es ventilátorok vannak rajta. A te alaplapodon a memóriafoglalatok nem teljesen a szélen vannak, de szemléltetésnek ez a kép is megteszi.
Igen, a merevlemezekhez SATA adatkábelből valószínűleg több helyen is 90 fokban elforgatott végűekre lesz szükség. -
HookR
Ahhoz meg pláne nem lesz jó a flexibilis riser, mert ahhoz, hogy a hátlapjával a helyére tudd rögzíteni, a riser PCI-E csatlakozója nem lehet magasabban, mint ha az alaplapon lenne. A (#40114) Duracellm... által linkelt képeken az egyenes helyből kiesik és a 90 fokosi is az oldalra logó kábelek miatt.
Az alacsony kártyával még működhetne a dolog, de ott is inkább csak alacsony profilú kártyákra méretezett hátlapi lemezzel. -
HookR
A Cooler Master Hyper T4 lamellái alá 41mm magas bővítőkártya férne el a PCI-E csatlakozóban, de ahogy látom a szélső hőcső is útban van, ezért jobban jársz a hűtőcserével.
"Alpenföhn Atlas mitől lenne jobb?"
Nem lógna rá a PCI-E csatlakozóra és akár böhöm nagy VGA-t is tehetnél mellé."Asus P8H67-I? Ez miből derült ki?
- PCI-E csatlakozó (kék színű) közeli CPU-foglalat.
- Kondenzátorok a hátlapi csatlakozók között
Ettől persze még lehetne P8H61-I is, de azon a DSUB mellett csak dupla USB2-es csatlakozóház van, ami rövidebb, mint a P8H67-I-n lévő quad. És nyilván szempont volt az utóbbin lévő 6db SATA csatlakozó is a választásnál.Ja, és legközelebb nem össze-vissza vásárolunk CPU-hűtőt, hanem megkérdezzük itt a topikban, hogy jó lesz-e...
#16939776
toldy
Az a baj hogy ITX méretben amibe ennyi hdd fér az a q08tól kezdődik.
vagyis, q08~27k/ q25~37k/ Cubitek mini tank~37k és Fractal R2 mini ~46k.
Egy ph-s sráctól. -
Az a kis venti nekem sem hiányzik, a kivezetés annál inkább. De ha cserélik, utána jön a beszámoló, mire jutottam vele. Amúgy nem lesz sok dolga a gépnek, irodai feladatok és nyomtatómegosztás. Ezért is választottam az ITX platformot, na meg így a fiókban porosodó alkatrészek újra dolgozhatnak.
Hamarosan kiderül, mi a helyzet, bár ez a garanciális ügyintézéstől függ. A ház ugyanis holnap megy vissza a kereskedőhöz, mert hiányzott belőle legalább egy alkatrész (ha az 5cm-es ventilátor tartozék, akkor kettő), ami megakadályozta az üzembe helyezést (a paneltáp hátsó kivezetése nem volt a dobozban).
_BM_
Az volna vad megoldás, ha a fórumtárs ledobná a magas stock-procihűtőről a ventit és a ház tetejére szerelt 9 vagy 12 centis venti fújná rá a levegőt, esetleg szívná el onnan kifelé a házból. Nincs nálam ilyen ház, nem vagyok képben, hogy hova esik a ház szellőzőrácsa cpu-ilag. Talán egyetlen halk ventivel megoldható lenne a cpu és a ház hűtése.
- Hobby elektronika
- Mikrotik routerek
- Futás, futópályák
- Borderlands 4
- Samsung / Kingston 8GB DDR4 Notebook memóriák
- ASUS TUF Gaming B560M-E Alaplap
- Asus ROG Strix B550-A Gaming / 23 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- ALKALMI ÁR! ASUS PRIME H510M-A WIFI ALAPLAP DDR4 - Új állapot, doboz + minden tartozék
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP ProDesk 600 G4 i3-8100 16GB 512GB 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Zalman T4 Plus ADATA 600W
- Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciàval
- Beszámítás! HP Elitebook 840 G11 14 FHD notebook - Ultra 5 135U 16GB DDR5 256GB SSD Intel Win11
