patomi
Pisztillus
#24240
Ezt megjegyzem én is, jól jöhet ha össze áll majd a kisgép. Főképp,hogy a gyárit én sem szeretném használni.
(#24237) Pista0001 Nézegettem én is ezeket a pici egybe gépeket, de mindig lespórolnak valamit amire szükségem lenne, pedig tetszene.
avion
Pisztillus
#10779
A Thermaltake hűtőd jó lehet FM1-hez is?
Pisztillus
#10771
Na összeállt a kicsike, most épp a windows7 HP 64bit kúszik fel rá. Idáig semmi gond. De majd egyszer szét kell robbantani megint, mert a procihűtő cserére szorul, kissé hangos. De majd kap ez is egy ilyet, ez bevált egy ModeCom Feel 202-ben, egy E7200 tetején...
Pista0001
Pisztillus
#10750
Bőven elviszi szerintem. Az a konfig általában 50-70 watt környékén fog ketyegni, ha meghajtod akkor talán eléri a 150 wattot. Nyugodtan beleteheted.
satyak
Pisztillus
#10750
http://extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
Lite szerint olyan 230W lenne az ajánlott, persze ez nem mutatja hogy melyik ágon hány amper és a tápos topikokban nem is szeretik a kalkulátorokat. Persze szerintem egy földi halandónak megteszi.
Kérdezd meg a tápos topikban is, hátha ott mást mondanak.
Chaser
legenda
Pisztillus
#9001
Nem volt fáradtság, csak megemlítettem, mert én abban töröm a fejem. Aztán gyorsan számolgattam kicsit és megláttam a lehetőséget..szakmai ártalom
Ha minden jól megy hamarosan beszámolhatok róla valóságban hogy is muzsikál a duo
De még mielőtt belevágnék megkérdem, tud-e valaki am3 itx lapról, pontosabban kérdezve: melyik a legolcsóbb lehetőség? Vehetnék éppen a mostani x2 procim alá amd lapot, de ha drágák nem éri meg vesződni, az asrock usb3 itx lap meg dual celeron 30k alatt van együtt. -
Chaser
legenda
Pisztillus
#8999
Nem pont a teljesítmény miatt mondtam. Gyakorlatilag árából kaphatsz új cuccot, ami modernebb, sztem fogyasztása is korrektebb. De te tudod
_BM_
Pisztillus
#8874
Miféle kivezetés hiányzik? A dcdc tápcsati?
kisza25
Pisztillus
#8874
van ahol még sokkal régebbi gépeket használnak munkára,pl fateréknál még P4 cerkák vannak2,4/2,8Ghz-esek a csúcsgép egy 3Ghz-es cerka az a szerver
SPQR
Pisztillus
#8874
Oké várom.
Irodai felhasználásra több mint tökéletes lesz. -
SPQR
Pisztillus
#8872
Rendben.
Az 50mm-es venti nem tartozék de még csak véletlenül se vegyél bele mert csak zajkeltésre jó. /tapasztalat/Mod.: volt hozzá szabályzóm is de ezek a kis ventik semmire sem jók.
SPQR
Pisztillus
#8869
Értem.
Ha most kellene döntenem (viszont neked kell.) akkor biztosan az általad kiszemelt hűtőt venném meg.
Ha viszont van kedved kísérletezgetni akkor a többi lehetőség is kipróbálható. -
SPQR
Pisztillus
#8856
Az én tapasztalatom az, hogy ha 1U magas processzor hűtőt veszel akkor még ha nem lennél megelégedve a házhűtéssel, alaplap, memória hőmérsékletével akkor még egy 100x100x12mm-es ventit fel tudsz fogatni a ház felső perforált részére szilikon felfogatóval.
_BM_
Pisztillus
#8856
Az a hűtő 36 mm magas az alaplaptól számítva. Be kell férnie, mert 60 mm magas a ház, ebből lejön pár milka az alalap-alátámasztás miatt. Gondolom én.
- Borderlands 4
- Mégis meglepi egy új GeForce-szal a rajongókat az NVIDIA?
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Macska topik
- Parfüm topik
- Okos Otthon / Smart Home
- Fogyjunk le!
- Napelem
- Kingston HyperX Predator 32GB
- BESZÁMÍTÁS! Asrock 970 Pro3 970 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- CRUCIAL BALLISTIX 32GB 2X16 DDR4 3200MHz CL16 - CSOMAGKEDVEZMÉNY ELÉRHETŐ
- G.SKILL Aegis 32GB (2x16GB) DDR4 3000MHz (Beszámítás)
- Asus ROG Strix B550-A Gaming / 23 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,24 hónap garanciával
- szinteÚJ 2030 Gar! Dell Pro Max 14 Ryzen AI 9 HX PRO 370 32GB LPDDR5X 512GB NVMe SSD
- Samsung Galaxy A04s / 3/32GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Intel Core i5-9500 / i7-8700T / i7-8700 / i7-9700 /i5-10500T processzorok- számla, garancia
