Nagytalp
Az, hogy valami ronda nem jelenti azt, hogy tetszik egy nőnek!
Hasonló kellene ITX verzióban.
Matt-OPT
Ehhez a konfighoz hány W-os paneltáp lenne elég?
Asrock H77M-ITX
Intel Core i5-3450
Corsair Vengeance Low Profile 4GB 1600MHz CL9 2x2GB Dual Kit DDR3 CML4GX3M2A1600C9
Corsair Force 3 SSD 60GB
2.0 TB Seagate 5400 32MB ST2000DL004 SATA2
Lian Li PC-Q11
NEC AD-7280S3 sata tápcsati is kellene. (hdd+ssd+odd)
Konkrét típust tudtok ajánlani?Köszi a segítséget!
#22145024
FSP 300W-osat szeretnék hozzá, hogy később egy közepes vidkarit is kiszolgáljon a 2 nagy vinyó, ODD és egy kis sztereó végfok mellett, ami szintén a 12V-os ágat terheli majd. Ha jól emléxem ez 80+os minősítésű: FSP300-60GHT
ezzel akár még egy i7-es elmenne a fenti plusz elemekkel együtt alapfeszen?
(sose játszok, de lehet hogy befognám renderelésre, vagy videoeditálásra egy 2600K-val) -
Osibaa
Nekem van itthon ION, Brazos és Sandy Bridge is... a három közül még mindig az ION játsza le a "legsimábban" a filmeket! A Brazoson döcögősen indulnak, utána már jók (gondolom az egycsatis memória a gond), a Sandy-n pedig a DXVA-s lejátszás minősége kritikán aluli (pixeles, szétesik a kép, stb). Ergó hiába régi az ION, ha még mindig az a legjobb szvsz. erre a célra.
HookR
Csavarboltban biztos akad. Megmondod, hogy legfeljebb 1,5mm magátmérőjű csavart keresel. A menet fajtája szinte mindegy, de előny ha inkább nagyobb a menetemelkedése (pl. UNC Nr.1-64), tehát olyasmi, mint a lemez/fa/gipszkartoncsavar, csak kicsiben. A csavar fejét és menethosszát meg ízlés, igény, kínálat szerint...
A házon a rács pont a CPU fölött van (ennél az alaplapnál), tehát még akár egy ilyen megoldás is működhet. De remélem, hogy a kinézett hűtővel nem lesz gond.
SPQR: Előző helyén a gyári ventivel ment, nem egy forrófejű darab - bár egy szép nagy ATX házban lakott. Azért kellett mennie, mert nem tud VT-x virtualizálást, így egy Pentium DualCore E6600 váltotta, ami igen.
SPQR
Nem rossz elképzelés...
Akkor egy full réz 1u magas server procihűtő is jó lenne de akkor is [ Mod.: ( belülre tenném) ] a design kedvéért a 100mm-es ventit.
Nem közvetlenül fölé esik hanem kicsit elcsúsztatva de szerintem elég lenne neki amit ráfújna.C2D E7200
Max TDP - 65 W
TCASE - 74.1°CNem tudom mik a tapasztalatok erről a prociról de ha valaki leírná ténylegesen, hogy mennyire forró fejű akkor azért még valóban lehetne itt variálni a dolgokon.
Azért is ajánlottam azt az összeállítást mert az a biztos, ha az enyém lenne én is kísérletezgetnék. -
sagesz93
Akkor a vinyón nem variálok.
A ház jó, de ez az egy slot - két slot mizéria kicsit zavar.
A táp nekem jó ez is, a fogyasztás nem olyan fontos tényezo. Láttam képeket ahol egy e4300as proci volt egy intel lapban rajta egy gyári intel hüto. Elfért... Bár talán slim változat volt. Tegnap még láttam valami CFI házat iponon, kicsit magasabbnak tünt, szerintem abba simán elferne. Majd ha gépnél leszek belinkelem.
Az asrock szerintem marad, szvsz jó márka és az ára is jó.G620 helyett érdemes g840-t venni? Megéri a 2k-t?
sagesz93
köszi
A házról amit írtál az megnyugtatott, nekem tetszik ez a kis cube, ára sem vészes.
A táptól azért tartok, mert spire.. ami azért nem egy nagy márka szvsz. Főleg nem tápban.
g620t-t nem igen ismerem(bár jó ideje nem követem a dolgokat), i3-2100(a t verzió viszont kicsit drága már.) is jó lenne nem? A felár beleférne, bár azt kéne tudni hogy megéri-e az a plusz pénzt. Bár ahogy nézem leginkább az órajel a különbség, meg egy két apróság nincs a g620-ba. (meg az hogy az i3 2mag/4szál, sokat számít ez?)
Meg valami kis vga-t akarok, msi 5670 tetszetős. -
Ghandi
Barátnömnek nem kell valami nagy márkájú minőségi ház,egy CFI házat rendeltem.
Pontosan ILYET
Atomos gépet már csináltam ezzel a házzal.Rendes táp van benne,nem paneltáp igaz nem FSP vagy Chieftec,stb de igy másfél év távlatából jól teszi a dolgát,a 150W bőven sok is egy ilyen rendszerhez.Két dolgot tartok pozitívum a házzal,az egyik hogy olcsó,a másik meg hogy normál 5.25-ös DVD hely van benne!
Igaz nem egy szépségdíjas,de nem is TV melett lesz HTPC,hanem sima PC szerepe lesz íróasztalon. -
Mercutio_
Univerzális csatlakozó van a hűtőn amibe a tokozásnak megfelelő kiegészítő karmantyúkat ad a gyártó amit bele lehet pattintani, szóval maga a test+venti szerintem mindegyiknél azonos, csak a hozzá adott fülek között van ott pluszban a 1155/6 is az újabbaknál (amikor én 2 éve vettem még nem volt ilyen feltüntetve a dobozon, és gondolom benne sincs
user137
nemtom, nem videózok
de mingyá nyomok egy tesztet.ez a gigabyte H67 egyébként nagyon tetszik
- 108dB SNR az integrált audión
- tölti az iPad-et(!)
- kikapcsolva is hagy az USB-n áramot (töltésre)
- csomó green feature: green LAN, bluetooth proximity sleep
- rakás hasznos progi van hozzá gyárilag: Webről OC(!) meg mindenféle policy over és underclockra, fan profilt lehet állítani a hőmérséklet függvényében, stb. well done, gigabyte.a következő egy asus passzív 6450-es lesz meg egy kis SC2
user137
lehet benne valami, az autóknál is ezt rebesgetik, h egy román gyári VW nem egyenlő egy német gyári VW-vel, hiába Pozsonyban szerelik mind a kettőt. viszont Hegyeshalomtól nyugatra ugye az van, h nyomsz egy RMA-t a weben, oszt a posta ingyen visszaviszi a cuccot futárral, a kereskedő meg visszaveszi kérdés nélkül az árut és kapsz egy újat ingyen szállítva.
ezzel szemben itthon rizikósabb az ilyen, mer' csak a szívás van vele, ha valami nem jó a lappal (gari 2 hét, bevizsgálás, holaszámla, nincsraktáron, stb....).
user137
egyelőre nincs mivel terhelni, de holnap kap valami izzasztót és jövök még. köszönöm a hűtőt mégegyszer, úgy néz ki tökéletes lesz! (még így is 10 wattra van az új Mac minitől, ami i5-2410M-et hajt).
holnap szétkapom a házat, kivágom a GlacialTech ventit, megy a helyére a Nexus Realsilent, remélem a nevéhez hű marad. Hétvégén megkapja az SSD-t. Még az is lehet, h a 3.5 HDD tartókat le kén flexelni, és beférne egy shuriken is talán, vagy a Közúti Scythe.
Simán
De viccet félre téve, egyszerűen csak dugd bele, esetleg lehet kapni 20 ról 24 pinre átalakítót. De azért nézz utána, vagy kérdezz valaki hozzáértőbbet, hogy véletlenül se legyen problémád belőle. Én régebben használtam már 20 pines tápot 24 pines lappal, és működött. -
Nem tudom, de ha megpróbálok logikusan utána gondolni, akkor inkább erősebb tégla, mert a tápnak van ún. peak teljesítménye is, ami pl a mini-box-os picopsu 160-XT-nél 200W is lehet (igaz, hogy csak rövid időre). Ezt kellene kiszolgálnia a téglának.
Ha esetleg teljes tévedésben lennék, akkor valaki javítson ki. -
A wireless bolt a mini-box termékeit kínálja. Igaz, hogy nem olcsó, de valószínűleg jó minőségben. Az adapter.hu termékeiről nem nagyon lehet információkat összekaparni. Olcsóbb, de kínai (mondjuk manapság majdnem minden az). Nekem egy 150w-os téglám van tőlük, ami eddig még nem okozott problémákat.
ocso
Itt a topic róla, amikor építegettem: Asrock A330ION
Ami benne van:KingMax 2GB 1333Mhz DDR3 memória
ASROCK A330ION alaplap
Samsung Spinpoint M7 320GB 5400rpm SATA notebook winchester (HM320II)és ennyi...
Jó a hatásfoka a ModeCom FEEL 302-he adott külső tápnak, szerintem csak ez az oka...
zodo
Példának tudnám felhozni (igaz nem 1 méterest használok) az én esetemet amikor 3 db 3,5" HDD van az SG05-be/ön.
Ugye gyárilag csak 1 -nek van benne hely de 2-őt kivezettem és ott tornyosulnak a ház tetején. Na ezért válok meg a háztól, lassacskán.1 méteres kábelt szerintem valami spéci megoldásra kínálnak.
Talán jobban el lehet rejteni vagy nem tudom.
zodo
Szerintem mivel minden lényegi specifikációban egyezik a testvérével csak külsőségekben van némi eltérés ezért a gyártó honlapjának / Download menüjében / PURE Fusion Mini E350-et választva tölthetőek a driverek, bios frissítések.
Leírás viszont tényleg nincs de biztosan csak a dobozába tesznek.
mrbig25
Ezt már végignyálaztam, de még mindig a Silvestone páros, ami bejön, csak nem olcsó mulatság sajnos. Ha lenne táp nélküli verzió, annak örülnék.
A Q08-as Lian-Li is tetszik, de az meg táp nélkül kerül annyiba, mint egy SG05 tápegységgel...csak tudnám, hogy miért ilyen drágák ezek a kis kuckók
toldy
Elsőrorban az esztétékia miatt, szerintem. Linkeltem képet feljebb, lényegében minden kiderül róla. Igaz ha egy 3,5" hddt berakunk nem lesz hely az alaplapnak, de bent a hdd.
Azt írják alaplap maximum magassága ami befér 1,25" a ház teljes magassága 2,25" marad kb 2,5 centi. -
toldy
Hol olvastad? Neweggen? Jó hogy eszembe jutattad, köszi.
A végén lehet hogy isk 310-150 vs pc q09f lesz?
Az a baj hogy a lianli már 28k a paneltápos meg 40k pedig az halkabb és kisebb is mint a q09f.Pico psu milyen árban szerezhető be mostanában? Egy ilyen rendszer szellőztetése nem gond egy q07ben, igaz?
stratova
Amiatt ne aggódj
Csak ehelyett:
"A Thermaltake Element nekem kicsit nagy meg csúnyácska"
Így kellett volna értelmezni:
"A Thermaltake Element nekem kicsit nagy meg csúnyácska"Nem mondom, hogy rossz ház. Ha másnak az a szép engem nem zavar. Egyetlen dolog nem tetszik benne, a piros keret. Volt amikor tetszett az ilyesmi most nem, jelenleg a minimalista dizájn jön be legjobban. Másnak meg az lenne túl egyszerű, ennyi.
Szép napot! (és házat
toldy
zodo
Ez is egy alternatíva lehet a szebb előlapért.
HookR
BT-02-be? Variációk:
- Mint a lábad a cipőbe. Először az elejét döntve felülről (a szóban forgó ház esetén oldalról), előretolod, majd a hátulját is belenyomod, hogy párhuzamos legyen.
- Előlap levesz, ODD betol, előlap visszarak.Ha az ODD hosszára célzol, az gyártónként eltérő. Van relatíve egészen rövid is.
zodo
Itt nézz szét, nálad mi mire van állítva a Bios-ban.
Pista0001
Lehet hogy nem mindegyik USB tudja. Amúgy rémlik valami hogy szokott régebben lenni az alaplapokon mindegyik USB-hez (nem egyenként hanem párban) stand-by 5V jumper. Ez pont azt tudja hogy kikapcsolt állapotban is ad a stand-by 5V-ból az USB-nek, csak ezzel vigyázni kell mert a tápok ezen ága elég kevés ampert tud.
HookR
"Meggyőztél. Legközelebb, ha autót vásárolok, megkérdezem a kereskedőt, hogy adnak-e hozzá kormánykereket."
Hibás analógia! Autónál alapvető konstrukciós elem a kormány (bár már most látható, hogy ez sem feltétlenül lesz mindig így). A gyárilag kialakított 2.5"-es rögzítési lehetőség a számítógépháznál ellenben egyáltalán nem (ITX-nél sem), ezt nem tudom honnan vetted. Szerinted miért árulnak SSD-t ugynevezett 'desktop kit'-ben, 3.5"-es beépítőkerettel?"Benne van a prosiban? Nincs benne."
Elképzelhető, hogy van olyan prospektus, amin a belsőről és a külsőről készült képek egyikén sem látszik a kormány, de egyáltalán nem ez a jellemző."Bezzeg floppy-csatlakozó az van"
Pl. hangkártyán, VGA-n, PATA/SATA adapteren is előfordul floppy tápcsatlakozó.Egyszerűen nem néztél utána vásárlás előtt. A prekoncepciód áldozata lettél, ennyi. S ez még csak nem is akkora tragédia, elvégre beépítőkerettel barkácsolás nélkül is rögzítheted.
Tudom, ha az érvek súlya alatt eddig nem hajoltál meg, eztán se fogsz, úgyhogy részemről befejeztem, nem offolok többet...
HookR
Meglepődve tapasztaltad, hogy a specifikációnak megfelelően tényleg nincs gyárilag 2.5"-es felfogatópont?
Rögzítheted beépítőkerettel 3.5"-es helyre is, vagy - ha jól látom - szemből nézve a jobb oldalon, a ház elejében, az élére állított HDD előtt kényelmesen elfér, anélkül, hogy a gyárilag kialakított férőhelyeket akadályozná. Pl. (1) fúrsz 2 lukat felülről a vízszintes lemezbe, mint ahogy a HDD-nek is van. Vagy (2) ha inkább állítva fér el jobban, akkor az 5.25"-es drive-ot rögzítő függőleges lemezbe. Tehát majdnem úgy rögzíted, ahogy most is van, csak a másik oldalról és álló helyzetben.
- Battlefield 6
- E-roller topik
- Mozilla Firefox
- Milyen légkondit a lakásba?
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- Vezetékes FEJhallgatók
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4522
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 Max 48GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Dell Latitude 3420 - i5 1135G7 ,16GB RAM, SSD, jó akku, EU bill., számla, 6 hó gar
- Apple iPhone 11 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Grafit, 100% Akku - 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite használt, szép állapot 97% akku 6 hónap garancia
Én egy Scythe slipstream ventit raktam a házba úgy már emberi hőfokon volt a vinyó is.
